HWQ6-12S05V3
HWQ6-12S05V3
    WIER(微尔)
HWQ6-12S05V3 数据手册
DC/DC 电源模块 HWQ6 6-30W 通用性工业级 1"x1"双列直插型 产品特性  封装形式:超紧凑型 1” X 1”封装  工作环境温度范围:-40℃至+85℃  隔离耐压 1500VDC  2:1 宽输入电压范围  具备输出过电流、输出短路保护  应用领域:工业、电力、仪器仪表、通信、轨道交通 选型表 输入标称电压 (VDC) 输出 产品型号 标称值 最大值 (范围值) (过压保护点) 满载效率 (%) Min./Typ 最大容性负载 (µF) 输出电压 (VDC) 输出电流(mA) Max./Min. ±5 ±600/0 79/81 #470 ±12 ±250/0 83/85 #100 ±15 ±200/0 81/83 #100 5 1200/0 79/81 1000 HWQ6-12S12V3 12 500/0 83/85 470 HWQ6-24D05V3 ±5 ±600/0 81/83 #470 HWQ6-24D12V3 ±12 ±250/0 85/87 #100 HWQ6-24D15V3 ±15 ±200/0 85/87 #100 3.3 1500/0 75/77 1800 5 1200/0 80/82 1000 9 667/0 83/85 470 HWQ6-24S12V3 12 500/0 83/85 470 HWQ6-24S15V3 15 400/0 84/86 220 HWQ6-24S24V3 24 250/0 83/85 100 HWQ6-48S03V3 3.3 1500/0 77/79 1800 5 1200/0 81/83 1000 12 500/0 85/87 470 15 400/0 86/88 220 24 250/0 86/88 100 HWQ6-12D05V3 HWQ6-12D12V3 HWQ6-12D15V3 HWQ6-12S05V3 HWQ6-24S03V3 HWQ6-24S05V3 HWQ6-24S09V3 HWQ6-48S05V3 HWQ6-48S12V3 HWQ6-48S15V3 12 (9-18) 24 (18-36) 48 (36-75) HWQ6-48S24V3 20 40 80 #每个输出 珠海市海威尔电器有限公司 ZhuHai WIER Electric Appliance Co., Ltd. www.wierpower.com 版本号:RAV V2.0 Page1 / 7 DC/DC 电源模块 HWQ6 6-30W 通用性工业级 1"x1"双列直插型 输入特性 项目 工作条件 12VDC 标称输入系列,标称输入电流 输入电流(满载/空载) 启动电压 输入欠压保护 Typ. Max. -- 603/10 633/22 24VDC 标称输入系列,标 3.3V 输出 -- 268/5 275/15 称输入电压 其他 -- 296/5 313/15 48VDC 标称输入系列,标 3.3V 输出 -- 130/4 134/8 称输入电压 其他 -- 150/4 155/8 -- 20 -- 12VDC 标称输入系列 -0.7 -- 25 24VDC 标称输入系列 -0.7 -- 50 48VDC 标称输入系列 -0.7 -- 100 12VDC 标称输入系列 -- -- 9 24VDC 标称输入系列 -- -- 18 48VDC 标称输入系列 -- -- 36 12VDC 标称输入系列 5.5 6.5 -- 24VDC 标称输入系列 12 15.5 -- 48VDC 标称输入系列 26 30 -- 反射纹波电流 输入冲击电压 Min. 输入滤波器类型 PI 型 热插拨 不支持 单位 mA VDC 输出特性 项目 工作条件 输出电压精度 Min. Typ. Max. -- -- ±2.0 ±1.0 ±2.0 -- ±0.3 ±1.0 输出电压平衡 线性调节率 单位 % 负载调节率 15%到 100%负载 -- ±0.5 -- 纹波噪声 0-20MHz 带宽 -- 75 100 mVp-p -- 300 600 μs -- ±3 ±6 % -- ±0.01 ±0.02 %/℃ 110 150 -- %Io 瞬态恢复时间 瞬态响应偏差 25%负载阶跃变化,标称输入电压 温度漂移系数 过流保护 短路保护 珠海市海威尔电器有限公司 ZhuHai WIER Electric Appliance Co., Ltd. 自动恢复 www.wierpower.com 版本号:RAV V2.0 Page2 / 7 DC/DC 电源模块 HWQ6 6-30W 通用性工业级 1"x1"双列直插型 通用特性 项目 工作条件 Min. Typ. Max. 单位 绝缘电压 输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 1500 -- -- VDC 绝缘电阻 输入-输出,绝缘电压 500VDC/1 分钟,常温,75%RH 1000 -- -- MΩ 隔离电容 输入-输出,100KHz,0.1V -- 1000 -- pF 工作温度 -40 -- +85 储存温度 -55 -- +125 储存湿度 -- -- 95 %RH 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 -- -- +300 ℃ HWQ6-24S05V3 -- 208.3 -- 其他型号 -- 312.5 -- 引脚焊接温度 开关频率 C° kHz 1000 平均无故障时间 Hours 物理特性 外壳材料 铝合金,黑色阳极氧化涂层 封装尺寸 25.50×25.50×11.90 重量 15g 冷却方式 自然空冷 EMC 特性 传导骚扰 CISPR32/EN55032 CLASS A(裸板)/CLASS B (推荐电路见图 3-②) 辐射骚扰 CISPR32/EN55032 CLASS A(裸板)/CLASS B (推荐电路见图 3-②) 静电放电 IEC/EN61000-4-2 Contact±4KV 辐射抗扰度 IEC/EN61000-4-3 10V/m 脉冲群抗扰度 IEC/EN61000-4-4 ±2KV(推荐电路见图 3-①) Perf.Criteria B 浪涌抗扰度 IEC/EN61000-4-5 line to line±2KV(推荐电路见图 3-①) Perf.Criteria B 传导骚扰抗扰度 IEC/EN61000-4-6 3 Vr.m.s EMI EMS 珠海市海威尔电器有限公司 ZhuHai WIER Electric Appliance Co., Ltd. www.wierpower.com Perf.Criteria B Perf.Criteria A Perf.Criteria A 版本号:RAV V2.0 Page3 / 7 DC/DC 电源模块 HWQ6 6-30W 通用性工业级 1"x1"双列直插型 产品特性曲线图 珠海市海威尔电器有限公司 ZhuHai WIER Electric Appliance Co., Ltd. www.wierpower.com 版本号:RAV V2.0 Page4 / 7 DC/DC 电源模块 HWQ6 6-30W 通用性工业级 1"x1"双列直插型 外观尺寸/建议印刷版图 尺寸单位:mm [inch] 端子直径公差:±0.10 [±0.004] 未标注之公差: ±0.50 [±0.020] 引脚 功能(单路) 功能(双路) 1 Vin Vin 2 GND GND 3 +Vo +Vo 4 No Pin COM 5 -Vo -Vo NC:不能与任何外部电路链接 电路设计 1.应用电路 所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前,都是按照(图 2)推荐的测试电路进行测试。 若要求进一步减少输入输出纹波,可将输入输出外接电容 Cin、Cout 加大或选用串联等效阻抗值小的电容,但容值不能大 于该产品的最大容性负载 珠海市海威尔电器有限公司 ZhuHai WIER Electric Appliance Co., Ltd. www.wierpower.com Vin Cin 12V 100uF 24V 10-47uF 48V 100uF Cout 10uF 版本号:RAV V2.0 Page5 / 7 DC/DC 电源模块 HWQ6 6-30W 通用性工业级 1"x1"双列直插型 2.EMC 解决方案----推荐电路 注:图 3 中第一部分用于 EMC 测试;第 2 部分用于 EMI 滤波,可依据需求选择 型号 Vin:12V Vin:24V FUSE Vin:48V 依照客户实际输入电流选择 MOV 14D330K 20D470K 14D101K C0 1000uF/35V 1000uF/50V 680uF/100V C1 C2 1uF/50V 330uF/35V 4.7uF/100V 330uF/50V C3 参照图 2 中 Cout 参数 LDM1 4.7uH CY1、CY2 1nF/2KV 珠海市海威尔电器有限公司 ZhuHai WIER Electric Appliance Co., Ltd. www.wierpower.com 330uF/100V 版本号:RAV V2.0 Page6 / 7 DC/DC 电源模块 HWQ6 6-30W 通用性工业级 1"x1"双列直插型 注: 1. 若产品工作于最小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标; 2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试; 3. 除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25℃,温度
HWQ6-12S05V3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HWQ6-12S05V3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
