HCES1-05D05
HCES1-05D05
    WIER(微尔)
    插件
    输入电压(标称值) 5 输出电压(VDC) ±5 最小电流(mA) 0 最大电流(mA) 100 满载效率(%) 86 最大容性负载(uF) #2000
HCES1-05D05 数据手册
DC/DC 电源模块 HCES1 1-6W 通用性工业级 单列直插件型 产品特性  封装形式:SIP  工作温度范围:-40℃ - 105℃  隔离电压:3000VDC  效率:最高效率可达 85%  符合标准:国际标准引脚方式  应用领域:电力、工控、通信、物联网、汽车等 选型表 产品型号 输入电压 (VDC) 标称值 (范围值) 输出 满载效率 (%,Typ) 输出电压 (VDC) 最小电流 (mA) 最大电流 (mA) 3.3 30 303 78/82 5 20 200 80/85 9 12 111 80/85 HCES1-03S12 12 9 84 80/85 HCES1-05S03 3.3 30 303 78/84 HCES1-05S05 5 20 200 80/85 HCES1-05S09 9 12 111 80/85 12 9 84 80/85 15 7 67 80/85 ±5 ±10 ±100 80/85 HCES1-05D09 ±9 ±6 ±56 80/85 HCES1-05D12 ±12 ±5 ±42 80/85 HCES1-05D15 ±15 ±4 ±34 80/85 HCES1-12S03 3.3 30 303 78/84 HCES1-12S05 5 20 200 80/85 HCES1-12S09 9 12 111 80/85 HCES1-12S12 12 9 84 80/85 HCES1-12S15 15 7 67 80/85 24 4 42 80/85 ±3.3 ±15 ±152 78/84 HCES1-12D05 ±5 ±10 ±100 80/85 HCES1-12D09 ±9 ±6 ±56 80/85 HCES1-12D12 ±12 ±5 ±42 80/85 HCES1-12D15 ±15 ±4 ±34 80/85 HCES1-12D24 ±24 ±3 ±21 80/85 HCES1-24S03 3.3 30 303 78/84 HCES1-24S05 5 20 200 80/85 HCES1-03S03 HCES1-03S05 HCES1-03S09 HCES1-05S12 HCES1-05S15 HCES1-05D05 HCES1-12S24 HCES1-12D03 珠海市海威尔电器有限公司 ZhuHai WIER Electric Appliance Co., Ltd 3.3 (2.97-3.63) 5 (4.5-5.5) 12 (10.8-13.2) www.wierpower.com 最大容性负载 (µF) 220 版本号:RAV V1.0 Page1 / 6 DC/DC 电源模块 HCES1 1-6W 通用性工业级 单列直插件型 HCES1-24S09 9 12 111 80/85 HCES1-24S12 12 9 84 80/85 HCES1-24S15 15 7 67 80/85 24 4 42 80/85 ±5 ±10 ±100 80/85 HCES1-24D09 ±9 ±6 ±56 80/85 HCES1-24D12 ±12 ±5 ±42 80/85 HCES1-24D15 ±15 ±4 ±34 80/85 HCES1-24D24 ±24 ±3 ±21 80/85 工作条件 Min. Typ. Max. 3.3VDC 输入 -- 370/10 --/20 5VDC 输入 -- 235/12 --/24 12VDC 输入 -- 99/15 --/25 24VDC 输入 -- 51/18 --/30 -- 15 -- 3.3VDC 输入 -0.7 -- 5 5VDC 输入 -0.7 -- 9 12VDC 输入 -0.7 -- 18 24VDC 输入 -0.7 -- 30 HCES1-24S24 HCES1-24D05 24 (21.6-26.4) 输入特性 项目 输入电流(满载/空载) 单位 mA 反射纹波电流 冲击电压 输入滤波器类型 mA VDC 电容滤波 热插拔 不支持 输出特性 项目 Min. 工作条件 Typ. 输出电压精度 线性调节率 负载调节率 珠海市海威尔电器有限公司 ZhuHai WIER Electric Appliance Co., Ltd Max. 单位 见包络曲线图 输入电压变化±1% 10%到 100% 负载 3.3VDC 输出 -- ±1.5 其他输出 -- ±1.2 3.3DC 输出 -- 15 -- 5VDC 输出 -- 10 -- 9VDC 输出 -- 8 -- 12VDC 输出 -- 7 -- 15VDC 输出 -- 6 -- www.wierpower.com -- % 版本号:RAV V1.0 Page2 / 6 DC/DC 电源模块 HCES1 1-6W 通用性工业级 单列直插件型 24VDC 输出 纹波噪声 温度漂移系数 -- 5 -- 20MHz 带宽 -- 60 150 mVp-p 满载 -- ±0.03 -- %/℃ 短路保护 可持续,自恢复 输出特性 工作条件 Min. Typ. Max. 单位 绝缘电压 输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 3000 -- -- VDC 绝缘电阻 输入-输出,绝缘电压 500VDC 1000 -- -- MΩ 隔离电容 输入-输出,100KHz/0.1V -- 20 工作温度 温度≥85℃降额使用,(见图 3) -40 -- 105 -55 -- 125 Ta=25℃,输入标称,输出满载 -- 25 -- 储存湿度 无凝结 -- -- 95 %RH 焊接温度 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 -- 300 ℃ 开关频率 满载,标称输入电压 -- 220 -- kHz MIL-HDBK-217F@25℃ 3500 -- -- kHours 项目 储存温度 工作时外壳升温 平均无故障时间(MTBF) pF ℃ 物理特性 外壳材料 黑色阻燃耐热塑料 (UL94V-0) 封装尺寸 19.65*6.00*10.16mm 重量 2.4g 冷却方式 自然空冷 EMC 特性 EMI EMS 珠海市海威尔电器有限公司 ZhuHai WIER Electric Appliance Co., Ltd 传导骚扰 CISPR32/EN55032 CLASS B(推荐电路见图 5) 辐射骚扰 CISPR32/EN55032 CLASS B(推荐电路见图 5) 静电放电 IEC/EN61000-4-2 Contact ±8KV perf. Criteria B www.wierpower.com 版本号:RAV V1.0 Page3 / 6 DC/DC 电源模块 HCES1 1-6W 通用性工业级 单列直插件型 产品特性曲线图 误差包络曲线图(3.3VDC输出) 误差包络曲线图(其他输出) +15% +12% +10% Max. Typ. 0% +2.0% Min. -5% Max. +5% . 输出电压精度 输出电压精度 +5% 0% -5% Typ. +2.5% Min. -2.5% -5.0% -7.5% -10% -10% -12% 10% 10% 20% 40% 60% 80% 20% 40% 60% 80% 100% 输出电流百分比 100% (标称输入电压) 图2 输出电流百分比 (标称输入电压) 图1 温度降额曲线图 120 输出功率百分比(%) 效率Vs输入电压(满载) 100 95 80 60 安全工作区 40 HCES1-05S05 90 85 效率(%) 100 20 80 75 0 -40 70 0 65 40 85 105 环境温度(℃) 图3 60 55 50 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 输入电压(V) 效率Vs输出负载(Vin=5V) 效率Vs输入电压(满载) 100 100 95 90 90 80 HCES1-05S05 80 75 70 70 效率(%) 效率(%) 85 60 50 40 65 30 60 20 55 10 50 4.6 HCES1-05S05 0 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 10 5.5 20 30 40 50 60 70 80 90 100 输出电流百分比( %) 输入电压(V) 外观尺寸/建议印刷版图 珠海市海威尔电器有限公司 ZhuHai WIER Electric Appliance Co., Ltd www.wierpower.com 版本号:RAV V1.0 Page4 / 6 DC/DC 电源模块 HCES1 1-6W 通用性工业级 单列直插件型 外观尺寸/建议印刷版图 19.65 [0.774] 1 2 5 1 2 5 6 7 双路输出 4.10 [0.161] 0.50 [0.02] 10.16 [0.40] 第三角投影 0.50 [0.02] 7 1 2 5 6 6.00 [0.236] 0.30 [0.12] 单路输出 7 注:栅格距离 2.54*2.54mm 15.24 [0.60] 0.90 [0.035] 2.54 [0.10] 引脚 功能(单路) 功能(双路) 1 Vin Vin 注: 2 GND GND 尺寸单位:mm[inch] 5 -Vo -Vo 端子直径公差:±0.10[±0.004] 6 NO PIN COM 未标注之公差:±0.50[±0.020] 7 +Vo +Vo NC:不能与任何外部电路链接 珠海市海威尔电器有限公司 ZhuHai WIER Electric Appliance Co., Ltd www.wierpower.com 版本号:RAV V1.0 Page5 / 6 DC/DC 电源模块 HCES1 1-6W 通用性工业级 单列直插件型 电路设计与应用 +Vo Vin GND Cin DC DC Cout 0V 图4 LDM Vin Vin(VDC) Cin(µF) Vo(VDC) Cout(µF) 3.3/5 4.7 3.3/5 10 12 2.2 9 4.7 15 2.2 12 2.2 24 1 15 1 -- -- GND GND 图 2 单路应用电路图 +Vo DC/DC C1 C2 LOAD 0V EMI 输入电压(VDC) 3.3/5/12/15/24 C1 4.7µF /50V C2 参考图 4 中 Cout 参数 LDM 6.8µH 图5 1. 0.47 推荐容性负载值表(表 1) 图 1 单路应用电路图 Vin 24 推荐电路参数值表 典型应用 若要求进一步减小输入输出纹波,可在输入输出端连接一个电容滤波网络,应用电路如图 4 所示。 但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大,很可能会造成启动问题。对于每一路输出,在确保安全可靠工作的条件下, 推荐容性负载值详见表 1。 2. EMC 典型推荐电路 见图 5 3. 输出负载要求 为了确保该模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小,请 在输出端并联一个电阻(电阻 消耗功率与实际使用功率之和大于等于 10%的额定功率) 标注:  输入电压不能超过所规定范围值,否则可能造成永久性不可恢复的损坏;  如没有特殊说明,本手册的参数都在 25℃,湿度 40%~75%,输入标称电压和输出纯电阻模式满负载下测得;  所有指标测试方法均依据本公司企业标准。 珠海市海威尔电器有限公司 公司地址:广东省珠海市高新区创新海岸科技二路 10 号 电话: 0756-3620097 销售邮箱:sales@wierpower.com 技术支持邮箱:fae@wierpower.com 珠海市海威尔电器有限公司 ZhuHai WIER Electric Appliance Co., Ltd www.wierpower.com 版本号:RAV V1.0 Page6 / 6
HCES1-05D05 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HCES1-05D05”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
