IAP15W4K61S4-30I-LQFP32 数据手册
高速,低功耗,超低价
以超强抗干扰/超低价/高速/低功耗为目标的8051单片机设计公司
品质保证:全部独立自主研发,20年的设计经验
官方网站:www.STCMCUDATA.com 总部 Tel: 0513-5501 2928 , 5501 2929
STC8A8K64S4A12系列超高速8051单片机, 真12位ADC, 8K字节SRAM, 超高速四串口
STC
集成高精度
R/C时钟
±1.8%温飘
-40℃ ~ +85℃
5个16位自动重装定时器
超高速四串口(UART)
分时复用可当9组使用
最多9个定时器
2.0 - 5.5 16K 2K 2 48K 42 4 有
2.0 - 5.5 32K 2K 2 32K 42 4 有
有
STC8F2K32S4
STC8F2K64S4
2.0 - 5.5 64K 2K 2 IAP 42 4 有
有
5
有
5
STC8F2K60S4
2.0 - 5.5 60K 2K 2 4K 42 4 有
STC8A4K16S2A12 2.0 - 5.5 16K 4K 2 48K 59 2 有
STC8A4K32S2A12 2.0 - 5.5 32K 4K 2 32K 59 2 有
STC8A4K60S2A12 2.0 - 5.5 60K 4K 2 4K 59 2 有
有
有
有
有
5
5
5
5
STC8A4K64S2A12 2.0 - 5.5 64K 4K 2 IAP 59 2 有
有
5
STC8A8K16S4A12 2.0 - 5.5 16K 8K 2 48K 59 4 有
有
5
STC8A8K32S4A12 2.0 - 5.5 32K 8K 2 32K 59 4 有
STC8A8K60S4A12 2.0 - 5.5 60K 8K 2 4K 59 4 有
STC8A8K64S4A12 2.0 - 5.5 64K 8K 2 IAP 59 4 有
有
有
有
STC8H1K64S2A10 1.7 - 5.5 64K 1K 2 IAP 45 2 有
STC8H1K32S2A10 1.7 - 5.5 32K 1K 2 1K 45 2 有
有
有
STC8H1K08S2A10 1.7 - 5.5 8K 1K 2 3K 17 2 有
STC8H1K08S2
1.7 - 5.5 8K 1K 2 3K 18 2 有
有
STC8H1K16S2A10 1.7 - 5.5 16K 1K 2 9K 45 2 有
STC8H04A10
STC8H04
1.7 - 5.5 4K 256 1 3K 6
1 有
1 有
有
有
有
有
5
5
5
8
8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
3
4
4
3
3
3
选择宏晶 • STC8系列单片机理由:
4
有
有
有
有
有
有
4
4
4
4
4
4
4
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有 12位 有
有 12位 有
有 12位 有
有 12位 有
有 12位 有
有 12位 有
看
门
狗
复
位
定
时
器
程
内
序
部
加
高 内
可 部 可 密
后
对
靠 高
复 精 外 传
输
输
位 准
出
可 时 时 让
用
选 钟 钟 户
复 24 及 自
位 MHz 复 己
门 可 位 升
槛 调
级
电
程
压
序
全部175˚C
8小时高温烘烤
高可靠制造保证
可
设
置
下
次
更
新
程
序
需
口
令
支
持
U
R S
S B
4
8
5
下
载
直
接
下
载
本
身
就
可
在
线
仿
真
有 有 4级 有
是
是
有 是 是 是 是
有 有 4级 有
是
有 是 是 是 是
是
是
有 是 是 是 是
有 是 是 是 是
有 有 4级 有
有 有 4级 有
有 有 4级 有
有 有 4级 有
8F2K64S4
24I-LQFP32
部分封装
LQFP64S
LQFP48
LQFP44
LQFP32
TSSOP20
SOP16
SOP8
有 是 是 是 是
是
有 是 是 是 是
有 有 4级 有
是
有 是 是 是 是
是
有 是 是 是 是 ¥3.1
¥2.9
¥2.9
¥3.2
有 有 4级 有
有 有 4级 有
是
有 是 是 是 是 ¥3.3
¥2.9 ¥2.8
¥3.0
有 有 4级 有
有 是 是 是 是 ¥3.6
有 是 是 是 是 ¥3.6
¥3.2
是
有 有 4级 有
是
有 是 是 是 是 ¥3.4
¥3.2
有 有 4级 有
有 有 4级 有
是
是
有 是 是 是 是 ¥3.6
¥3.2
¥3.3
是
有 是 是 是 是
有 有 4级 有
¥1.7
是
有 是 是 是 是
有 10位 有
有 有
是
有 是 是 是 是
是
有 是 是 是 是
有
有 有 4级 有
是
有 是 是 是 是
有 10位 有
有
有 有 4级 有
有 有 4级 有
有 有 4级 有
有 有 4级 有
有 有 4级 有
是
大
量
供
货
大
量
供
货
¥2.8 ¥2.7
¥2.3
有 10位 有
USB-Micro
¥2.7 ¥2.6
有 是 是 是 是
是
有 是 是 是 是
有 是 是 是 是
DFN8
是
是
是
QFN32
有 有 4级 有
有 有 4级 有
新
产
品
供
货
信
息
¥2.2 ¥2.0
¥2.2 ¥2.0
有 有 4级 有
有 有 4级 有
有 10位 有
有 10位 有
QFN64
QFN48
¥1.8 ¥1.6 1.65 ¥1.4 1.35
¥3.4
程序加密后传输防拦截:可让您
的用户自己升级程序而拿不到您
的原程序,在单片机内部先烧录您
自己的加密钥匙,以后要升级时,
用加密钥匙对原程序进行加密生
成一个加密文件,再将其发布成
只有一个升级按钮的您自己定义
外观的升级软件给用户升级
1.99 ¥1.8 1.85
有 是 是 是 是 ¥3.8
有 12位 有
+5V
下载时单片机可直接
由电脑USB供电,也可
由系统电源供电。
¥1.2 1.15
有 是 是 是 是 ¥3.8
有 12位 有
P 3.3/INT1/MIS O_4/I2CS DA_4
P 3.2/INT0/S CLK_4/I2CS CL_4
P 3.1/TxD
P 3.0/RxD/INT4
0.01μF 22μF
Gnd
系统
P 5.5
电源
Vcc
USB
P 5.4/RS T/MCLKO
有 是 是 是 是
是
4
16
15
14
13
12
11
10
9
SOP8
5
5
ADC: 800k/S
提升的是性能
降低的是成本
STC
SOP16
有
有
5
5
P6
22Ω
TSSOP20
有
有
P5
25
26
27
28
29
30
31
32
LQFP32
2.0 - 5.5 32K 2K 2 32K 42 2 有
2.0 - 5.5 60K 2K 2 4K 42 2 有
2.0 - 5.5 64K 2K 2 IAP 42 2 有
P7
P4
P 2.6
P 2.7
RxD3/P 0.0
TxD3/P 0.1
RxD4/P 0.2
TxD4/P 0.3
QFN32
2.0 - 5.5 8K 2K 2 4K 18 2 有
2.0 - 5.5 16K 2K 2 4K 42 2 有
12路
PWM
可当
12路
D/A
使用
最多59个I/O
P3
RMB 0.03元
DD+
22Ω
LQFP44
掉电 补
唤醒 对
可作
称
定时
死
区
- 有
有 5 - - 有
有 5 - -
ADC
高速
15路
内
部
低
压
检
测
供
电
电
压
复
/位
中
/断
查
询
P2
LQFP48
醒
掉
电
唤
醒
专
用
定
时
器
比
较
器
可
当
1路
A/D
可
作
外
部
掉
电
检
测
并行端口
P0/P1/P2
P3/P6/P7
P4.0 - P4.4
P5.0 - P5.5
P2.4
P2.5
QFN48
增
可
字 字减 字
节 节
节
传统
PCA/
CCP/
PWM
可当
外部
中断
并可
掉电
唤醒
P1
LQFP64S
次
15
位
增
强
P
W
M
带
死
区
控
制
可
作
定
时
6组8位
1
2
3
4
5
1N4729-3.6V
稳压保护管,
300R
QFN64
STC8F2K16S4
强
大
的
双
STC8F2K60S2
STC8F2K64S2
(V)
16
E
位
E
定时 高
P I
器/计 级
R / 串
数器 P
O
行
W
O
T0 M
D M 口 口
定
P
2
最 可 SPI I C T4 时
R T 10
外部 器
掉
10 A R 万 多
管脚
数 电
万 M可 次 量 唤
也可 互
内
部
大
容
Flash 量
程序 扩
存储 展
器 S
STC8F2K16S2
STC8F2K32S2
工
作
电
压
8路15位高速PWM 真12位ADC
4路CCP/PWM可作 超高速15路
定时器或D/A使用
*高级PWM定时器 1组比较器
型号
STC8F2K08S2
微处理器
高速,高可靠
低功耗,超低价
ISP编程时可设置
4级复位门槛电压
绝大部分指令
1个时钟完成
ISP
宽电压(2.0V~5.5V)
内置高精准时钟(24MHz,ISP编程时可调整)
内置高可靠复位电路(4级复位门槛电压可设置)
掉电模式:
IAP15W4K61S4-30I-LQFP32 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IAP15W4K61S4-30I-LQFP32”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+12.70080
- 10+10.74600
- 30+9.52560
- 250+8.27280
- 500+7.71120
- 1000+7.46280
- 国内价格
- 20+7.39585
- 200+7.20940
