7D561K
7D561K
    SURGING(绍鑫)
    插件,P=5mm
7D561K 数据手册
Voltage Dependent Resistor 压敏电阻 圆型贴片 Series http://www.szshaoxin.com/ 绍 鑫 实 业 一 、尺寸、外观标志及封装 (±0.2mm) I. Dimensions, Appearance Identification and Packaging (mm) 1- 1 外形尺寸及外观 1-1 External dimensions and appearance 型号 Model VDR~ 焊盘A Φa 焊盘B b1 b2 焊盘 中心距C 直径D 高度H 05D271K 05D471K 05D511K 涂装料及备注 (绝缘漆) 2.0 2.7 3.5 2.5 5.75 5.0 9.1 3.0 蓝色270VDC±10%; 白色470VDC±10%; 07D271K 07D471K 07D511K 07D561K 厚度T 2.0 黄色510VDC±10%; 红色560 VDC±10%。 3.3 3.8 2.5 6.75 7.0 11.1 3.0 15寸卷盘编带封装: 5D271K 4000PCS; 7D271K 3000PCS; 10D271K 10D471K 10D511K 10D561K 2.0 4.0 4.0 2.5 8.25 10.0 14.2 3.0 10D271K 2000PCS. 5D其他 3000PCS; 7D其他 2000PCS; 10D其他 1500PCS. 均采用24寸飞达上机 http://www.szshaoxin.com/ 绍 鑫 实 业 二、电气性能 II. Electrical Performance 主推 系列 型号 Series/M odel VDR~ 压敏 电压 VDC 最大允许 回路电压 Maximum 最大 限制电 压 (8/20us) Pressure Allowable Sensitive Circuit Limiting Resistance Pressure Pressure VDC Maximum (8/20us) VAC VDC VDC AIp 最大 通流能量 Maximum Circulation Energy 组合波 Combined wave A 最大 静态 功率 Maxi 电容 量 Electric Leakage Static Capacity Current Power W 170 220 480 05D471K 470±10% 300 380 810 05D511K 510±10% 325 415 870 07D271K 270±10% 170 220 450 170 07D471K 470±10% 300 380 770 115 07D511K 510±10% 325 415 840 07D561K 560±10% 350 450 925 100 10D271K 270±10% 170 220 450 380 10D471K 470±10% 300 380 760 325 415 835 10D561K 560±10% 350 450 920 Certificati on Temperat ure (℃) VI 特性 曲线 VI Charact eristic Curv 脉冲 降额 曲线 Pulse Deratin g Curve pF 270±10% 510±10% 电流 mum 05D271K 10D511K 漏 认证 温度 100 5A 10A 500A (1000V) 1.0KA (2000V) 0.1 65 60 0.25 110 ≤20uA -40~125 附表一 Attach ment I 附表二 Attach ment II 250 25A 2.0KA (4000V) 0.40 230 210 针对不同的应用电压环境,推荐如下压敏组合对ACLED提供过压、浪涌、雷击防护: For different voltage application environments, we recommend the following pressure sensitive combinations to provide overvoltage, surge and lightning stroke protection for ACLED. 工作电压环境 前级压敏参数 后级压敏参数 备注 Working Voltage Last-level Pressure Next-level Environment Sensitive Parameter Pressure Sensitive Remarks Parameter 针对IC耐压能力不够,需两级压敏可提 升至4KV防雷,用户根据对防浪涌等级 110VAC±20% 270VDC±10% 需求选用压敏体积大小配合。 Tow levels of pressure sensitive combinations can be improved to 4KV 220-230VAC±20% 510VDC±10% 470VDC±10% lightning protection; user can select pressure sensitive volume as needed. 印度、巴西国家推荐该组合 The combination is recommended for users 240VAC±20% 560VDC±10% 510VDC±10% in Indian and Brazil. 因为压敏电阻在电压波动较大的环境中容易劣化的特性,所以在灯板上 IC(MOS )+灯珠耐压 管 足够大及电压波动较大区域的前提下,尽可能选用压敏电压值较高的组合,并在成本允许的前提下 尽可能选择流通量大且体积尺寸大的压敏电阻。 Since pressure sensitive resistor is easy to degrade under the environment with strong voltage fluctuation, it is required to select the combination with high pressure sensitive voltage value as much as possible under the premise that withstand voltage of IC (MOS tube) +lamp bead on lamp board is pretty high and that voltage has a large fluctuation area; besides, it is necessary to select pressure sensitive resistor with large circulation and volume as far as possible, without exceeding cost limit. http://www.szshaoxin.com/ 绍 鑫 实 业 三、交收检验 III. Acceptance 抽样方法按GB2828-87符合该规格书要求。 Sampling should follow GB2828-87 and this Specification. 项 目 Item 4-1 外观、尺寸、标志 4-1 Appearance, Dimension and Logo 4-2 压敏电压 4-2 Pressure Sensitive Voltage 4-3 电容量 4-3 Electric Capacity 4-4 可焊性 4-4 Weldability IL AQL II 0.65 II 0.65 S-3 0.65 S-3 2.5 四、使用环境条件 IV. Using Environment Condition 使用环境温度 Environment Temperature 相对湿度 Relative Humidity 大气压 Atmospheric Pressure 振动频率 Vibration Frequency 加速度 Acceleration 贮存温度 Storage Temperature -40~125℃ ≤95% 86~106Kpa 10~50HZ 98m/S² -40~85℃ 五、热风回流焊曲线图Curve diagram of wave soldering 贴片压敏利用瓷片本体的银电极做焊接电极之一,请注意焊接温 度和时间(推荐260℃ 3-8秒) http://www.szshaoxin.com/ 绍 鑫 实 业 六、其他性能 项 目 Item VI. Other Properties 技 术 要 求 测试条件及试验方法 Technical Requirement Testing Condition and Method 无明显气泡、针孔等缺陷;无任 何降低使用性的可见性损伤;标 志清晰耐久。 4-1 外观 4-1Appearance No obvious bubble, pinhole and other defects; no any visible damage lowering using performance; clear and long-lasting sign 4-2 可焊性 4-2Weldability 浸锡部分上锡均匀,上锡面积 ≥90%。 Tin is uniform in tin immersion part; tinned area is ≥90%. 4-3 耐焊接热 4-3 Resistance to Soldering Heat 试验前后压敏电压 变化率≤±5% Change rate of pressure sensitive voltage before and after test is ≤±5%. 4-4 高温负荷 4-4High Temperature Load 试验前后 压敏电压变化率 ≤±10% 限制电压变化率 ≤±20% Before and after test, change rate of pressure sensitive voltage is ≤±10%; change rate of limiting voltage ≤±20%. 试验前后压敏电压 4-5 引出端强 度 变化率≤±5% 4-5 Outlet Change rate of pressure sensitive Terminal voltage before and after test is Strength ≤±5%. 目 测 Visual inspection 将压敏电阻导线侵入235℃±5℃的焊锡液中2±0.5s取 出,观察外观。 Soak pressure sensitive resistor into 235℃±5℃ tin soldering liquid for 2±0.5 s; then take it out and observe its appearance. 将压敏电阻导线侵入350℃±10℃的焊锡液中,侵入 深度距基座平面2-0.5mm,采用1.5±0.2mm的隔热层, 并维持5±0.5s,恢复时间1小时以上2小时以下测量压 敏电压。 Soak wire of pressure sensitive resistor into 350℃ ±10℃tin soldering liquid, with soak depth for 2-0.5 mm far away from pedestal. Adopt 1.5±0.2 mm thermal insulation layer and keep it for 5±0.5 s; measure pressure sensitive voltage with recovery time within 1 h-2 h. 将压敏电阻放置在125±2℃环境中1000小时,并施加 该温度相应的最大允许使用交流电压,通电90分钟, 断电30分钟。取出后在常温下放置1小时以上,4小 时以内测量压敏电压和限制电压。 Put pressure sensitive resistor in 125±2℃ for 1,000 h and apply corresponding allowable using AC pressure of the temperature; power on for 90 min and power off for 30 min. After taking pressure sensitive resistor out, put it under normal temperature for more than 1 h; measure pressure sensitive voltage and limiting voltage within 4 h. 将拉力施加于引出端轴向并作用于离开样品主体 的方向,施加10N荷重10秒钟。 Apply tension to outlet terminal axis and make it act in sample main body direction; apply 10N load for 10 s. http://www.szshaoxin.com/ 绍 鑫 实 业 七、托盘卷带封装尺寸 http://www.szshaoxin.com/ 绍 鑫 实 业 附件一:VI特性曲线表Appendix I: Form of VI Characteristic Curve 电流(A) Current 10-3 10-2 10-1 100 101 102 103 05D271K 270 330 380 420 490 580 / 05D471K 470 580 640 720 840 1020 / 05D511K 510 640 700 780 900 1120 / 05D561K 560 700 740 800 950 1200 / 07D271K 270 320 370 390 440 520 720 07D471K 470 560 620 670 760 900 1100 07D511K 510 620 680 720 820 960 1250 07D561K 560 660 700 740 850 1050 1290 10D271K 270 310 360 380 430 500 640 10D471K 470 540 600 650 740 820 1050 10D511K 510 600 650 700 790 880 1190 10D561K 560 610 660 710 830 930 1260 型号 电压(V) Model Voltage 附件二:脉冲降额曲线表Appendix II: Form of Pulse Derating Curv 规格型号 Specificati on/Model 脉宽 Pulse Width 电流 Current 50us 100us 500us 5A 10A 50A 100A 5A 05D 104 102 X X 102 10 X X 10 X X X 07D 106 104 2 X 105 103 X X 102 2 X X ∞ ∞ 103 10 ∞ 105 102 2 106 103 1 X 14D ∞ ∞ 104 103 ∞ 106 103 102 106 104 2 1 20D ∞ ∞ 105 104 ∞ ∞ 104 103 ∞ 106 103 101 10D 次数 Times 10A 50A 100A 5A 10A 50A 100A http://www.szshaoxin.com/
7D561K 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“7D561K”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
7D561K
    • 10+0.42855
    • 100+0.34042
    • 300+0.29636
    • 2000+0.25542
    库存:2901
    7D561K
      • 20+0.17388
      • 200+0.13425
      • 1000+0.11222
      • 2000+0.09904
      库存:3189
