1DH447D630-03
1DH447D630-03
    BM(丰明电容)
    插件,P=20mm
    470NF ±5% 630V
1DH447D630-03 数据手册
GUANGDONG FENGMING ELECTRONIC TECH CBB21 Series Metallized Polypropylene Film Capacitors 规 格 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL Customer Code 客户代号: Product Type Metallized polypropylene film capacitor Powder Coating Type 产品型号: 金属化聚丙烯包封型电容器 Ordering Code 产品品号: Customer’s P/N 客户料号: Isuue Date 日 期: 2021-8-12 广东丰明电子科技有限公司 GUANGDONG FENGMING ELECTRONIC TECH. CO., LTD. 拟制 审核 Prepared Checked 客 户 承 认 签 回 Appoved by Customer 批准 Approved 罗贵冲 梁景明 陈大俊 2021-8-12 2021-8-12 2021-8-12 制造商信息/Manufacturer Information: 名称/Name:广东丰明电子科技有限公司 GUANGDONG FENGMING ELECTRONIC TECH. CO., LTD. 地址/Address: 中国广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙乐路 1 号 No.1,Longle Road,Huanglong Village,Beijiao Town, Shunde District, Foshan, Guangdong,528311,P.R.China 邮编/Post Code:528311 网址(Web_site):www.bm-cap.com 邮箱(E-mail):x2sale@bm-cap.com 商务电话/Trade Tel.:+86-757-23602982 商务传真/Trade Fax:+86-757-23608828 技术支持电话/Technical Support Tel.:+86-757-23602895 技术支持邮箱/Technical Support E-mail:x2tech@bm-cap.co 1 +86-757-23602899 GUANGDONG FENGMING ELECTRONIC TECH CBB21 Series Metallized Polypropylene Film Capacitors CBB21 系列金属化聚丙烯包封型电容器 0.产品编码说明 Product Code system 举例: For example 1 1 : D 2 H 4 1 0 D 4 0 0 3 4 5 6 7 8 9 10 位数 1: 成品代码 Digit 1: Product Code 位数 2: 型号代码 CBB21 Digit 2: Type Series Code 位数 3: Digit 34: - 1 0 2 11 12 13 CBB21 环保代码 Environment Type Code H:符合 RoHS 和 REACH 环保要求 H :Compliance with the requirement of RoHS and REACH 位数 4~6: 容值代码 Digit 4~6: Capacitance Value Code 4 410=10×10 pF=0.1uF 5 510=10×10 pF=1uF 位数 7: 电压代码 D Digit 7: Capacitance Tolerance Code D:VDC K: VAC 位数 8~10: 额定电压代码 400 Digit 8~10: Rated Voltage Code 400 250=250 400=400 位数 11~13: Digit 11~13: 识别码 Identiflcation Code 2 GUANGDONG FENGMING ELECTRONIC TECH CBB21 Series Metallized Polypropylene Film Capacitors CBB21 系列金属化聚丙烯包封型电容器 产品规格说明书 1.结构及材料(Construction and Component) a.产品结构图(Construction) 金属化蒸镀层/Metallized layer 聚丙烯薄膜层/Polypropylene film b.材料构成清单(Component List) 项次 构成部位 材料名称/材质 环保要求 Item Component Material RoHS Requirements 素子 金属化聚丙烯薄膜 符合 RoHS 要求 Element Metallized PP film Compliant with RoHS 喷金层 锌线 符合 RoHS 要求 Meatl spray layer Zn wire Compliant with RoHS 导 针 镀锡铜线 符合 RoHS 要求 1 2 3 Leads 环氧粉末 4 5 Epoxy powder Tin plated copper wire UL94V0 级阻燃环氧树脂 Flame retarant epoxy resin(UL94V0) Compliant with RoHS 符合 RoHS 要求 Compliant with RoHS 本体印字 激光刻印 符合 RoHS 要求 Marking Laser Compliant with RoHS 3 GUANGDONG FENGMING ELECTRONIC TECH CBB21 Series Metallized Polypropylene Film Capacitors CBB21 系列金属化聚丙烯包封型电容器 2.外形尺寸(Dimensional drawing) a.外形图(Outline drawing) 示例如下图: L(MAX) φD±0.05 E 1.5(MAX) H(MAX) B(MAX) P±1 各品号及尺寸列举如下表: DIMENSIONS 尺寸(mm) C μF R.V VDC ±5% 0.22 1DH433D400-04 ±5% 2070100161 1DH447D630-03 2070100285 BM P/N BM P/N 容偏 2070100037 1DH422D630-04 2070100152 L(MAX) B(MAX) H(MAX) P±0.5 E d±0.05 630 18 9 14 15 28±5 0.8 0.33 400 18 7.5 13.5 15 28±5 0.8 ±5% 0.47 630 23 9.5 16.5 20 28±5 0.8 1DH447D630-22 ±5% 0.47 630 18 10.5 15.5 15 3.5±0.5 0.8 2070100146 1DH510D630-09 ±5% 1 630 23 14 21.5 20 28±5 0.8 2070100263 1DH510D630-10 ±5% 1 630 25 13 21.5 22 28±5 0.8 2070100079 1DH547D400-06 ±5% 4.7 400 31±1 17.5±1 26.5±1 27 28±5 0.8 4 GUANGDONG FENGMING ELECTRONIC TECH CBB21 Series Metallized Polypropylene Film Capacitors CBB21 系列金属化聚丙烯包封型电容器 3.印字说明(Marking Introduction) 224J 630V CBB21 224J 630V 符号 说明 符号 说明 symbol Explanation symbol Explanation 丰明电子商标 额定容量 224 Logo 额定电压(VDC) 630V CBB21 Rate capacitance 容量偏差 J Rate Voltage(VDC) Tolerance code Type 型号 具体见最后一页(See the last page) 4.引用标准 Standard reference GB/T 2693-2001 (IEC60384-1:1999) 《电子设备用固定电容器 第 1 部分:总规范》; Fixed capacitor for use electronic equipment Part 1 Generic specification; GB/T 10190 (IEC 60384-16) 第 16 部分:分规范 :《金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器》 Fixed capacitor for use in electronic equipment Part 16: Sectional specification: Fixed metallized polypropylene film dielectric d.c. capacitor GB2828 《检查计数抽样程序及抽样表》 《Inspection sampling procedure and plan》 5 GUANGDONG FENGMING ELECTRONIC TECH CBB21 Series Metallized Polypropylene Film Capacitors CBB21 系列金属化聚丙烯包封型电容器 5.技术规范/Technical specification 项次 NO. 检 测 项 目 检测仪器 检测标准 标志内容清晰,包封环氧树脂应充分固化,指 1 外 观 目 测 压不出现痕迹,表面应光亮,不允许有气泡和 气孔。铜针镀锡层完好,无脱落,无锈蚀。 构 外形尺寸,镀锡铜针直径、引出长度、针距、 2 结 卡 尺 3 容量、损耗 TH2817B 电容测试仪 4 极间耐压 CTE-5000 直流耐压测试仪 标志内容等符合设计图纸要求。 J:±5%;K:±10%; tgδ≤0.0010 ; (1KHz 1V) 测试电压:1.6UR 10S,≤10mA , 不允许出 现永久性击穿或闪烁。 CR≤0.33µF,Rj>25000MΩ 5 绝缘电阻 2681A 绝缘电阻测试仪 CR>0.33µF,Rj*CR >7500MΩ·μF(充电时间 60 秒) 将电容在 85℃±2℃的高温环境下放置 16h, 取出后放置 4 小时后再将电容在-25℃±2℃ 的低温环境下放置 2h,取出后放置 4 小时后。 检测产品应无可见损坏,印章清晰 6 循环湿热 容量变化率ΔC/C1uf: ≤0.005(1khz) 耐压:应无永久性的击穿或飞弧 绝缘电阻(IR):>50%的额定值 7 可焊性 将电容器引脚插入 260℃±5℃的锡炉中 2-3 目测 秒,沾锡面积应大于 90% 6 GUANGDONG FENGMING ELECTRONIC TECH CBB21 Series Metallized Polypropylene Film Capacitors CBB21 系列金属化聚丙烯包封型电容器 项次 NO. 检 测 项 目 检测仪器 检测标准 加速耐久:施加电压: 1.25Ur(DC) , 85℃±5℃ 时间:1000H 8 耐久试验 CBE-9800C 电容器耐久试验 装置 试验后△C/Cn ≤±10% 损耗角增加: CR≤1uf, △Tgδ≤0.004 (10khz) CR>1uf:,△Tgδ≤0.004 (1khz) 绝缘电阻(IR):>50%的额定值 将电容器引脚插入 260℃±5℃的锡炉中 10 秒 9 耐焊接热试验 (锡面距本体 2mm)后,外观无可见的损伤, TH2817B 电容测试仪 标志清晰,电容器容量变化率ΔC/C50%的额定值 12 环保测试 Pb、Hg、Cr(Ⅵ)、PBB、PBDE 含量小于 1000PPM; JSX-3400R 环保测试仪 Cd 含量小于 100PPM 7 GUANGDONG FENGMING ELECTRONIC TECH CBB21 Series Metallized Polypropylene Film Capacitors CBB21 系列金属化聚丙烯包封型电容器 6.注意事项 ①允许电压 ·电容器引线端子间施加的电压的峰值(VO-P),包括脉冲电压在内,都应该在额 定电压以下使用。 ·该产品属于直流电容器,正常情况下不可用于交流的场合,特别是在电源的初级回 路中与 AC 线直接连接处请不要使用。 如果电源二次回路中使用 AC 电压时,请确保使用频率 50Hz~60Hz,AC 电压有效 值≤220Vrms ②允许电流 ·允许电流有效值:≤(2*π*5*220*C )/1000 mA(50~60Hz,正弦波).备注:C:容量 ·电容器表面最高温度 85℃~105℃时,温度每升高 1℃,电压降低 2%/℃, 电流一律下降 40% ·电容器表面温升≤5℃ ③其它元器件的故障等引起异常动作或开关 ON,OFF 时,因反冲电压会发生超过电容器 的额定电压时,超过脉冲电流及连续电流允许值的场合,要实施安全防护手段。 ④急剧的充放电,会使电容器特性劣化,应予以避免。充放时应通过2kΩ以上电阻进行。 ⑤不要对引线根部施加过分的外力,注意根部附近外装树脂不要产生裂纹或间隙。 ⑥高湿度(蒸汽压)环境下使用时 ・在高湿度环境下长期间使用时,芯子会通过外装渐渐吸湿,这是导致绝缘电阻降低, 电极(蒸发膜或喷金部)氧化等性能劣化的原因,故在高湿度环境下使用时,敬请咨询。 ⑦对有害气体的注意事项 在氯化氢,硫化氢,亚硫酸气等氧化性气体中保管・使用时,电极(蒸发膜或喷金部) 会被氧化,进而诱发冒烟・着火事故,请避免在此环境下保管和使用。 ⑧涂敷树脂使用时 ・ 为提高耐湿性、耐腐蚀气体性能及固定于印刷版上,而把电容器用树脂涂覆或埋 在树脂中使用时,请咨询。 ・ 树脂中所含溶剂浸泡电容器,会引起电容器特性劣化。 ・ 树脂硬化时产生的化学反应热(硬化发热),会对电容器有不良影响。 ・ 因树脂种类不同,硬化时膨胀收缩也不同,这会给引线及焊接部分施加应力,可 能使引线断线、焊点裂纹,请做好事前检讨。 ⑨清洗 ・ 这是不容易受清洗剂影响的制品,但因清洗剂种类或清洗条件不同,可能会导致 外观不良或特性劣化,必要时敬请咨询。 ・ 清洗剂的种类,酒精系列的清洗剂不良影响小,而易受极性很高的清洗剂影响。 ・ 清洗时间很长以及电容器受清洗剂浸泡,而受到清洗剂的影响,所以应尽量在短 时间内清洗。 8 GUANGDONG FENGMING ELECTRONIC TECH CBB21 Series Metallized Polypropylene Film Capacitors CBB21 系列金属化聚丙烯包封型电容器 7.焊接条件 因为焊接时热量会沿着引线进入电容器内部,所以必须十分注意合适的焊接参数。当焊接温度 过高或时间过长时,电容器内部温度会升高到烫坏电容器,造成薄膜收缩,导致电容器功能下 降或者失效,请按照下面的推荐温度进行焊接,如果实际焊接条件超出这个条件或者曲线有差 异时请联系我司技术人员进行充分确认。 7.1 电烙铁焊接 温度 Max :350℃ 时间 ≤3 秒 7.2 焊锡槽焊接 预热 焊接 温度 时间 脚距 max ℃ max s mm 105 60 全部 260 4 ≤15 260 5 >15 注:如需二次焊接,第二次焊接前必须等到电容器恢复常温(一般常温放置 30 分钟)后才能进行。 7.3 波峰焊 T/℃ 7s 10s 260 240 220 200 180 3s 温度 MAX:260℃ 160 140 120 100 80 60 40 20 2s see detail enlargement 预热温度≤105℃ 请注意波峰焊总时间 30 60 90 120 150 180 Typical temperature/time graph for double wave soldering 预热总时间≤60S, 链条速度:1.2m/60S 或者更快. 9 210 240 t/sec
1DH447D630-03 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1DH447D630-03”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
