BTA04F
BTA04F
    YFW(佑风微)
    TO-220F
    1个双向可控硅 800V 35MA
BTA04F 数据手册
BTA04F TO-220F 4A 三象限双向可控硅 BTA04F-600/800 产品特征: NPNPN 五层结构的硅双向器件; P型对通扩散隔离; 台而玻璃纯化工艺; 背而多层金属电极; 工作结温高;换向能力强; 高电压变化率dV/dt; 大电流变化率dI/dt; 符合Rohs规范….. 应 用: 加热控制器;马达调速控制器;麻将机;搅拌机; 直发器;面包机等家用电 器等等... T1:主端子 T2:主端子 G:触发极 主要参数: 符号 参数 数值 单位 IT(RMS) 通态有效值电流 4 A VDRM/VRRM 断态重复峰值电压 600/800 V VTM 导通压降 1.55 V 极限参数(TCASE=25℃): 符号 参数 条件 数值 单位 VDRM/VRRM 断态重复峰值电压 Tj=25℃ 600/800 V IT(RMS) 通态均方根电流 TO-220F(TC≤105℃),Fig,1,2 4 A ITSM 通态不重复浪涌电流 40 A It 2 I t值 8 AS dIT/dt 通态电流临界上升率 IGM 门极峰值电流 tP=20us,Tj=125℃ 4 A PG(AV) 门极平均功率 Tj=125℃ 1 W TSTG 存储温度 -40~+150 Tj 工作结温 -40~+125 www.yfwdiode.com 2 全正弦波, Tj(init)=25℃,tp=20ms;Fig3,5 正弦波脉冲,tp=10ms IG=2*IGT,tr≤10ns, F=120Hz,Tj=125℃ Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ 2 50 A/us ℃ 1/4 GuangDong YFW Electronics Co, Ltd. BTA04F TO-220F 产品电性能 数值 符号 参数 测试条件 VD=12V, RL=30Ω, Tj=25℃, Fig.6 单位 IGT 门极触发电流 VGT 门极触发电压 VGD 门极不触发电压 VD=VDRM,Tj=125℃ IH 维持电流 IT=100mA,Fig. 6 IL 擎住电流 IG=1.2IGT, Fig. 6 Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ TW SW CW ≤5 ≤10 ≤35 Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ mA ≤1.3 V ≥0.2 V ≤10 ≤15 ≤35 mA Ⅰ-Ⅲ-Ⅳ ≤10 ≤25 ≤50 mA Ⅱ ≤15 ≤30 ≤60 mA ≥20 ≥40 ≥400 V/us dVD/dt 断态电压临界上升率 VD=67%VDRM,门极开路 Tj=125℃ VTM 通态压降 ITM=6A,tp=380us,Fig.4 IDRM / IRRM 断态重复峰值电流 V ≤1.55 VD=VDRM/VRRM,Tj=25℃ ≤5 ≤5 ≤5 uA VD=VDRM/VRRM,Tj=125℃ ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 mA 热阻参数: 符号 参数 数值 单位 Rth(j-c) 结到管壳的热阻(AC) TO-220F(Ins) 3.3 ℃/W Rth(j-a) 结到环境的热阻 TO-220F(Ins) 60 ℃/W 产品标识: BT A 04 -600 C W 三象限可控硅 双向可控硅 T:IGT1-3≤5mA S:IGT1-3≤10mA TO-220F绝缘封装 C:IGT1-3≤35mA IT(RMS)=4A 断态重复峰值电压 600:≥600V 800: ≥800V www.yfwdiode.com 2/4 GuangDong YFW Electronics Co, Ltd. BTA04F TO-220F 参数特性曲线图: FIG.1 最大功耗与均方根电流关系曲线图 P(W) 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 IT(RMS)(A) 0 45 1 FIG.2:均方根电流与壳温关系曲线图 IT(RMS)(A) TC(℃) 2 3 0 -50 4 FIG.3: 峰值浪涌电流与周期数量关系图 ITSM(A) 0 50 100 150 FIG.4: 输出特性图(最大值图) 100 ITM(A) 40 TJ=125℃ 35 30 25 10 20 15 10 TJ=25℃ 5 VTM(V) Number of cycles 0 10 100 1000 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FIG.6: 门极触发电流、维持电流、擎住 电流与结温关系曲线图 FIG.5: 非重复峰值浪涌电流与正弦波脉宽 关系曲线 1000 1 ITSM(A) 2.4 IGT,IH,IL(Tj)/IGT,IH,IL(Tj=25ºC) 2.0 IGT 1.6 100 1.2 IH&IL 0.8 10 0.4 Tj(ºC) tp(ms) 1 0.01 0.1 www.yfwdiode.com 1 10 0.0 -40 -20 3/4 0 20 40 60 80 100 120 140 GuangDong YFW Electronics Co, Ltd. BTA04F TO-220F 封装外形: TO-220F(Ins) www.yfwdiode.com 4/4 GuangDong YFW Electronics Co, Ltd.
BTA04F 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BTA04F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
BTA04F
    库存:30000
