2210160608R00
2210160608R00
    NJCON(永立)
    AEC-D6.3X8MM_TM
    220UF ±20% 16V
2210160608R00 数据手册
规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 品 名 固态铝电解电容器 PARTS 产品型号 MODEL NO PC 编 制 PREPARED BY 审 核 CHECKED BY 批 准 APPROVED BY 平磊 宋小根 路康平 承认栏 APPROVAL 文件内容修改历史记录 RECORD OF REVISION 生效版本 REV. NO. 变更原因 REASON 修改内容 CONTENTS 承 认 时 间 DATE OF 拟 制 CHECKED 1 客户要求 新项目送样 2021-8-23 平磊 2 3 备 注 REMARKS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Parts list &Characteristics 物料清单及特性 Part NO. SPECIFICATION Size Cap. Tanδ Lu(μA) ESR(mΩ) 料号 规格 (mm) Tol 损耗 漏电流 D*L 尺寸 1026R30612R00 4726R31015R00 2216R30507R00 ±(%) Ripple Current LEAD STYLE 25℃ 纹波电流(mA) 引脚形式/印字 100KHz 105℃ 100KHz 6.3V1000UF 6.3*12 20 0.08 1260 13 4500 散料长脚/红字 6.3V4700UF 10*15 20 0.08 5922 13 5900 散料长脚/红字 6.3V220UF 5*7 20 0.08 277.2 30 3800 散料长脚/红字 2210100508R00 6810100612R00 1020160812R00 1220161012R00 4710160612R00 6810160812R00 1010250607R00 2210250609R00 3310250812R00 6810250812R00 8210250814R00 1020250816R00 4710250812R00 8210161010R40 8210160612R00 1010160507R00 2210160509R00 2210160608R00 10V220UF 5*8 20 0.08 440 30 3800 散料长脚/红字 10V680UF 6.3*12 20 0.10 1360 15 5000 散料长脚/红字 16V1000UF 8*12 20 0.10 3200 15 5000 散料长脚/红字 16V1200UF 10*12 20 0.10 3840 15 5500 散料长脚/红字 16V470UF 6.3*12 20 0.10 1504 15 4500 散料长脚/红字 16V680UF 8*12 20 0.10 2176 15 5000 散料长脚/红字 25V100UF 6.3*7 20 0.12 500 50 3000 散料长脚/红字 25V220UF 6.3*9 20 0.12 550 35 3000 散料长脚/红字 25V330UF 8*12 20 0.12 825 35 4400 散料长脚/红字 25V680UF 8*12 20 0.12 1700 35 4400 散料长脚/红字 25V820UF 8*14 20 0.12 2050 35 4400 散料长脚/红字 25V1000UF 8*16 20 0.12 2500 35 4400 散料长脚/红字 25V470UF 8*12 20 0.12 599 35 4400 散料长脚/红字 16V820UF 10*10 20 0.10 2624 15 5000 散料长脚/红字 16V820UF 6*16 20 0.10 2624 15 5000 散料长脚/红字 16V100UF 5*7 20 0.08 320 50 2600 散料长脚/红字 16V220UF 5*9 20 0.08 704 50 2600 散料长脚/红字 16V220UF 6.3*8 20 0.08 704 15 3800 散料长脚/红字 6.3V820UF 6.3*9 20 0.08 1033.2 13 4500 散料长脚/红字 6.3V270UF 5*7 20 0.08 340.2 25 2800 散料长脚/红字 6.3V470UF 6.3*8 20 0.08 592.2 13 4500 散料长脚/红字 6.3V560UF 6.3*8 20 0.08 705.6 13 4500 散料长脚/红字 6.3V2200UF 10*12 20 0.10 2772 13 5500 散料长脚/红字 10V470UF 6.3*8 20 0.10 940 15 4800 散料长脚/红字 8216R30609R00 2716R30507R00 4716R30608R00 5616R30608R00 2226R31012R00 4710100608R00 2210100608R00 1520101012R35 3310160608R00 6810160612R00 一、概述 10V220UF 6.3*8 20 0.08 440 15 4800 散料长脚/红字 10V1500UF 10*12 20 0.10 3000 15 5900 散料长脚/红字 16V330UF 6.3*8 20 0.08 1056 15 3800 散料长脚/红字 16V680UF 6.3*12 20 0.10 2176 15 3800 散料长脚/红字 SCOPE 本产品规格书适用于南京永立电子有限公司 PC 型固态铝电解电容器产品。 The product specification is adapted to series PC Conductive Polymer Aluminum Electrolytic Capacitorsof NANJING WINNER ELECTRONICS CO.,LTD 二、外形图及尺寸表 Case size table 5 2.0 0.5 ΦD F(±0.5) d(±0.05) 6.3 2.5 0.6 8 3.5 0.6 10 5.0 0.6 三、技术性能 Specifications 1 PC 系列(PC 系列号(SERIES) SERIES) 额定电压 2 工作温度范围 3 2.5V~25V (rated voltage) Operating temperature range operating 工作温度范围是指电容器在额定电压下能持续工作的所允许外部环境的温度范围 operating temperature range is the range of ambient temperature at which the capacitor can be operated continuously at rated voltage SPEC:-55~+105℃ 测量温度 20℃ measuring temperature 测量频率 120HZ measuring frequency 测量电压 0.5Vrms measuring voltage 标称电容量允许偏差:-20+20% MAX Nominal Capacitance Tolerance:-20+20% MAX 电容容量 4 capacitance 损耗角正切的测量应要和测量电容容量一样的条件下进行 Measurement should be made under the same conditions as those given for the measurement 损耗角正切 5 tangent of the loss angle of capacitance SPEC: 損耗角 UR (V) 2.5 4 6.3 10 16 20 25 正切 (tgδ) tgδ 参考目录规格 将额定电压加在电容和 1000±100Ω的保护电阻上。在充电 2 分钟后,按下列等式计算漏电流 the rated voltage shall be applied across the capacitor and its protective resistor which shall be 1000±100Ω.The leakage current shall be then measured after an electrifications period of (A)min. 漏电流 6 leakage current The leakage current shall be calculated by the following equation 在加上额定电压一定时间后, 应满足下列要求:I≤0.2CV or 200μA Which is greater(取较大者) (20℃,2 分钟) SPEC: The following specifications shall be satisfied when the rated voltage is applied for the required time. 等效串联阻抗 Equivalent Series 7 测量温度 20℃ measuring temperature 测量频率 100KHZ measuring frequency 测量电压 0.5Vrms measuring voltage Resistance (ESR) 在规定的某一频率下的最大交流电流,在该电流下电容器连续工作。即使在测过耐久性后,此要求 仍要满足。在此,DC 电压加上最大纹波电压小于等于额定电压。 允许最大纹波电 流 8 The maximum sinusoidal alternating current of a frequency specified below, at which the capacitor can be operated continuously. This requirement shall be satisfied even after the Maximum measurement electrical endurance Where(DC voltage +peak ripple voltage)≤rated voltage permissible ripple current 四、试验方法及要求 Tests 在规定温度下,循环测试 1000 次,每次充电 30±5 秒,再放电大约 5 分 30 秒。在标准温度条件下存放使 其稳定,然后测试。 The capacitor shall of a charge period capacitor shall be measurements shall be subjected to 1000cycles at a temperature specified below, each consisting of 30±5sec, followed by a discharge period of approx. 5min30sec. And the stored under standard conditions thermal to obtain stability,after which be made. measurement circuit(测试电路图) 浪涌测试 1 Surge test VZ:浪涌电压 V1:直流电压 Surge voltage DC voltmeter R1:保护电阻(1KΩ) R2:放电电阻器 Protective series Discharge resistor resistor CX:测试电容 S:开关 Test capacitor Switch SPEC: 1) 电容量变化 Change in capacitance: ±10%初始值以内 Within±10% of the initial value 2)损耗角正切 tangent of the loss angle: 小于等于初始规定值 The initial specified value or less 3)ESR(equivalent series resistance) :小于等于初始规定值 The initial specified value or less 4) 漏电流 leakage current:小于等于初始规定值 The initial specified value or less 电压设定 RATED VOLTAGE(VDC) 2.5 4 6.3 10 16 20 25 SURGE VOLTAGE(VDC) 2.8 4.6 7.2 11.5 18.4 23 27.5 1) 拉力(tensile) 端子强度 2 d(mm) [N] 0.3
2210160608R00 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2210160608R00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
2210160608R00
    • 5+0.82394
    • 50+0.65286
    • 150+0.56733
    • 1000+0.49583
    • 2000+0.44453
    库存:1967
