管状保险丝
管状保险丝
附录资料:
管状保险丝(熔断器),一般由三个部分组成,一是熔体部分,它是保险丝的核心,保险丝最
重要的参数直接取决于这部分,也是影响保险丝性能的最大部分;二是电极部分,通常有两个,
它是熔体与电路联接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻,一
般为铜帽和引脚;三是支架部分,保险丝的熔体(熔丝)一般都纤细柔软的,支架的作用就是
将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体便于安装、使用,它必须有良好的机械强度、绝缘性、
耐热性和阻燃性,在使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短路等现象,一般为玻璃管或者陶瓷
管,在这部分,有些保险丝还有灭弧装置,就是在玻璃管或者陶瓷管中填沙,通常为石英沙。
一般要求
•外形尺寸
尺寸--6.3x32, 5.2x20, 4.5x15, 3.6x10……
外观--管体清洁无缺损、端头镀层光亮均匀
•熔丝--居中或对角线
避免碰内壁影响散热条件改变熔断特性
•间隙--管子外壁与铜帽内壁的间隙适当
避免铜帽松动脱落或锡外溢
•用锡量—锡量适当保证连接良好和结合强度
标志
•方式:压印或滚印,不致铜帽变形
•内容:端头 1:商标、安全认证
端头 2:熔断特性、In、分断能力、Un
•要求:位置可以在端帽外部的圆周和顶部
熔断特性代码:FF、F、M、T、TT
In:小于 1A-XXX mA、等大于 1A-XX A
分断能力:H、L
Un:XXX V
•特例:有用色环或文字印刷在管体上的标志
机械要求
•准直度:用准直规能通过为合格
•结合强度:端帽和管体的结合力
用拉力与扭力来考核
胶粘剂用量适当,或紧配合
•引线弯曲力和延展度:能保证工艺过程实施和质量
连接器要求
•通用要求:接触电阻、插拔力/次数、绝缘电阻、耐压和阻燃性、可焊性。。。
•熔断器夹:金属材料回弹力、接点压力
管状保险丝
•熔断器座:金属材料回弹力、接点压力
•熔断器盒:弹簧回弹力
•熔断器套:弹簧回弹力
电气要求
•熔断特性
保持电流:1.05/1.1 In 或 1.15/1.2 In 不动作
熔断电流:2/2.1 In, 2.75 In, 4 In, 10 In 在规定时间内动作
•分断能力
低分断:35A 或 10 In 选大者
中分断:150A 高分断—1500A
不发生持续飞弧/引燃/熔断体碎裂等现象,分断后的绝缘
电阻必须大于 0.1 M
•耐久性
1.05 In 通 1h 断 15min,连续 100 周期,最后 1 周期 1.2 In
或 I.5 In,试验后电压降增大不超过 10%,标志仍清晰
主要应用市场
•家用电器
•仪器仪表
•配电箱及插头开关
•机械及其他设备
•电源及变换器
很抱歉,暂时无法提供与“7A 250VAC玻璃管保险丝”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.12938
- 200+0.12641
- 600+0.12446
- 2000+0.12241
