12F.40000063AG12S1B02 数据手册
旭程电子(深圳)有限公司
XC Electronics(ShenZhen)Corp.,Ltd.
贴 片 产 品 规 格 书
SMD Fuses Specification
1.适用范围(Available range):
本保险丝适用于保护家用电器,充电器,电子仪器,电源供应器、显示器等。
For protecting instruments, chargers,power supply devices and telephone sets etc.
2. 型号定义解释(Model meaning)
12F:1206 贴片快断系列产品 (12F:1206 SMD Quick Blow Fuses)
12T:1206 贴片慢断系列产品 (12T:1206 SMD Slow Blow Fuses)
3.相关标准(Safety Standards):UL248
4.尺寸与结构(Size and Structure):
4.1 外形、结构及尺寸(The out view,construction and dimensions):
参考下图 Refer to the following figure.
0 . 2
1.6±0.2
0 . 5 ±
3 . 2 ±
V i e w
0.55±0.2
T o p
0 . 2
S i d e
改定日期:13.12.27
V i e w
制定日期:13.12.01
页次 Page 1 of 7
XCRD-B(Ver.2.0.1)--JL
旭程电子(深圳)有限公司
4.2 型号及标示 (Catalogue No.,and indication)
目录编号
Catalog No.
额定电流
Reted Current
额定电压
Rated Voltage
标示
Marking
12F0250
250mA
63V
.25
12F0375
375mA
63V
E
12F00500
500mA
63V
.5
12F0750
750mA
63V
.75
12F1000
1A
63V
1
12F1250
1.25A
63V
J
12F1500
1.5A
63V
1.5
12F2000
2A
63V
2
12F2500
2.5A
63V
2.5
12F3000
3A
63V
3
12F4000
4A
32V
4
12F4500
4.5A
32V
4.5
12F5000
5A
32V
5
12F6500
6.5A
32V
6.5
12F7000
7A
32V
7
12F8000
8A
24V
8
12F0010
10A
24V
10
12F0012
12A
24V
12
12F0015
15A
24V
15
12F0020
20A
24V
改定日期:13.12.27
制定日期:13.12.01
页次 Page 2 of 7
旭程电子(深圳)有限公司
目录编号
Catalog No.
额定电流
Reted Current
额定电压
Rated Voltage
标示
Marking
12T1000
1A
63V
H
12T1500
1.5A
63V
K
12T2000
2A
63V
N
12T2500
2.5A
63V
O
12T3000
3A
63V
P
12T3500
3.5A
63V
R
12T4000
4A
63V
S
12T4500
4.5A
32V
X
12T5000
5A
32V
T
4.3 本体(Body)
本体无破裂、缺损等现象。
The fuse body shall have no defects such as crack, injury and contamination.
5.机械特性(Mechanical characteristics)
保险丝应能承受下列试验:
Fuses should endure both of the following tests:
5.1 扭力试验:固定保险丝的一端,然后在另一端上顺时针和逆时针方向上顺序
施加 10g.cm 力矩,管体不应破碎。
Wresting test:Fixed one end of the fuse,applied 10g.cm of torsion power in
clockwise and counter-clockwise on the other end, as a result, the body shall be
no damage.
改定日期:13.12.27
制定日期:13.12.01
页次 Page 3 of 7
旭程电子(深圳)有限公司
5.2 拉力试验:固定保险丝的一端,然后在另一端上,沿水平轴方向施加 2.5N
的拉力 1min,管体不应破碎。
Pulling test: Fixed one end of the fuse,applied level pull force of 2.5N to the
other end for 1 minute, there shall be no damage with the fuse body.
5.3 管子强度试验:两端固定好后,在本体的中心位置施加 5N 的压力,本体不
应破碎。
Stress test: Fixed two ends of the fuse,applied the stress of 5N to the tube center ,
there shall be no damage with the tube .
6.电气特性(Electrical performance)
6.1 测试条件(Testing Ambient)
测试条件都应在下列大气条件下进行:
All tests should be carried out under the following conditions:
-温度(Surrounding temperature)
:15℃~35℃;
-相对湿度(Relative humidity)
:45%~75%;
-大气压力(Atmosphere pressure)
:8.6x104 Pa~1.06x105
6.2 时间/电流特性(Time-current Characteristic)
电流(In ratio)
100%
250%
(250mA~3A)
12F
≧4h
≤5s
12T
≧4h
≧0.5s
≤60s
型号类别
( Item No.)
300%
350%
(4A~20A)
1000%
≤5s
≧0.1s
≤3s
≧0.2ms
≤20ms
6.3 温升测试(Temperature test)
当通 1 倍额定电流测试 1 小时后,在保险丝达到热平衡 2 个小时内,测得的
最大温升小于 135K。
When a current 1In is passed through the fuse-link for a period of 1h.,
after the heat get the balance in two hours, the rising temperature should
be less than 135K.
改定日期:13.12.27
制定日期:13.12.01
页次 Page 4 of 7
旭程电子(深圳)有限公司
6.4 分断能力(Breaking capacity)
在额定电压条件下,通过 50A 电流测试后,标识清晰可见,没有引燃或爆炸
Do the experience of breaking capacity, under the situation of
DC63V/32V/24V 50A,After the test, the marking shall still be legible,
and the fuse-link shall operate satisfactorily without ignition and
Bursting.for example, shall not show and appreciable deterioration.
注意:颜色改变不认为是不合格.
NOTE:changes in color are not considered as a failure.
6.5 时间电流特性曲线图(Time-current curves)
T Characteristics Curves
12T
时间(秒)
TIME(S)
时间(秒)
TIME(S)
1A
1.25A
1.5A
2A
2.5A
3A
3.5A
4A
4.5A
5A
250mA
375mA
500mA
750mA
1A
1.25A
1.5A
2A
2.5A
3A
4A
4.5A
5A
6.5A
7A
8A
10A
12A
15A
20A
12F
电流(A)
CURRENT(A)
电流(A)
CURRENT(A)
7. 安装方式及条件 Installation Way and Parameters
7.1 建议如下图焊盘安装
Propose that the following picture installation way is installed
Dimensions
A
B
C
D
SPEC
2.0±0.3
4.4±0.5
2.4±0.3
1.2±0.3
改定日期:13.12.27
制定日期:13.12.01
页次 Page 5 of 7
旭程电子(深圳)有限公司
7.2 环保焊接条件 Soldering conditions(RoHS)
波峰焊/Wave solder:260℃,≤5S
手工焊/Hand solder: 360℃,≤1S
8. 环境特性 Environmental characteristic
7.1 温度-电流负荷比曲线 Temperature-Current Curve
8.2 贮存条件 Storage conditions
贮存温度/Storage temperature: 5℃~35℃
贮存湿度/Storage humidity:25%~75%
贮存周期/Storage time:6 months
9.产品标志(Marking)
9.1 保险丝上的标志应易于看清。
The marking on fuse shall be indelibly marked on the end cap and easily visible.
9.2 每个保险丝标记应包含下列内容:
The symbol for every fuse shall be as prescribed below:
额定电流(Rated current):P(3A)、S(4A)
(Note:Fuse body is too small,marking on the smallest package label)
改定日期:13.12.27
制定日期:13.12.01
页次 Page 6 of 7
旭程电子(深圳)有限公司
10.包装(Packaging)
每卷 3K 保险丝,装入一个包装盒,每 60K 装一箱,包装数量仅供参考,以实际数
量为准.
3K Pieces taped and reeled in one box,60K/External Carton.
3K/Taped and Reeled
3K/Box
60K/ External Carton
11.认证和环保/Certification and RoHS
参考附加档案/See the attached files
12.料号解释/Part No. description(e.g. 12T3A)
13.文件管控/Document control
Edition
Date
Description
1
2014-01-02
新版发行/New version
2
3
改定日期:13.12.27
制定日期:13.12.01
页次 Page 7 of 7
旭程电子(深圳)有限公司
样品测试报告
小型熔断体:
项目
型号
□玻璃管
□陶瓷
□1206贴片
12T
额定值
3A
适用标准
63 V
UL248
环境温度
25℃
额定分断电流
50A
相对湿度
54%
测试内容
标准
测试电流
□其它
负载测试
温升测试
100%
1 hour.min
3A
其它性能
熔断测试
250%
135 K.max 500ms-60s
300%
1000%
100ms-3s
0.2ms-20ms
3A
7.5A
9A
30A
1
>4h
62K
2.5s
523ms
3ms
2
>4h
68K
1.7s
691ms
6ms
3
>4h
57K
3.3s
573ms
4ms
A
尺寸
OK
冷电阻
强度
拉力
2.5
N/1min
4
5
耐久性试验
6
大于4h
7
8
标识
9
判定
备注
直丝
标识
P
电流
3A
拟 制
黎雪梅2014-01-02
审 核
批 准
ZJ10-030/A1
XCRD-C(Ver.1.0)
旭程电子(深圳)有限公司
样品测试报告
小型熔断体:
项目
型号
□玻璃管
□陶瓷
□1206贴片
12T
额定值
4A
适用标准
63 V
UL248
环境温度
24℃
额定分断电流
50A
相对湿度
53%
测试内容
标准
测试电流
□其它
负载测试
温升测试
100%
1 hour.min
4A
其它性能
熔断测试
250%
135 K.max 500ms-60s
300%
1000%
100ms-3s
0.2ms-20ms
4A
10A
12A
40A
1
>4h
75K
3.3s
922ms
4ms
2
>4h
71K
4.0s
883ms
3ms
3
>4h
69K
2.3s
1000ms
2ms
A
尺寸
OK
冷电阻
强度
拉力
2.5
N/1min
4
5
耐久性试验
6
大于4h
7
8
标识
9
判定
备注
直丝
标识
S
电流
4A
拟 制
黎雪梅2014-01-02
审 核
批 准
ZJ10-030/A1
XCRD-C(Ver.1.0)
12F.40000063AG12S1B02 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“12F.40000063AG12S1B02”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.43104
- 100+0.34075
- 600+0.29559
- 1200+0.29116
- 3000+0.26174
- 国内价格
- 10+0.47023
- 100+0.37173
- 300+0.32247
- 3000+0.28553
- 6000+0.25600
- 9000+0.24111
