AP0809ES3-R1
AP0809ES3-R1
    CHIPOWN(芯朋微)
    SOT-23
    AP0809ES3-R1
AP0809ES3-R1 数据手册
Chipown AP0809 三管脚的微处理器复位芯片 概述 AP0809 是一种单一功能的微处理器复位芯片,用 于监控微控制器和其他逻辑系统的电源电压。它可 以在上电、掉电和节电情况下向微控制器提供复位 信号。当电源电压低于预设的门槛电压时,芯片会 发出复位信号,在电源电压恢复到高于门槛电压一 段时间(250ms 典型值)后,这个复位信号才会结束。 AP0809 有效的复位输出为低电平。 2μA 的典型低电源电流,使 AP0809 能理想地用于 便携式、电池供电的设备。AP0809 采用 3 管脚的 SOT23 封装。      VCC≥1.1V 保证复位输出有效 低电源电流,2μA 典型值 采用小型的 SOT23 封装 无需外部元件 规定整个温度范围为-40℃~+105℃ 封装 SOT23-3L 应用       微处理器系统 计算机 控制器 智能仪器 便携式/电池供电设备 汽车 SOT23 特性  精确监控 2.7V,3.0V,3.3V、5.0V 电源  电源复位延时时间最小为 140ms,典型值为 250ms,具有低有效的复位输出 典型应用电路图 图 1 典型应用电路 中国·无锡新区 长江路 21-1 号 创源大厦 8 楼 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn V2.4 1/5 Chipown AP0809 引脚描述 引脚序号 1 引脚名称 GND 2/3 RESET 3/2 VCC 引脚功能 参考地。 低电平有效输出。当 VCC 低于复位阈值时,复位信号保持低电平,且在 VCC 高于复位阈值后维持 250ms。 电源电压。 功能框图 图 2 功能框图 绝对最大额定值 VCC… … … … … … … … … … … … … .… ............................................................................................... –0.3V ~ 6.0V RESET .… … … … … … … … … .................................................................................................–0.3V ~ VCC + 0.3V VCC 管脚输入电流… … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … 20mA 输出电流.… … … … .… … … … … .................................................................................................................... 20mA VCC 上升速率… … … … … … ..… … … … .....................................................................................................100V/µs 功耗(TA= 70°C) … … … .… … … ..… … … … … ...........… … … … .… … … … ...320mW(70°C 以上时下降 4mW/°C ) 工作温度范围… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … –40°C ~ 105°C 储存温度范围… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … –65°C ~ 160°C 引脚温度(焊接, 10s) … … … … ....................................................................................................................... 260°C 以上仅限于强度评估,对于超越操作部分规格所标明的功能性操作将不适用以上数据。长期暴露在最大额定值下可能会影 响器件的可靠性。 电气特性 VCC 是全范围,TA = –40°C ~ +105°C,除非另有说明。典型值是在 TA = +25°C, VCC= 5V (L/M/J 版本), VCC = 3.3V (T/S 版本)和 VCC = 3V(R 版本) 。 参数 输入电压 (VCC) 范围 电源电流 符号 Vcc 复位门槛电压 VTH Icc 条件 TA = 0°C ~ 70°C TA = –40°C ~ 105°C TA = –40°C ~ 85°C VCC < 5.5V, L/M/J TA = –40°C ~ 85°C VCC < 3.6V, R/S/T TA = 85°C ~ 105°C VCC < 5.5V, L/M/J TA = 85°C ~ 105°C VCC < 3.6V, R/S/T L 版本 TA = 25°C TA = –40°C ~ 85°C TA = 85°C ~ 105°C M 版本 TA = 25°C TA = –40°C ~ 85°C TA = 85°C ~ 105°C 中国·无锡新区 长江路 21-1 号 创源大厦 8 楼 电话:+86(510)85217718 最小值 1.1 1.2 典型值 2.5 1.5 4.56 4.50 4.4 4.31 4.25 4.16 网址:http://www.chipown.com.cn 4.63 4.38 V2.4 最大值 5.5 5.5 5 4 10 8 4.70 4.75 4.86 4.45 4.50 4.56 单位 V uA V 2/5 Chipown AP0809 J 版本 TA = 25°C TA = –40°C ~ 85°C TA = 85°C ~ 105°C T 版本 TA = 25°C TA = –40°C ~ 85°C TA = 85°C ~ 105°C S 版本 TA = 25°C TA = –40°C ~ 85°C TA = 85°C ~ 105°C R 版本 TA = 25°C TA = –40°C ~ 85°C TA = 85°C ~ 105°C 复位阈值温度系 数 VCC 到复位的 延时 复位有效的时间 周期 复位输出低电平 VOL 复位输出高电平 VOH 3.93 3.89 3.80 3.04 3.00 2.92 2.89 2.85 2.78 2.59 2.55 2.50 4.00 3.08 2.93 2.63 VCC = VTH ~ (VTH - 100mV) ~L TA = –40°C ~ 85°C TA = 85°C ~ 105°C VCC=VTH min., ISINK = 1.2mA, R/S/T VCC=VTH min., ISINK = 3.2mA, L/M/J VCC > 1.1V, ISINK = 50µA VCC=VTH max, Isource=500uA, R/S/T VCC=VTH max, Isource=800uA, L/M/J 140 100 4.06 4.10 4.20 3.11 3.15 3.23 2.96 3.00 3.08 2.66 2.70 2.76 30 ppm/°C 20 uS 250 0.9Vcc Vcc-1.5 560 840 0.1 0.2 0.1 mS V V 订货信息 订购代码 标记 封装 描述 AP0809ES3-R 09R. SOT-23-3L 2.63V AP0809ES3-S 09S. SOT-23-3L 2.93V AP0809ES3-T 09T. SOT-23-3L 3.08V AP0809ES3-r 09r SOT23 2.63V AP0809ES3-s 09s SOT23 2.93V AP0809ES3-t 09t SOT23 3.08V 详细描述 复位时间 负的 VCC 瞬变 当 VCC 下降到低于复位阈值时,AP0809 就会产生 复位信号,且在 VCC 上升到阈值电压后至少保持 140ms。 幅度为 100mV 且延时时间小于等于 20µs 的短时间 瞬变不会导致错误复位。 VCC 低于 1.1V 有效复位 当 VCC 低于 1.1V 时,为了确保连接到 AP0809 复 位引脚的逻辑输入是在一个已知的状态,需要在复 位引脚接一个 100kΩ的下拉电阻。该值大小不重 要。 图 3 复位时间框图 中国·无锡新区 长江路 21-1 号 创源大厦 8 楼 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn V2.4 3/5 AP0809 图 4 VCC 低于 1.1V 有效复位 Chipown 图 5 双向复位引脚连接 双向复位引脚连接 AP0809 可以通过在其复位输出脚和 µP/µC 的双向 复位脚之间串联 4.7kΩ电阻来实现与 µP/µC 双向复 位引脚连接。 封装信息 SOT23-3L 所有尺寸单位都是mm 中国·无锡新区 长江路 21-1 号 创源大厦 8 楼 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn V2.4 4/5 AP0809 Chipown SOT23 所有尺寸单位都是mm 重要声明 芯朋微电子股份有限公司保留更改规格的权利,恕不另行通知。芯朋微电子股份有限公司对任何将其产 品用于特殊目的的行为不承担任何责任,芯朋微电子股份有限公司没有为用于特定目的产品提供使用和 应用支持的义务。芯朋微电子股份有限公司不会转让其专利许可以及任何其他的相关许可权利。 中国·无锡新区 长江路 21-1 号 创源大厦 8 楼 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn V2.4 5/5
AP0809ES3-R1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AP0809ES3-R1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
