AP3128AE3036ES6
AP3128AE3036ES6
    CHIPOWN(芯朋微)
    SOT23-6
    AP3128A是一款专门为白光LED驱动而设计的恒流DC/DC转换器。内部MOSFET能够同时支持10个白光LED背光和OLED电源的应用,且内部软启动功能可以减少浪涌电流。AP3128A采用电流模式...
AP3128AE3036ES6 数据手册
Chipown AP3128A 小封装,高性能 异步升压10白光LED驱动器 概述 应用 AP3128A是一款专门为白光LED驱动而设计的恒 流DC/DC转换器。内部MOSFET能够同时支持10个 白光LED背光和OLED电源的应用,且内部软启动 功能可以减少浪涌电流。AP3128A采用电流模式, 固定1.0MHz频率,通过外部电流检测电阻来调节 LED电流。300mV的低反馈电压能够减小电源功 耗。 其他特性还包括限流保护,过温保护,欠压保护和 过压保护功能。 AP3128A采用纤小的SOT-23-6L和DFN-8L 2X2封 装。 z z z z z 移动电话和数码相机 PDAs、智能电话、MP3、OLED 便携式设备 LCD显示电源 高亮LED闪光灯 封装 SOT-23-6L 特性 z z z z z z z z z 电源工作范围:2.5V ~ 5.5V 内置N-MOSFET开关管 宽范围PWM调光 (100Hz ~200kHz) 1.0MHz 开关频率 300mV 反馈电压 1.2A 开关限流 极少的外部元件 内部补偿 过压保护 DFN-8L 2x2 典型应用电路图 图 1 典型应用电路 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn V2.1 1 / 10 Chipown AP3128A 引脚描述 引脚序号 引脚名称 引脚功能 SOT-23-6L DFN-8L 1 8 SW 2 1, 5, 9 (裸露焊盘) GND 3 6 FB 反馈电压引脚。反馈电压为0.3V。 4 4 EN 芯片使能引脚(高电平有效)。 5 3 VOUT 6 2 VIN 输入引脚。 -- 7 NC 无内部连接。 开关引脚。 接地引脚。裸露焊盘必须焊接到一个大面积的PCB且与GND连接以保证 最大功耗。 输出电压引脚。 功能框图 图 2 功能框图 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn V2.1 2 / 10 Chipown AP3128A 绝对最大额定值(注 1) 输入电压,VIN ------------------------------------------------------------------------------------------------------- −0.3V ~ 6V 开关引脚,SW -------------------------------------------------------------------------------------------------------- −0.3V ~ 40V 输出---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- −0.3V ~ 40V 其他引脚 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- −0.3V ~ 6V 功耗,PD @ TA = 25°C SOT-23-6L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0.392W DFN−8L 2x2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.606W (注 3) 封装热阻 SOT-23-6L, θJA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 255°C/W DFN−8L 2x2, θJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 165°C/W DFN−8L 2x2, θJC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20°C/W 引脚温度(焊接,10s) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 260°C 结温-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 150°C 储存温度范围 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- −65°C ~150°C 推荐工作条件(注 2) 结温范围 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------−40°C ~ 125°C 环境温度范围 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- −40°C ~ 85°C 电气特性 (VIN=3.7V, CIN=2.2uF, COUT=1uF, IOUT=20mA, L=10uH, TA = 25°C, 除非另有说明) 参数 输入电压 欠压锁定阈值 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 VIN 2.5 -- 5.5 V VUVLO 2 2.2 2.45 V -- 0.1 -- V 欠压锁定迟滞 静态电流 IQ FB = 1.5V, No Switching -- 400 600 uA 输入电流 IIN FB = 0V, Switching -- 1 2 mA 关断电流 ISHDN VEN < 0.4V -- 1 4 uA 线性调整率 VIN = 3 to 4.3V -- 1 -- % 负载调整率 1mA to 20mA -- 1 -- % 0.75 1 1.25 MHz 最大占空比 90 92 -- % 时钟频率 0.1 -- 200 kHz 285 300 315 mV 工作频率 fOSC 反馈参考电压 VREF 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn V2.1 3 / 10 Chipown AP3128A 导通电阻 EN 阈值 RDS(ON) -- VIH VIL 1.4 ---- 0.1 逻辑高电压 逻辑低电压 EN 吸收电流 IIH EN 迟滞 0.7 1.2 Ω -- -- V -- 0.5 --- V 1 过压保护阈值 VOVP 34 36 过流保护阈值 IOCP 1.2 过温保护 TOTP ---- 过温保护迟滞 uA V 160 38 --- V °C 30 -- °C A 注 1. 强调超过上述列出的“绝对最大额定值”可能对器件造成永久性的损坏。这些是重要的额定值。器件的功能操作在这些 或其它任何注明条件以外的规格操作区域是不可取的。长期暴露于绝对最大额定值条件仍然可能影响器件的可靠性。 注 2. 在其工作条件以外,器件不保证功能。 注 3. θJA 是 TA = 25°C 时,在 JEDEC 51-3 热计量标准的较低效率的单层热传导性的测试板上测量的。θJC 指的是 DFN 封装的 裸露焊盘。 典型性能特征 Iq VS VIN η vs VIN 100 1000 95 900 800 90 700 Iq(uA) η(%) 85 80 600 500 400 75 10s1p LED 9s1p LED 7s1p LED 6s2p LED 5s2p LED 4s2p LED 70 65 300 200 60 3.2 3.4 3.6 3.8 VIN(V) 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 4 4.2 VFB=0V VFB=1.5V 100 4.4 电话:+86(510)85217718 0 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 VIN(V) 网址:http://www.chipown.com.cn V2.1 4 / 10 Chipown AP3128A FOSC VS VIN VFB VS VIN 1100 350 1050 300 950 VFB(MV) FOSC(KHZ) 1000 900 850 800 250 200 150 750 10LED,20MA ILED=20mA 700 100 2.5 3 3.5 4 4.5 VIN(V) 5 5.5 2.5 6 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 VIN(V) ILED vs DUTY VEN VS VIN 220 1.2 200 180 1.0 160 140 ILED(mA) VEN(V) 0.8 0.6 120 100 80 0.4 60 VENH VENL 0.2 40 20 0.0 F=20K 0 2.5 3 3.5 4 4.5 VIN(V) 5 5.5 6 0 20 40 60 80 100 DUTY(%) VFB VS ILED 320 315 VFB(mV) 310 305 300 VIN=3.0V VIN=3.7V VIN=4.2V 295 290 0 5 10 15 20 25 30 ILED(mA) 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn V2.1 5 / 10 Chipown AP3128A 订货信息 订购代码 标记 封装 AP3128AE3036ES6 O2XYP1 SOT-23-6L AP3128AE3036IDE O2XYP1 DFNWB2*2-8L 1. XY=日期代码 P=封装厂 应用信息 滤波器过滤,VA接近于一个直流信号。LED电流是消 除音频信号的直流电流。 LED 电流设置 升压结构环路的FB脚电压等于参考电压VREF。所 以,当RSET连接FB到地,电流从VOUT通过LED和 RSET到地,将由RSET决定电流。公式如下: 图3 用PWM信号来编程FB电压的框图 调光控制 a. 用 PWM 信号到 EN 脚 b.用一个直流电压 为了AP3128A的调光控制,当EN持续高电平时,IC 提供典型的300mV反馈电压。然而,EN脚允许加一 个PWM信号,可以通过改变PWM占空比来减小这个 额定的电压以达到LED亮度控制。占空比和FB电压的 关系可由以下公式计算。 VFB = Duty x 300mV 在这里 Duty = PWM信号占空比 300mV = 内部参考电压 如图3所示,PWM信号的占空比用来切割内部300mV 参考电压。一个内部低通道滤波器用来过滤脉冲信 号。参考电压通过滤波器输出连接到误差放大器来调 节FB电压。 然而,内部低通滤波器3db频率是500Hz,当调光频率 低于500Hz,VA也是一个PWM信号,LED电流直接由 这个信号控制。当频率高于500Hz,PWM被内部低通 在一些应用中, 有一种普遍的方法是用一个变化的直 流电压来调节亮度。图4展示了用一个直流电压进行 调光控制的电路。当直流电压增大时,流过R3的电流 和R3的压降也增大,也就是LED的电流增大。例如, 如果VDC的范围从0到2.8V,VREF为0.3V,如图4中选 择的电阻设置LED的电流为21mA到0mA。LED电流 由以下公式计算得到。 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn V2.1 6 / 10 Chipown AP3128A 60%时,LED电流为8.6mA。当PWM占空比为40%时, LED电流为12.7mA。 电源时序 为了保证正常的软启动功能以抑制浪涌电流,输入电 压应该在EN拉高之前准备好。 软启动 图 4 用一个直流电压调光控制 c.用一个 PWM 滤波信号 软启动功能是为了在电源开启时抑制浪涌电流到一 个可以接受的值。AP3128A通过钳位误差放大器的输 出电压来提供内置软启动功能,以使在软启动期间 PWM占空比逐步增加。 限流 另外一个常见的应用是用一个PWM滤波信号作为一 个可调节的直流电压进行LED调光控制。一个PWM 滤波信号作为直流电压来调节输出电流。推荐的应用 电路如图5所示。在电路中,输出纹波取决于PWM信 号的频率。为了使输出电压纹波较小(
AP3128AE3036ES6
物料型号:AP3128A
器件简介: - AP3128A是一款专为白光LED驱动设计的恒流DC/DC转换器,适用于移动电话、数码相机、PDAs、智能电话、MP3、OLED便携式设备、LCD显示电源和高亮LED闪光灯等应用。
引脚分配: - SOT-23-6L封装:SW(开关引脚)、GND(接地引脚)、FB(反馈电压引脚)、EN(芯片使能引脚)、VOUT(输出电压引脚)、VIN(输入引脚)。 - DFN-8L 2X2封装:SW、GND、NC(无内部连接)、VIN、VOUT、FB、EN。
参数特性: - 电源工作范围:2.5V ~ 5.5V - 内置N-MOSFET开关管 - 宽范围PWM调光 (100Hz ~200kHz) - 1.0MHz 开关频率 - 300mV 反馈电压 - 1.2A 开关限流 - 极少的外部元件 - 内部补偿 - 过压保护
功能详解: - 芯片具有限流保护、过温保护、欠压保护和过压保护功能。 - 通过外部电流检测电阻调节LED电流。 - 低反馈电压减小电源功耗。
应用信息: - LED电流设置公式:$ L_{E D}=\frac{V_{REF}}{R_{SET}} $ - PWM调光控制:通过改变PWM占空比来控制LED亮度。 - 直流电压调光:使用变化的直流电压来调节亮度。
封装信息: - SOT-23-6L和DFN-8L 2X2封装。 - 封装热阻和最大功耗取决于封装类型和环境温度。
散热考虑: - 芯片不能超过最大极限工作结温,最大功耗取决于芯片封装热阻、PCB布局、环境气流速度和结温到环温的温差。
布局建议: - 输入和输出电容应靠近芯片放置并连接到地。 - GND和裸露焊盘必须连接到大面积的地。 - 主电流走线应短而宽,SW节点应保持在小区域。
重要声明: - 芯朋微电子股份有限公司保留更改规格的权利,不承担任何将其产品用于特殊目的的责任。
AP3128AE3036ES6 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AP3128AE3036ES6”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AP3128AE3036ES6
  • 5+0.81000
  • 50+0.64800
  • 150+0.56700
  • 500+0.52380
  • 1000+0.46980
库存:1336
AP3128AE3036ES6
  • 1+0.63910
  • 200+0.44000
  • 1500+0.40040
  • 3000+0.37400
库存:41
