AP3130E3036ES6
AP3130E3036ES6
    CHIPOWN(芯朋微)
    SOT23-6
    类型:DC-DC转换器;通道数:-;输入电压:2.5V~5.5V;开关频率:-;输出电压:-;
AP3130E3036ES6 数据手册
Chipown AP3130 小封装,高性能 异步升压10串白光LED驱动器 z 过压保护 概述 AP3130是一款专门为白光LED驱动而设计的恒流 DC/DC转换器。内部MOSFET至少可以驱动10串5 并白光LED的应用,且内部软启动功能可以减少浪 涌电流。AP3130采用电流模式,固定1.0MHz频率, 通过外部电流检测电阻来调节LED电流。300mV的 低反馈电压能够减小电源功耗。 其他特性还包括限流保护,过温保护,欠压保护和 过压保护功能。 AP3130采用纤小的SOT-23-6L封装。 应用 z z z z z 移动电话和数码相机 PDAs、智能电话、MP3、OLED 便携式设备 LCD显示电源 高亮LED闪光灯 封装 S0T-23-6L 特性 z z z z z z z z 电源工作范围:2.5V ~ 5.5V 内置N-MOSFET开关管 宽范围PWM调光 (100Hz ~200kHz) 1.0MHz 开关频率 300mV 反馈电压 2A 开关限流 极少的外部元件 内部补偿 典型应用电路图 图 1 典型应用电路 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn V2.0 1/9 Chipown AP3130 引脚描述 引脚序号 引脚名称 引脚功能 1 SW 开关引脚。 2 GND 接地引脚。 3 FB 反馈电压引脚。反馈电压为0.3V。 4 EN 芯片使能引脚(高电平有效)。 5 VOUT 6 VIN 输出电压引脚。 输入引脚。 功能框图 图 2 功能框图 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn V2.0 2/9 Chipown AP3130 绝对最大额定值(注 1) 输入电压,VIN ------------------------------------------------------------------------------------------------------- −0.3V ~ 6V 开关引脚,SW -------------------------------------------------------------------------------------------------------- −0.3V ~ 40V 输出---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- −0.3V ~ 40V 其他引脚 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- −0.3V ~ 6V 功耗,PD @ TA = 25°C SOT-23-6L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0.392W (注 ) 封装热阻 3 SOT-23-6L, θJA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 255°C/W 引脚温度(焊接,10s) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 260°C 结温-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 150°C 储存温度范围 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- −65°C ~150°C 推荐工作条件(注 2) 结温范围 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------−40°C ~ 125°C 环境温度范围 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- −40°C ~ 85°C 电气特性 (VIN=3.7V, CIN=2.2uF, COUT=1uF, IOUT=20mA, L=10uH, TA = 25°C, 除非另有说明) 参数 输入电压 欠压锁定阈值 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 VIN 2.5 -- 5.5 V VUVLO 2 2.2 2.45 V -- 0.1 -- V 欠压锁定迟滞 静态电流 IQ FB = 1.5V, No Switching -- 400 600 uA 输入电流 IIN FB = 0V, Switching -- 1 2 mA 关断电流 ISHDN VEN < 0.4V -- 1 4 uA 线性调整率 VIN = 3 to 4.3V -- 1 -- % 负载调整率 1mA to 20mA -- 1 -- % 0.75 1 1.25 MHz 最大占空比 90 92 -- % 时钟频率 0.1 -- 200 kHz 反馈参考电压 285 300 315 mV RDS(ON) -- 0.4 -- Ω VIH 1.4 -- -- V fOSC 工作频率 导通电阻 EN 阈值 逻辑高电压 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn V2.0 3/9 Chipown AP3130 逻辑低电压 VIL EN 吸收电流 IIH EN 迟滞 -- ---- 0.1 1 0.5 --- V uA V °C °C 过压保护阈值 VOVP 34 36 过流保护阈值 IOCP 2 过温保护 TOTP --- 160 38 --- -- 30 -- 过温保护迟滞 V A 注 1. 强调超过上述列出的“绝对最大额定值”可能对器件造成永久性的损坏。这些是重要的额定值。器件的功能操作在这些 或其它任何注明条件以外的规格操作区域是不可取的。长期暴露于绝对最大额定值条件仍然可能影响器件的可靠性。 注 2. 在其工作条件以外,器件不保证功能。 注 3. θJA是TA = 25°C 时,在JEDEC 51-3 热计量标准的较低效率的单层热传导性的测试板上测量的。 典型性能特征 VFB VS ILED η vs VIN 100 320 95 315 90 310 80 VFB(mV) η(%) 85 75 70 7s6p LED 6s7p LED 6s6p LED 65 60 300 8s5p LED 290 50 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 VIN=3.0V VIN=3.7V VIN=4.2V 295 3s10p LED 55 305 0 4.4 5 10 15 20 25 30 ILED(mA) VIN(V) VFB VS VIN FOSC VS VIN 350 1100 1050 300 950 VFB(MV) FOSC(KHZ) 1000 900 850 800 250 200 150 750 10LED,20MA ILED=20mA 100 700 2.5 3 3.5 4 4.5 VIN(V) 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 5 5.5 6 电话:+86(510)85217718 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 VIN(V) 网址:http://www.chipown.com.cn V2.0 4/9 Chipown AP3130 VEN VS VIN ILED VS DUTY 18 1.2 16 1.0 14 12 ILED(mA) VEN(V) 0.8 0.6 0.4 10 8 6 200Hz 2KHz 20KHz 200KHz 4 VENH VENL 0.2 2 0.0 0 2.5 3 3.5 4 4.5 VIN(V) 5 5.5 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 DUTY(%) 订货信息 订购代码 标记 封装 AP3130E3036ES6 OSXYP1 SOT-23-6L 1. XY=日期代码 P=封装厂 应用信息 LED 电流设置 升压结构环路的FB脚电压等于参考电压VREF。所 以,当RSET连接FB到地,电流从VOUT通过LED和 RSET到地,将由RSET决定电流。公式如下: I LED = VREF RSET 调光控制 Duty = PWM信号占空比 300mV = 内部参考电压 如图3所示,PWM信号的占空比用来切割内部300mV 参考电压。一个内部低通道滤波器用来过滤脉冲信 号。参考电压通过滤波器输出连接到误差放大器来调 节FB电压。 然而,内部低通滤波器3db频率是500Hz,当调光频率 低于500Hz,VA也是一个PWM信号,LED电流直接由 这个信号控制。当频率高于500Hz,PWM被内部低通 滤波器过滤,VA接近于一个直流信号。LED电流是消 除音频信号的直流电流。 但是误差放大器的偏置会造成VA变化。在低PWM占 空比情况下,滤波后的参考电压较低且偏置会引起输 出电流的更大变化。对于AP3130,最小的占空比和频 率在下表列出。 a. 用 PWM 信号到 EN 脚 为了AP3130的调光控制,当EN持续高电平时,IC提 供典型的300mV反馈电压。然而,EN脚允许加一个 PWM信号,可以通过改变PWM占空比来减小这个额 定的电压以达到LED亮度控制。占空比和FB电压的关 系可由以下公式计算。 VFB = Duty x 300mV 在这里 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话:+86(510)85217718 图3 用PWM信号来编程FB电压的框图 网址:http://www.chipown.com.cn V2.0 5/9 Chipown AP3130 调光频率500Hz 最小占空比 4% 10% b.用一个直流电压 在一些应用中, 有一种普遍的方法是用一个变化的直 流电压来调节亮度。图4展示了用一个直流电压进行 调光控制的电路。当直流电压增大时,流过R3的电流 和R3的压降也增大,也就是LED的电流增大。例如, 如果VDC的范围从0到2.8V,VREF为0.3V,如图4中选 择的电阻设置LED的电流为21mA到0mA。LED电流 由以下公式计算得到。 图5 用一个PWM滤波信号进行调光控制 通过以上公式和图5所示的应用电路,可以得知LED 电流和PWM占空比的关系。例如,当PWM占空比为 60%时,LED电流为8.6mA。当PWM占空比为40%时, LED电流为12.7mA。 电源时序 为了保证正常的软启动功能以抑制浪涌电流,输入电 压应该在EN拉高之前准备好。 软启动 图 4 用一个直流电压调光控制 软启动功能是为了在电源开启时抑制浪涌电流到一 个可以接受的值。 AP3130通过钳位误差放大器的输出 电压来提供内置软启动功能,以使在软启动期间 PWM占空比逐步增加。 c.用一个 PWM 滤波信号 另外一个常见的应用是用一个PWM滤波信号作为一 个可调节的直流电压进行LED调光控制。一个PWM 滤波信号作为直流电压来调节输出电流。推荐的应用 电路如图5所示。在电路中,输出纹波取决于PWM信 号的频率。为了使输出电压纹波较小(
AP3130E3036ES6 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AP3130E3036ES6”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
