AP3129AE2036TS6
AP3129AE2036TS6
    CHIPOWN(芯朋微)
    SOT23-6
    DC-DC,升压
AP3129AE2036TS6 数据手册
Chipown AP3129A 小封装,高性能 异步升压10白光LED驱动器 概述 应用 AP3129A是一款专门为白光LED驱动而设计的恒 流DC/DC转换器。内部MOSFET能够同时支持10个 白光LED背光和OLED电源的应用,且内部软启动 功能可以减少浪涌电流。AP3129A采用电流模式, 固定1.0MHz频率,通过外部电流检测电阻来调节 LED电流。200mV的低反馈电压能够减小电源功 耗。 其他特性还包括限流保护,过温保护,欠压保护和 过压保护功能。 AP3129A采用纤小的TSOT-23-6L和DFN-8L 2X2封 装。 z z z z 移动电话和数码相机 PDAs、智能电话、MP3、OLED 便携式设备 高亮LED闪光灯 封装 TSOT-23-6L 特性 z z z z z z z z z 电源工作范围:2.5V ~ 5.5V 内置N-MOSFET开关管 宽范围PWM调光 (100Hz ~200kHz) 1.0MHz 开关频率 200mV 反馈电压 1.2A 开关限流 极少的外部元件 内部补偿 过压保护 DFN-8L 2x2 典型应用电路图 图 1 典型应用电路 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn V2.1 1 / 10 Chipown AP3129A 引脚描述 引脚序号 引脚名称 引脚功能 TSOT-23-6L DFN-8L 1 8 SW 2 1,5,9 (裸露焊盘) GND 3 6 FB 反馈电压引脚。 4 4 EN 芯片使能引脚(高电平有效)。 5 3 VOUT 6 2 VIN 输入引脚。 -- 7 NC 无内部连接。 开关引脚。 接地引脚。裸露焊盘必须焊接到一个大面积的PCB且与GND连接以保证 最大功耗。 输出电压引脚。 功能框图 图 2 功能框图 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn V2.1 2 / 10 Chipown AP3129A 绝对最大额定值(注 1) 输入电压,VIN ------------------------------------------------------------------------------------------------------- −0.3V ~ 6V 开关引脚,SW -------------------------------------------------------------------------------------------------------- −0.3V ~ 40V 输出---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- −0.3V ~ 40V 其他引脚 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- −0.3V ~ 6V 功耗,PD @ TA = 25°C TSOT-23-6L ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.392W DFN−8L 2x2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.606W (注 3) 封装热阻 TSOT-23-6L, θJA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 255°C/W DFN−8L 2x2, θJA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 165°C/W DFN−8L 2x2, θJC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20°C/W 引脚温度(焊接,10s) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 260°C 结温-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 150°C 储存温度范围 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- −65°C ~150°C 推荐工作条件(注 2) 结温范围 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------−40°C ~ 125°C 环境温度范围 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- −40°C ~ 85°C 电气特性 (VIN=3.7V, CIN=2.2uF, COUT=1uF, IOUT=20mA, L=10uH, TA = 25°C, 除非另有说明) 参数 输入电压 欠压锁定阈值 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 VIN 2.5 -- 5.5 V VUVLO 2 2.2 2.45 V -- 0.1 -- V 欠压锁定迟滞 静态电流 IQ FB = 1.5V, No Switching -- 400 600 uA 输入电流 IIN FB = 0V, Switching -- 1 2 mA 关断电流 ISHDN VEN < 0.4V -- 1 4 uA 线性调整率 VIN = 3 to 4.3V -- 1 -- % 负载调整率 1mA to 20mA -- 1 -- % 0.75 1 1.25 MHz 最大占空比 90 92 -- % 时钟频率 0.1 -- 200 kHz 185 200 215 mV 工作频率 fOSC 反馈参考电压 VREF 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn V2.1 3 / 10 Chipown AP3129A 导通电阻 EN 阈值 RDS(ON) -- VIH VIL 1.4 ---- 0.1 逻辑高电压 逻辑低电压 EN 吸收电流 IIH EN 迟滞 0.7 1.2 Ω -- -- V -- 0.5 --- V 1 过压保护阈值 VOVP 34 36 过流保护阈值 IOCP 1.2 过温保护 TOTP ---- 过温保护迟滞 uA V 160 38 --- V °C 30 -- °C A 注 1. 强调超过上述列出的“绝对最大额定值”可能对器件造成永久性的损坏。这些是重要的额定值。器件的功能操作在这些 或其它任何注明条件以外的规格操作区域是不可取的。长期暴露于绝对最大额定值条件仍然可能影响器件的可靠性。 注 2. 在其工作条件以外,器件不保证功能。 注 3. θJA 是 TA = 25°C 时,在 JEDEC 51-3 热计量标准的较低效率的单层热传导性的测试板上测量的。θJC 指的是 DFN 封装的 裸露焊盘。 典型性能特征 η vs VIN Iq VS VIN 100 1000 95 900 800 90 700 Iq(uA) η(%) 85 80 600 500 400 75 10s1p LED 9s1p LED 7s1p LED 6s2p LED 5s2p LED 4s2p LED 70 65 300 200 60 3.2 3.4 3.6 3.8 VIN(V) 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 4 4.2 VFB=0V VFB=1.5V 100 4.4 电话:+86(510)85217718 0 2.5 3 3.5 4 4.5 VIN(V) 网址:http://www.chipown.com.cn V2.1 5 5.5 6 4 / 10 Chipown AP3129A FOSC VS VIN VFB VS VIN 210 1100 1050 200 1000 190 VFB(MV) FOSC(KHZ) 950 900 850 180 170 800 160 750 ILED=20mA 10LED,20mA 700 2.5 3 3.5 4 4.5 VIN(V) 5 5.5 150 2.5 6 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 VIN(V) ILED vs DUTY VEN VS VIN 220 1.2 200 180 1.0 160 140 ILED(mA) VEN(V) 0.8 0.6 120 100 80 0.4 60 VENH VENL 0.2 40 20 0.0 F=20K 0 2.5 3 3.5 4 4.5 VIN(V) 5 5.5 6 0 20 40 60 80 100 DUTY(%) VFB VS ILED 220 215 VIN=3.0V VIN=3.7V VIN=4.2V 210 VFB(V) 205 200 195 190 185 180 5 10 15 20 25 30 ILED(MA) 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn V2.1 5 / 10 Chipown AP3129A 订货信息 订购代码 标记 封装 AP3129AE2036TS6 O9XYP1 TSOT-23-6L AP3129AE2036IDE O9XYP1 DFNWB2*2-8L 1. XY=日期代码 P=封装厂 应用信息 LED 电流设置 升压结构环路的FB脚电压等于参考电压VREF。所 以,当RSET连接FB到地,电流从VOUT通过LED和 RSET到地,将由RSET决定电流。公式如下: 图3 用PWM信号来编程FB电压的框图 b.用一个直流电压 在一些应用中, 有一种普遍的方法是用一个变化的直 流电压来调节亮度。图4展示了用一个直流电压进行 调光控制的电路。当直流电压增大时,流过R3的电流 和R3的压降也增大,也就是LED的电流增大。例如, 如果VDC的范围从0到2.8V,VREF为0.2V,如图4中选 择的电阻设置LED的电流为21.5mA到0mA。LED电流 由以下公式计算得到。 调光控制 a. 用 PWM 信号到 EN 脚 为了AP3129A的调光控制,当EN持续高电平时,IC 提供典型的200mV反馈电压。然而,EN脚允许加一 个PWM信号,可以通过改变PWM占空比来减小这个 额定的电压以达到LED亮度控制。占空比和FB电压的 关系可由以下公式计算。 VFB = Duty x 200mV 在这里 Duty = PWM信号占空比 200mV = 内部参考电压 如图3所示,PWM信号的占空比用来切割内部200mV 参考电压。一个内部低通道滤波器用来过滤脉冲信 号。参考电压通过滤波器输出连接到误差放大器来调 节FB电压。 然而,内部低通滤波器3db频率是500Hz,当调光频率 低于500Hz,VA也是一个PWM信号,LED电流直接由 这个信号控制。当频率高于500Hz,PWM被内部低通 滤波器过滤,VA接近于一个直流信号。LED电流是消 除音频信号的直流电流。 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话:+86(510)85217718 图 4 用一个直流电压调光控制 网址:http://www.chipown.com.cn V2.1 6 / 10 Chipown AP3129A c.用一个 PWM 滤波信号 限流 另外一个常见的应用是用一个PWM滤波信号作为一 个可调节的直流电压进行LED调光控制。一个PWM 滤波信号作为直流电压来调节输出电流。推荐的应用 电路如图5所示。在电路中,输出纹波取决于PWM信 号的频率。为了使输出电压纹波较小(
AP3129AE2036TS6 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AP3129AE2036TS6”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
