Chipown
AP2961A
42V 3A CC/CV 降压转换器
AP2961A 是一款宽输入范围,高效率 CC/CV 功能
的降压芯片,既可以 CV(恒压)输出也可以 CC
(恒流)输出。AP2961A 最高可在 125kHz 的开关
频率下提供 3A 输出电流。
AP2961A 不需要使用高成本的精密电流采样电阻,
非常适用于有精确恒流需求的电池和适配器应用场
合。通过消除产生功耗的电流采样电阻,AP2961A
相比传统恒流开关稳压器拥有更高的转换效率。
AP2961A 提供了 OVP 引脚可实现过压保护功能。
AP2961A 内部集成自适应栅极驱动,拥有极佳的
EMI 表现,在没有附加外围 EMI 器件的情形下仍
可以通过 EN55022 Class B EMC 标准,这也进一步
保证了高转换效率。
保护特性包括逐周期限流,热关断以及短路频率折
回等功能。芯片提供 SOP8-EP 封装,工作时仅需
要非常少的外围器件。
z 125kHz 开关频率
z 高达91%的转换效率
z 稳定工作于低ESR瓷片电容应用以实现小型化设
计
z 集成过压保护
z 出色的EMI 性能
z 无外置电流检测电阻的恒流控制可提高效率,
降低成本
z 通过电阻可调限流从1.5A到3.5A
z 高达0.5V极佳的线电压补偿
z ±7.5% CC 恒流精度
z 2% 反馈电压精度
z 其他特性
集成软启动
热关断
逐周期限流
z SOP8-EP 封装
应用
封装
概述
SOP8-EP
z 汽车充电器/适配器
z 可充电便携式设备
z 通用CC / CV供电
承受42V 输入电压瞬间浪涌
36V 稳态工作
高达3A输出电流
输出电压可高达12V
ISET
7
OVP
3
6
COMP
4
5
FB
1
VIN
2
SW
GND
特性
z
z
z
z
8
BS
EP
典型应用电路
R4 22Ω
1
2
C5
22nF
BS
VIN
SW
3
D1
SK54
AP2961A
8
EC1
100uF
5
ISET
C1
4.7uF
R6
270K
COMP OVP
R8
75K
7
R7
51K
C2
10uF
6
4,9
C6
220p
90
C8
1nF
80
FB
R3
10K
GND
η vs Io
100
VOUT
5V/2.4A
L1 47uH
C7
4.7nF
R5
4.7K
R2
12K
EC2
470uF
η(%)
VIN
10-36V
70
60
VIN=12V
50
VIN=24V
40
1000
1500
2000
2500
Io(mA)
图 1 典型应用电路
图 2 典型效率曲线
无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn
© 2015 Chipown Microelectronics Corp. All Rights Reserved.
V2.1
1/8
Chipown
AP2961A
订货信息
订购代码
AP2961ASPER
标记
封装
AP2961A
YYWWP1
SOP8-EP
1.YYWW=日期代码
P=封装厂
引脚描述
引脚序号
引脚名称
1
BS
2
VIN
3
SW
引脚功能
上管栅极偏置引脚。提供MOSFET开关栅极驱动。
从 SW 到 BS 端连接一个 22nF 电容。
电源输入。接一个至少 10μF 的瓷片电容到 GND,尽可能的靠近
IC。
功率开关输出接到外部电感。
GND 引脚。连接此引脚到大面积的 PCB 铜箔以获得最佳散热面
积。FB,COMP 以及 ISET 均参考此 GND 为信号返回点,单点
连接到功率地可获得最佳抗干扰性能。
反馈输入。反馈调节电压为 0.808V。在输出和 GND 之间连接电
阻分压器来设置输出电压。
4
GND
5
FB
6
COMP
7
OVP
OVP 输入。如果此引脚电压超过 0.8V,IC 上管关断。
8
ISET
输出电流设置引脚。从 ISET 到 GND 连接一个电阻来设置输出
电流。
9
Exposed Pad
误差放大器输出。此引脚用做转换器补偿。
散热片。连接此裸露焊盘到大面积的铜箔和通孔。
功能框图
VIN
AVIN
PVIN
BS
BANDGAP
REGULATOR
OSCILLATOR
0.12Ω
VREF=0.808V
OVP
Σ
Output Over Voltage
Protection
PWM
CONTROLLER
SW
10Ω
VREF=0.808V
FB
CC
CONTROL
COMP
ISET
图3 功能框图
V2.1
2/8
Chipown
AP2961A
绝对最大额定值
(注 1)
输入电压…………………………. -0.3V ~ 42V
SW 电压………………………. -1V ~ V IN + 1V
Boost 电压……………V SW - 0.3V ~ V SW + 7V
其他引脚电压……………………….. -0.3V ~ 6V
环境热阻…………………………………46°C/W
工作结温…………………………….-40~160°C
存储温度……………………..……-55°C ~ 150°C
工作温度……………………………-40°C ~ 85°C
引脚温度(焊接, 10s) …………………….…300℃
注1:超过这些额定值可能损坏器件。
电气特性(VIN = 20V, TA = +25℃, 除非另有说明。)
参数
输入电压
输入电压浪涌
UVLO 开启电压
UVLO 迟滞
待机输入电流
反馈电压
内部软启动时间
误差放大器跨导
误差放大器直流增益
开关频率
短路开关频率
最大占空比
最小导通时间
COMP 极限电流跨导
二级循环周期电流限制
斜坡补偿
条件
最小值
10
典型值
6.7
0.1
2.5
808
3
输入电压上升
输入电压下降
VFB = 1V
792
VFB = VCOMP = 0.8V,
ΔICOMP = ± 10μA
VFB = 0.808V
VFB = 0V
VCOMP = 1.2V
Vout=3.5V
Duty = DMAX
恒流控制精度
OVP 引脚电压
OVP 引脚电压
上管导通电阻
SW 关断漏电流
热关断温度
热关断温度迟滞
IOUT / ISET, RISET = 11.5kΩ
RISET = 22kΩ,
VIN=14V, VOUT = 3.5V
开环测试
OVP 电压上升
OVP 电压下降
μA/V
4000
125
50
98
200
4
4.5
1.2
V/V
kHz
kHz
ns
A/V
A
A
1
V
27500
A/A
1250
mA
0.8
0.57
0.12
1
160
40
V
V
Ω
μA
°C
°C
VIN = VSW = 0V
温度上升
温度下降
824
单位
V
V
V
V
mA
mV
ms
500
ISET 电压
室温下 ISET 到 IOUT 直流增益
最大值
36
42
V2.1
10
3/8
Chipown
AP2961A
功能描述
CV/CC 环路调整
CC 电流设置
AP2961A恒流值通过ISET到GND的电阻来设置。
CC输出电流与ISET引脚电流成近似的线性比例。
ISET电压为1V,ISET到输出的电流增益为27500
(27.5mA/1μA)。要为所需电流确定一个合适的
电阻,请参照下图5。
过压保护
AP2961A配置了一个OVP引脚。如果此引脚电压超
过0.8V,IC上管关断。
Output Voltage (V)
Output Current(A)
如功能框图所示,AP2961A是一个带CC/CV控制的
峰值电流模PWM转换器,它的运行原理如下:
一个开关周期开始时,振荡器时钟输出上升沿使上
功率管导通且下功率管关闭。从SW端来看电感被
连接到VIN,电感电流斜线上升,能量储存于电磁
Output Current vs RISET
场中,电感电流值通过电流取样放大器侦测并和三
4.0
角波信号叠加。如果叠加结果大于COMP电压,
3.5
VIN=24V,Vout=4V
PWM比较器输出变高。与此发生的同一时间(另
3.0
2.5
一种情况是振荡器时钟输出变低时)上管关闭。
2.0
这时SW端电感电位变为比GND低一个二极管压降
1.5
的负电压,这使得电感电流下降,磁场转换为输出
1.0
电能。这个状态一直维持到下一个周期开始。BS
0.5
0.0
脚泵升电压驱动上功率管,在下管导通时它的电压
8
10
12
14
16
18
24
为VSW + 5V。COMP电压采样FB输入与内部0.808V
R
(kΩ)
ISET
基准间的误差,如果FB比基准低,COMP趋于变高
来增加输出电流,直到ISET电阻设置的CC限流。
图5:ISET电阻对应输出CC电流曲线
而在这时IC将从电压模式输出转换到电流模式输出,
CC/CV Curve
即输出电压将随着负载的不断增加而慢慢下降。
6
振荡器通常以125kHz开关,但当FB电压小于0.3V,
5
开关频率会下降到50kHz。
4
3
2
1
热关断
Vin=12V
Vin=24V
当芯片结温超过160°C ,AP2961A将禁止开关,直
到温度下降40°C 恢复工作。
1
1.5
2
2.5
3
Output Current (A)
应用信息
输出电压设置
图6:CC/CV 曲线(R3=11.5k, R8=52.3k, R2=10k)
电感选择
Vout
RFB1
C
FB
RFB2
图4:输出电压设置
图4显示了输出电压的设置连接方式。可根据输出
电压来选择两个适当比例的反馈电阻RFB1和RFB2。
在RFB1 上并联一个电容有助于系统的稳定。通常,
RFB2≈10kΩ,通过以下方程确定RFB1:
⎛ V
RFB1 = RFB 2 ⎜ OUT − 1⎟
⎝ 0.808V
电感维持一个持续的电流到负载端,电感上的纹波
电流是取决于电感值的:
大感值减小电流峰-峰值。但是考虑到电感值会增
加磁芯面积、导线串联电阻以及也会减小一定的电
流带载能力,一般来说,电感值基于纹波电流的需
求容限来选择,即按下式:
L=
VOUT × (VIN − VOUT )
VIN f SW I LOADMAX K RIPPLE
式中,VIN是输入电压,VOUT为输出电压,fSW为
开关频率, ILOADMAX为最大负载电流,KRIPPLE为纹
波系数。通常选择KRIPPLE = 30%使得纹波电流峰-峰
值为最大负载的 30%左右。
电感值确定后,电感电流峰-峰值可按下式计算:
V2.1
4/8
Chipown
AP2961A
I LPK − PK =
VOUT × (VIN - VOUT )
L × VIN × f SW
峰值电感电流按下式计算:
I LPK = I LOADMAX +
1
I LPK − PK
2
选择的电感不能在电流达到ILPK时饱和,最大输出
电流可按下式计算:
I OUTMAX = I LIM −
1
I LPK − PK
2
数,RESR为输出电容的ESR值, fSW 是开关频率,L
是电感值, COUT为输出电容值。在使用瓷片电容
输出时, RESR 非常小几乎不产生纹波,因此,瓷
片电容的容值可相对低一些。在使用钽电容或电解
电容时, RESR与纹波电流的乘积影响纹波电压,
这时就要选择足够低ESR值的电容。对瓷片输出电
容来说一般选择22μF,对钽电容或电解电容来说选
择小于50mΩ ESR的电容。
整流二极管
LLIM 为内部限流典型值,如电气特性所示为4.5A。
外部高压偏置二极管
当系统有一路5V固定输入或电源适配器产生一个
5V输出时,建议增加一个高压偏置二极管。这样
可以提高芯片的效率。可以选择一些低成本的二极
管例如IN4148 或BAT54。
选择肖特基二极管作为上管关闭时的续流管。选择
的肖特基二极管的额定电流需大于最大输出电流,
反向耐压要大于输入电压。.
稳定性和补偿
COMP
5V
CCOMP
BS
RCOMP
CCOMP2
22nF
图8:外部补偿
SW
图7:外部高压偏置二极管
也推荐在高占空比应用和高电压输出应用使用这个
二极管。
输入电容
为了保证芯片足够低的输入纹波电压,须仔细选择
输入电容。强烈推荐使用低ESR电容。因为在这个
电容上流过的电流变化很大,它的ESR同样会影响
到转换效率。
输入电容须大于10μF。瓷片电容是首选,如果是钽
电容和电解电容需考虑电容选型中额定RMS纹波电
流比芯片工作在VOUT/VIN=50%时的RMS纹波电
流要大(即大于输出电流的50%)。输入电容要尽可
能的紧靠IC的IN脚和 GND脚,走线也要尽可能的
短。在使用钽电容和电解电容时,如果紧挨IC并联
了一个10μF 瓷片电容,钽电容或电解电容可放置
的远一些。
AVDC =
输出电容也需要用低 ESR电容来保持低输出纹波电
压。输出纹波电压可按下式计算:
VIN
2
28 × f SW LCOUT
式中, IOUTMAX 是最大输出电流,KRIPPLE 为纹波系
0.808V
AVEAGCOMP
I OUT
主极点P1由CCOMP而来:
f P1 =
GEA
2πAVEACCOMP
次极点P2是输出极点:
fP2 =
I OUT
2πVOUT COUT
第一个零点Z1由RCOMP 和 CCOMP而来:
f Z1 =
1
2πRCOMP CCOMP
最后,第三个极点由RCOMP 和CCOMP2 而来(如果使
用了CCOMP2):
f P3 =
输出电容
VRIPPLE = I OUTMAX K RIPPLE RESR +
CCOMP2 只能使用高 ESR输出电容 。IC的反馈环路
由COMP脚上的元件来稳定,如图8所示。
系统的DC环路增益由下式计算:
1
2πRCOMP CCOMP 2
补偿过程可用以下步骤:
第一步:设置穿越频率为1/10的开关频率来确定
RCOMP:
RCOMP =
2πVOUT C OUT f SW
10G EA GCOMP × 0.808V
V2.1
5/8
Chipown
AP2961A
(Ω)
第二步:设置补偿零点fZ1 为 1/4 的穿越频率。如果
RCOMP 小于 15kΩ, CCOMP 可按下式计算:
2.83 × 105
C COMP =
RCOMP
(F )
如果RCOMP限定为15kΩ,实际的穿越频率为
6.58 / (VOUTCOUT),因此:
−6
CCOMP = 6.45 × 10 VOUT COUT
(F )
第三步:输出电容的ESR足够大而在4倍穿越频率
以下产生一个零点,需要外加一个补偿CCOMP2电容。
使用CCOMP2 的条件是:
1.77 × 10−6
RESRCOUT ≥ ⎜⎜ Min
,0.006 × VOUT ⎟⎟ (Ω)
C OUT
Delta Output Voltage vs Output Current(vs RFB1)
500
400
360K
350
300K
300
250
240K
200
200K
150
150K
100
100K
50
51K
0.5
1.0
VOUT
COMP
RCOMP
CCOMP
虽然在输出电容ESR足够低时CCOMP2 不是必要的,
但使用一个小容量的CCOMP2 例如100pF,可以防止
PCB寄生参数的影响而提高系统稳定性。
表1展示了一些基于以上补偿方法的计算值。
2.0
图9:不同RFB1电阻值对应线补曲线
RFB1
COUT RESRCOUT
RCOMP
1.5
Output Current(A)
CCOMP2 为:
CCOMP 2 =
430K
450
Delta Output Voltage(mV)
= 5.12 × 10 7 VOUT COUT
CFFD
1nF
FB
RFB2
CCOMP2
图10: RFB1补偿
PCB推荐布局
表1:不同输出电压和输出电容的典型补偿参数
Vout
2.5V
3.3V
5.0V
2.5V
3.3V
5.0V
Cout
47uF Ceramic CAP
47uF Ceramic CAP
47uF Ceramic CAP
220uF/10V/30mΩ
220uF/10V/30mΩ
220uF/10V/30mΩ
RCOMP
5.6KΩ
6.2KΩ
12KΩ
20KΩ
20KΩ
20KΩ
CCOMP
2.2nF
2.2nF
2.2nF
2.2nF
2.2nF
2.2nF
CCOMP2①
None
None
None
47pF
47pF
47pF
CCOMP2 在高ESR输出电容时使用。.
CCOMP2 ≤ 47pF为推荐值。
CC 环路稳定
恒流控制环路从1500mA-3000mA输出范围采用内
部补偿,无需外加补偿元件来稳定CC电流。
输出线阻补偿
为了保证IC理想的性能,请按下列内容检查PCB布
局:
1) 排列好功率器件以减小AC回路面积,包括CIN,
VIN脚, SW 脚以及肖特基二极管
2) 尽可能的将去耦瓷片电容CIN紧挨IN脚和功率地
GND(增加通孔或以最宽,最短的路径返回)。
3) FB,COMP和ISET的信号GND返回点以单点连
接到功率地可获得最佳抗干扰性能。通过铜箔或
一系列通孔连接散热焊盘到功率地。
4) 使用铜箔铺功率地可获得最佳的散热和抗干扰性
能。
5) 紧挨FB脚放置反馈电阻。
6) 以最短的走线连接 BS-CBS-SW回路。
为了补偿充电器输出线上的线损,AP2961A 集成
了一个简单、用户可编程的线电压补偿功能,此功
能通过FB脚的电阻来实现。用户可使用图9中展示
的曲线来选择合适的电阻值连接到FB。其中RFB1
为的分压电阻中位于FB与Vout间的电阻,在改变
RFB1 同时需要调整补偿,如图10所示,可以增加一
个电容并联在RFB1 两端或加大COMP脚补偿电容以
提高系统稳定性。
图11:PCB布局举例
V2.1
6/8
Chipown
AP2961A
封装信息
SOP8-EP
c
L1'
θ
D1
E1
E2
E
L1
L
b
D
A2
e
A
A1
Symbol
A
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Max
Min
Max
Min
1.400
1.700
0.055
0.067
A1
0.050
0.150
0.002
0.006
A2
1.350
1.550
0.053
0.061
b
0.330
0.510
0.013
0.020
c
0.170
0.250
0.007
0.010
D
4.700
5.100
0.185
0.200
D1
3.202
3.402
0.126
0.134
E
3.800
4.000
0.150
0.157
0.244
E1
5.800
6.200
0.228
E2
2.313
2.513
0.099
0.091
0.050(BSC)
1.270(BSC)
e
L
0.400
θ
0.016
---0˚
0.050
0.041REF
1.04REF
L1
L1-L1'
1.270
0.12
8˚
0˚
0.005
8˚
V2.1
7/8
AP2961A
Chipown
重要声明
芯朋微电子股份有限公司保留更改规格的权利,恕不另行通知。芯朋微电子股份有限公司对任何将其产品
用于特殊目的的行为不承担任何责任,芯朋微电子股份有限公司没有为用于特定目的产品提供使用和应用
支持的义务。芯朋微电子股份有限公司不会转让其专利许可以及任何其他的相关许可权利。
V2.1
8/8
很抱歉,暂时无法提供与“AP2961ASPER”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
