AT103F3950A -L20
AT103F3950A -L20
    EXSENSE(爱晟)
    插件,P=2.5mm
    NTC热敏电阻
AT103F3950A -L20 数据手册
廣東愛晟電子科技有限公司 EX S E N SE EL E C T R O N I C S TE C H N O L O G Y CO . , LT D . 承 认 Spec. No. : EX-AP-SD-210823107 Version: Page: A/0 1/9 书 Specifications Approval Sheet 客户名称: 客户料号: AT 系列--NTC 热敏电阻 品 名: 规 格: AT103F3950A-L20 日 期: 2021-08-31 客户确认: 制造商确认: 拟制 审核 http://www.exsense.com.cn 电话:0086-758-2661333 地址:广东肇庆市鼎湖区桂城街道顺景路 201 号爱晟科技园 批准 E-mail: mka@exsense.com.cn 传真:0086-758-2698912 廣東愛晟電子科技有限公司 EX S E N SE EL E C T R O N I C S TE C H N O L O G Y CO . , LT D . Spec. No. : EX-AP-SD-210823107 Version: Page: A/0 2/9 一、适用范围 本承认书的规范适用于广东爱晟电子科技有限公司生产的 AT 系列 NTC 热敏电阻。 本产品广泛应用于家用电器、汽车、工业生产设备的温度传感与控制,且符合欧盟 RoHS 指令 要求。 二、产品外形尺寸 单位:mm 三、产品规格型号 AT 103 F 3950 A L20 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 产品代号 电阻值 阻值 精度误差 B值 B值 测量温度 总长度 AT 系列 10×10 Ω ±1% 3950K 25℃/50℃ 20mm 3 四、电气性能 序号 项目 符号 测试条件 范围 单位 1 25℃时的电阻值 R25 T=25±0.01℃ 10±1% KΩ 2 B值 B25/50 3950±1% K 3 热时间常数 τ ≤10 sec 4 耗散系数 δ Ta=25±0.5℃ ≈1.3 mW/℃ 5 最大额定功率 Pr Ta=25±0.5℃ ≤90 mW 6 使用温度范围 / / -40~+125 ℃ B ln(RT1)  ln(RT2) (1/T1  1/T2) 50℃→25℃,油中 廣東愛晟電子科技有限公司 EX S E N SE EL E C T R O N I C S TE C H N O L O G Y CO . , LT D . Spec. No. : EX-AP-SD-210823107 Version: Page: A/0 3/9 1.阻值(R25) 要求:R25=10KΩ±1% 测试方法:在 25℃±0.05℃的高精度恒温油槽中测量,采用高精度电阻测量仪,测试仪表的 测量功率应是零功率。(即:流经产品的电流产生的芯片自热是可以忽略不计的) 2.B 值 要求:B25/50=3950K±1% 测试方法:在高精度恒温油槽中分别测量 25±0.05℃、50±0.05℃电阻值,然后按以下公式 计算:Bt1/t2=ln(Rt1/Rt2)/(1/(T1+273.15)-1/(T2+273.15))。 3.热时间常数(τ) 热时间常数:T1=50-(50-25)*63.2%=34.2℃, 最大 10 秒(油浴中)。 测试方法:产品从 50℃油槽中迅速转换到 25℃油槽中达到 34.2℃对应的电阻值所需的时间。 4.耗散系数(δ) 可调稳压 直流电源 Rs=(0.5-1.0)*R T UTH 测试方法:被测产品在 25±0.5℃静止空气中接入以下电路。 I TH UTH =R85,然后按下式计算: ITH δ= UTH  ITH (mw/℃) 85 - 25 调整 ITH 使 5.最大额定功率(Pr) 额定功率:Ta=25±0.5℃,最大 90 mW。 6. 使用温度范围: -40℃-+125℃。 RT 被测产品 廣東愛晟電子科技有限公司 EX S E N SE EL E C T R O N I C S TE C H N O L O G Y CO . , LT D . Spec. No. : EX-AP-SD-210823107 Version: Page: A/0 4/9 五、可靠性 项目 可焊性实验 标准 △ 焊接覆盖率≥90% 检验方法 焊接温度:265±3℃,浸锡时间:1±0.5sec。 焊接温度:265±3℃,浸锡时间:10±1sec;浸入离电 耐焊性实验 阻体 3mm 处。 从 1m 高处自由落下混凝土地板,共进行 3 次。 跌落实验 △ 阻值变化率≤±1% △ B 值变化率≤±1% 固定产品头部沿引线方向施加 5N 的力,持续 30Sec。 引线强度 △ 外观无损伤 振动频率范围: 10~55Hz。 振动实验 全振幅: 1.52mm。 时间:X\Y\Z 轴各 2hrs。 按下列温度曲线在空气中循环10次: 温度循环实 -40℃×30min→常温×5min→100℃×30min→常温× 验 5min 来回共 10 个循环周期。 按下列温度曲线在液体中循环100次: 冷热冲击实 验 0℃×3min→常温×3min→100℃×3min→常温×3min 来回共 100 个循环周期。 高温老化实 验 △ 阻值变化率≤±1% 低温储存实 验 △ 外观无损伤 将热敏电阻放置于 125±5℃空气中 1000h±24hrs。 △ B 值变化率≤±1% 将热敏电阻放置于-40±5℃空气中1000h±24hrs。 负荷实验 热敏电阻在常温湿通电 DC 0.2mA 工作电流,工作 1000h ±24hrs。 耐潮湿实验 将热敏电阻放置于温度 40±2℃,湿度 90-95%RH 环境下, 放置 1000±24hrs。 廣東愛晟電子科技有限公司 EX S E N SE EL E C T R O N I C S TE C H N O L O G Y CO . , LT D . Spec. No. : EX-AP-SD-210823107 Version: Page: 六、焊接工艺条件 1.波峰焊曲线 2.手工烙铁焊接工作条件 项 目 条 件 烙铁头温度 360℃ (max)。 焊接时间 1Sec (max)。 距离热敏头长度 7mm (min)。 注意:烙铁头不要触碰到热敏电阻头部。 A/0 5/9 廣東愛晟電子科技有限公司 EX S E N SE EL E C T R O N I C S TE C H N O L O G Y CO . , LT D . Spec. No. : EX-AP-SD-210823107 Version: Page: A/0 6/9 七、包装 1.散包装 热敏电阻使用防静电袋抽真空包装,包装数量:1KPcs/包。 八、运输和贮存方式 1.贮存和运输过程中每堆叠放高度不超过 4 箱产品,产品必须抽真空防氧化包装储存。 2.根据出货数量选择包装箱,允许任何方法运输;但要避免运输过程中污损、雨、雪的直接或 间接的淋袭和机械损伤。 3.产品储存环境须无酸性、碱性物质及腐蚀气体或辐射源,避免存放在具有光照的环境下。 4.存储温度:-10℃~ +40℃。 5.相对湿度:≦75%RH。 九、贮存期限 1.在保证密封包装完整和上述储存条件下,产品可保存 2 年。 2.包装打开后,在常温常湿室内条件下,请于 7 天内使用完,如未使用完请立即重新抽真空按 贮存方式保存好,避免产品引脚氧化。 廣東愛晟電子科技有限公司 EX S E N SE EL E C T R O N I C S TE C H N O L O G Y CO . , LT D . Spec. No. : EX-AP-SD-210823107 Version: Page: A/0 7/9 十、注意事项 热敏电阻元件有可能被破坏、误使用,请严守以下事项: 1.热敏电阻是根据指定的用途而设计的,请不要用于指定用途之外。 2.设计成传感器之后,需进行信赖性评估试验,确认无异常后方可使用。 3.请不要超过热敏电阻最大额定功率使用。 4.请在热敏电阻可使用温度范围内使用。 5.产品阻值测试,测试仪表的测量功率应是零功率。(即:流经产品的电流产生的热敏电阻 自热是可以忽略不计的) 6.焊接过程烙铁头请不要触碰到产品头部。 7.请避免机械外力对热敏电阻头部造成损伤;检验或使用过程中严禁将引脚向外扩张以及 头部至引脚≤7mm 范围内的折弯操作。(参见下图 1、图 2) 图 1:禁止将引脚向外扩张 图 2:禁止头部至引脚≤7mm 范围内的折弯操作 8.禁止直接用手接触热敏电阻引线,以免造成引线氧化,从而影响可焊性。 9.请不要用于以下环境中: A、腐蚀性气氛(C12、NH3、SOX、NOX 等) B、酸、碱、有机溶剂 C、导电性能高的介质(电解质、水、盐水) D、粉尘较多的场所 廣東愛晟電子科技有限公司 EX S E N SE EL E C T R O N I C S TE C H N O L O G Y CO . , LT D . Spec. No. : EX-AP-SD-210823107 Version: Page: A/0 8/9 十一、R-T 表 Part No:AT103F3950A R25=10KΩ±1% B25/50=3950K±1% T emperature (℃) R min (KΩ) R nor (KΩ) R max (KΩ) T emperature (℃) R min (KΩ) R nor (KΩ) R max (KΩ) -40 283.4 296.1 309.4 3 26.79 27.34 27.89 B B B B B B B B B B B B B B -39 266.2 277.9 290.2 4 25.55 26.05 26.57 -38 250.1 261.0 272.3 5 24.36 24.83 25.31 -37 235.1 245.1 255.6 6 23.24 23.68 24.12 240.1 7 22.17 22.58 22.99 -36 221.0 230.4 -35 207.9 216.6 225.6 8 21.16 21.54 21.92 -34 195.7 203.7 212.1 9 20.20 20.55 20.91 -33 184.3 191.7 199.4 10 19.29 19.61 19.94 187.6 11 18.42 18.72 19.03 -32 173.6 180.5 -31 163.6 170.0 176.6 12 17.60 17.88 18.16 -30 154.2 160.1 166.3 13 16.81 17.07 17.34 -29 145.4 150.9 156.6 14 16.07 16.31 16.55 147.6 15 15.36 15.58 15.81 -28 137.2 142.3 -27 129.5 134.2 139.2 16 14.69 14.89 15.10 -26 122.3 126.7 131.2 17 14.04 14.24 14.43 -25 115.5 119.6 123.8 18 13.43 13.61 13.79 116.9 19 12.85 13.02 13.18 -24 109.1 112.9 -23 103.1 106.7 110.3 20 12.30 12.45 12.60 -22 97.53 100.8 104.2 21 11.77 11.91 12.05 -21 92.25 95.31 98.46 22 11.27 11.40 11.53 93.06 23 10.79 10.91 11.03 -20 87.29 90.14 -19 82.63 85.27 87.99 24 10.33 10.44 10.55 -18 78.24 80.70 83.23 25 9.90 10.00 10.10 -17 74.11 76.40 78.75 26 9.477 9.577 9.677 74.54 27 9.074 9.174 9.273 -16 70.23 72.35 -15 66.57 68.54 70.58 28 8.690 8.789 8.889 -14 63.12 64.96 66.85 29 8.324 8.422 8.521 63.34 30 7.975 8.072 8.171 -13 59.87 61.58 -12 56.80 58.39 60.03 31 7.642 7.739 7.836 -11 53.91 55.39 56.91 32 7.324 7.420 7.516 -10 51.18 52.56 53.98 33 7.021 7.116 7.211 51.21 34 6.731 6.825 6.920 -9 48.61 49.89 -8 46.18 47.37 48.60 35 6.455 6.548 6.641 -7 43.88 44.99 46.13 36 6.191 6.283 6.375 -6 41.71 42.75 43.81 37 5.939 6.030 6.121 41.61 38 5.699 5.788 5.878 -5 39.66 40.63 -4 37.72 38.62 39.54 39 5.469 5.556 5.645 -3 35.89 36.73 37.58 40 5.249 5.335 5.423 -2 34.16 34.94 35.73 41 5.039 5.124 5.210 33.98 42 4.838 4.922 5.006 -1 32.52 33.24 0 30.96 31.64 32.32 43 4.646 4.728 4.812 1 29.50 30.13 30.76 44 4.463 4.543 4.625 2 28.11 28.69 29.29 45 4.287 4.366 4.447 廣東愛晟電子科技有限公司 EX S E N SE EL E C T R O N I C S TE C H N O L O G Y CO . , LT D . Spec. No. : EX-AP-SD-210823107 Version: Page: A/0 9/9 T emperature (℃) R min (KΩ) R nor (KΩ) R max (KΩ) T emperature (℃) R min (KΩ) R nor (KΩ) R max (KΩ) 46 4.119 4.197 4.276 86 0.9812 1.014 1.048 4.112 87 0.9500 0.9821 1.015 B B 47 B 3.958 B B 4.035 B B B B B B B B B 48 3.804 3.879 3.955 88 0.9200 0.9514 0.9838 49 3.657 3.731 3.805 89 0.8911 0.9218 0.9535 50 3.516 3.588 3.661 90 0.8632 0.8932 0.9242 3.525 91 0.8363 0.8656 0.8959 51 3.383 3.454 52 3.255 3.325 3.395 92 0.8103 0.8390 0.8687 53 3.133 3.201 3.270 93 0.7853 0.8134 0.8424 54 3.016 3.083 3.151 94 0.7611 0.7886 0.8170 3.036 95 0.7378 0.7647 0.7925 55 2.904 2.970 56 2.797 2.861 2.926 96 0.7154 0.7416 0.7688 57 2.694 2.757 2.820 97 0.6937 0.7193 0.7459 58 2.596 2.657 2.719 98 0.6727 0.6978 0.7238 2.622 99 0.6525 0.6771 0.7025 59 2.501 2.561 60 2.411 2.469 2.529 100 0.6329 0.6570 0.6819 61 2.324 2.381 2.440 101 0.6141 0.6376 0.6619 62 2.240 2.296 2.354 102 0.5958 0.6188 0.6427 2.271 103 0.5782 0.6007 0.6241 63 2.160 2.215 64 2.083 2.137 2.192 104 0.5612 0.5832 0.6060 65 2.010 2.062 2.116 105 0.5448 0.5663 0.5886 66 1.939 1.990 2.043 106 0.5289 0.5500 0.5718 1.973 107 0.5135 0.5341 0.5555 67 1.871 1.921 68 1.806 1.855 1.905 108 0.4987 0.5188 0.5398 69 1.743 1.791 1.841 109 0.4843 0.5040 0.5245 1.778 110 0.4704 0.4897 0.5098 70 1.683 1.730 71 1.625 1.671 1.718 111 0.4570 0.4759 0.4955 72 1.569 1.614 1.661 112 0.4440 0.4625 0.4817 73 1.516 1.560 1.605 113 0.4314 0.4495 0.4683 1.552 114 0.4193 0.4370 0.4554 74 1.464 1.507 75 1.415 1.457 1.500 115 0.4075 0.4248 0.4428 76 1.367 1.409 1.451 116 0.3961 0.4131 0.4307 77 1.322 1.362 1.403 117 0.3851 0.4017 0.4189 1.357 118 0.3744 0.3906 0.4075 78 1.278 1.317 79 1.235 1.274 1.313 119 0.3641 0.3800 0.3965 80 1.195 1.232 1.271 120 0.3540 0.3696 0.3858 81 1.156 1.192 1.230 121 0.3443 0.3596 0.3755 1.191 122 0.3349 0.3499 0.3654 82 1.118 1.154 83 1.082 1.117 1.153 123 0.3258 0.3405 0.3557 84 1.047 1.081 1.117 124 0.3170 0.3313 0.3462 85 1.013 1.047 1.082 125 0.3085 0.3225 0.3371
AT103F3950A -L20 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AT103F3950A -L20”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
