深圳市英锐芯电子科技
PWM控制芯片SG3525
PWM控制芯片
SG3525 用于所有类型的开关电源上,都可以改进其性能和
减少外部元器件数量。
实物图
芯片+5.1V基准电压精度为 ± 1%,由于基准电压值在误差
放大器的输入共模电压范围内,因此无需外接电阻。
SG3525 可以工作在主从模式,也可以与外部时钟同步。
通过Cr与放电端之间的电阻可以调节死区时间。
芯片内部其他功能电路还包括:软启动电路、关断电路、欠压锁定
电路。
SG3525 控制芯片的输出级为大功率图腾柱式输出,其电路电流
和吸收电流超过200mA.其给出逻辑电平为‘或非‘
关断状态时为低电平
SO–16L
封装
16
1
8.0 V to 35 V 操作
5.1 V ± 1.0% 平衡参考
100 Hz to 400 kHz 振荡器范围
分离振荡器同步引脚
可调死区控制
输入欠压闭锁
锁存脉宽调制以防止多个脉冲
逐脉冲关机
双源/下陷输出: ±400 mA Peak
引脚连线
代表性方框图
16
Vref
15
Reference
Regulator
VCC
12
To Internal
Circuitry
Under–
Voltage
Lockout
4
F/F
Oscillator
Q
NOR
5
CT
Discharge
2
15 VCC
Sync
3
14 Output B
OSC. Output
4
13 VC
CT
5
12 Ground
RT
6
11 Output A
Discharge
7
10 Shutdown
Soft–Start
8
9
顶部视图
Output B
R
1
INV. Input
2
Noninv. Input
Error
Amp
– PWM
S
Latch
VREF
8
SG3525A Output Stage
13
VC
订购须知
Output A
S
50µA
OR
11
Device
CSoft–Start
10
5.0k
Shutdown
5.0k
14
SG3525AN
SG3525ADW
SG3527A
Output Stage
Operating
Temperature Range
Package
Output B
OR
电话:0755-82568886
Compensation
14
7
9
Compensation
Noninv. Input
11
Q
6
16 Vref
Output A
NOR
3
Sync
RT
1
VC
13
Ground
OSC Output
Inv. Input
82568883
传真:0755-82568886
公司地址:深圳市福田区滨河大道联合广场A座1308
Plastic DIP
TA = 0° to +70°C
SG3527AN
SO–16L
Plastic DIP
邮箱:idchip@indreamchip.com
网址:
www.idchip.cn
深圳市英锐芯电子科技
PWM控制芯片SG3525
极限参数 (Note 1)
极限
SG3525A SG3527A
符号
数值
单位
供电电压
VCC
+40
Vdc
集电极电源电压
逻辑输入
模拟输入
VC
+40
Vdc
–0.3 to +5.5
V
–0.3 to VCC
V
吸收流出电流
IO
±500
mA
基准输出电流
振荡器充电电流
功耗
Iref
50
mA
5.0
mA
PD
mW
1000
2000
TA = +25°C (Note 2)
TC = +25°C (Note 3)
热阻结至空气
RθJA
100
°C/W
热阻结至外壳
操作结温
RθJC
60
°C/W
TJ
+150
°C
存储温度范围
焊接温度 (Soldering, 10 seconds)
Tstg
–55 to +125
°C
TSolder
+300
°C
NOTES: 1. Values beyond which damage may occur.
2. Derate at 10 mW/°C for ambient temperatures above +50°C.
3. Derate at 16 mW/°C for case temperatures above +25°C.
推荐操作条件
特性
供电电压
字符
Min
Max
Unit
VCC
8.0
35
Vdc
集电极电源电压
VC
4.5
35
Vdc
±100
±400
IO
吸收和输出电流
mA
参考负载电流
Iref
mA
振荡频率范围
fosc
0.1
400
kHz
振荡器定时电阻
振荡器定时电容器
RT
2.0
150
kΩ
CT
0.001
0.2
µF
RD
Ω
TA
°C
死区电阻范围
工作环境温度范围
应用信息
关机操作 (See Block diagram, front page)
由于补偿和软启动引脚都有上拉电流源,当有下拉
信号时,最大只能吸收100uA的电流就可关断输出。
也可以 通过脚10来关电路,脚10上面的信号为高
电平时可以实现两个功能,PWM锁存器立即动作
同时软启动电容开始放电,放电电流只有100uA,
如果关断信号为短暂的高电平,PWM信号将会被终止
电话:0755-82568886
82568883
传真:0755-82568886
但此时的软启动电容没有明显的放电过程。利用
这个特点,可以很容易实现逐个脉冲限幅。
但是 如果引脚10上面的高电平维持较长时间,
当中断信号结束时,将
软启动电容将充分充电,
进入软启动过程。
引脚10不应悬空,因为从该脚耦合进来的噪声信号
将影响电路的正常工作。
网址:
www.idchip.cn
深圳市英锐芯电子科技
PWM控制芯片SG3525
电气特性
(VCC = +20 Vdc, TA = Tlow to Thigh [Note 4]
特性
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Vref
5.00
5.10
5.20
Vdc
Regline
10
mV
Regload
mV
∆Vref/∆T
mV
∆Vref
4.95
5.25
Vdc
ISC
80
100
mA
Vn
40
200
µVrms
S
mV/khr
±2.0
±6.0
∆fosc
D VCC
±1.0
±2.0
∆fosc
D T
±0.3
最小频率稳定性 (R T = 150 kΩ, CT = 0.2 µF)
fmin
50
Hz
最大频率稳定性 (R T = 2.0 kΩ, CT = 1.0 nF)
电流反射 (I RT = 2.0 mA)
时钟幅度
fmax
400
kHz
1.7
2.0
2.2
mA
3.0
3.5
V
0.3
0.5
1.0
µs
1.2
2.0
2.8
V
1.0
2.5
mA
VIO
2.0
10
mV
参考输出电压
(TJ = +25°C)
线性调节 (+8.0 V ≤ VCC ≤ +35 V)
负载调节 (0 mA ≤ IL ≤ 20 mA)
温度稳定性
总输出波动
包括线路和负载随温度的调节
短路电流
(Vref = 0 V, TJ = +25°C)
输出噪声电压(10 Hz
时长稳定性
≤ f ≤ 10 kHz, TJ = +25°C)
(T J = +125°C) (Note 5)
初始精度
(T J = +25°C)
电压频率稳定性
温度频率稳定性
J
时钟宽度 (T
= +25°C)
同步阈值
同步输入电流 (Sync Voltage = +3.5 V)
误差放大器部分 (VCM = +5.1 V)
输入失调电压
输入偏执电流
输入失调电流
直流开环增益 (R L ≥ 10 MΩ)
低电平输出电压
高电平输出电压
IIB
1.0
10
µA
IIO
1.0
µA
AVOL
60
75
dB
VOL
0.2
0.5
V
VOH
3.8
5.6
V
共模抑制比 (+1.5 V
≤ VCM ≤ +5.2 V)
CMRR
60
75
dB
电源抑制比 (+8.0 V
≤ VCC ≤ +35 V)
PSRR
50
60
dB
最小占空比
DCmin
最大占空比
DCmax
45
49
(Note 6)
Vth
0.6
0.9
V
输入阈值,最大占空比 (Note 6)
输入偏执电流
Vth
3.3
3.6
V
IIB
0.05
1.0
µA
PWM COMPARATOR SECTION
输入阈值,零占空比
NOTES: 4. Tlow = 0° for SG3525A, 3527A Thigh = +70°C for SG3525A, 3527A
5. Since long term stability cannot be measured on each device before shipment, this specification is an engineering estimate of average stability
from lot to lot.
6. Tested at fosc = 40 kHz (RT = 3.6 kΩ, CT = 0.01 µF, RD = 0Ω).
电话:0755-82568886
82568883
传真:0755-82568886
网址:
www.idchip.cn
深圳市英锐芯电子科技
PWM控制芯片SG3525
电气特性(继续)
特性
软启动部分
软启动电流
字符
Min
Typ
Max
Unit
25
50
80
µA
0.4
0.6
V
0.4
1.0
mA
0.2
1.0
0.4
2.0
18
17
19
18
VUL
6.0
7.0
8.0
V
IC(leak)
200
µA
tr
100
600
ns
(V shutdown = 0 V)
软启动电压 (V shutdown = 2.0 V)
关断输入电流 (V shutdown = 2.5 V)
输出驱动
(Each Output, VCC = +20 V)
输出低电平
VOL
输出高电平
VOH
(Isink = 20 mA)
(Isink = 100 mA)
(Isource = 20 mA)
(Isource = 100 mA)
欠压闭锁 (V8 and V9 = High)
集电极漏电V C = +35 V (Note 7)
上升沿 (C L = 1.0 nF, TJ = 25°C)
下降沿 (C L = 1.0 nF, TJ = 25°C)
关断延迟 (V DS = +3.0 V, CS = 0, TJ = +25°C)
供电电流
NOTE:
(VCC = +35 V)
V
V
tf
50
300
ns
tds
0.2
0.5
µs
ICC
14
mA
7. Applies to SG3525A only, due to polarity of output pulses.
实验室测试装置
Vref
16
4
PWM
ADJ.
13
Flip/
Flop
3
O
s
c
i
l
l
a
t
o
r
RT
6
Deadtime
1.5k
0.009
7
Ramp
100Ω
5
Out A
11
A
1.0k, 1.0W
(2)
14
B
0.001
0.1
VC
0.1
Sync
1.0k
VCC
0.1
0.1
Clock
3.0k
15
Reference Regulator
Out B
Comp
10k
1 = VIO
2 = 1(+)
3 = 1(–)
1
2
V/I Meter
50µA
8
1
2
1
3
2
5.0k
E/A
5.0k
1
Gnd
Softstart
5.0µF
10
Vref
2.0k
2
3
电话:0755-82568886
12
PWM
0.01
3
1
2
3
9
DUT
82568883
传真:0755-82568886
Shutdown
网址:
www.idchip.cn
深圳市英锐芯电子科技
PWM控制芯片SG3525
R D , DEAD TIME RESISTOR (Ω )
500
RT, TIMING RESISTOR (k Ω )
100
50
* RD = 0 Ω
5
6
5.0
RT
7
RD *
400
300
200
100
CT
2.0
5.0 10
100 200 500 1000 2000 5000 10,000
充电时间 ( µs)
0.2
0.5
2
CP
RZ
RZ = 20 k
–20
1.0
10
100
1.0 k
10 k
100 k
1.0 M
4.0
3.5
2.0
1.5
Source Sat, (VC–VOH)
1.0
Sink Sat, (VOL)
0.5
0.02 0.03 0.05 0.07 0.1
0.2 0.3
IO, 输出源或吸收电流 A
Q5
Q8
Q3
Q3
6
Q6
5
12
2.0k
Q9
2.0k
Ramp
To PWM
14k
Q11
Q10
25k
5.0pF
Blanking
Q14 To Output
400µA
Q4
23k
Q7
1.0k
1.0k
Q12
Q13
3.0k
250
Inverting
Q1
Input
1
Noninverting
Input
2
200µA
Q4
Q2
To PWM
Comparator
100µA
5.8V 30
9
Compensation
4
OSC Output
Gnd
电话:0755-82568886
0.5 0.7 1.0
图6 误差放大器原理图
7.4k
Q2
100 200
15
VCC
Q1
3
Sync
7
Discharge
50
2.5
16
CT
( µs)
VCC = +20 V
TJ = +25°C
图5振荡器原理图
RT
10
3.0
10 M
频率赫兹
Vref
5.0
9
V sat , SATURATION VOLTAGE (V)
1
80
40
2.0
图4 输出饱和 特征
100
60
1.0
放电时间
图3 误差放大器开环频响
A VOL, VOLTAGE GAIN (dB)
振荡器放电时间与RD的关系
图2
图1 振荡器充电时间与RT电阻的关系
200
82568883
传真:0755-82568886
网址:
www.idchip.cn
深圳市英锐芯电子科技
PWM控制芯片SG3525
SG3525A 输出电路
图7
13
VCC
VC
Q7
Q5
(1/2 Circuit Shown)
Q9
Q10
Q4
5.0k
Vref
11, 14
Q11 Output
Q8
Q6
2.0k
Q1
Q2
5.0k
Clock
10k
F/F
Q3
Q6 Omitted
in SG3527A
10k
PWM
图9 推拉配置
图8 单端电源
Q1
+Vsupply
To Output Filter
+Vsupply
R1
R1
R2
VC A
13
VC
A
SG3525A
11
11
Q1
14
14
B
Gnd
Q2
B
R3
12
12
在单电源中,驱动电流输出端应接地
Vc端通过图腾柱输出晶体管接地
图10 驱动功率场效应晶体管
在传统推挽式双极设计中,正向基极驱动
由R1–R3控制。电源的快速关闭时间
器件通过加速电容器C1和C2实现
图11 驱动变压器 半桥配置
+Vsupply
R1
Q1
C1
T1
13
VC A
11
Q1
T1
11
SG3525A
14
Q2
Gnd B
12
12
输出驱动器的低源阻抗提供
功率FET输入电容的快速充电
最小化外部组件
电话:0755-82568886
13
VC A
SG3525A
Gnd B
T1
R2
C2
SG3525A
Gnd
+Vsupply
C1
13
82568883
传真:0755-82568886
R1
T2
Q2
14
C2
R2
SG3525
低功率变压器可直接由 驱动
自动复位发生在空载期间,
当 初级绕组切换到地
网址:
www.idchip.cn
深圳市英锐芯电子科技
PWM控制芯片SG3525
外形尺寸
(DIP16)
封装
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION L TO CENTER OF LEADS WHEN
FORMED PARALLEL.
4. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH.
5. ROUNDED CORNERS OPTIONAL.
–A–
16
9
1
8
B
F
C
DIM
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
S
L
S
–T–
SEATING
PLANE
K
H
G
D
M
J
16 PL
0.25 (0.010)
M
T A
M
INCHES
MIN
MAX
0.740
0.770
0.250
0.270
0.145
0.175
0.015
0.021
0.040
0.70
0.100 BSC
0.050 BSC
0.008
0.015
0.110
0.130
0.295
0.305
0_
10 _
0.020
0.040
MILLIMETERS
MIN
MAX
18.80
19.55
6.35
6.85
3.69
4.44
0.39
0.53
1.02
1.77
2.54 BSC
1.27 BSC
0.21
0.38
2.80
3.30
7.50
7.74
0_
10 _
0.51
1.01
封装
(SO–16L)
–A–
16
NOTES:
ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006)
PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR
PROTRUSION SHALL BE 0.127 (0.005) TOTAL
IN EXCESS OF THE D DIMENSION AT
MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
9
–B–
1
P
8 PL
0.25 (0.010)
8
M
B
S
G
R
K
F
X 45 _
C
–T–
SEATING
PLANE
M
D
16 PL
0.25 (0.010)
电话:0755-82568886
M
T B
S
A
S
82568883
传真:0755-82568886
J
DIM
A
B
C
D
F
G
J
K
M
P
R
MILLIMETERS
MIN
MAX
9.80
10.00
3.80
4.00
1.35
1.75
0.35
0.49
0.40
1.25
1.27 BSC
0.19
0.25
0.10
0.25
0_
7_
5.80
6.20
0.25
0.50
INCHES
MIN
MAX
0.386
0.393
0.150
0.157
0.054
0.068
0.014
0.019
0.016
0.049
0.050 BSC
0.008
0.009
0.004
0.009
0_
7_
0.229
0.244
0.010
0.019
网址:
www.idchip.cn
很抱歉,暂时无法提供与“3525”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.14448
- 50+0.89954
- 150+0.79456
- 500+0.66356
- 2500+0.55026
- 5000+0.51516
