AD8302
AD8302
    IDCHIP(英锐芯)
    SOP8
    工作电压(V) 2.5-7.0 输出通道数 5 最小负载(Ω) 1 最大输出功率(W) 2 主要应用领域 5
AD8302 数据手册
深圳市英锐芯电子科技有限公司 AD8302 5W D类单声道音频功率放大器 Ver1.1 产品概述 AD8302是一款无需滤波器,超低EMI,D类单声道音频功率放大器。在输入1KHz,5V工作电压时,最大驱 动功率为:5W(2Ω负载,THD+N≤10%),3W(4Ω负载,THD+N≤10%);音频范围内总谐波失真噪音小于1% (20Hz-20KHz);AD8302应用电路简单,只需要极少数外围器件,就能提供高品质的输出功率。AD8302输出 不需要外接耦合电容或上举电容、缓冲网络、反馈电阻。 AD8302采用SOP-8/MSOP-8封装,特别适用于小音量、小体积的便携式系统。AD8302可以通过控制进入关 断模式,从而减少功耗:AD8302内部有过热自动关断保护机制。AD8302工作稳定,且单位增益稳定。通过配置外围电 阻,可以调整放大器的电压增益,方便应用。是一款深受市场欢迎, 用户认可度高的典型芯片。 产品特点        产品用途     宽工作电压范围:2.5V~6.5V 掉电模式漏电流小:5μA(典型) 输出功率:5W(2Ω负载,THD+N≤10%) 3W(4Ω负载,THD+N≤10%) 不需要耦合电容或上举电容、缓冲网络 优异的上掉电POP声抑制 过热保护功能 采用SOP-8/MSOP-8封装 个人电脑 扩音器 蓝牙音箱 便携式消费类电子产品 订购信息 产品型号 封装 包装 AD8302 SOP-8 4000/盘 AD8302 MSOP-8 3000/盘 内部原理框图 VDD Rf RS IN BYP RS - + D类 调制器 + - VO1 输出 阶段 VO2 Rf 内部 振荡器 DRC 欠压 锁定 系统 控制 参考 电压 上电 复位 SD “啪嗒” 声抑制 过热 保护 过流 保护 TTL 缓冲区 GND 图1 AD8302内部原理框图 地址:深圳市福田区滨河大道联合广场A座1308 电话:0755-82568882/82568883 网址:http://www.idchip.cn 2022年5月 1/6 深圳市英锐芯电子科技有限公司 AD8302 5W D类单声道音频功率放大器 Ver1.1 引脚定义图 SD 1 8 VO2 NC 2 7 GND BYP 3 6 VDD IN 4 5 VO1 AD8302引脚定义图 图2 引脚描述 引脚号 符号 引脚描述 1 SD(shutdown) 2 NC 3 BYP(Bypass) 4 IN 模拟输入端 5 VO1 模拟输出端1 6 VDD 电源正 7 GND 电源地 8 VO2 模拟输出端2 关断控制端(高电平芯片正常工作,低电平芯片停止工作) 空脚 偏置电压输出端 典型应用电路 ON OFF 1 2 CB Ci 0.39μF SD VO2 NC GND 3 Bypass 1μF Ri 4 IN AD8302 VDD VO1 8 7 VDD 6 CS 220μF 5 CS 1μF 20K 图3 AD8302典型应用电路 注:以上应用图中元件说明 Ri :设置闭环增益的输入电阻,同时还与Ci形成了高通滤波器,且fC=1/(2πRiCi)。 Ci :输入耦合电容,主要用于隔离运放输入端的直流电压,同时还与输入电阻Ri构成高通滤波器,fC=1/(2πRiCi)。 Cs :提供电源滤波器的电源旁路电容,参照“应用信息”部分设置和选取恰当的旁路电容。 CB :VDD /2 参考电压Bypass引脚的滤波电容,参照“应用信息”部分设置和选取恰当的旁路电容 地址:深圳市福田区滨河大道联合广场A座1308 电话:0755-82568882/82568883 网址:http://www.idchip.cn 2022年5月 2/6 深圳市英锐芯电子科技有限公司 AD8302 5W D类单声道音频功率放大器 Ver1.1 绝对最大额定值 参数 符号 最大额定值 单位 电源电压 VDD 7.0 V 输入电压 VIN -0.3~VDD V 人体模型静电电压 HBM ESD 2000 V 机器模型静电电压 MM ESD 250 V 储存温度 TS -65~150 ℃ 节点温度 TJ 150 ℃ 焊接温度 TL 260(10秒内) ℃ 热阻θJC θJC(SOP) 35 o C/W 140 o C/W θJA(SOP) 热阻θJA 注:各项参数若超出“绝对最大值”的范围,将有可能对芯片造成永久性损伤。以上给出的仅是极限范围,在这样的极限条件下工作,芯片 的技术指标将得不到保证。长期工作在“绝对最大值”附近,会影响芯片的可靠性。 推荐工作条件 参数 符号 数值 单位 工作电压 VDD 2.5~6.0 V 工作温度 Topr -40~85 ℃ SD输入高电平 VIH 1.2 V SD输入低电平 VIL 0.9 V 电气特性 (除非另有说明,否则VDD=5V,TA=25℃) 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 工作电压 VDD - 2.5 6.0 6.5 V 静态电流 IDD VDD=5V,无负载 - 5 - mA 关断电流 IOFF - - 5 - μA 输出失调电压 VOS VIN=0V - 10 - mV 电源抑制比 PSRR Vripple=200mVPP,f=217KHz - 63 - Vripple=200mVPP,f=1KHz 60 68 - 总谐波失真+噪声 THD+N PO=1W,RL=8Ω,f=1KHz - 0.08 - 地址:深圳市福田区滨河大道联合广场A座1308 电话:0755-82568882/82568883 网址:http://www.idchip.cn dB % 2022年5月 3/6 深圳市英锐芯电子科技有限公司 AD8302 5W D类单声道音频功率放大器 Ver1.1 (续上) 参数 输出功率 符号 PO 测试条件 最小值 典型值 最大值 VDD=5V,THD+N=10%,f=1KHz,RL=2Ω - 5 - VDD=5V,THD+N=1%,f=1KHz,RL=2Ω - 4 - VDD=5V,THD+N=10%,f=1KHz,RL=4Ω - 3.1 - VDD=5V,THD+N=1%,f=1KHz,RL=4Ω - 2.5 - VDD=3.7V,THD+N=10%,f=1KHz,RL=4Ω - 1.8 - VDD=3.7V,THD+N=1%,f=1KHz,RL=4Ω - 1.4 - 单位 W 应用信息 1.芯片增益 AD8302芯片内部有两级的放大,且其结构有稍微的差异。前级输入运放的增益可在芯片外部进行设置,而后 级输出运放在芯片内部已经设置了反向的单位增益。因此,芯片的增益应为: Gain=(2*200KΩ)/(6KΩ+Ri) 输出与反馈的平衡取决于电路的阻抗匹配情况,CMRR、PSRR和二次谐波失真的消除也可以得到优化。因 此采用精度为1%的电阻优化的效果更为显著。在PCB布局时,输入电阻应尽量的靠近芯片的输入引脚以获 得更好的信噪比效果和输入阻抗。 2.电源旁路 对于任何功放,恰当的电源旁路选择是低噪声性能和过高电源过滤至关重要的。Bypass和电源管脚电容的位 置应尽量接近芯片。大的电源旁路电容的增加可以提升低频时的THD+N,这也应归咎于电容的增加提高了电源 的稳定性。典型应用220μF的电解电容并上1μF的陶瓷电容于5V电源,来提高电源的稳定性,但不仅仅局限于AD8302 的电源旁路。旁路电容尤其是C的选择,依赖于低频 THD+N,系统成本和尺寸的折中考虑。 3.旁路电容 在AD8302应用电路中,Bypass电容CB也是非常关键,CB会影响PSRR、开关切换噪声性能。一般选择 0.1μF~1μF的陶瓷电容。除了最小化输入输出电容的尺寸,旁路电容的尺寸也应详细考虑。旁路电容CB是最 小化开启噪声的最重要元器件,它决定了开启的快慢及输出达到静态直流电压(即1/2VDD)的过程,过程越缓慢, 开启噪声越小。选择1μF的CB电容和0.033μF~0.1μF的Ci电容将实现实质上没有噪声的关断功能。在器件功能 正常(没有振荡或者啪嗒声)且CB电容为0.1μF时,器件会受到更多的开启噪声的影响。因此,在设计中CB电容 应使用1μF或者更大容量的。 地址:深圳市福田区滨河大道联合广场A座1308 电话:0755-82568882/82568883 网址:http://www.idchip.cn 2022年5月 4/6 深圳市英锐芯电子科技有限公司 AD8302 5W D类单声道音频功率放大器 Ver1.1 4.关断功能 为了在不使用芯片时降低功耗,AD8302带有 SHUTDOWN 引脚来关断运放的偏置电路。当逻辑低电平加于 SHUTDOWN 引脚上时,SHUTDOWN就启动使运放关断,输出与扬声器立即断开。当电源电压作用于SHUTDOWN引脚上 时,典型的关断静态电流为5μA。在多数应用中,外部输入信号一般通过一个微处理器的管脚控制,它可以提供一 个快速平滑的转换。另外一个方法是通过单极点、单向开关和一个上拉电阻实现,当开关打开后,信号SHUTDOWN 接地,将会使芯片关断;当开关闭合后,信号SHUTDOWN接到电源,将会使芯片关断。在AD8302内部没有上拉 电阻,故SHUTDOWN引脚电压由外部设置,或者将内部逻辑门悬空,以防导致运放不能正常工作。AD8302的 SHUTDOWN引脚不要悬空,以免受到外部信号干扰导致功放开启或者关断。 5.保护功能 AD8302内置了过热保护功能,有效地保护芯片在异常工作状态下不被损坏。 6.输出滤波器 在不加输出滤波器的情况下使用AD8302,放大器到扬声器的连线长度一般在100mm以下。在手机等便携 式通信设备应用中,都可以不用输出滤波器。在一些环境等条件不允许和一些特殊情况下,要加入输出低通滤波 器,比如LC滤波器。LC滤波器截止频率为27KHz,如图所示: 22μH VO1 1μF 1μF VO2 22μH 图4 LC滤波器应用电路图 地址:深圳市福田区滨河大道联合广场A座1308 电话:0755-82568882/82568883 网址:http://www.idchip.cn 2022年5月 5/6 深圳市英锐芯电子科技有限公司 AD8302 5W D类单声道音频功率放大器 Ver1.1 封装尺寸(ESOP-8) b E1 D e D1 E2 A1 L θ E A2 A c Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Min Max Min Max A 1.350 1.750 0.053 0.069 A1 0.100 0.250 0.004 0.010 A2 1.350 1.550 0.053 0.061 b 0.330 0.510 0.013 0.020 c 0.170 0.250 0.007 0.010 D 4.700 5.100 0.185 0.200 D1 3.202 3.420 0.126 0.134 E 3.800 4.000 0.150 0.157 E1 5.800 6.200 0.228 0.244 E2 2.313 2.513 0.091 0.099 e 1.270(BSC) 0.050(BSC) L 0.400 1.270 0.016 0.050 θ 0° 8° 0° 8° 声明:在使用本产品之前建议仔细阅读本资料; 本资料中的信息如有变化,恕不另行通知; 本资料仅供参考,本公司不承担任何由此而引起的任何损失; 本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。 地址:深圳市福田区滨河大道联合广场A座1308 电话:0755-82568882/82568883 网址:http://www.idchip.cn 2022年5月 6/6
AD8302 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AD8302”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AD8302
  • 5+0.61290
  • 50+0.48330
  • 150+0.41850
  • 500+0.36990
  • 2500+0.31936
  • 4000+0.29992
