1117-3.3
1117-3.3
    IDCHIP(英锐芯)
    SOT-223-3
    3.3V 1A 12V
1117-3.3 数据手册
深圳市英锐芯电子科技 LDO稳压器 1117 1A LDO 稳压器电路 概述 1117 是一款正电压输出的低压降三端线性稳压电路 ,在1A输出电流下的压降为1.2V。 1117 分为两个版本,固定电压输出版本和可调电压 输出版本。固定输出电压1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5. 0V和可调版本的电压精度为1%;固定电压为1.2V的产 品输出电压精度为2%。 1117 内部集成过热保护和限流电路,适用于各类电 子产品。 特点 * 固定输出电压为 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V 和 可调版本的电压精度为 1% * 固定电压为 1.2V 的输出电压精度为 2% * 低漏失电压:1A 输出电流时仅为 1.2V 应用 * 膝上型电脑,掌上电脑和笔记本 电脑 * 限流功能 * 电池充电器 * 过热切断 * SCSI-II主动终端 * 温度范围:-40°C~ 125°C * 移动电话 * 无绳电话 * 电池供电系统 * 便携式设备 * SMPS波斯特稳压器 产品规格分类(温度范围:-40°C~ 125°C) 1117  电话:0755-82568886  82568883 传真:0755-82568886  公司地址:深圳市福田区滨河大道联合广场A座1308 邮箱:idchip@indreamchip.com                        网址:     www.idchip.cn UX 深圳市英锐芯电子科技 LDO稳压器 1117 产品名称 封 装 打印名称 材 料 包 装 无铅 编带 1117H- 1.8 AMS1117H - ADJ AMS 1117H - 1.8 无铅 编带 1117H- 3.3 AMS1117H - 3.3 无铅 编带 AMS1117H - ADJ AMS1117H - 1.8 无卤 编带 无卤 编带 AMS1117H - 3.3 无卤 编带 1117H- ADJ 1117H- ADJ 1117H- 1.8 SOT-223-3L 1117H- 3.3 内部框图 3 VIN TSD 限流 VOUT 带隙 2 固定版本: F1和F2 连接, A断开 F1 F2 A 可调版本: A 连接, F1 和 F2 断开 1 ADJ/GND  电话:0755-82568886 82568883 传真:0755-82568886   公司地址:深圳市福田区滨河大道联合广场A座1308 邮箱:idchip@indreamchip.com                        网址:     www.idchip.cn 深圳市英锐芯电子科技 LDO稳压器 1117 极限参数 参 数 符号 输入工作电压 引脚温度 (焊接5秒) 工作结温范围 储存温度 功耗 ESD能力 (最小值) 范 围 单位 VIN 12 V TLead 260 °C TJ 150 °C TSTG -65 ~ +150 °C PD 内部限制 (注1) mW ESD 2000 V 注1:最大允许功耗是最大工作结温TJ (max),结对空热阻θJA 和环境温度Tamb的函数。最大允许 功耗在给定的环境温度下, PD (max) = (TJ (max) - Tamb)/θJA,超过最大允许功耗会导致芯片 温度过高,调整器因此会进入到过热切断状态。不同封装类型的结对空热阻θJA 是不同的, 由封装技术决定。 推荐工作条件 参 数 符号 范 围 单位 输入电压 VIN 12 V 工作结温范围 TJ -40 ~ +125 °C  电话:0755-82568886  82568883 传真:0755-82568886  公司地址:深圳市福田区滨河大道联合广场A座1308 邮箱:idchip@indreamchip.com                        网址:     www.idchip.cn 深圳市英锐芯电子科技 LDO稳压器 1117 电气特性(除非特别指定,否则黑色字体所示的参数,Tamb=25°C,正常工作结温范围 -40°C ~125°C。) 参 数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 AMS1117 -ADJ, 基准电压 VREF IOUT=10mA, VIN-VOUT=2V, TJ=25°C 1.238 1.250 1.262 10mA≤IOUT≤1A, 1.4V≤VIN-VOUT≤10V 1.225 1.250 1.270 V AMS1117 -1.2, IOUT=10mΑ, VIN=3.2V ,TJ=25°C 1.176 1.2 1.224 10mA≤IOUT≤1A, 3.0V≤VIN≤10V 1.152 1.2 1.248 V AMS1117 -1.5, IOUT=10mΑ, VIN=3.5V ,TJ=25°C 1.485 1.500 1.515 10mA≤IOUT≤1A, 3.0V≤VIN ≤10V 1.470 1.500 1.530 IOUT=10mA, VIN=3.8V, TJ=25°C , 1.782 1.800 1.818 0≤IOUT≤1A, 3.2V≤VIN≤10V 1.764 1.800 1.836 IOUT=10mA, VIN=4.5V,TJ=25°C , 2.475 2.500 2.525 0≤IOUT≤1A, 3.9V≤VIN ≤10V 2.450 2.500 2.550 IOUT=10mA, VIN=5V,TJ=25°C , 3.267 3.300 3.333 0≤IOUT≤1A, 4.75V≤VIN≤10V 3.235 3.300 3.365 IOUT=10mA, VIN=7V, TJ=25°C , 4.950 5.000 5.05 0≤ IOUT≤1A, 6.5V≤VIN≤12V 4.900 5.000 5.10 V AMS1117 -1.8, 输出电压 VOUT V AMS1117 -2.5, V AMS1117 -3.3, V AMS1117 -5.0, 输出电压温度稳定性 TSOUT 线性调整 Rline 负载调整 Rload 漏失电压 Vdrop 静态电流 Iq 纹波抑制比 可调管脚电流 PSRR 0.3 VINMIN ≤VIN≤ 12V, 7 6 12 IOUT=100mA 1.00 1.20 IOUT=500mA 1.05 1.25 IOUT=1A 1.10 1.30 5 10 10mA≤IOUT≤ 1A,VOUT=Fixed/Adj 4.25V≤VIN≤ 6.5V fRIPPLE=120Hz, (VIN-VOUT)=3V, VRIPPLE=1VPP 60 Iadj 可调管脚电流变化 0≤ IOUT≤1A, 1.4V ≤VIN-VOUT≤10V 温保点 TSD 限流点 Ilimit % 3 VOUT=Fixed/Adj, IOUT=10mA 75 mV mV V mA dB 60 120 µA 0.2 5 µA 150 1.0 V 1.1 °C 1.2 A  电话:0755-82568886 82568883 传真:0755-82568886   公司地址:深圳市福田区滨河大道联合广场A座1308 邮箱:idchip@indreamchip.com                        网址:     www.idchip.cn 深圳市英锐芯电子科技 LDO稳压器 1117 参 数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 温度稳定性 长期稳定性 Tamb=125°C, 1000Hrs RMS输出噪声 % of VOUT, 10Hz≤f≤10kHz 热阻系数 (无散热片) θJA 0.5 % 0. 3 % 0.003 % SOT-223-3L 120 TO-252-2L 100 TO-263-3L 60 SOT-89-3L 165 TO-220-3L 60 °C/W 管脚排列图 管脚描述 管脚号 管脚名称 I/O 功能 1 GND/ADJ --/O 2 VOUT O 输出电压。 3 VIN I 输入工作电压。 电话:0755-82568886 82568883 地/ADJ。   传真:0755-82568886  公司地址:深圳市福田区滨河大道联合广场A座1308 邮箱:idchip@indreamchip.com                        网址:     www.idchip.cn 深圳市英锐芯电子科技 LDO稳压器 1117 功能描述 1117 是一个低漏失电压调整器,它的稳压调整管是由一个PNP驱动的NPN管组成的,漏失 电压定义为: VDROP = VBE+ VSAT。 1117 有固定和可调两个版本可用,输出电压可以是:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V, 3.3V, 和5.0V。片内过热切断电路提供了过载和过热保护,以防环境温度造成过高的结温。 为了确保 1117 的稳定性,对可调电压版本,输出需要连接一个至少22μF的钽电容。对于固 定电压版本,可采用更小的电容,具体可以根据实际应用确定。通常,线性调整器的稳定性随着 输出电流增加而降低。 典型应用电路图 图 1. 典型固定输出电压 VIN VIN ADJ 10 F VOUT VOUT R1 22 F R2 VOUT=VREF x (1+R2/R1)+IADJ x R2 图 2. 典型可调输出电压 注:以上线路及参数仅供参考,实际的应用电路请在充分的实测基础上设定参数。  电话:0755-82568886  82568883 传真:0755-82568886  公司地址:深圳市福田区滨河大道联合广场A座1308 邮箱:idchip@indreamchip.com                        网址:     www.idchip.cn 深圳市英锐芯电子科技 LDO稳压器 1117 封装外形图 SOT-223-3L 单位:毫米 SOT-89-3L 单位:毫米  电话:0755-82568886 82568883 传真:0755-82568886   公司地址:深圳市福田区滨河大道联合广场A座1308 邮箱:idchip@indreamchip.com                        网址:     www.idchip.cn 深圳市英锐芯电子科技 LDO稳压器 1117 封装外形图 TO-220-3L 单位:毫米 TO-263-3L 单位:毫米  电话:0755-82568886 82568883 传真:0755-82568886   公司地址:深圳市福田区滨河大道联合广场A座1308 邮箱:xcw@indreamchip.com                        网址:     www.idchip.cn 深圳市英锐芯电子科技 LDO稳压器 1117 封装外形图 TO-252-2L 单位:毫米 6.50±0.25 5.30±0.20 0.80±0.10 2.30±0.10 0.5±0.1 0.0~0.127 2.30 TYP 0.60±0.10 4.60±0.10 0.5±0.1
1117-3.3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1117-3.3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
