FM-CP3528WNS-460W-R80
    NATIONSTAR(国星光电)
    SMD3528_2P
    发光二极管/LED 白色 SMD3528_2P
FM-CP3528WNS-460W-R80 数据手册
表单编号:FGH/BD-0053.01-15A 佛山市国星光电股份有限公司 FOSHAN NATIONSTAR OPTOELECTRONICS CO., LTD 产品规格书 S P E C I F I C AT I O N 顾客名称 产品名称 Customer Product 顾客型号 产品型号 Customer Type Type 顾客部品号 版本号 Customer No. Version NO TOP LED FM-CP3528WxS-460WH-R80 通用版 A0 地址:广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号 Add: NO.18 South Huabao Rd,Foshan,Guangdong,China 电话(Tel) : 86-757-82100238 传真(Fax) :86-757-82100200 邮编(Zip) :528000 http://www.nationstar.com 地址:广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号 Add: NO.18 South Huabao Rd,Foshan,Guangdong,China 电话(Tel) : (RGB/白光/组件销售:xxxx xxxx,) 客户(加盖公章) 传真(Fax) :(RGB/白光/组件销售:xxxx xxxx,) Research & Development Center Customer(Stamp) 邮编(Zip) :528000 研 发 中 心 制 定 审 核 DRAW CHECK http://www.nationstar.com 批 准 APPROVE 确 认 CONFIRM 发放日期 (Release Date):2018-04-19 Copyright © 佛山市国星光电股份有限公司 版权所有。 本文档中的信息如有变更,恕不另行通知。如需更多产品和技术信息,请访问公司网站 表单编号:FGH/BD-0053.01-15A 保存期限:长期 1 / 15 FM-CP3528WXS-460WH-R80 FM-CP3528WXS-460WH-R80 TOP Light Emitting Diode 技术数据表 Technical Data Sheet 本产品主要作为信号指示及照明的电子元件广泛应用于各类使用表面贴 装结构的电子产品中。本产品也广泛用于各类室内外的装饰照明。 This product is generally used as indicator and luminary for electronic equipment. And it also be widely used for indoor and outdoor decorative lighting. 特性:  管芯材料: Material: Features: InGaN 发光颜色:白光 Emitting Color: White  封装材料: 硅树脂 Encapsulation: Silicone 焊接方法:无铅回流焊 Soldering methods: Pb-Free reflow soldering 光强高,功耗低,可靠性好,寿命长 High Luminous Intensity ,Low Power Dissipation, good Reliability and Long Life  符合欧盟公布的 ROHS 指令要求 Complied With ROHS Directive 目录 Catalogue 电性参数......................................................................................................................................................... 3 Electrical Characteristics .................................................................................................................................. 3 典型特性曲线 ................................................................................................................................................. 4 Typical Characteristics Curves .......................................................................................................................... 4 可靠性试验 ..................................................................................................................................................... 5 Reliability Test Items And Conditions ............................................................................................................... 5 外形尺寸......................................................................................................................................................... 6 Outline Dimension ........................................................................................................................................... 6 包装 ................................................................................................................................................................ 7 Packaging ........................................................................................................................................................ 7 焊接指导......................................................................................................................................................... 9 Guideline for Soldering .................................................................................................................................... 9 使用注意事项 ............................................................................................................................................... 11 Precautions ................................................................................................................................................... 11 附录:分档标准、色度坐标图 ..................................................................................................................... 14 Appendix:Grading Standard and Chromaticity Diagram ................................................................................ 14 * 产品规格如因工艺改进而有所改变,恕不另行通知。 *The Specifications of the product may be modified for improvement without notice. Copyright © 佛山市国星光电股份有限公司 版权所有。 本文档中的信息如有变更,恕不另行通知。如需更多产品和技术信息,请访问公司网站 表单编号:FGH/BD-0053.01-15A 保存期限:长期 2 / 15 FM-CP3528WXS-460WH-R80 电性参数 Electrical Characteristics 光电参数(温度=25℃) : Electro-Optical Characteristics (Temperature=25°C): CRI Min. 产品型号MODEL CCT(K) Typ. IF(mA) VF(V) Φv(lm) AVG. FM-CP3528WNS-460WH-R80 6500 >105 FM-CP3528WNS-460WH-R80 6000 >107 FM-CP3528WCS-460WH-R80 5000 80 >107 135 5.6-6.4 FM-CP3528WDS-460WH-R80 4000 >107 FM-CP3528WLS-460WH-R80 3000 >98 FM-CP3528WRS-460WH-R80 2700 >94.5 极限参数(温度=25℃) : Electro-Optical Characteristics (Temperature=25°C): 参数名称 Parameter 符号 Symbol 数值 Rating 单位 Unit 正向电流 Forward Current IF 150 mA 正向脉冲电流*Pulse Forward Current* IFP 200 mA 功耗 Power Dissipation Pd 960 mW 工作温度 Operating Temperature Topr -30 ~ +85 ℃ 储存温度 Storage Temperature Tstg -40 ~ +100 ℃ 热阻 (结到焊点) Thermal resistance Rthj-s 20 ℃/W 结温 Junction Temperature Tj 115 ℃ 焊接温度 Welding temperature Tsol 抗静电能力 Antistatic ability ESD 回流焊 Reflow soldering : 260 ℃ for 10 sec. 手工焊接 Manual welding : 350 ℃ for 3 sec. 90%>2000 V * 注:脉冲宽度≤0.1ms,占空比≤1/10 * Note: Pulse width≤0.1ms, Duty≤1/10 Copyright © 佛山市国星光电股份有限公司 版权所有。 本文档中的信息如有变更,恕不另行通知。如需更多产品和技术信息,请访问公司网站 表单编号:FGH/BD-0053.01-15A 保存期限:长期 3 / 15 FM-CP3528WXS-460WH-R80 典型特性曲线 Typical Characteristics Curves 相对光强(Relative Luminous Intensity) 正 向电流(Forward Current)(mA) 伏安特性 Volt-Ampere Characteristics T Am bient=25℃ 250 200 150 100 50 6.0 10.0 8.0 相对光强与正向电流特性 Relative Luminous Intensity VS Forward Current T Am bient =25℃ 200% 100% 0 0 50 正向电压 (Forward Voltage)(V) 相对光强(Relative Luminous Intensity) 正向电流( Forward Current )(mA ) 200 150 100 50 0 90 120 150 焊点温度(Solder Temperature )(℃) 光谱分布特性曲线 Relative Spectral Distribution 100 6500K 4000K 3000K 2700K 80 60 40 20 0 400 450 500 550 600 650 波 长( Wa velength ) (nm ) 700 750 相 对 光 强( R el at i v e L um in o u s In te ns it y )( % ) 相 对 光 强( Re la ti v e L u mi no u s In t en si ty ) (% ) 60 200 250 300 光强与环境温度曲线 Luminous Intensity VS Ambient Temperature 100 30 150 正向电流( Forward Current) (mA) 正向电流降额曲线 Forward Current Derating Curve 0 100 125% 100% 75% 50% 25% 0 - 20 - 10 0 10 20 40 60 80 100 120 140 焊点温度(Solder Temperature )(℃) 光强分布特性曲线 Typical Spatial Distribution 0° 1 10° 20° 30 ° 40° 50 ° 60 ° 0 .5 70 ° 80° 90° 0 - 90°-80 °- 70 °- 60°- 50°-40 °- 30 °- 20°-10 ° 0 0.5 1 角 度(Angle ) (Deg .) Copyright © 佛山市国星光电股份有限公司 版权所有。 本文档中的信息如有变更,恕不另行通知。如需更多产品和技术信息,请访问公司网站 表单编号:FGH/BD-0053.01-15A 保存期限:长期 4 / 15 FM-CP3528WXS-460WH-R80 可靠性试验 Reliability Test Items And Conditions 实验项目 Test Items 参考标准 Reference 冷热冲击 Thermal Shock MIL-STD-202G 实验条件 Test Conditions 时间 Time 样品数 Quantity 判据 Criterion 100 cycles 22 0/22 10 cycles 22 0/22 Ta=100℃ 1000h 22 0/22 Ta=-40℃ 1000h 22 0/22 Ta=60℃,RH=90% 1000h 22 0/22 JESD22-A108D Ta=25℃,IF =135mA 1000h 22 0/22 JESD22-A108D Ta=85℃,IF =135mA 1000h 22 0/22 Tsol*=260℃,10secs 3 times 22 0/22 -40(30min)←→ 湿热循环 Temperature And Humidity Cyclic 100℃(30min) JEITA ED-4701 200 -10℃~65℃,0%~ 203 90%RH 24hrs 高温储存 High Temperature Storage JEITA ED-4701 100 低温储存 Low Temperature Storage JEITA ED-4701 200 高温高湿储存 High Temperature High Humidity Storage 常温寿命试验 Life Test 高温寿命 High Temperature Life Test 耐焊接热 Resistance to Soldering Heat 103 202 JEITA ED-4701 100 103 JEITA ED-4701 300 301 失效判断标准 Criteria For Judging Damage: 测试项目 Test Items 符号 Symbol 测试条件 Test Conditions 判定标准 Criteria For Judging Damage 正向电压 Forward Voltage VF IF= IFT 初始值±10% Initial Data±10% 光通 Luminous Flux ФV IF = IFT 耐焊接热 Resistance to Soldering Heat / Tsol=260℃ 平均 ФV 衰减≤30%,单个 ФV 衰减≤50% Average ФV degradation≤30%; Single LED ФV degradation≤50% 材料无内部裂痕、无材料间爆裂、剥离、无死灯。 Meterial without internal cracks,no meterial between stripped,no deaded light。 * 注:Tsol-锡液温度 * Note: Tsol-Temperature of tin liquid. Copyright © 佛山市国星光电股份有限公司 版权所有。 本文档中的信息如有变更,恕不另行通知。如需更多产品和技术信息,请访问公司网站 表单编号:FGH/BD-0053.01-15A 保存期限:长期 5 / 15 FM-CP3528WXS-460WH-R80 外形尺寸 Outline Dimension ① ② Note: A:缺口标志 ① ② 极性 Polarity ① 正极 ② 负极 A:Nick Mark 单位:mm,未注公差:±0.1 mm All dimensions in mm. Tolerances unless mentioned is ±0.1 mm. 焊盘图样仅供参考,以产品为准 Solder pattern is for reference only, accurate design please refer to product Copyright © 佛山市国星光电股份有限公司 版权所有。 本文档中的信息如有变更,恕不另行通知。如需更多产品和技术信息,请访问公司网站 表单编号:FGH/BD-0053.01-15A 保存期限:长期 6 / 15 FM-CP3528WXS-460WH-R80 包装 Packaging  载带 Carrier Tape 单位:mm,未注公差:±0.1 mm All dimensions in mm, tolerances unless mentioned is ±0.1 mm.  编带细节 Details Of Carrier Tape 前进方向Progressive Direction  A:盖带,300 mm;B:引导,空带,200mm;C:编载产品 3000/12000 只;D:尾部,空带,200mm A: Top Cover Tape, 300mm; B: Leader, Empty, 200mm; C:3000 or 12000 Lamps Loaded; D: Trailer, Empty, 200mm.  带盘 Reel Dimension  前进方向Progressive Direction LED PRODUCTS IF = x mA TYPE: XX-XXXXX-XX λd: (xxx-xxx) nm QTY: XXXX IV: (xxx-xxx) mcd BIN: LOT: XX VF: ||||||||||||||||||||||||||||||||| QC:  (xx-xx) V QC PASS xxxx FOSHAN NATIONSTAR OPTOELECTRONICS CO., LTD 佛山市国星光电股份有限公司 标签 Label Copyright © 佛山市国星光电股份有限公司 版权所有。 本文档中的信息如有变更,恕不另行通知。如需更多产品和技术信息,请访问公司网站 表单编号:FGH/BD-0053.01-15A 保存期限:长期 7 / 15 FM-CP3528WXS-460WH-R80  防潮抗静电真空包装 Moisture Proof and Anti-Electrostatic Foil Bag 标签 Label 防潮抗静电包装袋 Moisture Proof and Anti-Electrostatic Foil Bag 干燥剂 密封 标签 Moisture Absorbent Material Sealed Label  外包装箱 Cardboard Box LED PRODUCTS TYPE: XX-XXXXX-XX IF = x mA λd: (xxx-xxx) nm QTY: XXXX IV: (xxx-xxx) mcd BIN: XX VF: ||||||||||||||| |||||||||||||||| QC: LOT: (xx-xx) V QC PASS xxxx FOSHAN NATIONSTAR OPTOELECTRONICS CO., LTD 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司 FOSHAN NATIONSTAR OPTOELECTRONICS CO.,LTD 地址:佛山市禅城区华宝南路18号 TEL:(86-757)83980208 邮编:528000 FAX:(86-757)82100206  标签说明 Label Explanation TYPE:产品型号 Product model QTY :数量 Quantity BIN :分档 Rank SC : 生产编码 Production code LOT: 批号 Lot Number Color Bin:色区 Color Region Φ :光通范围 Luminous Range VF :正向电压范围 Forward Voltage IF :测试电流 Test Current 备注:标签模板仅供参考,请以实际参数为准! Copyright © 佛山市国星光电股份有限公司 版权所有。 本文档中的信息如有变更,恕不另行通知。如需更多产品和技术信息,请访问公司网站 表单编号:FGH/BD-0053.01-15A 保存期限:长期 8 / 15 FM-CP3528WXS-460WH-R80 焊接指导 Guideline for Soldering 1. 使用烙铁人手焊接 Hand Soldering 推荐使用功率低于 20W 的烙铁,焊接时烙铁的温度必须保持在 360℃以下,且每个电极只能进行一次焊 接,每次焊接的持续时间不得超过 3 秒。 人手焊接过程中的不慎操作易引起 LED 产品的损坏,应当小心谨慎。 A soldering iron of less than 20W is recommended to be used in Hand Soldering. Please keep the temperature of the soldering iron under 360℃ while soldering. Each terminal of the LED is to go for less than 3 second and for one time only. Be careful because the damage of the product is often started at the time of the hand soldering. 2. 回流焊接:推荐使用以下无铅回流焊接温度图进行。 Reflow Soldering: Use the conditions shown in the under Figure of Pb-Free Reflow Soldering. 25℃ to tpeak 8minutes max 260 ± 5 Tempe rature /℃ 260 Ramp - up 3℃/ second max 217 200 10sec. M ax. 150 ( 60 - 150 ) sec . Preheat ( 60 - 180 ) sec . Ramp - down 6℃/ second max 25 Time ² 回流焊接最多只能进行两次。 Reflow soldering should not be done more than two times. ² 在回流焊接升温过程中,请不要对 LED 施加任何压力。 Stress on the LEDs should be avoided during heating in soldering process. ² 在焊接完成后,待产品温度下降到室温之后,再进行其他处理。 After soldering, do not deal with the product before its temperature drop down to room temperature. Copyright © 佛山市国星光电股份有限公司 版权所有。 本文档中的信息如有变更,恕不另行通知。如需更多产品和技术信息,请访问公司网站 表单编号:FGH/BD-0053.01-15A 保存期限:长期 9 / 15 FM-CP3528WXS-460WH-R80 3. 清洗: Cleaning 在焊接后推荐使用酒精进行清洗,在温度不高于 30℃的条件下持续 3 分钟,不高于 50℃的条件下持续 30 秒。使用其他类似溶剂清洗前,请先确认使用的溶剂不会对 LED 的封装和环氧树脂部分造成损伤。 超声波清洗也是有效的方法,一般最大功率不应超过 300W,否则可能对 LED 造成损伤。请根据具体的 情况预先测试清洗条件是否会对 LED 造成损伤。 It is recommended that alcohol be used as a solvent for cleaning after soldering. Cleaning is to go under 30℃ for 3 minutes or 50℃ for 30 seconds. When using other solvents, it should be confirmed beforehand whether the solvents will dissolve the package and the resin or not. Ultrasonic cleaning is also an effective way for cleaning. But the influence of Ultrasonic cleaning on LED depends on factors such as ultrasonic power. Generally, the ultrasonic power should not be higher than 300W. Before cleaning, a pre-test should be done to confirm whether any damage to LEDs will occur. * 注意:此一般指导原则并不适用于所有 PCB 设计和焊接设备的配置。具体工艺受到诸多因素的影响, 请根据特定的PCB设计和焊接设备来确定焊接方案。 * Note: This general guideline may not apply to all PCB designs and configurations of all soldering equipment. The technique in practice is influenced by many factor, it should be specialized base on the PCB designs and configurations of the soldering equipment. Copyright © 佛山市国星光电股份有限公司 版权所有。 本文档中的信息如有变更,恕不另行通知。如需更多产品和技术信息,请访问公司网站 表单编号:FGH/BD-0053.01-15A 保存期限:长期 10 / 15 FM-CP3528WXS-460WH-R80 使用注意事项 Precautions 1. 贮存: Storage ² 本产品使用密封防潮抗静电袋包装,并附有干燥剂,未开封的产品有一年的保存时间。 Moisture proof and anti-electrostatic package with moisture absorbent material is used, to keep moisture to a minimum. ² 开封前,产品须存放在温度不高于 30℃,湿度不高于 80%RH 的环境中。 Before opening the package, the product should be kept at 30℃ or less and humidity less than 80% RH, and be used within a year. ² 开封后,产品须存放在温度不高于 30℃,湿度不高于 10%RH 的环境中,且应该在 24 小时(1 天)内使用 完。建议工作环境为温度不高于 30℃,湿度不高于 60%RH。 After opening the package, the product should be stored at 30℃ or less and humidity less than 10%RH, and be soldered within 24 hours (1 day). It is recommended that the product be operated at the workshop condition of 30℃ or less and humidity less than 60%RH. ² 对于尚未焊接的 LED,如果吸湿剂或包装失效,或者产品没有符合以上有效存储条件,烘焙可以起到一定 的性能恢复效果。烘焙条件: (60±5)℃,持续 24 小时。 If the moisture absorbent material has fade away or the LEDs have exceeded the storage time, baking treatment should be performed based on the following condition: (60±5)℃ for 24 hours. 2. 静电: Static Electricity 静电和电涌会导致产品特性发生改变,例如正向电压降低等,如果情况严重甚至会损毁产品。所以在使用 时必须采取有效的防静电措施。 所有相关的设备和机器都应该正确接地,同时必须采取其他防止静电和电涌的措施。 使用防静电手环,防静电垫子,防静电工作服、工作鞋、手套,防静电容器,都是有效的防止静电和电涌 的措施。 Static electricity or surge voltage damages the LEDs. Damaged LEDs will show some unusual characteristic such as the forward voltage becomes lower, or the LEDs do not light at the low current. even not light. All devices, equipment and machinery must be properly grounded. At the same time, it is recommended that wrist bands or anti-electrostatic gloves, anti-electrostatic containers be used when dealing with the LEDs. Copyright © 佛山市国星光电股份有限公司 版权所有。 本文档中的信息如有变更,恕不另行通知。如需更多产品和技术信息,请访问公司网站 表单编号:FGH/BD-0053.01-15A 保存期限:长期 11 / 15 FM-CP3528WXS-460WH-R80 3. 硫化: Vulcanization LED 硫化是由于环境中的硫进入支架内部与+1 价的银发生化学反应生成黑色 Ag2S 的过程。该过程会导 致支架镀银层的反光能力下降,色温漂移和光衰严重,很大程度上影响了产品性能。因此,在使用时应注意采 取相应的防硫措施,如避免使用挥发性强的含硫物质,避免接触含硫较高的物质。 LED curing is due to sulfur being in bracket and the +1 price of silver in the chemical reaction generated Ag2S in the process. It will lead to the capacity of reflecting of silver layer reducing , light color temperature drift and serious decline ,seriously affecting the performance of the product.So we should take corresponding measures to avioding vulcanization, such as to avoid using sulphur volatile substances and keeping away from high sulphur content of the material. 4. 眼睛保护忠告: Safety Advice For Human Eyes LED 发光时,请勿直视发光光源,特别是对于一些光强较高的 LED,强光可能伤害你的眼睛。 Viewing direct to the light emitting center of the LEDs, especially those of great Luminous Intensity will cause great hazard to human eyes. Please be careful. 5. 设计建议: Design Consideration 设计电路时,通过 LED 的电流不能超过规定的最大值,同时,还需使用保护电阻,否则,微小的电压变 化将会引起较大的电流变化,可能导致产品损毁。 建议使用以下(A)电路,该电路能够很好的调节通过每个 LED 的电流;不推荐使用(B)电路,该电路 在持续的电压驱动下,LED 的正向电压(VF)发生变化,电流会随之而发生变化,可能使某些 LED 承受高于 规定的电流值。 In designing a circuit, the current through each LED must not exceed the absolute maximum rating specified for each LED. In the meanwhile, resistors for protection should be applied, otherwise slight voltage shift will cause big current change, burn out may happen. It is recommended to use Circuit A which regulates the current flowing through each LED rather than Circuit B. When driving LEDs with a constant voltage in Circuit B, the current through the LEDs may vary due to the variation in Forward Voltage (VF) of the LEDs. In the worst case, some LED may be subjected to stresses in excess of the Absolute Maximum Rating. Copyright © 佛山市国星光电股份有限公司 版权所有。 本文档中的信息如有变更,恕不另行通知。如需更多产品和技术信息,请访问公司网站 表单编号:FGH/BD-0053.01-15A 保存期限:长期 12 / 15 FM-CP3528WXS-460WH-R80 (A) (B) … … LED 的特性容易因为自身的发热和环境的温度的改变而发生改变。温度的升高会降低 LED 的发光效率、 影响发光颜色等,所以在设计时应充分考虑散热的问题。 Thermal Design is paramount importance because heat generation may result in the Characteristics decline, such as brightness decreased, Color changed and so on. Please consider the heat generation of the LEDs when making the system design. 6. 其他事项: Others 直接用手拿取产品不但会污染封装树脂表面,也可能由于静电等因素导致产品性能的改变。过度的压力也 可能直接影响封装内部的管芯和金线,因此请勿对产品施加过度压力,特别当产品处于高温状态下,例如在回 流焊接过程中。 When handling the product, touching the encapsulant with bare hands will not only contaminate its surface, but also affect on its optical characteristic. Excessive force to the encapsulant might result in catastrophic failure of the LEDs due to die breakage or wire deformation. For this reason, please do not put excessive stress on LEDs, especially when the LEDs are heated such as during Reflow Soldering. LED 的环氧树脂封装部分相当脆弱,请勿用坚硬、尖锐的物体刮、擦封装树脂部分。在用镊子夹取的时 候也应当小心注意。 The epoxy resin of encapsulant is fragile, so please avoid scratch or friction over the epoxy resin surface. While handling the product with tweezers, do not hold by the epoxy resin, be careful. Copyright © 佛山市国星光电股份有限公司 版权所有。 本文档中的信息如有变更,恕不另行通知。如需更多产品和技术信息,请访问公司网站 表单编号:FGH/BD-0053.01-15A 保存期限:长期 13 / 15 FM-CP3528WXS-460WH-R80 附录:分档标准、色度坐标图 Appendix:Grading Standard and Chromaticity Diagram 分档标准 Grading Standard IF=135mA( Ts=25℃) 光通(lm) 最小值 MIN 最大值 MAX 参考光电参数 Φv(lm)列 … … 电压(V) 最小值 MIN 最大值 MAX 5.8 6.0 6.0 6.2 6.2 6.4 6.4 6.6 … … 针对部分客户,分档方式可能存在改变; There may be a change of Grading Standard for some customers. Copyright © 佛山市国星光电股份有限公司 版权所有。 本文档中的信息如有变更,恕不另行通知。如需更多产品和技术信息,请访问公司网站 表单编号:FGH/BD-0053.01-15A 保存期限:长期 14 / 15 FM-CP3528WXS-460WH-R80 色区分档 (Ts=85℃) Chromaticity Diagram 色区名称 X Y a b θ Step 65R5 0.3123 0.3282 0.01561 0.00665 58.34 1 57R5 0.3287 0.3417 0.015645 0.0077 58.34 1 50R5 0.3447 0.3553 0.0137 0.0059 59.37 1 40R5 0.3818 0.3797 0.01565 0.0067 53.43 1 30R5 0.4338 0.403 0.0139 0.0068 53.13 1 27R5 0.4578 0.4101 0.0135 0.007 53.42 1 *色坐标测试误差: ±0.01 *Measurement Uncertainty :±0.01 色区分档 (Ts=25℃) Chromaticity Diagram 色区名称 X Y a b θ Step A655 0.3123 0.3282 0.00223 0.00095 58.57 5 *色坐标测试误差: ±0.01 *Measurement Uncertainty :±0.01 Copyright © 佛山市国星光电股份有限公司 版权所有。 本文档中的信息如有变更,恕不另行通知。如需更多产品和技术信息,请访问公司网站 表单编号:FGH/BD-0053.01-15A 保存期限:长期 15 / 15
FM-CP3528WNS-460W-R80 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FM-CP3528WNS-460W-R80”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
