CA-IS3088WX
CA-IS3088WX
    CHIPANALOG(川土微)
    SOIC16_300MIL
CA-IS3088WX 数据手册
CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 Version 1.03, 2022/05/11 CA-IS308x 5kVRMS 隔离式全双工/半双工 RS-485 收发器 1. 产品特性 3. • • • 满足或超过TIA/EIA-485A标准的RS-485收发器 数据速率高达10Mbps 总线负载能力 ◼ CA-IS3080/86:256个节点 ◼ CA-IS3082/88:50个节点 逻辑侧供电范围:2.5V至 5.5V 总线侧供电范围:3.0V至 5.5V 总线共模工作范围: ◼ CA-IS3080/86:-15V 至 +15V ◼ CA-IS3082/88:-7V 至 +12V 高共模瞬态抗扰度:±150kV/μs(典型值) 带有限流驱动器和热关断功能 开路、短路和空闲总线失效保护 工作温度范围:–40 °C至125 °C 16引脚宽体SOIC封装,引脚兼容多数隔离式 RS-485 收发器 额定工作电压下隔离栅寿命大于40年 安全和法规认证: ◼ 符合DIN VDE V 0884-11(VDE V 0884-11)和DIN EN &IEC 62368-1的VDE认证(申请中) ◼ 已通过UL 1577 认证: 1 分钟 5kVRMS ◼ 已通过IEC 62368-1和 IEC 61010-1 的5kVRMS增强 绝缘认证 ◼ 已通过EN 62368-1和EN 61010-1的5kVRMS增强 绝缘认证 ◼ 已通过GB 4943.1-2011和GB 8898-2011 CQC增 强绝缘认证 CA-IS308x 系列产品为隔离式 RS-485/RS-422 收发器,提 供高电气隔离和优异性能,以满足工业应用的需求。 该系列器件内部的逻辑输入与输出缓冲器之间通过二 氧化硅(SiO2)绝缘栅隔离,能够承受高达 5000VRMS (60s)的电气隔离以及±150kV/μs 的典型 CMTI。绝缘 栅阻断了逻辑侧与总线侧的地环路,有助于降低具有 较高地电势差的端口间干扰,确保数据的正确传输。 • • • • • • • • • • 2. 概述 CA-IS308x 系列用于支持多节点数据通信总线,最高通 信速率高达 10Mbps,最多允许同一总线上挂接 256 个 收发器。该系列器件中,CA-IS3080 和 CA-IS3086 为全双 工收发器,CA-IS3082 和 CA-IS3088 为半双工收发器,可 通过器件的接收使能与发送使能引脚控制收发状态,避 免总线冲突。 CA-IS308x 系列器件采用 16 引脚、宽体 SOIC 封装,符合 行业隔离式 RS-485/RS-422 的标准封装,支持–40°C 到 125°C 的工作温度范围。 器件信息 零件号 CA-IS3080 CA-IS3082 CA-IS3086 CA-IS3088 封装 SOIC16-WB(W) 封装尺寸(标称值) 10.30 mm × 7.50 mm 典型应用 • • • • • 隔离 RS-485 通信 光伏逆变器 工厂自动化 电机驱动器 楼宇自动化 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 1 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 CA-IS3082/CA-IS3088 功能框图 Version 1.03, 2022/05/11 CA-IS3080/CA-IS3086 功能框图 DE DI DE A DI Z Y RO B A RE GNDB GNDA 4. B GALVANIC ISOLATION RE GALVANIC ISOLATION RO VDDB VDDA VDDB VDDA GNDB GNDA 订购指南 表 4-1 有效订购型号 2 型号 VDDA(V) VDDB(V) 全/半双工 传输速度(Mbps) 隔离电压(V) 封装 CA-IS3080WX 2.5~5.5 3.0~5.5 全双工 0.5 5000 SOIC16-WB CA-IS3086WX 2.5~5.5 3.0~5.5 全双工 10 5000 SOIC16-WB CA-IS3082WX 2.5~5.5 3.0~5.5 半双工 0.5 5000 SOIC16-WB CA-IS3082WNX 2.5~5.5 3.0~5.5 半双工 0.5 5000 SOIC16-WB CA-IS3088WX 2.5~5.5 3.0~5.5 半双工 10 5000 SOIC16-WB Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 Version 1.03, 2022/05/11 目录 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 产品特性 ............................................................1 典型应用 ............................................................1 概述 ...................................................................1 订购指南 ............................................................2 修订历史 ............................................................3 引脚功能描述 ....................................................4 产品规格 ............................................................7 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 绝对最大额定值 1 ..............................................7 ESD 额定值 .........................................................7 推荐工作条件.....................................................7 热参数 ................................................................7 隔离特性.............................................................8 相关安全认证.....................................................9 电气特性...........................................................10 7.7.1. 7.7.2. 7.8. 7.9. 供电电流...........................................................11 时序特性...........................................................12 7.9.1. 5. 驱动器特性 ......................................................10 接收器特性 ......................................................10 7.9.2. 8. 9. 接收时序特性 ................................................. 12 参数测试电路 .................................................. 14 详细描述 .......................................................... 17 逻辑输入 .......................................................... 17 接收器 .............................................................. 17 驱动器 .............................................................. 18 器件保护 .......................................................... 18 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.4.1. 9.4.2. 9.4.3. 信号隔离 ......................................................... 18 热关断 ............................................................. 18 限流保护 ......................................................... 19 10. 应用信息 .......................................................... 19 10.1. 10.2. 10.3. 11. 12. 13. 14. 典型应用 .......................................................... 19 总线节点数 ...................................................... 20 PCB 布板 ........................................................... 20 封装信息 .......................................................... 21 焊接信息 .......................................................... 22 卷带包装信息 .................................................. 23 重要声明 .......................................................... 24 驱动时序特性 ..................................................12 修订历史 修订版本号 Version 1.00 Version 1.01 Version 1.02 Version 1.03 修订内容 N/A 当管芯温度超过过温阈值时(160°C 典型值),强制驱动器输出由 “低电平”更改为“高阻态”。 更新 VIORM 值为 1414V,VIOWM 值为 1000V,VIOTM 值为 1414V; 更新 CA-IS3082W/WX/WNX,CA-IS3088W/WX 所有电气参数; 新增料号 CA-IS3082WNX。 删除 CA-IS3080W、CA-IS3082W、CA-IS3086W 和 CA-IS3088W 料号以 及相关信息,新增 CA-IS3080WX 和 CA-IS3086WX 料号以及相关信息。 CA-IS3080/86WX 总线端输入电压 VDDB 范围为 3.0V~5.5V。 新增 CA-IS3080/86WX 总线共模工作范围-15V 至+15V Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 页码 N/A 11 8 10,12 2,6,23 2 1 1 3 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 Version 1.03, 2022/05/11 6. 引脚功能描述 VDDA 1 16 VDDB GNDA 2 15 GNDB RO 3 14 A RE 4 13 B DE 5 12 Z DI 6 11 Y GNDA 7 10 GNDB GNDA 8 9 GNDB CA-IS3080WX CA-IS3086WX 图 6- 1 CA-IS3080WX 和 CA-IS3086WX 顶部视图 表 6- 1 CA-IS3080WX 和 CA-IS3086WX 引脚功能描述 引脚名称 引脚编号 类型 VDDA 1 电源 GNDA 2, 7, 8 地 RO 3 逻辑输出 RE 4 逻辑输入 DE 5 逻辑输入/输出 DI 6 逻辑输入/输出 GNDB Y Z B A 9, 10, 15 11 12 13 14 地 逻辑输出 逻辑输出 逻辑输入 逻辑输入 VDDB 16 电源 描述 逻辑侧电源输入,在 VDDA 与 GNDA 引脚之间连接 0.1μF 和 1μF 旁路电容,电容应尽 可能靠近器件安装。 逻辑侧地,GNDA 是数字信号的地参考端。 接收数据输出,将RE 置低使能接收器。RE 为低电平时,如果(VA – VB) > –20mV, 4 RO 输出高电平;如果(VA – VB) < –200mV,RO 输出低电平。将RE 置高,关闭接收 器。 接收器使能控制输入,低电平有效。 驱动器使能控制输入,高电平有效。DE 为低电平时,禁止数据发送,驱动器输出 为高阻;DE 为高电平时,驱动器使能。 发送数据输入,DE 为高电平时,如果 DI 为高电平,则同相输出(Y)为高电平,反相 输出(Z)为低电平;DI 为低电平时,输出结果相反。 总线侧地,GNDB 是 RS-485/RS-422 总线信号的地参考端。 RS-485/RS-422 总线驱动器同相输出。 RS-485/RS-422 总线驱动器反相输出。 RS-485/RS-422 总线接收器反相输入。 RS-485/RS-422 总线接收器同相输入。 总线侧电源输入,在 VDDB 与 GNDB 引脚之间连接 0.1μF 和 1μF 旁路电容,电容应尽 可能靠近器件安装。 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 Version 1.03, 2022/05/11 VDDA 1 16 VDDB GNDA 2 15 GNDB RO 3 14 NC RE 4 13 B DE 5 12 A DI 6 11 NC GNDA 7 10 GNDB GNDA 8 9 GNDB CA-IS3082WX CA-IS3088WX 图 6- 2 CA-IS3082WX, CA-IS3088WX 顶部视图 表 6- 2 CA-IS3082WX, CA-IS3088WX 引脚功能描述 引脚名称 引脚编号 类型 VDDA 1 电源 GNDA 2, 7, 8 地 RO 3 逻辑输出 RE 4 逻辑输入 DE 5 逻辑输入 DI 6 逻辑输入 GNDB NC A B NC 9, 10, 15 11 12 13 14 地 无 逻辑输入/输出 逻辑输入/输出 无 VDDB 16 电源 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 描述 逻辑侧电源输入,在 VDDA 与 GNDA 引脚之间连接 0.1μF 和 1μF 旁路电容,电容应尽可 能靠近器件安装。 逻辑侧地,GNDA 是数字信号的地参考端。 接收数据输出,将RE 置低使能接收器。RE 为低电平时,如果(VA – VB) > –50mV,RO 输 出高电平;如果(VA – VB) < –200mV,RO 输出低电平。将RE 置高,关闭接收器。 接收器使能控制输入,低电平有效。 驱动器使能控制输入,高电平有效。DE 为低电平时,禁止数据发送,驱动器输出为高 阻;DE 为高电平时,驱动器使能。 发送数据输入,DE 为高电平时,如果 DI 为高电平,则同相输出(A)为高电平,反相输 出(B)为低电平;DI 为低电平时,输出结果相反。 总线侧地,GNDB 是 RS-485/RS-422 总线信号的地参考端。 无内部连接。 RS-485/RS-422 总线驱动器同相输出/接收器同相输入。 RS-485/RS-422 总线驱动器反相输出/接收器反相输入。 无内部连接。 总线侧电源输入,在 VDDB 与 GNDB 引脚之间连接 0.1μF 和 1μF 旁路电容,电容应尽可 能靠近器件安装。 5 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 Version 1.03, 2022/05/11 VDDA 1 16 VDDB GNDA 2 15 GNDB RO 3 14 NC RE 4 13 B DE 5 12 A DI 6 11 NC NC 7 10 NC GNDA 8 9 GNDB CA-IS3082WNX 图 6- 3 CA-IS3082WNX 顶部视图 表 6- 3 CA-IS3082WNX 引脚功能描述 引脚名称 引脚编号 类型 VDDA 1 电源 GNDA 2, 8 地 RO 3 逻辑输出 RE 4 逻辑输入 DE 5 逻辑输入 DI 6 逻辑输入 NC GNDB NC A B NC 7, 10 9, 15 11 12 13 14 无 地 无 逻辑输入/输出 逻辑输入/输出 无 VDDB 16 电源 6 描述 逻辑侧电源输入,在 VDDA 与 GNDA 引脚之间连接 0.1μF 和 1μF 旁路电容,电容应尽可 能靠近器件安装。 逻辑侧地,GNDA 是数字信号的地参考端。 接收数据输出,将RE 置低使能接收器。RE 为低电平时,如果(VA – VB) > –50mV,RO 输 出高电平;如果(VA – VB) < –200mV,RO 输出低电平。将RE 置高,关闭接收器。 接收器使能控制输入,低电平有效。 驱动器使能控制输入,高电平有效。DE 为低电平时,禁止数据发送,驱动器输出为高 阻;DE 为高电平时,驱动器使能。 发送数据输入,DE 为高电平时,如果 DI 为高电平,则同相输出(A)为高电平,反相输 出(B)为低电平;DI 为低电平时,输出结果相反。 无内部连接。 总线侧地,GNDB 是 RS-485/RS-422 总线信号的地参考端。 无内部连接。 RS-485/RS-422 总线驱动器同相输出/接收器同相输入。 RS-485/RS-422 总线驱动器反相输出/接收器反相输入。 无内部连接。 总线侧电源输入,在 VDDB 与 GNDB 引脚之间连接 0.1μF 和 1μF 旁路电容,电容应尽可 能靠近器件安装。 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 7. Version 1.03, 2022/05/11 产品规格 7.1. 绝对最大额定值 1 参数 最小值 最大值 单位 –0.5 6.0 V VDDA, VDDB 电源电压 2 –0.5 VDDA + 0.53 V VIN 输入电压 –20 20 mA IO 输出电流 150 °C TJ 结温 TSTG 存储温度范围 –65 150 °C 注: 1. 工作条件等于或超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。这里给出的是器件额定值,并非工作条件,不能据此推 断产品能否正常工作。器件长期在超出最大额定值条件下工作会影响产品的可靠性,甚至导致产品损坏。 2. 除总线差分输出/输入电压以外,所有电压值均相对于本地接地端(GNDA 或 GNDB) ,并且是峰值电压值。 3. 最大电压不得超过 6V。 7.2. ESD 额定值 VESD 静电放电 总线引脚到 GNDA 总线引脚到 GNDB 其它所有引脚 人体模型 (HBM),基于 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001,所有引脚 1。 器件充电模式(CDM),基于 JEDEC 规范 JESD22-C101,所有引脚 2。 数值 ±4000 ±8000 ±4000 ±2000 单位 V 注: 1. JEDEC 文件 JEP155 规定:500V HBM 允许按照标准 ESD 控制过程进行安全生产。 2. JEDEC 文件 JEP157 规定:250V CDM 允许按照标准 ESD 控制过程进行安全生产。 7.3. 推荐工作条件 参数 电源电压 电源电压 A,B 引脚电压(CA-IS3082/88) A,B,Y,Z 引脚电压(CA-IS3080/86) A,B 差分输入电压 输入阈值逻辑高电平 输入阈值逻辑低电平 信号传输速率(CA-IS3080WX) 信号传输速率(CA-IS3082WX) 信号传输速率(CA-IS3082WNX) 信号传输速率(CA-IS3086WX) 信号传输速率(CA-IS3088WX) 环境温度 VDDA VDDB VOC VID VIH VIL DR DR DR DR DR TA 7.4. -40 典型值 3.3/5.0 3.3/5.0 27 最大值 5.5 5.5 12 15 12 0.8 0.5 0.5 0.5 10 10 125 单位 V V V V V V Mbps °C 热参数 热量表 RθJA 最小值 2.375 3.0 –7 -15 –12 2.0 IC 结至环境的热阻 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IS308x 83.4 单位 °C/W 7 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 Version 1.03, 2022/05/11 隔离特性 7.5. 参数 外部气隙(间隙)1 外部爬电距离 1 隔离距离 相对漏电指数 材料组 CLR CPG DTI CTI IEC 60664-1 过压类别 DIN V VDE V 0884-11:2017-012 VIORM 最大重复峰值隔离电压 VIOWM 最大工作隔离电压 VIOTM 最大瞬态隔离电压 VIOSM 最大浪涌隔离电压 3 表征电荷 4 qpd CIO 栅电容, 输入到输出 5 RIO 绝缘电阻 5 数值 W 8 8 32 >600 I I-IV I-IV I-III 测试条件 测量输入端至输出端,隔空最短距离 测量输入端至输出端,沿壳体最短距离 最小内部间隙(内部距离) DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 依据 IEC 60664-1 额定市电电压≤ 300VRMS 额定市电电压≤ 400VRMS 额定市电电压 ≤ 600VRMS 交流电压(双极) 交流电压;时间相关的介质击穿 (TDDB) 测试 直流电压 VTEST = VIOTM, t = 60s (认证); VTEST = 1.2 × VIOTM, t= 1s (100% 产品测试) 测试方法 依据 IEC 60065, 1.2/50μs 波形, VTEST = 1.6 × VIOSM (生产测试) 方法 a,输入/输出安全测试子类 2/3 后, Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s 方法 a,环境测试子类 1 后, Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.6 × VIORM,tm = 10s 方法 b, 常规测试 (100% 生产测试) 和前期 预处理(抽样测 试) Vini = 1.2 × VIOTM,tini = 1s; Vpd(m) = 1.875 × VIORM,tm = 1s VIO = 0.4 × sin (2πft),f = 1MHz VIO = 500V,TA = 25°C VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C VIO = 500V at TS = 150°C 污染度 单位 mm mm μm V 1414 1000 1414 VPK VRMS VDC 7070 VPK 6250 VPK ≤5 ≤5 pC ≤5 ~0.5 >1012 >1011 >109 2 pF 5000 VRMS Ω UL 1577 最大隔离电压 VISO 注: 1. VTEST = VISO,t = 60s (认证), VTEST = 1.2 × VISO,t = 1s (100%生产测试) 爬电距离和间隙要求应根据具体应用中特定设备的隔离标准。电路板设计应注意保持爬电和间隙距离,确保隔离器在印刷电路 板上的焊盘不会缩短此距离。印刷电路板上的爬电距离与间隙在某些情况下是相同的。通过在电路板上插入凹槽可以增大这些 距离指标。 该标准仅适用于最大工作额定值范围内的安全电气隔离,应通过适当的保护电路确保遵守安全等级要求。 测试在空气或油中进行,以确定隔离层固有的浪涌抑制。 表征电荷是由局部放电引起的放电电荷(pd)。 绝缘栅两侧的所有引脚连接在一起,构成双端器件。 2. 3. 4. 5. 8 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 7.6. 相关安全认证 VDE(申请中) 根据 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 认证 Version 1.03, 2022/05/11 UL CQC TUV UL1577 器件程序认证 SOP16-W: 5000VRMS 根据 GB4943.1-2011 和 GB 8898-2011 认证 加强绝缘 最大工作电压 600VRMS (仅适用于海拔 5000 米及以下) 证书编号:E511334 证书编号:CQC20001257126 根据 EN/IEC 61010-1:2010 (3rd Ed)和 EN/IEC 62368-1:2014+A11:2017 认证 5000 VRMS 根据加强绝缘 EN/IEC 610101:2010 (3rd Ed) 和 EN/IEC 623681:2014+A11:2017,最大工作电压 600VRMS CB 证书编号: JPTUV-112094; DE 2-028138 AK 证书编号: AK 50476734 0001; AK 50476735 0001 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 9 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 Version 1.03, 2022/05/11 7.7. 电气特性 7.7.1. 驱动器特性 除非有额外说明,本表格数据均为建议工作条件下的测试结果。 CA-IS3082WX, CA-IS3088WX, CA-IS3082WNX 参数 测试条件 |VOD1| VDDB = 5V 差分输出电压(无负载) |VOD2| 差分输出电压(带负载) ∆|VOD| 差分输出电压增量 RL = 54Ω;图 8-1 VOC 稳态 共模输出电压 ∆VOC 两个状态共模输出电压增量 IIL 输入漏电流 DI,DE,RE = 0 或 1 Ios1 驱动短路电流 Ios2 驱动短路电流 CMTI 共模瞬变抗扰度 CI 输入电容 最小值 2.7 1.5 –0.2 1 –0.2 VDDB/2 –20 90 DE=RE=1,DI=1,VA = –7V,VB = 12V CA-IS3080WX, CA-IS3086WX 参数 |VOD1| 差分输出电压(无负载) |VOD2| 差分输出电压(带负载) ∆|VOD| 差分输出电压增量 VOC 稳态 共模输出电压 ∆VOC 两个状态共模输出电压增量 IIL 输入漏电流 典型值 4.6 3.2 最大值 5.5 0.2 3.3 0.2 单位 V V 20 µA 150 mA DE=RE=1,DI=0,VA = 12V,VB= –7V VCM = 1500V;图 8-8 VI = VDD/2 + 0.4×sin(2πft), f = 1MHz,VDD = 5V –150 –90 mA 100 150 kV/µs 4 pF 测试条件 最小值 2.7 1.5 –0.2 1 0.2 VDDB = 5V RL = 54Ω;图 8-1 典型值 5 3.7 VDDB/2 最大值 5.5 0.2 3 0.2 单位 V V DI,DE,RE = 0 或 1 –20 20 µA Ios1 驱动短路电流 DE=RE=1,DI=1,VY = –7V,VZ = 12V –250 250 mA Ios2 驱动短路电流 共模瞬变抗扰度 CI 输入电容 DE=RE=1,DI=0,VY = 12V,VZ = –7V VCM = 1500V;图 8-8 VI = VDD/2 + 0.4×sin(2πft), f = 1MHz,VDD = 5V –250 CMTI 250 100 mA 150 kV/µS 4 pF 7.7.2. 接收器特性 除非有额外说明,本表格数据均为建议工作条件下的测试结果。 CA-IS3082WX, CA-IS3088WX, CA-IS3082WNX 参数 测试条件 VOH 逻辑高电平输出电压 VDDA = 5V,IOH = –4mA VOL 逻辑低电平输出电压 VDDA = 5V,IOL = 4mA VIT+(IN) VIT-(IN) VI(HYS) 高电平输入阈值 低电平输入阈值 输入阈值迟滞 最小值 VDDA – 0.4 –200 高电平输入漏电流 RE VA 或 VB = 12V,其它输入引脚接 0V VA 或 VB = 12V,关闭电源,其它输入引脚接 0V VA 或 VB = –7V,其它输入引脚接 0V VA 或 VB = –7V,关闭电源,其它输入引脚接 0V VIH = 2V IIL 低电平输入漏电流 RE VIL = 0.8V –20 RID 差分输入电阻 20 CD 差分输入电容 A,B 输入 f = 1.5MHz,Vpp = 1V 正弦信号,通过 A 和 B 测量 CD II 总线输入电流 IIH 10 –200 –200 –20 典型值 4.8 0.2 –110 –140 30 70 70 –40 –40 最大值 0.4 –50 600 300 单位 V V mV mV mV µA 20 µA 20 µA KΩ 12 pF Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 输入到地电容 CI Version 1.03, 2022/05/11 CA-IS3080WX, CA-IS3086WX 参数 VOH VOL VIT+(IN) VIT-(IN) VI(HYS) 逻辑高电平输出电压 逻辑低电平输出电压 高电平输入阈值 低电平输入阈值 输入阈值迟滞 II 总线输入电流 IIH 高电平输入漏电流 RE IIL RID 低电平输入漏电流 RE 差分输入电阻 CD 差分输入电容 CI 输入到地电容 7.8. 18 VI = 0.4V × sin (2πft),f = 1MHz 测试条件 最小值 VDDA – 0.4 IOH = -4mA IOL = 4mA –200 VA 或 VB = 12V,其它输入引脚接 0V VA 或 VB = 12V,关闭电源,其它输入引脚接 0V VA 或 VB = –7V,其它输入引脚接 0V VA 或 VB = –7V,关闭电源,其它输入引脚接 0V VIH = 2V –100 –100 –20 VIL = 0.8V –20 A,B 输入 f = 1.5 MHz,Vpp=1V 正弦信号, 通过 A 和 B 测量 CD VI = 0.4V × sin (2πft), f = 1MHz 96 典型值 4.8 0.2 –100 –130 30 40 60 –40 –30 pF 最大值 0.4 –20 100 130 单位 V V mV mV mV µA 20 µA 20 µA KΩ 17 pF 17 pF 供电电流 除非有额外说明,本表格数据均为建议工作条件下的测试结果。 参数 测试条件 IDDA 逻辑侧供电电流 RE = 0 或 1,DE = 0 或 1 IDDB 总线侧供电电流 RE = 0 或 1,DE =0,无总线负载 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 最小值 VDDA = 3.3V VDDA = 5V 典型值 最大值 7.6 7.6 6.8 单位 mA mA 11 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 Version 1.03, 2022/05/11 7.9. 时序特性 7.9.1. 驱动时序特性 除非有额外说明,本表格数据均为建议工作条件下的测试结果。 CA-IS3082WX, CA-IS3088WX, CA-IS3082WNX 参数 测试说明 tPLH, tPHL 驱动输出延时 图 8-2,图 8-3, tPWD 脉冲宽度失真 |tPLH – tPHL| 注: tr 输出上升时间 1. 图中的 50Ω 匹配电阻仅用于测 tf 输出下降时间 试,实际电路中并不需要; tPZH, tPZL 驱动器开启时间,RE = 0V 2. CL 包含夹具和仪器寄生电容。 tPZH, tPZL 驱动器开启时间,RE = VDDA 图 8-7,Rdiff = 54Ω,CL1 = CL2 = 50pF tPHZ, tPLZ 驱动器关闭时间 最小值 典型值 13 3 5 5 15 最大值 25 12.5 12 12 35 单位 ns ns ns ns ns 6 12 µs 15 35 ns 典型值 300 5 360 360 7 20 最大值 620 30 680 680 10 50 单位 ns ns ns ns µs µs 典型值 16 3 3 3 24 最大值 48 12.5 10 10 90 单位 ns ns ns ns ns 3 6 µs 典型值 50 2.5 2.5 最大值 100 10 4 4 单位 ns ns ns ns 10 25 ns 40 6 90 12 ns µs CA-IS3080WX tPLH, tPHL tPWD tr tf tPZH, tPZL tPHZ, tPLZ 参数 传输延时 脉冲宽度失真 |tPLH – tPHL| 输出上升时间 输出下降时间 驱动器开启时间 驱动器关闭时间 测试说明 图 8-2,图 8-3, 注: 3. 图中的 50Ω 匹配电阻仅用于测 试,实际电路中并不需要; 4. CL 包含夹具和仪器寄生电容。 图 8-7,Rdiff = 54Ω,CL1 = CL2 = 50pF 最小值 200 250 250 CA-IS3086WX tPLH, tPHL tPWD tr tf tPZH, tPZL 参数 传输延时 脉冲宽度失真 |tPLH – tPHL| 输出上升时间 输出下降时间 驱动器开启时间 tPHZ, tPLZ 驱动器关闭时间 测试说明 图 8-2, 图 8-3, 注: 5. 图中的 50Ω 匹配电阻仅用于测 试,实际电路中并不需要; 6. CL 包含夹具和仪器寄生电容。 图 8-7,Rdiff = 54Ω,CL1 = CL2 = 50pF 最小值 7.9.2. 接收时序特性 除非有额外说明,本表格数据均为建议工作条件下的测试结果。 CA-IS3082WX, CA-IS3088WX, CA-IS3082WNX 参数 测试说明 tPLH, tPHL 接收传输延时 tPWD 脉冲宽度失真 |tPLH – tPHL| 注: tr 输出上升时间 7. 图中的 50Ω 匹配电阻仅用于测 tf 输出下降时间 试,实际电路中并不需要; 8. CL 包含夹具和仪器寄生电容。 接收器关闭时间, tPHZ, tPLZ 图 8-4,图 8-5,图 8-6,Rdiff = 54Ω, 输出高/低电平至输出高阻 CL1 = CL2 = 50pF tPZH, tPZL 接收器开启时间,DE = VDDA tPZH, tPZL 12 接收器开启时间,DE = 0V 最小值 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 Version 1.03, 2022/05/11 CA-IS3080WX tPLH, tPHL tPWD tr tf tPHZ, tPLZ tPZH, tPZL 参数 传输延时 脉冲宽度失真 |tPLH – tPHL| 输出上升时间 输出下降时间 接收器关闭时间, 输出高/低电平至输出高阻 接收器开启时间, 输出高阻至输出高/低电平 测试说明 最小值 注: 9. 图中的 50Ω 匹配电阻仅用于测 试,实际电路中并不需要; 10. CL 包含夹具和仪器寄生电容。 图 8-4,图 8-5,图 8-6,Rdiff = 54Ω, CL1 = CL2 = 50pF 典型值 27 7 2.5 2.5 最大值 50 25 4 4 单位 ns ns ns ns 2 5 µs 7 14 µs 典型值 30 10 2.5 2.5 最大值 60 25 4 4 单位 ns ns ns ns 20 40 ns 20 40 ns CA-IS3086WX tPLH, tPHL tPWD tr tf tPHZ, tPLZ tPZH, tPZL 参数 传输延时 脉冲宽度失真 |tPLH – tPHL| 输出上升时间 输出下降时间 接收器关闭时间, 输出高/低电平至输出高阻 接收器开启时间, 输出高阻至输出高/低电平 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 测试说明 注: 11. 图中的 50Ω 匹配电阻仅用于测 试,实际电路中并不需要; 12. CL 包含夹具和仪器寄生电容。 图 8-4,图 8-5,图 8-6,Rdiff = 54Ω, CL1 = CL2 = 50pF 最小值 13 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 Version 1.03, 2022/05/11 8. 参数测试电路 1/2RL Y 27Ω DI VOD Z 0V or VDDA 27Ω 1/2RL VOC GNDB 图 8-1 驱动器电压测试电路 DE=VDDA Y DI Z 信号 发生器 VOD RL 54Ω CL 50Ω GNDA 注: 13. 14. 图中的 50Ω 匹配电阻仅用于测试,实际电路中并不需要; CL 包含夹具和仪器寄生电容。 图 8-2 驱动器传输延时测试电路 VDDA VI 50% 50% tPHL tPLH VOH 90% VOD 50% 50% VOL 10% tf tr 图 8-3 驱动器传输延时 14 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 Version 1.03, 2022/05/11 A 1.5V 信号发 生器 Vo B CL 15pF 50Ω GNDB GNDA 注: 15. 16. 图中的 50Ω 匹配电阻仅用于测试,实际电路中并不需要; CL 包含夹具和仪器寄生电容。 图 8-4 接收器传输延时测试电路 VDDA 50% 50% VI tPHL tPLH VOH 90% 50% 50% VO VOL 10% tf tr 图 8-5 接收器传输延时 VCC 1.5V A 0V B VO 1k Ω VI CL 15pF RE VI S1 VCC 50% 50% tPZH GNDB tPHZ VO 信号 50 Ω 0V VCC 90% 10% 发生器 信号发生 0V 器 VCC A VO 0V B 1.5V VI RE VI VCC 110 Ω 50% 50% 0V S1 15pF GNDB VO VCC 信号 发生器 信号发生 器 tPLZ tPZL 50 Ω 50% Output Low 10% 图 8-6 接收器开启和关闭时间 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 15 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 Version 1.03, 2022/05/11 B S1 DI DE A VO VDDB CL =50pF VIN RL =110Ω GNDB 50Ω 0V tPZH VIN 信号 发生器 50% VOH 90% 50% VO 0V tPHZ GNDA VDDB VDDA RL Y DI 110Ω 50% VI VO Z 50% 0V tPZL tPLZ VO VI CL 50% 50pF 信号发 生器 50Ω VDDB 10% 0V GNDB GNDA 注: 17. 18. 图中的 50Ω 匹配电阻仅用于测试,实际电路中并不需要; CL 包含夹具和仪器寄生电容。 图 8-7 驱动器开启和关闭时间 VDDA 0.1uF A DI + 54Ω B VDDB DE 0.1uF GNDA VDDA VDDA VDDB DE 0.1uF 0.1uF GNDA VDDA GNDB Y DI VOH or VOL VOH or VOL Z GNDA GNDA B RO RO + - GNDB CL 1KΩ + RE 15pF - GNDA GNDB Vcm CL 1KΩ - 54Ω A RE 15pF + GNDB GNDA Vcm 图 8-8 半双工(左)和全双工(右)收发器的共模瞬态抑制(CMTI)测试电路 16 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 9. Version 1.03, 2022/05/11 详细描述 CA-IS308x 隔离式 RS-485/RS-422 收发器在总线侧与控制器侧(逻辑侧)之间提供高达 5kVRMS 的电气隔离。这些 器件具有 150kV/μs 的共模瞬态抗扰度,支持 10Mbps(CA-IS3086/CA-IS3088)或 0.5Mbps(CA-IS3080/CA-IS3082)的 数据传输速率。该系列器件能够在嘈杂的环境下实现可靠的数据传输,适用于电机驱动、PLC 通信模块、HVAC 等广 泛的工业应用。该系列收发器通过两种机制避免在发生总线故障或总线冲突时出现大的功率消耗:首先是驱动器具 有限流保护功能,即在所允许的共模电压范围内一旦发生输出短路,驱动器输出会限流;其次是热关断保护,一旦 检测到器件结温超过热关断阈值,驱动器禁用。该系列产品中,CA-IS3080 和 CA-IS3086 是全双工收发器,而 CAIS3082 和 CA-IS3088 是半双工收发器。 逻辑输入 CA-IS308x 隔离式 RS-485/RS-422 收发器的逻辑侧包含三个数字输入引脚:接收器使能控制、驱动器使能控制和驱 动器输入。其中,CA-IS3082x 驱动器使能引脚 DE 在内部下拉至 GNDA;接收器使能控制引脚RE和驱动器数字输入 DI 在内部上拉至 VDDA;所有上拉、下拉电阻典型值为 1.5MΩ,CA-IS308x 的逻辑输入等效电路如图 9-1 所示。 9.1. VDDA VDDA VDDA VDDA VDDA 1.5MΩ DE DI,RE 1.5MΩ GNDA GNDA 图 9-1 逻辑输入等效电路 接收器 RS-485/RS-422 接收器将来自总线(Y/A 和 Z/B)的差分信号转换为逻辑侧的单端输出,为控制器提供逻辑电平输出 RO。使能控制信号RE 置为低电平时,接收器使能;RE 置为高电平时,接收器禁止工作。CA-IS308x 接收器真值表如 表 9- 1 所示。 9.2. 在接收机使能的情况下,当差分输入电压 VID = VA – VB 大于等于高电平输入阈值 VTH+(IN)时,接收器输出 RO 变为 高电平;当 VID 小于等于低电平输入阈值 VTH-(IN)时,接收机输出 RO 变为低电平。 如果 VID 在 VTH+(IN)和 VTH-(IN)之间,则 RO 输出不确定。 当接收器禁止工作时,该系列收发器具有不同的输出状态:CA-IS308x 将 RO 输出置于高阻态。CA-IS308x 的接收 器使能控制RE 引脚在内部上拉至 VDDA,开路时接收器关闭。 当收发器与总线断开连接(开路) ,总线线路彼此短路或总线空闲时,接收机输入的内部偏置会导致输出 RO 变 为故障安全高电平,省去了外部失效保护偏置电阻。 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 17 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 Version 1.03, 2022/05/11 表 9- 1 CA-IS308x 接收器真值表 注: 1. 2. 差分输入(VA – VB) 使能控制(𝐑𝐄) PU –50mV ≤ VA – VB L H PU –200mV < VA – VB < –50mV L 不确定 PU PU VA – VB ≤ –200mV L L PU PU X H Hi-Z PU PU X 开路 Hi-Z PU PU 开路/短路/空闲 L H PD PU X X Hi-Z PU PD X L H VDDA VDDB PU PU 输出(RO) X = 无关;H = 高电平;L = 低电平;Hi-Z = 高阻;PD = 断电;PU = 上电。 RE 内部弱上拉至 VDDA。 驱动器 RS-485/RS-422 驱动器将本地控制器提供的单端输入信号(DI)转换成差分输出(Y/A 和 Z/B) ,用于总线传输。 驱动器真值表如表 9- 2 所示。总线侧的驱动器输出与接收器输入均具有±8kV(人体模式)的静电放电(ESD)保护。 驱动器提供输出限流保护和热关断功能。DE 引脚内部弱下拉,该引脚开路时,驱动器禁用。CA-IS308x 的驱动器输入 DI 引脚内部弱上拉,当驱动器使能时,如果 DI 开路,驱动器输出高电平。 9.3. 表 9- 2 CA-IS308x 驱动器真值表 TX 输入 使能控制 (DI) (DE) A/Y B/Z H H H L PU L H L H PU PU X L Hi-Z Hi-Z PU PU X 开路 Hi-Z Hi-Z PU PU 开路 H H L VDDA VDDB PU PU PU TX 输入 PD PU X X Hi-Z Hi-Z PU PD X X Hi-Z Hi-Z PD PD X X Hi-Z Hi-Z 注: 1. X = 无关;H = 高电平;L = 低电平;Hi-Z = 高阻;PD = 断电;PU = 上电。 2. DE 引脚内部弱下拉拉至 GNDA;CA-IS3082WX /CA-IS3088WX/CA-IS3082WNX 的 DI 引脚内部弱上拉至 VDDA。 9.4. 器件保护 9.4.1. 信号隔离 CA-IS308x 器件内部集成数字隔离器,采用基于开关键控(OOK)调制的电容隔离技术,在逻辑侧与总线侧之间 提供高达 5kVRMS 的电气隔离。 9.4.2. 热关断 当 CA-IS308x 器件的结温超出热关断门限 TJ(shutdown)(160°C,典型值)时,驱动器禁用,输出进入高阻态,一旦 结温恢复到正常工作范围,驱动器退出热关断状态。 18 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 Version 1.03, 2022/05/11 9.4.3. 限流保护 CA-IS308x 器件的驱动器输出具有限流保护,在共模电压范围内,一旦发生驱动器输出短路到正压或负压,驱动 器将限制输出电流,此时有可能消耗较大的电源电流使芯片结温升高,触发热关断功能,为输出短路提供了二次防 护。CA-IS3080/86 的共模电压为-15V 至+15V,CA-IS3082/88 的共模电压为–7V 至+12V。 10. 应用信息 CA-IS308x 系列产品提供全双工和半双工的 RS-485/RS-422 收发器。对于半双工收发器,用户可以通过驱动器和接 收器的使能控制引脚配置收发器的工作模式,以避免总线冲突。对于全双工收发器,由于使用了两对双绞线,允许 每个节点在接收一对双绞线数据的同时,也可以通过另一对双绞线向总线发送数据;但当总线上节点数多于 2 个时, 仍需谨慎控制驱动器使能,以避免出现总线冲突。 10.1. 典型应用 RS-485/RS-422 总线是在同一总线上并行连接多个收发器,实现多节点间的远距离数据传输。图 10-1、图 10-2 分 别给出了全双工和半双工收发器的网络配置。图 10-1 为典型的 RS-422 双向数据传输网络连接,主机侧的驱动器向多 个从机接收器发送数据。图 10-2 为典型的半双工网络拓扑,减少了一对双绞线电缆。 B A 120Ω 120Ω B Y Z DI RE RO 120Ω 120Ω VDDB Z Y B A GND6 DE A Z DE 隔离栅 DI 隔离栅 RE Y GND4 VDDA VDDB RS422 收发器 RO GND3 GND2 VDDB VDDA RS422 收发器 GND1 RS422 收发器 DE DI RE GND5 RO VDDA 隔离栅 图 10- 1 全双工网络架构示例 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 19 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 Version 1.03, 2022/05/11 120Ω B DI 隔离栅 B A 120Ω 隔离栅 DI A RS485 收发器 RE RS485 收发器 DE RO RE RO A B DI RE RO DI 隔离栅 DE 隔离栅 RE RS485 收发器 RO RS485 收发器 DE A B DE 图 10- 2 半双工 RS-485 网络架构示例 该系列器件在 RS-485/RS-422 总线上能够支持的最高通信速率为 10Mbps,在此速率下的数据传输距离可达 12 米。 根据 RS-485 标准,数据速率为 100kbps 时,最大传输距离为 1200 米。在实际应用中,最高速率或最远传输距离均受 限于所使用的电缆、总线上的负载、节点数、网络拓扑等因素。实际设计中,需要考虑信号在电缆上的传输损耗、 时间延迟、网络不匹配/不均衡、节点间的地电位差等因素,为网络配置留出一定的裕量。为降低信号反射,在 RS485 网络中需要考虑匹配问题,通常在总线相距最远的两个端点接匹配电阻,阻值为双绞线的特征阻抗(ZO),典型 值为 120Ω。分支节点与总线的距离应尽可能短。 10.2. 总线节点数 RS-485/RS-422 总线允许挂接的最大收发器个数(或接收器个数)取决于系统的总体负载,任何器件连接到总线 上时,都将引入额外的总线负载。RS-485/RS-422 总线负载通常以“单位负载”计量,根据 RS-485 标准,一对特征阻 抗为 120Ω(或更大)的双绞线,总线上可以挂接 32 个接收器阻抗为“单位负载”的收发器(总线负载为 375Ω) , 单位负载阻抗为 12kΩ。CA-IS3080/86 系列器件的接收器输入阻抗为 1/8 单位负载,即 96kΩ,一对通信总线上允许挂 接的收发器数量可以达到 32 x 8 = 256 个。 CA-IS3082WX,CA-IS3082WNX 和 CA-IS3088WX 接收器输入阻抗为 20kΩ, 最多允许连接 50 个节点。 10.3. PCB 布板 建议在隔离器下方保留一个远离地线和信号线的隔离通道,总线侧和逻辑侧之间的任何电气连接或金属连接, 都会减低隔离度。为确保器件在任何数据速率下可靠工作,建议在 VDDA 与 GNDA、VDDB 与 GNDB 之间外接去耦电 容,相关电容应紧靠器件相应的电源引脚放置,以保持稳定的逻辑侧和总线侧的供电电压。 20 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 Version 1.03, 2022/05/11 11. 封装信息 下图给出了 CA-IS308x 系列数字隔离器所采用的 SOIC16-WB 宽体封装的尺寸图和建议焊盘尺寸图,尺寸以毫米 为单位。 10.40 10.20 0.60 1.27 9 16 2.00 7.60 7.40 10.50 10.10 9.30 PIN I ID 1 8 TOP VIEW RECOMMENDED LAND PATTERN 1.10 0.97 2.35 2.25 2.65 2.35 0.43 0.35 1.27BSC FRONT VIEW Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 0.30 0.10 0.85 0.55 8° 0° 1.40REF LEFT-SIDE VIEW 21 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 Version 1.03, 2022/05/11 12. 焊接信息 TP tP 最大温升速率=3°C/s TP-5°C 最大降温速率=6°C/s 封装表面温度 TL tL Tsmax Tsmin ts 时间 25°C 常温25°C到峰值TP时间 图 12- 1 焊接温度曲线 表 12- 1 焊接温度参数 简要说明 温升速率(TL=217°C 至峰值 TP) Tsmin=150°C 到 Tsmax=200°C 预热时间 ts 温度保持 217°C 以上时间 tL 峰值温度 TP 小于峰值温度 5°C 以内时间 tP 降温速率(峰值 TP 至 TL=217°C) 常温 25°C 到峰值温度 TP 时间 22 无铅焊接 最大 3°C/s 60~120 秒 60~150 秒 260°C 最长 30 秒 最大 6°C/s 最长 8 分钟 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 上海川土微电子有限公司 Version 1.03, 2022/05/11 13. 卷带包装信息 TAPE DIMENSIONS REEL DIMENSIONS A0 B0 K0 W P1 Dimension designed to accommodate the component width Dimension designed to accommodate the component length Dimension designed to accommodate the component thickness Overall width of the carrier tape Pitch between successive cavity centers QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE *所有尺寸均为标称值。 型号 CA-IS3080WX CA-IS3086WX CA-IS3082WX CA-IS3082WNX CA-IS3088WX 封装 类型 SOIC SOIC SOIC SOIC SOIC 封装图 W W W W W Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 引 脚 16 16 16 16 16 SPQ 1000 1000 1000 1000 1000 卷带尺寸 (mm) 330 330 330 330 330 卷带宽度 W1 (mm) 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 A0 (mm) 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 B0 (mm) 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 K0 (mm) 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 P1 (mm) 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 W (mm) 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 Pin1 Quadrant Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 23 CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088 Version 1.03, 2022/05/11 上海川土微电子有限公司 14. 重要声明 上述资料仅供参考使用,用于协助 Chipanalog 客户进行设计与研发。Chipanalog 有权在不事先通知的情况下,保 留因技术革新而改变上述资料的权利。 Chipanalog 产品全部经过出厂测试。 针对具体的实际应用,客户需负责自行评估,并确定是否适用。Chipanalog 对客户使用所述资源的授权仅限于开发所涉及 Chipanalog 产品的相关应用。 除此之外不得复制或展示所述资源, 如 因使用所述资源而产生任何索赔、 赔偿、 成本、 损失及债务等, Chipanalog 对此概不负责。 商标信息 Chipanalog Inc.®、Chipanalog®为 Chipanalog 的注册商标。 http://www.chipanalog.com 24 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司
CA-IS3088WX 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CA-IS3088WX”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
