CF1/4W3R9JT52
CF1/4W3R9JT52
    LONGKINGDOM(龙建达)
    插件,D2.3xL6.2mm
    碳膜电阻 -
CF1/4W3R9JT52 数据手册
湖南龙建达电子科技股份有限公司 地址:湖南益阳市资阳区长春工业园五福路 8 号 TEL:0737-3800399 FAX:0737-3800199 E-mail:gzljd@longkingdom.com SPECIFICATION FOR APPROVAL CUSTOMER 客户 DESCRIPTION 种类 碳素皮膜固定(CF)电阻器 YOUR MODEL NO 料号 APPRVED BY DATE 承认 日期 龙建达电子及盖章 核准 复审 作成 陈 吴 符 建 菓 刚 丰 2016 年 9 月 26 日 贵公司及盖章 核准 复审 作成 公司名称 湖南龙建达电子科技股份有限公司 Company Name Hunan Longkingdom Electronics Technolongy Co.,Ltd. 品 名 碳素皮膜固定电阻器 Product Name Carbon Film Fixed Resistor 本 A/1 版 Version 制定日期 2014 年 06 月 01 日 页数 Enactment Date June 01, 2014 Page 12-1 1. 一般事项 General 1.1 适用 Scope 本承认书适用于湖南龙建达电子科技股份有限公司 制造之[碳素皮膜固定电阻器],符合环境 关联物质要求之 RoHS 测试。 This specification is available for Carbon Film Fixed Resistor manufactured by Hunan Longkingdom Electronics Technolongy Co.,Ltd. it accords with RoHS test of Environment related substance requirement。 1.2 形名(例) Type designation (example) 依使用种类、额定电力、公称电阻值、容许误差及型状而区别,其构造如下。 The type designation shall be in the following form and as specified. CF 1/4 W 10K J T52 种 类 Type 额定电力 Rated power 标准 小型 Normal Small 1/8W 1/4WS 1/4W 1/2WS 1/2W 1WS 1.3 1W 2WS 2W 3WS 公称电阻值 Nominal resistance value E-24 Series 电阻值容许误差 Resistance tolerance 形状 Form T52 Tape Type52 K ±10% P型 J ±5% G ±2% M型 P Type M Type 额定电力 Rated power 额定电力系应在周围温度 70℃可以连续负载的最大电力, 如表-1;但周围温度如超过 70℃ 时之额定电力则依图一的电力递减曲线实施。 Rated power is maximum power which can be continuously loaded at specified ambient temperature 70℃,as Table-1;however when the ambient temperature exceeds 70℃,rated power should be determined from the derating curve of Fig.1. 公司名称 湖南龙建达电子科技股份有限公司 Company Name Hunan Longkingdom Electronics Technolongy Co.,Ltd. 品 名 碳素皮膜固定电阻器 Product Name 版 本 Carbon Film Fixed Resistor A/1 版 Version 制定日期 2014 年 06 月 01 日 页数 Enactment Date June 01, 2014 Page 12-2 表-1 Table-1 种类 定格电力 Type 最高过负荷电压 耐电压 最高使用电压 Rated power 阻值范围(Ω) Dielectric Resistance withstanding Range(Ω) voltage Maximum Maximum working overload voltage voltage 0.125W 200V 400V 200V 0.5Ω~10MΩ CF1/4W 0.25W 250V 500V 250V 0.5Ω~10MΩ CF1/2W 0.5W 350V 700V 400V 0.5Ω~10MΩ CF1W 1W 500V 800V 500V 0.5Ω~10MΩ CF2W 2W 500V 1000V 500V 0.5Ω~10MΩ CF3W 3W 500V 1000V 500V 0.5Ω~10MΩ CF5W 5W 500V 1000V 500V 0.5Ω~10MΩ CF1/4WS 0.25W 250V 400V 200V 0.5Ω~10MΩ CF1/2WS 0.5W 350V 700V 250V 0.5Ω~10MΩ CF1WS 1W 500V 800V 400V 0.5Ω~10MΩ CF2WS 2W 500V 1000V 500V 0.5Ω~10MΩ CF3WS 3W 500V 1000V 500V 0.5Ω~10MΩ CF5WS 5W 500V 1000V 500V 0.5Ω~10MΩ Small size Normal size CF1/8W 图一 电力递减曲线 Figure 1 Power derating curve 额 定 电 力 比 (%) Rated load(%) 120 -55℃ 70℃ 100 80 60 40 20 0 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 Ambient Temperature(℃) 140 160 180 200 220 240 260 155℃ 周围温度℃ 1.4 额定电压 Rated voltage 额定电压系指对应于额定电力的直流或交流(商用频率之有效值)的电压,由下式求得。 The rated voltage shall be the D.C. or A.C.(R.M.S. at power frequency) voltage which corresponds the rated power and the value of which is calculated from the formula below. 公司名称 湖南龙建达电子科技股份有限公司 Company Name Hunan Longkingdom Electronics Technolongy Co.,Ltd. 品 名 碳素皮膜固定电阻器 Product Name 版 本 Version Carbon Film Fixed Resistor A/1 版 E=√(P×R) Where 制定日期 2014 年 06 月 01 日 页数 Enactment Date June 01, 2014 Page 12-3 E: 定格电压 Rated voltage(V) P: 定格电力 Rated power(W) R: 公称电阻值 Nominal resistance(Ω) 2. 构造 Construction 2.1 外形尺寸 External dimensions 参照本承认书的 [5. 外形尺寸]。 The dimensions shall be satisfied with 2.2 号码 NO [5. External dimensions]. 构造图 Structure diagram CF 系列之碳素皮膜固定电阻器系按下表的材料而构成: The construction of resistor (CF series) shall be as follows: 构造名称 Item 内 容 Material 1 基体磁器 Ceramic core 使用高含铝量的磁器棒。 High alumina ceramic is used. 2 电阻体 Resistor element 电阻体的成份系使用碳素皮膜。 The resistor element shall consist of carbon film. 3 端子 Terminal 铁帽 Tinned iron cap. 4 连接 Connection 导线对铁帽须以电气熔接。 The lead wire, which is plated with solder, shall be mounted to the caps by welding process. 5 导线 Lead wire 焊锡或镀锡的导线。 Soldered or tinned annealed wire. 6 下涂涂装 Undercoat painting 电气绝缘漆。 Electric insulation resin. 7 上涂涂装 Finishing painting 使用环氧树酯涂料。 Epoxy resin is used. 8 表示 Indication 色码。 Color code. 公司名称 湖南龙建达电子科技股份有限公司 Company Name Hunan Longkingdom Electronics Technolongy Co.,Ltd. 品 名 碳素皮膜固定电阻器 Product Name 版 Carbon Film Fixed Resistor 本 A/1 版 Version 2.3 2.4 制定日期 2014 年 06 月 01 日 页数 Enactment Date June 01, 2014 Page 铁帽端子 Terminal caps 铁帽端子须确实地连接(电气的及机械的)于电阻体上。 The caps shall be securely connected with the resistor element electrically and mechanically. 外装色泽 Resistor body color 表-2 Table-2 种类 Type 颜色 Color 碳膜电阻 土黄色 Khaki Carbon Film Fixed Resistor 2.5 3. 12-4 表示 Indication 参照本承认书的 [4. 表示]。 The indication shall be satisfied with [4. Indication]. 特性 Characteristics 表-3 项 目 Item Table-3 规格值 Performance T.C.R 温度系数 Temperature Coefficient ±350 (PPM/ ℃) +0~ -500 (PPM/ ℃) +0~ +0~ -700 -1500 (PPM/ (PPM/℃) ℃) 47KΩ 101KΩ 331KΩ 阻值 Resistance <47KΩ ~ ~ ~ Value 100KΩ 330KΩ 10MΩ 短时间过负 荷 Short time overload ±(1%+0.05Ω)以内。 不得有机械的损伤。 Within ±(1%+0.05Ω). No evidence of mechanical damage. 试验方法(依据 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202) 5.2 项参照 Comply with 5.2 R1-R0 ×106(PPM/℃) R0(T1-T0) R0:室温(T0)所测量之电阻值。 R1:室温+100℃(T1)后所测量之电阻值。 R0: Resistance value at room temp.( T0). R1:Resistance value at room temp.plus 100℃ (T1) 5.5 项参照 Comply with 5.5 额定电压×2.5 倍,5 秒。 不可超过最高过负荷电压(见表-1) Rated voltage×2.5 times,5s But not to exceed maximum overload voltage. (See table-1) 公司名称 湖南龙建达电子科技股份有限公司 Company Name Hunan Longkingdom Electronics Technolongy Co.,Ltd. 品 名 碳素皮膜固定电阻器 Product Name 版 本 Version 项 目 Item 绝缘电阻 Insulation Carbon Film Fixed Resistor A/1 版 制定日期 2014 年 06 月 01 日 页数 Enactment Date June 01, 2014 Page 规格值 Performance 104MΩ 以上。 104MΩ or more. 试验方法(依据 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202) 5.6 项参照 Comply with 5.6 置于 V 型槽方法。V-block method 施加直流电压 500V 60 秒。 Resistor shall be tested at DC 500V for 60 seconds. Resistance 耐电压 Dielectric Withstanding 无电弧放电、烧损及绝 缘破坏等异状。 No evidence of flashover Voltage mechanical damage,arcing or insulation breakdown. 断续过负荷 Pulse overload ±(2%+0.05Ω)以内。 Within ±(2%+0.05Ω) 5.7 项参照 Comply with 5.7 常压,置于 V 型槽方法。 施加个别规定之交流电压 60 秒。(见表-1) Constant pressure, V-block method Resistor shall be tested at AC potential respectively for 60 seconds.(See table-1) 5.8 项参照 Comply with 5.8 额定电压×4 倍,10000 回(1 秒 ON,25 秒 OFF)。 不可超过最高断续电压(见表-1) Rated voltage X 4 times, 10000 cyc.(1s ON, 25s OFF)But not to exceed maximum pulse voltage.(See table-1) 6.1 项参照 Comply with 6.1 线径 mm 时 间 引张力 Diameter Time Tensile force N(kgf) Φ0.38mm~0.50mm 5(0.51) 10±1 10(1.02) Φ0.50mm~0.70 second mm 扭转强度: 自电阻体起约 6mm~6.5mm 处之端子线,以 端子不得断裂及松弛。 约 0.75mm 曲率半径弯曲 90 度,其次由弯曲处向端子线 No evidence of 先端 1.2±0.4mm 处挟定端子引出轴,作回转轴,以约 5 秒 mechanical damage. 时间沿直面回转 360°再逆转 360°,如此施行回逆转 2 次, 不可发生折断及松动现象。 Torsion strength:To bend the lead wire at the point of about 6mm~6.5mm from resistor body. about 0.75 mm curvature radii to 90°then catch the wire at 1.2±0.4 mm apart from the bend point end and turn it ( clockwise ) by 360 degrees perpendicular to the resistor axis at speed of same 5 seconds per turn, and do the same counterclock -wise again which constitute a whole turn. Repeat the turn for 2 times without causing any break and looseness. 引张强度 Tensile strength 端子强度 Terminal strength 12-5 公司名称 湖南龙建达电子科技股份有限公司 Company Name Hunan Longkingdom Electronics Technolongy Co.,Ltd. 品 名 碳素皮膜固定电阻器 Product Name 版 本 Version 项 目 Item 焊锡耐热性 Resistance to soldering heat Carbon Film Fixed Resistor A/1 版 制定日期 2014 年 06 月 01 日 页数 Enactment Date June 01, 2014 Page 规格值 Performance ±(1%+0.05Ω)以内。 不得有机械的损伤。 Within ±(1%+0.05Ω) No evidence of mechanical damage. 焊锡附着性 Solderability 导线至少 95%以上新锡覆盖。 Covered with new solder by 95% at least. 耐溶剂性 Resistance to solvent 涂装及色码不得脱落。 No deterioration of protective coating and markings. 温度循环 Temperature cycle ±(1%+0.05Ω)以内。 不得有机械的损伤。 Within ±(1%+0.05Ω) No evidence of mechanical damage. 耐湿负荷寿 命 Load life in humidity 负荷寿命 Load life 12-6 试验方法(依据 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202) 6.4 项参照 Comply with 6.4 260±10℃, 10±1.0 秒, 试验后放置半小时。 260±10℃,10±1.0s After test leave for 0.5h. 6.5 项参照 Comply with 6.5 焊锡温度:260±5℃。 浸锡时间:2±0.5 秒。 Test temperature of solder: 260±5℃ Dipping time in solder:2±0.5 s 6.9 项参照 Comply with 6.9 放入酒精溶剂之超音波机内,保持 3 分钟。 Specimens shall be immersed in a bath of isoproalcohol completely for 3 minutes with ultrasonic. 7.4 项参照 Comply with 7.4 低温侧:-55℃/30 分, 室温:10~15 分钟 高温侧:+80℃/30 分, 室温:10~15 分钟 5回 Low side:-55℃/30min, Room temp.:10 to 15min High side:80℃/30min, Room temp.:10 to 15min 5 cycles ±(5%+0.05Ω)以内。 Within ±(5%+0.05Ω) 7.9 项参照 Comply with 7.9 40±2℃, 湿度 90~95%, 1000 小时 定格电压(90 分钟 ON, 30 分钟 OFF) 40±2℃, 90 to 95%RH, 1000h Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF) ±(5%+0.05Ω)以内。 Within ±(5%+0.05Ω) 7.10 项参照 Comply with 7.10 70±3℃, 1000 小时 定格电压(90 分钟 ON, 30 分钟 OFF) 70±3℃, 1000h Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF) 公司名称 湖南龙建达电子科技股份有限公司 Company Name 品 Hunan Longkingdom Electronics Technolongy Co.,Ltd. 名 碳素皮膜固定电阻器 Product Name Carbon Film Fixed Resistor 版 本 Version 制定日期 Enactment Date A/1 版 2014 年 06 月 01 日 June 01, 2014 页数 Page 4.色码表示 Color Coding 颜色 Color 第一条 第二条 1St Significant 2nd Significant 倍数 Multiplier 误差 Tolerance Silver 银 10-2 ±10%(K) Golden 金 10-1 ±5%( J) Black 黑 0 0 100 BroWn 棕 1 1 101 Red 红 2 2 102 Orange 橙 3 3 103 YelloW 黄 4 4 104 Green 绿 5 5 105 Blue 蓝 6 6 106 Purple 紫 7 7 107 Gray 灰 8 8 White 白 9 9 碳膜电阻:涂四色环。 Carbon Film Resistor :4-Band code ±2%(G) 12-7 公司名称 湖南龙建达电子科技股份有限公司 Company Name Hunan Longkingdom Electronics Technolongy Co.,Ltd. 品 名 碳素皮膜固定电阻器 Product Name 版 Carbon Film Fixed Resistor 本 A/1 版 Version 制定日期 2014 年 06 月 01 日 页数 Enactment Date June 01, 2014 Page 12-8 5. 外形寸法 External dimensions 5.1 散装 P 型 P type P Type I 种 类 普通型 Normal Size Type 小型化 Small Size CF1/8W CF1/4WS CF1/4W CF1/2WS CF1/2W CF1WS CF1W CF2WS CF2W CF3WS CF3W CF5WS CF5W 尺 寸 单位:mm Unit:mm Dimensions 型号 I L фD H фd±0.05 P 46 3.3±0.5 1.8±0.3 22±2.0 0.35 T/B 58 3.3±0.5 1.8±0.3 28±2.0 0.38 P 46 6.2±0.5 2.3±0.3 21±2.0 0.35 T/B 58 6.2±0.5 2.3±0.3 27±2.0 0.40 P 58 9.0±0.5 3.2±0.5 23±2.0 0.47 T/B 58 9.0±0.5 3.2±0.5 24±2.0 0.47 P 60 11.5±1.0 4.2±0.5 24±2.0 0.60 T/B52 60 11.5±1.0 4.2±0.5 24±2.0 0.60 T/B63 72 11.5±1.0 4.2±0.5 30±2.0 0.60 P 60 15.5±1.0 5.1±0.5 24±2.0 0.70 T/B52 60 15.5±1.0 5.1±0.5 24±2.0 0.70 T/B63 72 15.5±1.0 5.1±0.5 29±2.0 0.70 T/B73 81 15.5±1.0 5.1±0.5 33±2.0 0.70 P、T/B73 81 17.5±1.0 6.0±0.5 32±2.0 0.70 P 91 17.5±1.0 6.0±0.5 37±2.0 0.70 P 81 24.5±1.0 8.0±0.5 29±2.0 0.70 P 91 24.5±1.0 8.0±0.5 33±2.0 0.70 公司名称 湖南龙建达电子科技股份有限公司 Company Name Hunan Longkingdom Electronics Technolongy Co.,Ltd. 品 名 碳素皮膜固定电阻器 Product Name 版 本 Carbon Film Fixed Resistor A/1 版 Version 制定日期 2014 年 06 月 01 日 页数 Enactment Date June 01, 2014 Page 5.2 带装尺寸 Tape Type DimenSionS C B E D A F 型号 T-26 T-52 T-63 T-73 A 26+1 52±1 63±1.5 73±2 B 5±0.5 ≤ 1W:5±0.5 1W:5±0.5 2W:10±0.5 2W:10±0.5 C 5±1 5±1 5±1 5±1 D Max0.6 Max0.8 Max1.0 Max1.0 E Max1.2 Max1.2 Max1.2 Max1.2 F 6±1 6±1 6±1 6±1 10±0.5 Unit:mm 12-9 公司名称 湖南龙建达电子科技股份有限公司 Company Name 品 Hunan Longkingdom Electronics Technolongy Co.,Ltd. 名 碳素皮膜固定电阻器 Product Name 版 本 Version Carbon Film Fixed Resistor A/1 版 制定日期 2014 年 06 月 01 日 页数 Enactment Date June 01, 2014 Page 12-10 6.包装 6-1 带式包装 Taping Type H Label 标签 VieW Hole L 检视窗 W 规格 T-26 T-52 瓦特数 L(mm) W(mm) H(mm) 数量 PCS/盒 1/6W,1/8W 260 50 70 5000PCS 1/4W,1/2WS 260 50 100 5000PCS 1/6W,1/8W 260 80 75 5000PCS 1/4W,1/2WS 260 80 110 5000PCS 1/2W,1WS 260 80 100 2000PCS 1W(3*10) 260 80 100 1500PCS 260 80 85 1000 PCS 2W,3WS 260 80 100 1000PCS 1W,2WS 260 85 85 1000PCS 2W,3WS 260 85 115 1000PCS 2W,3WS 260 95 115 1000PCS 3W,5WS 260 95 80 500PCS 1W,2WS (3.5*10) T-63 T-73 尺寸误差:±10mm 公司名称 湖南龙建达电子科技股份有限公司 Company Name 品 Hunan Longkingdom Electronics Technolongy Co.,Ltd. 名 碳素皮膜固定电阻器 Product Name 版 本 Carbon Film Fixed Resistor A/1 版 Version 制定日期 2014 年 06 月 01 日 页数 Enactment Date June 01, 2014 Page 12-11 6-2 散装 Bulk H Label 标签 L W 瓦特数 1/8W 1/6W 1/4W 1/2WS 1/2W 1WS 1W 2WS 2W 3WS 3W 5WS 5W 形状 L(mm) W(mm) H(mm) Poly Bog Box P 250 130 60 1000 20000PCS 成型 240 140 110 5000 20000PCS P 240 130 70 500 10000PCS 成型 240 140 110 1000 10000PCS P 240 140 80 500 5000PCS 成型 240 140 110 500 5000PCS P(3*10) 240 140 110 400 4000PCS P(3.5*10) 240 140 95 500 4000PCS 成型 240 140 110 500 4000PCS P 230 140 60 200 2000PCS 成型 240 140 110 250 2000PCS P 240 140 110 100 1000PCS 成型 240 140 110 250 1000PCS P 240 140 110 50 500PCS 成型 240 140 110 50 500PCS 尺寸误差:±10mm 公司名称 Company Name 品 湖南龙建达电子科技股份有限公司 Hunan Longkingdom Electronics Technolongy Co.,Ltd. 名 碳素皮膜固定电阻器 Product Name 版 本 Version Carbon Film Fixed Resistor A/1 版 制定日期 2014 年 06 月 01 日 页数 Enactment Date June 01, 2014 Page 12-12 7.注意事项 1. 湿气会使电极之焊锡劣化,保持场所在温度 25℃以下,湿度 70%以下,有效期限为一年. IN THE HIGH HUMIDLTY SITUATION, IT WILL MAKE THE SOLDERABILITY WORST.PLEASE PRESERVE THE RESISTORS IN 25℃,70RH BELOW 2. 尽量不要打开最小包装. PLEASE DO NOT OPEN THE MINI PACKAGE WHEN YOU PRERVE IT. 3. 周围温度高时按照负荷减轻曲线图减少使用规定电力. WHEN IN THE HIGH TEMPERATURE SITUATION, PLEASE ACCORD TO THE PICTURE OF “POWER,DERATING CURVE”REDUCE THEUSE OF POWER RATING . 4. 尽量不要将多个电阻并列或直列连接,而以大电压或大电流使用. YOU SHOULD AVOID THE CONNECTOR OF RESTANCE REPLACED BY LARGE VOLTAGE AND POWER. 5. 由于特殊涂料之故,对外部冲击力较弱,故注意各种处置. DUE TO ITS SPECIAL MATERIAL OF PAINT,YOU MUST BE CAREFUL TO ITS WEAK APPEARANCE. 6. 洗净后,外膜多少会弱化,自然放置后可覆原其强度,所以洗净后 20 分钟内不要任电阻涂膜上有 任何品之接触. AFTER CLEANING THE BODY,IT WILL MAKE THE FILM WEAKER.BUT IF YOU LET IT NATURE DRY WITHOUT TOUCHING OR PAINTING ANYTHING,THE RESISTORS WILL RECOVER ITS STRENGTH BY 20MINUTES . 7.电阻为导热性零件,所以电阻间不应相互堆积或接近其它导热零件组合成,而妨碍其散热性. THE RESISTORS ARE REQUESTED NOT TO PLACE BY THE OTHER HEATING ACCESSOR WHICH WILL OBSRUCT THEIR HEAT DISSIPATION .
CF1/4W3R9JT52 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CF1/4W3R9JT52”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CF1/4W3R9JT52
  • 1+0.01098
  • 10+0.00708
  • 30+0.00482
  • 100+0.00438
  • 500+0.00378
库存:3452
