CH9143
CH9143
    WCH(南京沁恒)
    QFN-28-EP(4x4)
    BLE/UART/USB三通芯片
CH9143 数据手册
CH9143 中文手册 1 http://wch.cn BLE/UART/USB 三通芯片 CH9143 手册 版本:1B http://wch.cn 1、概述 CH9143 是一款 BLE/UART/USB 三通芯片,实现蓝牙、USB 接口和串口接口之间数据互传。蓝牙支 持主机模式、从机模式和主从一体模式,从机模式和主从一体下可对蓝牙通讯以及参数进行配置,支 持 BLE4.2。串口支持 AT 指令配置,支持 MODEM 联络信号,最高波特率 1Mbps。同时可实现计算机 USB 接口、串口和蓝牙之间联机调试或数据监控。 USB 和 BLE 虚拟化串口技术,电脑端提供虚拟串口驱动,屏蔽蓝牙和 USB 底层技术细节,无需二 次开发,即连即用,兼容常规串口应用程序和串口调试工具,快速实现三路“串口”相互传输。 下图为 CH9143 一些应用方案框图: USB 主机 串口应用程序 或 串口调试工具 CH9143 芯片蓝牙 主机模式 或主从一 体模式 USB CH9140 蓝牙从机模式 或 CH9141 蓝牙从机模式 ~BLE 蓝牙~ UART MCU 或其他串口设备 图 1 CH9143 的 USB 接口与其他蓝牙从机或串口设备进行串口通讯框图 电脑、手机等 蓝牙主机 (虚拟串口驱动) 串口应用程序 或 APP CH9143 芯片蓝牙 从机模式 或主从一 体模式 ~BLE 蓝牙~ USB UART USB 主机 串口应用程序 或 串口调试工具 MCU 或其他串口设备 图 2 蓝牙主机通过 CH9143 蓝牙与 USB 主机或者串口设备进行串口通讯框图 USB 主机 串口应用程序 或 串口调试工具 USB CH9143 芯片蓝牙 主机模式 ~BLE 蓝牙~ UART MCU 或其他串口设备 CH9143 蓝牙从机 模式或 主从一体 USB USB 主机 串口应用程序 或 串口调试工具 UART MCU 或其他串口设备 图 3 两端 USB 主机使用 CH9143 蓝牙主从连接进行串口通讯框图 2、特点 ● 蓝牙、USB 接口、串口三接口数据互传。 ● 蓝牙支持从机模式、主机模式和主从一体模式。 ● 提供电脑端 USB 和蓝牙虚拟串口驱动。 CH9143 中文手册 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 http://wch.cn 兼容已有串口软件和工具,无需二次开发。 支持 Windows/Linux/Android/iOS 等系统蓝牙主机连接。 两种串口驱动程序模式:厂商驱动程序模式和免安装的 USB-CDC 驱动程序模式。 蓝牙传输距离 100m。 蓝牙发送功率 8 档可调。 支持 3.3V 和 2.5V 工作电压。 支持蓝牙传输配置,串口 AT 指令配置。 异步串口最高通讯波特率 1Mbps。 串口支持 MODEM 联络信号 RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。 串口支持 5、6、7 或 8 个数据位以及 1 或 2 个停止位。 串口支持奇、偶、无校验、空白 0、标志 1 等校验方式。 全速 USB 设备接口,兼容 USB V2.0。 32K 时钟源可选外部晶振。 QFN28_4X4 封装。 3、应用领域 ● ● ● ● MCU/DSP/嵌入式系统。 工业仪器仪表。 智能家居。 USB、串口无线延长。 4、封装 封装形式 塑体宽度 QFN28 4*4mm 引脚间距 0.4mm 15.7mil 封装说明 订货型号 方形无引线 28 脚 CH9143 CH9143 中文手册 3 http://wch.cn 5、引脚 引脚号 引脚名称 类型 引脚说明 0 GND P 电源地 1 X32KO A 低频振荡器的反相输出端 2 X32KI A 低频振荡器的反相输入端 3 VDD_D P 芯片内部电源输入,需外接 2.2uF 退耦电容 4 VSW P 内部 DC-DC 电源开关输出与 VDD_D、VDD_A 连接 5 VCC P 芯片电源输入,需外接 2.2uF 退耦电容 6 LED O 芯片状态和数据收发指示输出引脚,低电平有效 7 DSR# I UART 的 MODEM 输入信号,数据装置就绪 8 AT I AT 透传功能切换引脚: 低电平:AT 模式;高电平:透传模式 9 RELOAD /BLESTA I/O 芯片上电时为 RELOAD 恢复出厂设置功能输入引脚, 检测到连续 2 秒低电平后恢复出厂设置; 芯片上电完成后为 BLESTA 蓝牙连接状态指示信号输出 引脚,未连接输出低电平,连接输出高电平。 10 FCE I CTS/RTS流控使能,低电平有效,内置上拉电阻 11 DTR# O UART 的 MODEM 输出信号,数据终端就绪 12 UD+ USB 信号 USB 总线的 D+数据线 13 UD- USB 信号 USB 总线的 D-数据线 14 TXD O 串口发送引脚 15 RXD I 串口接收引脚 16 RST# I 芯片复位引脚,低电平有效 17 TNOW O 串口发送数据状态引脚,高电平有效 18 X32MO A 高频振荡器反相输出端 19 X32MI A 高频振荡器反相输入端 20 VINTA P 内部模拟电路电源节点,需外接 2.2uF 退耦电容 21 ANT A RF 射频信号输入输出 22 VDD_A P 芯片内部电源输入,需外接 0.1uF 退耦电容 23 SWREG_EN I 内部 DC-DC 电源使能,低电平开启,内置上拉电阻 24 BLE_MODE I 蓝牙模式选择,内置上拉电阻 低电平:从机模式;高电平:主从一体模式 25 RTS# O UART 的 MODEM 联络输出信号,请求发送,低电平有效 26 DCD# I UART 的 MODEM 输入信号,数据载波检测 27 RI# I UART 的 MODEM 输入信号,振铃指示 28 CTS# I UART 的 MODEM 联络输入信号,清除发送,低电平有效 注:P:电源引脚,A:模拟引脚,I:输入引脚,O:输出引脚 6、功能说明 6.1 从机模式 从机模式下芯片会发送固定广播数据,默认广播名称 “CH9143BLE2U”,广播间隔 100ms。从机 支持四种基本蓝牙服务,其中透传服务 UUID 为 0xFFF0。 CH9143 中文手册 4 http://wch.cn 通讯的 UUID 说明参考下面表格。 UUID 属性 说明 0xFFF1 通知 串口接收数据将通过该通道发送给主机,主机需要开启通知, 数据会以 MTU 大小封包,超过的将会被芯片分包发送。 0xFFF2 只写 主机发送数据通道,发送数据将会在串口发送出去。 0xFFF3 读、写 配置通道,保留。 6.2 主从一体模式 主从一体模式为蓝牙主机与从机同时工作,当其中某一角色与其它蓝牙建立连接时,则会停止另 一角色。需要注意的是,CH9143 芯片作为蓝牙主机角色,仅能与我司其他蓝牙芯片建立连接。配对 方法详见 6.3 智能配对功能。 6.3 智能配对功能 当 CH9143 芯片处于主从一体模式时,无需通过 AT 命令输入 MAC 地址即可与指定 CH914x 芯片建 立配对,配对成功后二者建立绑定关系,再次连接时无需重新配对。其配对流程如下: 1) CH9143 芯片处于主从一体模式,CH9140/CH9143 芯片处于从机模式或者主从一体模式; 2) 欲建立配对双方在 3s 内完成上电; 3) 指示灯闪烁 3 下后常亮,配对成功。 若需要重新建立配对需要重新经过配对流程,区别在于步骤 3 指示灯会快速闪烁,此时将任意端 重新上电则可重新建立配对。 6.4 数据传输功能 CH9143 串口、USB 和蓝牙三接口数据互传,任意接口接收到数据都会发送至其他接口。 串口接口使用异步串口,默认出厂 115200bit/s 波特率,8 位数据位,1 位停止位,无检验以及 流控开启。USB 接口为 USB2.0 全速设备,通过模拟串口设备与 PC 通信,兼容常用串口软件。 串口接口可进行 AT 配置,将 AT 脚拉至低电平可进入 AT 模式。进行 AT 配置时建议保证数据传输 结束,进 AT 配置时,当前接收到的透传数据没有保存会丢失,已经保存到接收缓存区的数据会在退 出 AT 模式时继续发送。蓝牙接收到数据是会直接发送给其他接口,数据不会暂存,蓝牙数据多的时 候会等待发送,如果当前已经进入 AT 模式,蓝牙接收到的数据直接丢弃。 6.5 指示灯功能 指示灯状态说明表 序号 状态 说明 1 上电后单次快闪 3 下 当前处于从机模式 2 上电后双次快闪 3 下 当前处于主从一体模式 3 500ms 间隔慢闪 当前处于广播状态 4 常亮 当前处于连接状态 5 连接状态快闪 当前正在数据传输 6 配对过程中快闪 已与其他设备建立配对,需重新上电完成配对 6.6 外部 32K 自动检测功能 CH9143 芯片支持自动检测外部 32K 晶体,若芯片外围不接 32K 晶体则使用内部 32K 时钟,否则 使用外部 32K 晶体配合芯片内部的时钟振荡器提供输入时钟。 CH9143 中文手册 5 http://wch.cn 7、AT 指令集 7.1 AT 基本格式 AT 模式下芯片作为串口从设备,与芯片相连的主控(主机)为串口主设备,AT 命令由主机发送, 芯片给出响应。 主机发送基本格式: 说明:基本格式是大部分命令码,部分命令有所区别,具体见下面的命令集。其中{CR}{LF}对应 的是字符格式定义的“\r” “\n” ,十六进制为:0x0D,0x0A 即 ASCII 中的回车符和换行符,命令中 {CR}{LF}作为一个分隔符和结束符使用。 芯片返回基本格式: 返回参数格式: 正确状态返回: 错误状态返回: 说明:错误码是两个 ASCII 字符组成的一个 HEX 形式,如错误码为字符“01”即表示十六进制的 0x01。目前的错误码及表示的含义如下表所示: 错误码 含义 01 缓存错误:当前芯片没有缓存来进行应答,可以稍后重试。 02 参数错误:发送的 AT 指令部分参数不符合规范,注意芯片不会对所有参数进行判定需 要外部保证基本的正确性。 03 命令不支持:命令在当前模式下不支持,比如在广播模式下发送连接命令等 04 命令不可执行:命令暂时不能执行,可以稍后重试,一般是没有足够的缓存处理这次 命令,芯片在忙。 7.2 串口配置命令集 序号 指令 说明 1 AT... AT 模式测试 2 AT+MAC 查询本地 MAC 地址 3 AT+CCADD 查询当前连接 MAC 地址 4 AT+CONNINTER 连接间隔设置 5 AT+TPL 查询/设置发射功率 6 AT+UART 查询/设置串口参数 7 AT+LSICALI 内部 32K 时钟校准设置 8 AT+RFCALI 蓝牙 RF 校准设置 1.AT 模式测试 指令:AT...{CR}{LF} 说明:检测芯片是否处于 AT 模式,若处于 AT 模式后发送该命令会给出响应。 返回:OK{CR}{LF} 例:主机发送:AT...{CR}{LF} 芯片应答:OK{CR}{LF} 2.MAC 地址 查询指令:AT+MAC?{CR}{LF} 说明:读取芯片的蓝牙 MAC 地址,返回的参数格式 xx:xx:xx:xx:xx:xx,MAC 为小端格式即低字 节在前,不支持设置 MAC。 返回:蓝牙 MAC 地址 CH9143 中文手册 6 http://wch.cn 例:主机发送:AT+MAC?{CR}{LF} 芯片返回:05:DF:39:4C:99:B4{CR}{LF}OK{CR}{LF} 设置指令:AT+MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx{CR}{LF},参数以小端格式填入。 说明:MAC 参数不建议修改,修改时,芯片不会对参数的合法性进行验证。该参数在下一次上电 或复位生效。 例:主机发送:AT+MAC=05:DF:39:4C:99:B4{CR}{LF} 芯片应答:OK{CR}{LF} 3.获取当前连接 MAC 地址 指令:AT+CCADD?{CR}{LF} 说明:获取当前与芯片连接的 MAC 地址,MAC 为小端格式即低字节在前,没有连接则返回空的 MAC 地址。 返回:连接的 MAC 地址。 例:主机发送:AT+CCADD?{CR}{LF} 芯片返回:05:DF:39:4C:99:B4{CR}{LF}OK{CR}{LF} 4.连接间隔设置 AT+CONNINTER 查询指令:AT+CONNINTER?{CR}{LF} 说明:查询当前芯片的连接间隔参数,返回是一个区间数值,分别对应最小值和最大值,在连接 时蓝牙协议会协商一个通讯的时间,如果参数不满足芯片将会发起重新协商。数值单位为 1.25mS。 例:主机发送:AT+CONNINTER?{CR}{LF} 芯片返回:6-16{CR}{LF}OK{CR}{LF} 设置指令:AT+CONNINTER=-{CR}{LF} 说明:设置连接间隔参数,参数范围需要满足蓝牙协议的要求,同时设置的数值不应超过 65535。 例:主机发送:AT+CONNINTER=6-160{CR}{LF} 芯片返回:OK{CR}{LF} 5.发射功率 查询指令:AT+TPL?{CR}{LF} 说明:查询当前蓝牙发送功率。 返回:功率等级。 例:主机发送:AT+TPL?{CR}{LF} 芯片返回:0{CR}{LF}OK{CR}{LF} 设置指令:AT+TPL={CR}{LF} 说明:设置蓝牙发射功率,x 支持的参数:0(0DB) 、1(1DB)、2(2DB)、3(3DB)、4(-3DB)、 5(-8DB) 、6(-14DB) 、7(-20DB) ,其他的参数不支持,设置参数会保存,并在下一次重启时生 效。 例:主机发送:AT+TPL=1{CR}{LF} 芯片应答:OK{CR}{LF} 6.串口设置 获取指令:AT+UART?{CR}{LF} 说明:返回当前的串口参数配置。 返回:,,,,{CR}{LF} 例:主机发送:AT+UART?{CR}{LF} 芯片返回:115200,8,1,1,50{CR}{LF}OK{CR}{LF} 设置指令:AT+UART=,,,,{CR}{LF} 说明:该命令设置串口参数,其中波特率支持参数:9600bit/s、19200bit/s、38400bit/s、 57600bit/s、115200bit/s、1000000bit/s;数据位支持参数:8、9;停止位支持的参数:1、2;校 验位支持的参数:0(无校验)、1(奇校验)、2(偶校验);超时时间是透传模式下的数据超时时间, 单位为 ms。发送完该命令,芯片将保存该设置的参数并返回应答,5mS 后将按该配置的参数重新初始 化串口。 例:主机发送:AT+UART=115200,8,1,0,50{CR}{LF} 芯片应答:OK{CR}{LF} 7.内部 32K 时钟校准设置 AT+LSICALI 查询指令:AT+LSICALI?{CR}{LF} 说明:芯片返回当前内部 32K 时钟校准参数,有三个参数域,中间使用逗号隔开,参数格式定义: ,,{CR}{LF}。其中校准模式值定义:0:关闭校准,1:采用定时 方式校准,2:采用温度差校准;温度差阈值:设定的值为温差变化差,该值设置后会在采用温度差 CH9143 中文手册 7 http://wch.cn 方式校准时使用;定时时间:以 ms 为单位,设置两种校准方式定时时间。 例:主机发送:AT+LSICALI?{CR}{LF} 芯片返回:2,7,5000{CR}{LF}OK{CR}{LF} 设置指令:AT+LSICALI=,,{CR}{LF} 说明:设置当前 LSI 时钟的校准模式,参数定义参考查询指令。 例:主机发送:AT+LSICALI=2,10,10000{CR}{LF} 芯片返回:OK{CR}{LF} 8.RF 校准设置 AT+RFCALI 查询指令:AT+RFCALI?{CR}{LF} 说明:芯片返回当前 RF 校准参数,有三个参数域,中间使用逗号隔开,参数格式定义:,,{CR}{LF}。其中校准模式值定义:0:关闭校准,1:采用定时方式校 准,2:采用温度差校准;温度差阈值:设定的值为温差变化差,该值设置后会在采用温度差方式校 准时使用;定时时间:以 ms 为单位,设置两种校准方式定时时间。两个设置校准命令格式一致。 例:主机发送:AT+RFCALI?{CR}{LF} 芯片返回:2,7,5000{CR}{LF}OK{CR}{LF} 设置指令:AT+RFCALI=,,{CR}{LF} 说明:设置当前 RF 校准模式,参数定义参考查询指令。 例:主机发送:AT+RFCALI=2,10,10000{CR}{LF} 芯片返回:OK{CR}{LF} 8、参数 8.1 绝对最大值 临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏。 名称 参数说明 最小值 TA 工作时的环境温度 -40 TS 存储时的环境温度 -40 VCC 系统电源电压 -0.4 VIO 输入或者输出引脚上的电压 -0.4 最大值 85 105 3.9 VCC+0.4 单位 ℃ ℃ V V 8.2 电气参数 名称 参数说明 最小值 典型值 最大值 单位 VCC 电源电压 2.5 3.3 3.6 V VIL 低电平输入电压 0 0.9 V VIH 高电平输入电压 2.0 VCC V VOL 低电平输出电压 0 0.3 0.4 V VOH 高电平输出电压 VCC-0.4 VCC-0.3 VCC V IUP 内置上拉电阻的输入端的输入电流 25 60 90 uA
CH9143
物料型号:CH9143
器件简介: - 支持蓝牙主机模式、从机模式和主从一体模式。 - 兼容Windows/Linux/Android/iOS等系统。 - 提供电脑端USB和蓝牙虚拟串口驱动。
引脚分配: - 共有28个引脚,包括电源引脚、模拟引脚、输入引脚和输出引脚。 - 例如,0号引脚为GND(电源地),1号引脚为X32K0(低频振荡器的反相输出端)。
参数特性: - 蓝牙传输距离可达100米。 - 蓝牙发送功率有8个可调档次。 - 支持3.3V和2.5V工作电压。 - 异步串口最高通讯波特率为1Mbps。
功能详解: - 支持智能配对功能,简化与指定CH914x芯片的配对过程。 - 数据传输功能允许三接口数据互传。 - 指示灯功能提供当前工作状态的直观显示。
应用信息: - 适用于MCU/DSP/嵌入式系统、工业仪器仪表、智能家居等领域。
封装信息: - QFN28封装,尺寸为4x4mm,引脚间距为0.4mm。
