CH32V103R8T6
CH32V103R8T6
    WCH(南京沁恒)
    LQFP-64(10x10)
CH32V103R8T6 数据手册
CH32V103 数据手册 V1.0 概述 32 位 RISC 处理器 RISC-V3A 基于 RISC-V 开源指令集设计, 其系统架构实现了硬件平台的低成本、 低功耗及功能应用的最佳平衡。 CH32V1 系列通用微控制器以此处理器为核心,挂载了丰富的外设接口和功能模块,包括时钟安 全机制、 多级电源管理、 通用 DMA 控制器、 多通道 12 位 ADC 转换模块、 多通道触摸按键电容检测 (TKey) 、 高级和通用定时器、USB2.0 主机控制器和设备控制器、多路 I2C/USART/SPI 接口等。微控制器配备 了完整的软硬件平台,调试接口工具,可以满足了工业、医疗、消费类等市场上的各种需求。 产品特性    内核 Core: 支持 RV32IMAC 指令集组合,硬件乘法和除法 快速可编程中断控制器+硬件现场保存恢复 静态分支预测、冲突处理机制 低功耗两级流水线 最高 80MHz 系统主频 存储器: 20KB 易失数据存储区 SRAM 64KB 用户应用程序存储区 CodeFlash 3.75KB 系统引导程序存储区 BootLoader 128B 系统非易失配置信息存储区 128B 用户自定义信息存储区 电源管理和低功耗: - 供电范围:2.7V~5.5V,GPIO 同步供电电压 - 多种低功耗模式:睡眠/停止/待机 - VBAT 电源独立为 RTC 和后备寄存器供电  系统时钟、复位 - 内嵌出厂调校的 8MHz 的 RC 振荡器 - 内嵌 40KHz 的 RC 振荡器 - 内嵌 PLL,可选 CPU 时钟达 80MHz - 外部支持 4MHz~16MHz 高速振荡器 - 外部支持 32.768KHz 低速振荡器 - 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测 器(PVD)  12 位模数转换 ADC - 转换范围:0~VDDA,最快 1us 转换完成 - 16 路外部信号通道 + 2 路内部信号通道 - 片上温度传感器  16 路 Touch-Key 通道检测  7 个定时器 - 1 个 16 位高级定时器,包含通用定时器功能, 并自带死区控制和紧急刹车,提供用于电机控 制的 PWM - 3 个 16 位通用定时器,提供多达 4 个用于输 入捕获/输出比较/PWM/脉冲计数的通道和增 量编码器输入 - 2 个看门狗定时器(独立和窗口型) - 系统时间定时器:64 位自增型计数器  8 个标准通讯接口: - USB2.0 主机/设备接口(全速和低速) - 2 个 I2C 接口(支持 SMBus/PMBus) - 3 个 USART 接口(支持 ISO7816 接口、LIN、 IrDA 接口和调制解调控制) - 2 个 SPI 接口(支持 Master 和 Slave 模式)  快速 GPIO 端口 - 多达 51 个 I/O 口,并可映像到 16 个外部中断  安全特性:CRC 计算单元,96 位芯片唯一 ID  实时时钟 RTC:32 位独立定时器  调试模式:串行 2 线调试接口  通用 DMA 控制器  封装形式 - 提供 7 个通道 支持外设和存储器、存储器和存储器 支持环形缓冲区管理 支持外设:TIM/ADC/USART/I2C/SPI - LQFP64M(LQFP64-10*10) - LQFP48(LQFP48-7*7) - QFN48X7(QFN48-7*7) CH32V103x 用户手册 http://wch.cn 1 第 1 章 规格信息 CH32V1 系列 MCU 产品使用 RISC-V3A 处理器及架构, 支持 RV32IMAC 开源指令。 最高工作频率 80MHz, 内置高速存储器,并采用预取方式提高指令访问速度。系统结构中多条总线同步工作,提供了丰富的外 设功能和增强型 I/O 端口。本系列产品内置 RTC、时钟安全机制、1 个 12 位 ADC 转换模块、多组定时器、 16 通道触摸按键电容检测(TKey)等功能,还包含标准的通讯接口:2 个 I2C 接口、2 个 SPI 接口、3 个 USART 接口、1 个 USB2.0 全速主机/设备接口(全/低速通讯) 。 本系列产品供电电压为 2.7V~5.5V,工作温度范围为-40℃~85℃工业级。支持多种省电工作模式 来满足产品低功耗应用要求。本系列中各产品在资源分配、外设数量、外设功能等方面有所差异,按需 选择。提供了 LQFP64M/LQFP48/QFN48X7 几种封装形式。可以广泛应用于:电机驱动和应用控制、医疗 和手持设备、PC 游戏外设和 GPS 平台、可编程控制器、变频器、打印机、扫描仪、警报系统、视频对讲、 暖气通风空调系统等场合。 1.1 型号对比 表 1-1 CH32V103x 产品资源分配 产品型号 CH32V103 C6T6 CH32V103 C8T6 CH32V103 C8U6 CH32V103 R8T6 芯片引脚数 48 48 48 64 闪存(字节) 32K 64K 64K 64K SRAM(字节) 10K 20K 20K 20K GPIO 端口数 37 37 37 51 通用 2 3 3 3 高级 1 1 1 1 看门狗 2 2 2 2 系统时钟 1 1 1 1 10 10 10 16 SPI 1 2 2 2 I2C 1 2 2 2 USART 2 3 3 3 USBHD 2.0FS 1 1 1 1 资源差异 定 时 器 ADC/TKey(通道数) 通 信 接 口 CPU 主频 典型:72MHz 工作电压 2.7V~5.5V 工作温度 工业级:-40℃~85℃ 封装形式 LQFP48 QFN48X7 LQFP64M(10*10) 1.2 系统架构 CH32V1 系列产品是基于 RISC-V3A 处理器设计的通用微控制器,其架构中的内核、仲裁单元、DMA 模块、SRAM 存储等部分通过多组总线实现交互。内核采用 2 级流水线处理,设置了静态分支预测、指令 预取机制,实现系统低功耗、低成本、高速运行的最佳性能比。控制器中设有通用 DMA 控制器以减轻 CPU CH32V103x 用户手册 http://wch.cn 2 负担、提高效率,时钟树分级管理降低了外设总的运行功耗,同时兼有数据保护机制,时钟安全系统保 护机制等措施来增加系统稳定性。 下图是系列产品内部架构框图。 VDD RISC-V3A FPIC SWCLK SWDIO SWD MUX & DIV I-code Bus D-code Bus System Bus DMA CTRL MUX Flash Memory SRAM SYSCLK AHBCLK APB1CLK APB2CLK 8MHz RC OSC RTC_CLK IWDG_CLK 4~16MHz Crystal OSC_IN OSC_OUT 40kHz RC OSC 32.768kHz Crystal OSC32_IN OSC32_OUT A HB RCC USBHD VDDA: VDD VSSA PLL FLASH CTRL MUX USBHDP USBHDM VDDA POR|PDR|PVD RV32IMAC VDD : 2.7V~5.5V VSS AHB to APB1 Bridge USBPHY AHB to APB2 Bridge RTC/BKP TAMPER-RTC IWDG/WWDG PB0 ~ PB15 GPIOB TIM2 4 Channels PC0 ~ PC15 GPIOC TIM3 4 Channels PD0 ~ PD2 GPIOD TIM4 4 Channels USART2 RX/TX/ CTS/RTS/CK USART3 RX/TX/ CTS/RTS/CK SPI2 NSS/SCK/ MOSI/MISO I2C1 SCL/SDA/SMBA I2C2 SCL/SDA 4 Channels/PWM ETR/BKIN TIM1 Capture/PWM NSS/SCK/ MOSI/MISO SPI1 RX/TX/ CTS/RTS/CK USART1 TouchKey ADC AIN0 ~ AIN15 AIN17 VREF AIN16 Temp Sensor 图 1-1 系统框图 1.3 存储器映射表 APB1: Fmax = 80MHz GPIOA APB2: Fmax = 80MHz PA0 ~ PA15 CH32V103x 用户手册 http://wch.cn 3 0x4002 4000 0x4002 3800 0x4002 3400 0x4002 3000 0x4002 2400 0x4002 2000 0x4002 1400 0x4002 1000 0x4002 0400 0x4002 0000 0x4001 3C00 0x4001 3800 0x4001 3400 0x4001 3000 0x4001 2C00 0x4001 2800 0x4001 2400 0xFFFF FFFFF Reserved 0xE010 0000 0xE000 0000 0xC000 0000 0x1FFF FFFF 0x1FFF F900 0x1FFF F880 0x1FFF F800 RISC-V3A Private Peripherals Reserved EXTEND USBHD CRC Reserved Flash Interface Reserved RCC Reserved DMA Reserved USART1 Reserved SPI1 TIM1 Reserved ADC/TKey Reserved 0x4001 1800 0x4001 1400 0x4001 1000 0x4001 0C00 0x4001 0800 0x4001 0400 0x4001 0000 Port D Port C Port B Port A EXTI AFIO Reserved Reserved (BOOT_2) Vendor Bytes 0x4000 7400 0x4000 7000 0x4000 6C00 0xA000 0000 Option Bytes System Memory (BOOT_1) 0x1FFF F000 Reserved Reserved 0x8000 0000 Reserved 0x6000 0000 Reserved 0x4000 0000 0x0801 0000 Flash Memory (64KB) 0x0800 0000 Aliased to Flash or system memory depending on BOOT pins 0x0000 0000 PWR BKP Peripherals Reserved 0x2000 5000 0x2000 0000 SRAM (20KB) CODE 0x0000 0000 0x4000 5C00 0x4000 5800 0x4000 5400 0x4000 4C00 0x4000 4800 0x4000 4400 0x4000 3C00 0x4000 3800 0x4000 3400 0x4000 3000 0x4000 2C00 0x4000 2800 0x4000 0C00 0x4000 0800 0x4000 0400 0x4000 0000 I2C2 I2C1 Reserved USART3 USART2 Reserved SPI2 Reserved IWDG WWDG RTC Reserved TIM4 TIM3 TIM2 4G线性地址空间 图 1-2 存储器地址映射 1.4 时钟树 系统提供 4 组时钟源:内部高频 RC 振荡器(HSI) 、内部低频 RC 振荡器(LSI)、外接高频振荡器或 时钟信号(HSE)、外接低频振荡器或时钟信号(LSE)。其中,系统总线时钟(SYSCLK)来自高频时钟源 (HSI/HSE)或者其送入 PLL 倍频后产生的更高时钟。而 AHB 域、APB1 域、APB2 域则由系统时钟或前一级 经过相应的预分频器分频得到。 低频时钟源为 RTC 和独立看门狗提供了时钟基准。 PLL 倍频时钟直接通过分频器提供 USBHD 模块的工作时钟基准 48MHz。 CH32V103x 用户手册 http://wch.cn 4 48MHz USBClock USB DIV /1,1.5 SW[1:0] HSI RC 8MHz /2 /2 PLL DIV /1,2,4,8,16,64, 128,256,512 SYSCLK Max=80MHz PLLCLK HSE OSC 4~16MHz OSC_IN OSC_OUT USBHD SysTick HCLK /8 CSS DMA CRC SRAM /128 LSI RC 40kHz RTC_CLK IWDG_CLK APB1 Peripheral APB2 Peripheral PCLK1 PCLK enable PCLK2 PCLK enable DIV /1,2,4,8,16 DIV /1,2,4,8,16 DIV /2,4,6,8 ADC (Sample) ADC CLK Max = 14MHz Tkey SYSCLK PLLCLK/2 HSI HSE MCO A H B CL K M a x = 8 0 M H z LSE OSC 32.768kHz OSC32_IN OSC32_OUT PCLK enable DIV /8,12,24,36,48,56 硬件自动完成 TIM2/3/4 (Count Clk) APB1_DIV=1 ×2 APB1_DIV>1 硬件自动完成 TIM1 (Count Clk) APB2_DIV=1 ×2 APB2_DIV>1 注:对Flash进行擦写、编程时,需要保证HSI打开 图 1-3 时钟树框图 注: 当使用 USB 功能时,必须同时使用 PLL,CPU 的频率必须是 48MHz 或 72MHz。 当需要 ADC 采样时间为 1us 时,APB2 必须设置在 14MHz、28MHz 或 56MHz。 当系统从睡眠状态唤醒时,系统会自动切换为 HSI 做主频。 对 Flash 进行擦写、编程时,必须保证 HSI 打开。 1.5 功能概述 1.5.1 RISC-V3A 处理器 RISC-V3A 是 32 位嵌入式处理器,内部模块化管理,支持 RISC-V 开源指令集 IMAC 子集。包含快速 可编程中断控制器(FPIC) ,提供了 4 个向量可编程的快速中断通道及 44 个优先级可配的普通中断,通 过硬件现场保存和恢复的方式实现中断的最短周期响应;包含 2 线串行调试接口,支持用户在线升级和 调试;包括多组总线连接处理器外部单元模块,实现外部功能模块和内核的交互。  RV32IMAC 指令集,小端数据模式  低功耗两级流水线  支持机器和用户特权模式  快速可编程中断控制器(FPIC),Tail-Chaining 尾链中断处理,2 级硬件压栈  串行 2 线调试接口 CH32V103x 用户手册  5 http://wch.cn 分支预测、高效跳转、冲突检测机制 此设计基础的处理器以其极简指令集、多种工作模式、模块化定制扩展等特点可以灵活应用不同场 景微控制器设计,例如小面积低功耗嵌入式场景、高性能应用操作系统场景等。 CH32V1 系列控制器采用 RISC-V3A 核心,配备了完整的软硬件平台和工具,支持应用代码的在线下 载、调试、跟踪。 1.5.2 片上存储器及自举模式 内置 20K 字节 SRAM 区,用于存放数据。 内置 64K 字节程序闪存存储区(CodeFlash) ,用于用户的应用程序存储。 内置 3.75K 字节系统存储区(BootLoader),用于系统引导程序存储(厂家固化自举加载程序)。 额外,128 字节用于厂商配置字存储,128 字节用于用户选择字存储。 在启动时,通过自举引脚(BOOT0 和 BOOT1)可以选择三种自举模式中的一种:  从程序闪存存储器自举  从系统存储器自举  从内部 SRAM 自举 自举加载程序存放于系统存储区,可以通过 USART1 和 USB 接口对程序闪存存储区内容重新编程。 1.5.3 供电方案  VDD = 2.7~5.5V:VDD 引脚为 I/O 引脚、RC 振荡器、复位模块和内部调压器供电。  VDDA = 2.7~5.5V:为 ADC、温度传感器和 PLL 的模拟部分提供供电。VDDA 和 VSSA 必须分别连接到 VDD 和 VSS。  VBAT = 1.8~5.5V:当 VDD 移除或者不工作时,VBAT 单独为 RTC、外部 32KHz 振荡器和后备寄存器 供电。 1.5.4 供电监控器 本产品内部集成了上电复位(POR)/掉电复位(PDR)电路,该电路始终处于工作状态,保证系统在供 电超过 2.7V 时工作;当 VDD 低于设定的阀值(VPOR/PDR)时,置器件于复位状态,而不必使用外部复位电路。 另外设有一个可编程的电压监测器(PVD) ,需要通过软件开启,用于比较 VDD/VDDA 供电与设定的阀值 VPVD 的电压大小。打开 PVD 相应边沿中断,可在 VDD 下降到 PVD 阈值或上升到 PVD 阈值时,收到中断通知。 关于 VPOR/PDR 和 VPVD 的值参考表 3-4。 1.5.5 电压调节器 复位后,调节器自动开启,根据应用方式有三个操作模式  开启模式:正常的运行操作,提供稳定的内核电源  低功耗模式:当 CPU 进入停止模式后,可选择调节器低功耗运行  关断模式:当 CPU 进入待机模式后自动切换调节器到此模式,调压器输出为高阻状态,内核电 路的供电切断,调压器处于零消耗状态 该调压器在复位后始终处于开启模式,在待机模式下被关闭处于关断模式,此时是高阻输出。 CH32V103x 用户手册 6 http://wch.cn 1.5.6 低功耗模式 系列产品支持三种低功耗模式,可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件等条件下选择达到 最佳的平衡。  睡眠模式 执行 WFI/WFE 指令进入。在睡眠模式下,只有 CPU 时钟停止,但所有外设时钟供电正常,外设处于 工作状态。此模式是最浅低功耗模式,但可以达到最快唤醒。 退出条件:任意中断或唤醒事件。  停止模式 清除 PDDS 位、置位 SLEEPDEEP 位、选择清除/置位 LPDS 位,执行 WFI/WFE 指令进入。在停止模式 下,FLASH 进入低功耗模式,由 LPDS 位决定是否关闭内核部分的供电,PLL、HSI 的 RC 振荡器和 HSE 晶 体振荡器被关闭。在保持 SRAM 和寄存器内容不丢失的情况下,停止模式可以达到最低的电能消耗。 退出条件:任意外部中断/事件(EXTI 信号) 、NRST 上的外部复位信号、IWDG 复位、WKUP 引脚上的 一个上升边沿,其中 EXTI 信号包括 16 个外部 I/O 口之一、PVD 的输出、RTC 闹钟或 USB 的唤醒信号。  待机模式 置位 PDDS、SLEEPDEEP 位,执行 WFI/WFE 指令进入。内核部分的供电被关闭;PLL、HSI 的 RC 振荡 器和 HSE 晶体振荡器也被关闭;此模式下可以达到最低的电能消耗,但唤醒后系统复位。 退出条件:任意外部中断/事件(EXTI 信号) 、NRST 上的外部复位信号、IWDG 复位、WKUP 引脚上的 一个上升边沿,其中 EXTI 信号包括 16 个外部 I/O 口之一、PVD 的输出、RTC 闹钟或 USB 的唤醒信号。 1.5.7 CRC(循环冗余校验)计算单元 CRC(循环冗余校验)计算单元使用一个固定的多项式发生器,从一个 32 位的数据字产生一个 CRC 码。在众多的应用中,基于 CRC 的技术被用于验证数据传输或存储的一致性。在 EN/IEC 60335-1 标准 的范围内,提供了一种检测闪存存储器错误的手段,CRC 计算单元可以用于实时地计算软件的签名,并 与在链接和生成该软件时产生的签名对比。 1.5.8 快速可编程中断控制器(FPIC) 产品内置快速可编程中断控制器(FPIC) ,最多支持 255 个中断向量。CH32V1 控制器提供了 5 个内 核私有中断和 44 个外设中断管理,其他中断源保留。FPIC 的寄存器均可以在用户和机器特权模式下访 问。  44+3 个可单独屏蔽中断  提供一个不可屏蔽中断 NMI  16 级优先级编程,动态修改。  2 级嵌套中断进入和退出硬件自动压栈和恢复,无需指令开销  4 路可编程快速中断通道,自定义中断向量地址  支持中断尾部链接功能  提供不可屏蔽中断第一时间响应 该模块以最小的中断延迟提供了灵活的中断管理功能。 1.5.9 外部中断/事件控制器(EXTI) CH32V103x 用户手册 7 http://wch.cn 外部中断/事件控制器包含 20 个边沿检测器,用于产生中断/事件请求。每个中断线都可以独立地 配置其触发事件(上升沿或下降沿或双边沿),并能够单独地被屏蔽;挂起寄存器维持所有中断请求状 态。EXTI 可以检测到脉冲宽度小于内部 APB2 的时钟周期。多达 51 个通用 I/O 口都可选择连接到 16 个 外部中断线。 1.5.10 通用 DMA 控制器 灵活的通用 DMA 可以管理存储器到存储器、外设到存储器和存储器到外设间的高速数据传输,提供 7 个通道,支持环形缓冲区管理。每个通道都有专门的硬件 DMA 请求逻辑,支持一个或多个外设对存储 器的访问请求、存储器到存储器数据传输,可配置访问优先权、传输长度、传输的源地址和目标地址等。 DMA 用于主要的外设包括:通用/高级控制定时器 TIM、ADC、USART、I2C、SPI。 1.5.11 时钟和启动 系统时钟源 HSI 默认开启,在没有配置时钟或者复位后,内部 8MHz 的 RC 振荡器作为默认的 CPU 时 钟,随后可以另外选择外部 4~16MHz 时钟或 PLL 时钟。当打开时钟安全模式后,如果 HSE 用作系统时 钟(直接或间接) ,此时检测到外部时钟失效,系统时钟将自动切换到内部 RC 振荡器,同时 HSE 和 PLL 自动关闭;对于关闭时钟的低功耗模式,唤醒后系统也将自动地切换到内部的 RC 振荡器。如果使能了 时钟中断,软件可以接收到相应的中断。 多个预分频器用于配置 AHB 总线时钟、高速 APB2 和低速 APB1 区域总线时钟。参考图 1-2 的时钟树 框图。 1.5.12 RTC(实时时钟)和后备寄存器 RTC 和后备寄存器在产品内部处于后备供电区域,在 VDD 有效时由 VDD 供电,否则内部自动切换到由 VBAT 引脚供电。 RTC 实时时钟是一组 32 位可编程计数器,时基支持 20 位预分频,用于较长时间段的测量。时钟基 准来源高速的外部时钟 128 分频(HSE/128) 、外部晶体的 32.768KHz 的振荡器(LSE)或内部低功耗 RC 振 荡器(LSI)。其中 LSE 也存在后备供电区域,所以,当选择 LSE 做 RTC 时基下,系统复位或从待机模式 唤醒后,RTC 的设置和时间能够保持不变。 后备寄存器包含 10 个 16 位寄存器,可以用来存储 20 字节的用户应用数据。此数据在待机唤醒后, 或系统复位或电源复位时,都能维持不会被复位。在侵入检测功能开启下,一旦侵入检测信号有效,可 清除后备寄存器中所有内容。 1.5.13 ADC(模拟/数字转换器)和触摸按键电容检测(TKey) 产品内嵌 1 个 12 位的模拟/数字转换器(ADC),提供多达 16 个外部通道和 2 个内部通道采样,可编 程的通道采样时间,可以实现单次、连续、扫描或间断模式转换。提供模拟看门狗功能允许非常精准地 监视一路或多路选中的通道,用于监视通道信号电压。支持外部事件触发转换,触发源包括片上定时器 的内部信号和外部引脚(EXTI 线 11) 。支持使用 DMA 操作。 ADC 内部通道采样包括一路内置温度传感器采样和一路内部参考电源采样。温度传感器产生一个随 温度线性变化的电压,需供电范围在 3.0V < VDDA < 5.5V 之间。温度传感器在内部被连接到 ADC_IN16 的输入通道上,用于将传感器的输出转换到数字数值。 CH32V103x 用户手册 8 http://wch.cn 触摸按键电容检测功能,复用 ADC 的外部通道,提供了多达 16 路检测。应用程序通过数字值的变 化量判断触摸按键状态。 1.5.14 定时器 定时器包含 1 个高级 16 位定时器、3 个通用 16 位定时器,以及 2 个看门狗定时器和 1 个系统时基 定时器。 1.5.14.1 高级控制定时器(TIM1) 高级控制定时器(TIM1)是一个 16 位的自动装载计数器,具有可编程的预分频器。除了完整的通用 定时器功能外, 可以被看成是分配到 6 个通道的三相 PWM 发生器, 具有带死区插入的互补 PWM 输出功能, 允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器进行重复计数周期,刹车功能等。高级控制定时器的很多 功能都与通用定时器相同,内部结构也相同,因此高级控制定时器可以通过定时器链接功能与 TIM 定时 器协同操作,提供同步或事件链接功能。 1.5.14.2 通用定时器(TIM2/3/4) 系统内置了多达 3 个可同步运行的标准定时器(TIM2、TIM3 和 TIM4)。每个定时器都有一个 16 位的 自动装载递加/递减计数器、一个可编程的 16 位预分频器和 4 个独立的通道,每个通道都可用于输入捕 获、输出比较、PWM 生成和单脉冲模式输出。 还能通过定时器链接功能与高级控制定时器共同工作,提供同步或事件链接功能。在调试模式下, 计数器可以被冻结,同时 PWM 输出被禁止,从而切断由这些输出所控制的开关。任意通用定时器都能用 于产生 PWM 输出。每个定时器都有独立的 DMA 请求机制。 这些定时器还能够处理增量编码器的信号,也能处理 1 至 3 个霍尔传感器的数字输出。 1.5.14.3 独立看门狗(IWDG) 独立看门狗是一个自由运行的 12 位递减计数器,有一个 8 位的预分频器。由一个内部独立的 40KHz 的 RC 振荡器提供时钟;因为这个 RC 振荡器独立于主时钟,所以可运行于停止和待机模式。IWDG 在主程 序之外,可以完全独立工作,因此,用于在发生问题时复位整个系统,或作为一个自由定时器为应用程 序提供超时管理。通过选项字节可以配置成是软件或硬件启动看门狗。在调试模式下,计数器可以被冻 结。 1.5.14.4 窗口看门狗(WWDG) 窗口看门狗是一个 7 位的递减计数器,并可以设置成自由运行。可以被用于在发生问题时复位整个 系统。其由主时钟驱动,具有早期预警中断功能;在调试模式下,计数器可以被冻结。 1.5.14.5 系统时基定时器(SysTick) 这是内核控制器自带的一个定时器,用于产生 SYSTICK 异常,可专用于实时操作系统,为系统提供 “心跳”节律,也可当成一个标准的 64 位递增计数器。以 AHB 时钟的 8 分频为基准时钟源。当计数器 递增到设置比较值时,产生一个可屏蔽系统中断。 1.5.15 标准通讯接口 CH32V103x 用户手册 9 http://wch.cn 1.5.15.1 通用同步/异步收发器(USART) 3 组通用异步收发器 USART,支持全双工异步通信、同步单向通信以及半双工单线通信,也支持 LIN(局部互连网),兼容 ISO7816 的智能卡协议和 IrDA SIR ENDEC 传输编解码规范,以及调制解调器 (CTS/RTS 硬件流控)操作。还允许多处理器通信。其采用分数波特率发生器系统,USART1 接口最高达 4.5Mbits/s,USART2/3 可达 2.25Mbits/s。支持 DMA 操作连续通讯。 1.5.15.2 串行外设接口(SPI) 2 组串行外设 SPI 接口,提供主或从操作,动态切换。支持多主模式,全双工或半双工同步传输, 支持基本的 SD 卡和 MMC 模式。时钟频率最高可达 36MHz,可编程的时钟极性和相位,数据位宽提供 8 或 16 位选择,可靠通信的硬件 CRC 产生/校验,支持 DMA 操作连续通讯。 1.5.15.3 I2C 总线 多达 2 个 I2C 总线接口,能够工作于多主机模式或从模式,完成所有 I2C 总线特定的时序、协议、 仲裁等。支持标准和快速两种通讯速度,同时与 SMBus2.0 兼容。 I2C 接口提供 7 位或 10 位寻址,并且在 7 位从模式时支持双从地址寻址。内置了硬件 CRC 发生器/ 校验器。可以使用 DMA 操作并支持 SMBus 总线 2.0 版/PMBus 总线。 1.5.15.4 通用串行总线(USB) 产品内嵌 1 个 USB2.0 主机控制器和设备控制器(USBHD) ,遵循 USB2.0 Fullspeed 标准。提供 16 个可配置的 USB 设备端点及一组主机端点。支持控制/批量/同步/中断传输,双缓冲区机制,USB 总线挂 起/恢复操作,并提供待机/唤醒功能。USBHD 模块专用的 48MHz 时钟由内部主 PLL 分频直接产生(PLL 必 须为 72MHz 或 48MHz)。 1.5.16 通用输入输出接口(GPIO) 系统提供了 4 组 GPIO 端口,共 51 个 GPIO 引脚。每个引脚都可以由软件配置成输出(推挽或开漏)、 输入(带或不带上拉或下拉)或复用的外设功能端口。多数 GPIO 引脚都与数字或模拟的复用外设共用。 除了具有模拟输入功能的端口,所有的 GPIO 引脚都有大电流通过能力。提供锁定机制冻结 IO 配置,以 避免意外的写入 I/O 寄存器。 1.5.17 2 线串行调试接口(SWD) 内嵌 SWD 接口,这是一个 2 线串行调试接口。硬件包括 SWDIO 和 SWCLK 引脚,支持在线代码升级、 调试。 CH32V103x 用户手册 10 第 2 章 引脚信息 2.1 引脚排列 图 2-1 CH32V103Cx(LQFP48/QFN48X7)引脚分布 图 2-2 CH32V103Rx(LQFP64M)引脚分布 http://wch.cn CH32V103x 用户手册 http://wch.cn 11 2.2 引脚描述 表 2-1 CH32V103x8x6 引脚定义 引脚编号 QFN48X7 LQFP64M 主功能 (复位 后) LQFP48 引脚 类型 引脚 名称 1 1 1 VBAT P VBAT 2 2 2 PC13TAMPER-RTC I/O PC13 TAMPER-RTC 3 3 3 PC14OSC32_IN I/O/A PC14 OSC32_IN 4 4 4 PC15OSC32_OUT I/O/A PC15 OSC32_OUT 5 5 5 OSC_IN I/A OSC_IN PD0 6 6 6 OSC_OUT O/A OSC_OUT PD1 7 7 7 NRST I/O NRST - - 8 PC0 I/O/A PC0 ADC_IN10 - - 9 PC1 I/O/A PC1 ADC_IN11 - - 10 PC2 I/O/A PC2 ADC_IN12 - - 11 PC3 I/O/A PC3 ADC_IN13 8 8 12 VSSA P VSSA 9 9 13 VDDA P VDDA 10 10 14 PA0-WKUP I/O/A PA0 WKUP/USART2_CTS/ADC_IN0 /TIM2_CH1/TIM2_ETR 11 11 15 PA1 I/O/A PA1 USART2_RTS/ADC_IN1 /TIM2_CH2 12 12 16 PA2 I/O/A PA2 USART2_TX/ADC_IN2 /TIM2_CH3 13 13 17 PA3 I/O/A PA3 USART2_RX/ADC_IN3 /TIM2_CH4 - - 18 VSS_4 P VSS_4 - - 19 VDD_4 P VDD_4 14 14 20 PA4 I/O/A PA4 SPI1_NSS/USART2_CK /ADC_IN4 15 15 21 PA5 I/O/A PA5 SPI1_SCK/ADC_IN5 16 16 22 PA6 I/O/A PA6 SPI1_MISO/ADC_IN6 /TIM3_CH1 TIM1_BKIN 17 17 23 PA7 I/O/A PA7 SPI1_MOSI/ADC_IN7 /TIM3_CH2 TIM1_CH1N - - 24 PC4 I/O/A PC4 ADC_IN14 - - 25 PC5 I/O/A PC5 ADC_IN15 18 18 26 PB0 I/O/A PB0 ADC_IN8/TIM3_CH3 TIM1_CH2N 19 19 27 PB1 I/O/A PB1 ADC_IN9/TIM3_CH4 TIM1_CH3N 默认复用功能 重映射功能 CH32V103x 用户手册 http://wch.cn 12 20 20 28 PB2 I/O PB2 /BOOT1 21 21 29 PB10 I/O PB10 I2C2_SCL/USART3_TX TIM2_CH3 22 22 30 PB11 I/O PB11 I2C2_SDA/USART3_RX TIM2_CH4 23 23 31 VSS_1 P VSS_1 24 24 32 VDD_1 P VDD_1 25 25 33 PB12 I/O PB12 SPI2_NSS/I2C2_SMBAI /USART3_CK/TIM1_BKIN 26 26 34 PB13 I/O PB13 SPI2_SCK/USART3_CTS /TIM1_CH1N 27 27 35 PB14 I/O PB14 SPI2_MISO/USART3_RTS /TIM1_CH2N 28 28 36 PB15 I/O PB15 SPI2_MOSI/TIM1_CH3N - - 37 PC6 I/O PC6 TIM3_CH1 - - 38 PC7 I/O PC7 TIM3_CH2 - - 39 PC8 I/O PC8 TIM3_CH3 - - 40 PC9 I/O PC9 TIM3_CH4 29 29 41 PA8 I/O PA8 USART1_CK/TIM1_CH1/MCO 30 30 42 PA9 I/O PA9 USART1_TX/TIM1_CH2 31 31 43 PA10 I/O PA10 USART1_RX/TIM1_CH3 32 32 44 PA11 I/O/A PA11 USART1_CTS/USBHDM/TIM1_CH4 33 33 45 PA12 I/O/A PA12 USART1_RTS/USBHDP/TIM1_ETR 34 34 46 PA13 I/O SWDIO 35 35 47 VSS_2 P VSS_2 36 36 48 VDD_2 P VDD_2 37 37 49 PA14 I/O SWCLK PA14 38 38 50 PA15 I/O PA15 TIM2_CH1/TIM2_ETR /SPI1_NSS - - 51 PC10 I/O PC10 UASRT3_TX - - 52 PC11 I/O PC11 USART3_RX - - 53 PC12 I/O PC12 USART3_CK - - 54 PD2 I/O PD2 39 39 55 PB3 I/O PB3 TRACESWO/TIM2_CH2 /SPI1_SCK 40 40 56 PB4 I/O PB4 TIM3_CH1/SPI1_MISO 41 41 57 PB5 I/O PB5 I2C1_SMBAI TIM3_CH2/SPI1_MOSI 42 42 58 PB6 I/O/A PB6 I2C1_SCL/TIM4_CH1 USART1_TX 43 43 59 PB7 I/O/A PB7 I2C1_SDA/TIM4_CH2 USART1_RX 44 44 60 BOOT0 I BOOT0 45 45 61 PB8 I/O/A PB8 TIM4_CH3 I2C1_SCL 46 46 62 PB9 I/O/A PB9 TIM4_CH4 I2C1_SDA 47 47 63 VSS_3 P VSS_3 48 48 64 VDD_3 P VDD_3 PA13 TIM3_ETR CH32V103x 用户手册 http://wch.cn 13 表 2-2 CH32V103x6x6 引脚定义 LQFP48 LQFP64M 引脚编号 引脚 名称 引脚 类型 主功能 (复位后) 1 1 VBAT P VBAT 2 2 PC13TAMPER-RTC I/O PC13 TAMPER-RTC 3 3 PC14OSC32_IN I/O/A PC14 OSC32_IN 4 4 PC15OSC32_OUT I/O/A PC15 OSC32_OUT 5 5 OSC8M_IN I/A OSC8M_IN PD0 6 6 OSC8M_OUT O/A OSC8M_OUT PD1 7 7 NRST I/O NRST - 8 PC0 I/O/A PC0 ADC_IN10 - 9 PC1 I/O/A PC1 ADC_IN11 - 10 PC2 I/O/A PC2 ADC_IN12 - 11 PC3 I/O/A PC3 ADC_IN13 8 12 VSSA P VSSA 9 13 VDDA P VDDA 10 14 PA0-WKUP I/O/A PA0 WKUP/USART2_CTS/ADC_IN0 /TIM2_CH1/TIM2_ETR 11 15 PA1 I/O/A PA1 USART2_RTS/ADC_IN1 /TIM2_CH2 12 16 PA2 I/O/A PA2 USART2_TX/ADC_IN2/TIM2_CH3 13 17 PA3 I/O/A PA3 USART2_RX/ADC_IN3/TIM2_CH4 - 18 VSS_4 P VSS_4 - 19 VDD_4 P VDD_4 14 20 PA4 I/O/A PA4 SPI1_NSS/USART2_CK/ADC_IN4 15 21 PA5 I/O/A PA5 SPI1_SCK/ADC_IN5 16 22 PA6 I/O/A PA6 SPI1_MISO/ADC_IN6/TIM3_CH1 TIM1_BKIN 17 23 PA7 I/O/A PA7 SPI1_MOSI/ADC_IN7/TIM3_CH2 TIM1_CH1N - 24 PC4 I/O/A PC4 ADC_IN14 - 25 PC5 I/O/A PC5 ADC_IN15 18 26 PB0 I/O/A PB0 ADC_IN8/TIM3_CH3 TIM1_CH2N 19 27 PB1 I/O/A PB1 ADC_IN9/TIM3_CH4 TIM1_CH3N 20 28 PB2 I/O PB2/BOOT1 21 29 PB10 I/O PB10 TIM2_CH3 22 30 PB11 I/O PB11 TIM2_CH4 23 31 VSS_1 P VSS_1 24 32 VDD_1 P VDD_1 默认复用功能 重映射功能 CH32V103x 用户手册 http://wch.cn 14 25 33 PB12 I/O PB12 TIM1_BKIN 26 34 PB13 I/O PB13 TIM1_CH1N 27 35 PB14 I/O PB14 TIM1_CH2N 28 36 PB15 I/O PB15 TIM1_CH3N - 37 PC6 I/O PC6 TIM3_CH1 - 38 PC7 I/O PC7 TIM3_CH2 - 39 PC8 I/O PC8 TIM3_CH3 - 40 PC9 I/O PC9 TIM3_CH4 29 41 PA8 I/O PA8 USART1_CK/TIM1_CH1/MCO 30 42 PA9 I/O PA9 USART1_TX/TIM1_CH2 31 43 PA10 I/O PA10 USART1_RX/TIM1_CH3 32 44 PA11 I/O/A PA11 USART1_CTS/USBHDM/TIM1_CH4 33 45 PA12 I/O/A PA12 USART1_RTS/USBHDP/TIM1_ETR 34 46 PA13 I/O SWDIO 35 47 VSS_2 P VSS_2 36 48 VDD_2 P VDD_2 37 49 PA14 I/O SWCLK PA14 38 50 PA15 I/O PA15 TIM2_CH1/TIM2_ETR/SPI1_NSS - 51 PC10 I/O PC10 - 52 PC11 I/O PC11 - 53 PC12 I/O PC12 - 54 PD2 I/O PD2 39 55 PB3 I/O PB3 TRACESWO/TIM2_CH2/SPI1_SCK 40 56 PB4 I/O PB4 TIM3_CH1/SPI1_MISO 41 57 PB5 I/O PB5 I2C1_SMBAI TIM3_CH2/SPI1_MOSI 42 58 PB6 I/O/A PB6 I2C1_SCL USART1_TX 43 59 PB7 I/O/A PB7 I2C1_SDA USART1_RX 44 60 BOOT0 I BOOT0 45 61 PB8 I/O/A PB8 I2C1_SCL 46 62 PB9 I/O/A PB9 I2C1_SDA 47 63 VSS_3 P VSS_3 48 64 VDD_3 P VDD_3 注:引脚类型: I = TTL/CMOS 电平斯密特输入; O = CMOS 电平三态输出; A = 模拟信号输入或输出; P = 电源; PA13 TIM3_ETR CH32V103x 用户手册 http://wch.cn 15 第 3 章 电气特性 3.1 测试条件 除非特殊说明和标注,所有电压都以 VSS 为基准。 所有最小值和最大值将在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率条件下得到保证。典型数值是基于 常温和 VDD = 3.3V 环境下,可用于设计指导。 对于通过综合评估、设计模拟或工艺特性得到的数据,不会在生产线进行测试。在综合评估的基础 上,最小和最大值是通过样本测试后统计得到。 常温环境:25℃ 供电方案: VBAT 1.8-5.5V VDD VDD 1/2/3/4 4×0.1μF VSS 1/2/3/4 VDD VDDA 0.1μF VSSA 图 3-1 常规供电典型电路 3.2 绝对最大值 临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏。 表 3-1 绝对最大值参数表 符号 描述 1 TA TS 1 SS VDD-V 1 IN V |△VDDx| 1 |VSSx-VSS| V I 2 VDD 最大值 单位 工作时的环境温度 -40 85 ℃ 存储时的环境温度 -40 105 ℃ 外部主供电电压(包含 VDDA 和 VDD) -0.3 5.5 V VSS-0.3 5.5 V 不同供电引脚之间的电压差 50 mV 不同接地引脚之间的电压差 50 mV 引脚上的输入电压 1 1 ESD(HBM) 最小值 ESD 静电放电电压(人体模型,非接触式) 经过 VDD/VDDA 电源线的总电流(供应电流) 2000 V 50 mA CH32V103x 用户手册 2 IVss 1 IIO http://wch.cn 16 经过 VSS 地线的总电流(流出电流) 50 任意 I/O 和控制引脚上的吸入电流 -25 任意 I/O 和控制引脚上的输出电流 25 注:1.设计参数。 2.正常工作能达到最大电流值。 3.3 电气参数 3.3.1 工作条件 表 3-2 通用工作条件 符号 参数 FSYSCLK 最大值 单位 内部系统时钟频率 80 MHz FHCLK 内部 AHB 域总线时钟频率 80 MHz FPCLK1 内部 APB1 域总线时钟频率 80 MHz FPCLK2 内部 APB2 域总线时钟频率 80 MHz 5.5 V 5.5 V 1.8 5.5 V -40 85 ℃ 最小值 最大值 单位 VDD 上升速率 0 ∞ us/V VDD 下降速率 50 ∞ us/V VDD 条件 最小值 标准工作电压 VDDA 2 VBAT 1 TA 2.7 模拟部分工作电压 (未使用 ADC) 模拟部分工作电压(使用 ADC) 备份单元工作电压 2.7 必须与 VDD 相同 3.0 不能大于 VDD 环境温度 注:1.设计参数。 2.电池到 VBAT 连线要尽可能的短。 表 3-3 上电和掉电条件 符号 tVDD 参数 条件 注:电池到 VBAT 连线要尽可能的短。 3.3.2 内嵌复位和电源控制模块特性 表 3-4 复位及电压监测器 符号 V 2 PVD 参数 可编程电压检测器的电 平选择 条件 最小值 典型值 最大值 单位 PLS[2:0] = 000(上升沿) 2.65 V PLS[2:0] = 000(下降沿) 2.5 V PLS[2:0] = 001(上升沿) 2.87 V PLS[2:0] = 001(下降沿) 2.7 V PLS[2:0] = 010(上升沿) 3.07 V PLS[2:0] = 010(下降沿) 2.89 V PLS[2:0] = 011(上升沿) 3.27 V PLS[2:0] = 011(下降沿) 3.08 V PLS[2:0] = 100(上升沿) 3.46 V PLS[2:0] = 100(下降沿) 3.27 V PLS[2:0] = 101(上升沿) 3.76 V CH32V103x 用户手册 V 1 PVDhyst 1 VPOR/PDR PLS[2:0] = 101(下降沿) 3.55 V PLS[2:0] = 110(上升沿) 4.07 V PLS[2:0] = 110(下降沿) 3.84 V PLS[2:0] = 111(上升沿) 4.43 V PLS[2:0] = 111(下降沿) 4.18 V 0.2 V 上升沿 2.5 V 下降沿 2.42 V PVD 迟滞 上电/掉电复位阈值 1 PDRhyst PDR 迟滞 40 110 mV 1 RSTTEMPO 复位持续时间 16 44 mS V t http://wch.cn 17 注:1.设计参数 2.常温测试值。 3.3.3 内置的参考电压 表 3-5 内置参考电压 符号 VREFINT TS_vrefint 参数 条件 内置参考电压 TA = -40℃~85℃ 当读出内部参考电压时,ADC 的 采样时间 最小值 最大值 单位 1.12 1.28 V 0.107 17.1 us 3.3.4 供电电流特性 电流消耗是多种参数和因素的综合指标,这些参数和因素包括工作电压、环境温度、I/O 引脚的负 载、产品的软件配置、工作频率、I/O 脚的翻转速率、程序在存储器中的位置以及执行的代码等。 电流消耗测量方法如下图: IBAT-VBAT 电流 测量 VBAT IDD 电流 测量 VDD VDDA 图 3-2 电流消耗测量 微控制器处于下列条件: 常温情况下,VDD = 3.3V,所有 IO 端口配置上拉输入,使能或关闭所有外设时钟(不包括 GPIO 外 设) ,没有初始化外设功能。 表 3-6 运行模式下典型的电流消耗,数据处理代码从内部闪存中运行 符号 参数 条件 典型值 使能所有外设 关闭所有外设 单位 CH32V103x 用户手册 http://wch.cn 18 FSYSCLK = 72MHz 13.56 9.76 8.51 6.38 5.11 3.15 2.50 1.99 12.63 9.92 7.90 5.75 4.57 2.82 2.19 1.61 FSYSCLK = 48MHz FSYSCLK = 36MHz FSYSCLK = 24MHz 外部时钟 FSYSCLK = 16MHz FSYSCLK = 8MHz FSYSCLK = 4MHz IDD FSYSCLK = 500KHz 运行模式下 的供应电流 FSYSCLK = 64MHz FSYSCLK = 48MHz 运行于高速内部 RC 振荡器(HSI), 使用 AHB 预分频 以减低频率 FSYSCLK = 36MHz FSYSCLK = 24MHz FSYSCLK = 16MHz FSYSCLK = 8MHz FSYSCLK = 4MHz FSYSCLK = 500KHz 8.88 6.64 5.85 4.62 3.88 2.61 2.26 1.96 7.63 6.17 5.08 3.98 3.31 2.23 1.88 1.58 mA 注:以上为实测参数 表 3-7 睡眠模式下典型的电流消耗,数据处理代码从内部闪存或 SRAM 中运行 符号 参数 典型值 条件 FSYSCLK = 72MHz FSYSCLK = 48MHz FSYSCLK = 36MHz 外部时钟 IDD 睡眠模式下 的供应电流 (此时外设 供电和时钟 保持) FSYSCLK = 24MHz FSYSCLK = 16MHz FSYSCLK = 8MHz FSYSCLK = 4MHz FSYSCLK = 500KHz FSYSCLK = 64MHz FSYSCLK = 48MHz 运行于高速内部 RC 振荡器(HSI), 使用 AHB 预分频 以减低频率 FSYSCLK = 36MHz FSYSCLK = 24MHz FSYSCLK = 16MHz FSYSCLK = 8MHz FSYSCLK = 4MHz FSYSCLK = 500KHz 使能所有外设 关闭所有外设 10.98 8.05 6.87 5.30 4.34 2.83 2.37 1.97 9.71 7.73 6.24 4.76 3.83 2.47 2.00 1.59 5.33 4.27 4.06 3.42 3.08 2.21 2.06 1.93 4.69 3.96 3.41 2.87 2.57 1.84 1.68 1.55 单位 mA 注:以上为实测参数 表 3-8 停止和待机模式下典型的电流消耗 符号 参数 条件 典型值 单位 CH32V103x 用户手册 http://wch.cn 19 调压器处于运行模式,低速和高速 内部 RC 振荡器及外部振荡器都处 于关闭状态(没有独立看门狗) 455 调压器处于低功耗模式,低速和高 速内部 RC 振荡器及外部振荡器都 处于关闭状态(没有独立看门狗) 1.6 低速内部 RC 振荡器和独立看门狗 处于开启状态 2.8 低速内部 RC 振荡器处于开启状态, 独立看门狗处于关闭状态 2.7 低速内部 RC 振荡器和独立看门狗 处于关闭状态,低速外部振荡器和 RTC 关闭状态 1.6 低速外部振荡器和 RTC 处于开启状 态 2.4 停止模式下的供应电流 IDD 待机模式下的供应电流 IDD_VBAT 备份区域的供应电流 (移除 VDD 和 VDDA, 只使用 VBAT 供电) uA 注:以上为实测参数 3.3.5 外部时钟源特性 表 3-9 来自外部高速时钟 符号 FHSE_ext 参数 条件 最小值 外部时钟频率 典型值 最大值 单位 8 25 MHz V 1 HSEH OSC_IN 输入引脚高电平电压 0.8VDD VDD V V 1 HSEL OSC_IN 输入引脚低电平电压 0 0.2VDD V Cin(HSE) DuCy(HSE) OSC_IN 输入电容 5 pF 占空比 50 % 注:1.不满足此条件可能会引起电平识别错误。 外部时钟源 fHSE_ext OSC_IN OSC_OUT 图 3-3 外部提供高频时钟源电路 表 3-10 来自外部低速时钟 符号 参数 FLSE_ext 用户外部时钟频率 VLSEH OSC32_IN 输入引脚高电平电压 条件 最小值 0.8VDD 典型值 最大值 单位 32.768 1000 KHz VDD V CH32V103x 用户手册 VLSEL Cin(LSE) DuCy(LSE) http://wch.cn 20 OSC32_IN 输入引脚低电平电压 0 0.2VDD V OSC32_IN 输入电容 5 pF 占空比 50 % fLSE_ext 外部时钟源 OSC32_IN OSC32_OUT 图 3-4 外部提供低频时钟源电路 表 3-11 使用一个晶体/陶瓷谐振器产生的高速外部时钟 符号 FOSC_IN 参数 条件 谐振器频率 最小值 典型值 最大值 单位 4 8 16 MHz 1 HSE 驱动电流 VDD = 3.3V,20p 负载 0.2 mA 1 振荡器的跨导 启动 4.6 mA/V VDD 是稳定的 1 ms I2 gm tSU(HSE) 启动时间 注:1.设计参数 电路参考设计及要求: 晶体的负载电容一般选用 20pF(CL1=CL2,建议 5~25pF),实际请参考所使用晶体的厂家数据手册。 CL1 OSC_IN 8MHz 晶振 OSC_OUT CL2 图 3-5 外接 8M 晶体典型电路 表 3-12 使用一个晶体/陶瓷谐振器产生的低速外部时钟(f(LSE)=32.768KHz) 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 1 LSE 驱动电流 VDD = 3.3V 0.5 uA 1 振荡器的跨导 启动 13.5 uA/V VDD 是稳定的 200 mS i2 gm tSU(LSE) 启动时间 注:1.设计参数。 电路参考设计及要求: 晶体的负载电容一般选用不超过 15pF(CL1=CL2,建议 5~15pF),实际请参考所使用晶体的厂家数 据手册。 CL1 OSC32_IN 32.768kHz 晶振 OSC32_OUT CL2 图 3-6 外接 32.768K 晶体典型电路 CH32V103x 用户手册 http://wch.cn 21 注:负载电容 CL 由下式计算:CL = CL1 x CL2 / (CL1 + CL2) + Cstray,其中 Cstray 是引脚的电容和 PCB 板或 PCB 相关的电容,它的典型值是介于 2pF 至 7pF 之间。 3.3.6 内部时钟源特性 表 3-13 内部高速(HSI)RC 振荡器特性 符号 FHSI 参数 条件 最小值 典型值 频率 最大值 8 DuCyHSI 占空比 45 ACCHSI HSI 振荡器的精度 tSU(HSI) HSI 振荡器启动时间 IDD(HSI) HSI 振荡器功耗 TA = 0℃~70℃ TA = -40℃~85℃ 50 单位 MHz 55 % -1.5 1.5 % -2 2 % 2.6 us 200 uA 表 3-14 内部低速(LSI)RC 振荡器特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位 频率 25 36 60 KHz DuCyLSI 占空比 45 50 55 % tSU(LSI) LSI 振荡器启动时间 82 us FLSI 1 DD(LSI) I 参数 条件 LSI 振荡器功耗 0.6 uA 注:1.设计参数 3.3.7 PLL 特性 表 3-15 PLL 特性 符号 FPLL_IN FPLL_OUT 1 LOCK t 参数 条件 最小值 典型值 最大 值 单位 4 8 16 MHz 60 % 80 MHz 1000 1/FPLL_IN PLL 输入时钟 PLL 输入时钟占空比 1 40 PLL 倍频输出时钟 PLL 锁定时间 注:1.设计参数 3.3.8 从低功耗模式唤醒的时间 表 3-16 低功耗模式唤醒的时间 符号 twusleep twustop tWUSTDBY 参数 典型值 单位 5.8 us 从停止模式唤醒(调压器处于运行模式) HSI RC 时钟唤醒 253 us 调压器从低功耗模式唤醒时间 + 从停止模式唤醒(调压器为低功耗模式) HSI RC 时钟唤醒 + flash 启动 253 us 调压器从低功耗模式唤醒时间 + HSI RC 时钟唤醒 + flash 启动 340 us 从睡眠模式唤醒 从待机模式唤醒 条件 使用 HSI RC 时钟唤醒 CH32V103x 用户手册 http://wch.cn 22 3.3.9 存储器特性 表 3-17 闪存存储器特性 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 tERASE_128 页(128 字节)编程时间 TA = -40℃~85℃ 2.5 2.75 3 ms tERASE 页(128 字节)擦除时间 TA = -40℃~85℃ 2.5 2.75 3 ms tprog 16 位的编程时间 TA = -40℃~85℃ 2.5 2.75 3 ms tERASE 页(1K 字节)擦除时间 TA = -40℃~85℃ 20 22 24 ms tME 整片擦除时间 TA = -40℃~85℃ 2.5 2.75 3 ms Vprog 编程电压 5.5 V 最大值 单位 2.7 表 3-18 闪存存储器寿命和数据保存期限 符号 参数 NEND 擦写次数 tRET 数据保存期限 条件 最小值 TA = 25℃ 10K 典型值 80K 1 次 10 年 注:实测操作擦写次数,非担保。 3.3.10 I/O 端口特性 表 3-19 通用 I/O 静态特性 符 号 参数 条件 最小值 最大值 单位 -0.3 0.8 V TTL 端口 2.7V
CH32V103R8T6 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CH32V103R8T6”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CH32V103R8T6
    • 1+11.65040
    库存:2
