CM1010 系列
电池均衡 IC
www.icm-semi.com
CM1010 系列内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压实现对电池组的均衡,适
用于多节锂离子/锂聚合物电池包的均衡。
功能特点
1)
高精度电压检测功能:
平衡开启检测电压
平衡关断迟滞电压
休眠检测电压
休眠解除迟滞电压
2) 低电流消耗:
工作模式
休眠电流(有休眠功能)
3) 无铅、无卤素。
精度 ±25 mV
精度 ±35 mV
精度 ±15%
精度 ±15%
1.3 µA (典型值) (Ta = +25°C)
0.05 µA (典型值) (Ta = +25°C)
应用领域
3.5 V ~ 4.5 V
0 V / 0.01 V
2.7 V
0V
锂离子可充电电池包
封装
Rev.1.0
SOT23-6
深圳市创芯微微电子有限公司
1/6
CM1010 系列
系统功能框图
基准
延时电路
VCC
过充检测
VCC
过充比较器
逻辑处理
CO
休眠检测
休眠比较器
VSS
VSS
图1
产品目录
过充电
过充电
保护电压
解除电压
VOC
VOCR
CM1010-A
4.200
4.190
动态 “H”
CM1010-B
3.600
3.590
动态 “H”
参数
产品名
有效电位
表1
Rev.1.0
深圳市创芯微微电子有限公司
2/6
CM1010 系列
引脚排列图
OUT
NC
NC
6
5
4
CM1010
1
NC
2
3
VCC VSS
图2
引脚号
符号
NC
2
VCC
电源输入端, 与供电电源(电池)的正极连接
3
VSS
电源接地端, 与供电电源(电池)的负极相连
4
NC
未连接
5
NC
未连接
6
OUT
未连接
平衡信号输出端,控制 MOSFET 的 Gate 端
表2
绝对最大额定值
(除特殊注明以外 : Ta = +25°C)
项目
符号
适用端子
绝对最大额定值
单位
电源电压
VCC
VCC
VSS-0.3 ~ VSS+6.0
V
OUT 输出端子电压
VOUT
OUT
VSS-0.3 ~VSS+0.3
V
工作环境温度
TOPR
−40 ~ 85
°C
保存温度
TSTG
−40 ~ 125
°C
表3
注意:所加电压超过绝对最大额定值,可能导致芯片发生不可恢复性损伤。
Rev.1.0
深圳市创芯微微电子有限公司
3/6
CM1010 系列
电气特性
(除特殊注明以外 : Ta = +25°C,)
项目
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
芯片电源电压
VCC
1.0
6.0
V
正常工作电流
IVCC
VCC=3.5V
1.3
3.5
μA
休眠时消耗电流
IPDN
VCC =1.5V
0.05
0.5
μA
启动电压
VOC
VCC =3.5→4.5V
VOC
-0.025
VOC
VOC
+0.025
V
启动延时
TOC
VCC =3.5→4.5V
125
250
375
ms
关断迟滞
电压
VOCR
VCC =4.5→3.5V
VOCR
-0.035
VOCR
VOCR
+0.035
V
启动电压
电压
VPDN
2.3
2.7
3.1
V
VOUT-H
VCC-0.1
VCC-0.02
V
VOUT-L
0.1
0.3
V
平
衡
待机
OUT 端输出电压
表4
功能说明
1. 正常工作状态
IC 通过持续监测 VDD~VSS 之间电压来决定是否开启对应的平衡 MOS 对电池进行平衡;正常状态下,OUT 电位为低
电平,控制 NMOS 关断,平衡不开启。
2. 平衡开启状态
该系列产品须选用 N-MOSFET 作为平衡控制的 MOS。
电池电压上升到 VOC 以上并持续了一段时间 TOC, OUT 端子的输出就会反转(L→H),将外部平衡 NMOS 管开启,
开始平衡,这就称为平衡开启状态。电池电压降低到过充电解除电压 VOCR,OUT 端子就回到正常电位(H→L),会关断平
衡 NMOS,停止均衡,恢复为正常状态。
3. 休眠状态
电池电压降低到 VPDN 以下时,IC 功耗会从正常功耗 IVCC 降低到休眠功耗 IPDN,这个状态就是休眠状态。
Rev.1.0
深圳市创芯微微电子有限公司
4/6
CM1010 系列
应用电路
V3
R3
VCC
C3
R BAL3
CM1010
OUT
VSS
V2
R2
VCC
C2
R BAL2
CM1010
OUT
VSS
V1
R1
VCC
C1
RBAL1
CM1010
OUT
VSS
VSS
图3
器件标识
典型值
参数范围
单位
R1 ~ R3
1
1 ~ 1.5
kΩ
RBAL1 ~ RBAL3
kΩ
C1 ~ C3
0.1
≥ 0.1
μF
注意:R1 不可省略,且 R1 必须大于或等于 1kΩ。
Rev.1.0
深圳市创芯微微电子有限公司
5/6
CM1010 系列
封装信息
SOT23-6 封装尺寸
Rev.1.0
深圳市创芯微微电子有限公司
6/6
很抱歉,暂时无法提供与“CM1010-A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.04166
- 50+0.82394
- 150+0.73062
- 500+0.61420
- 3000+0.52370
- 6000+0.49248
