CS5555
CS5555
    COOPERATION(合技电子)
    SSOP-20
    用于桥式传感器的24BIT Σ-Δ型ADC,引脚可编程,低功耗
CS5555 数据手册
24-Bit Sigma-Delta ADC For Bridge Sensor,Pin-Programmable,low Power CS5555 功能特性  集成低噪声 PGA,放大倍数可选 64,128  集成 2 通道 24 位无失码的差分输入 ADC, 功能方块图 PGA=128 时 ENOB 为 21 位;PGA=64 时 ENOB 为 22 位  P-P 噪声:10Hz:23nV;80Hz:56nV  内部集成 RC 振荡器  输出速率 10Hz/80Hz 可选  集成 2 线 SPI 通讯接口  INL 小于 0.001% Figure 1. 应用场合  工业过程控制  电子秤  液体/气体化学分析  血液计  智能变换器  便携式设备 Table 1. 概述 CS5555 是高精度、低功耗模数转换芯片。其分辨率为 24bit,有效分辨率可达 23 位。可 以广泛使用在工业控制、量重、压力、液体/气体化学分析、血液分析、智慧发送器、便携测量 仪器领域。 CS5555 是一款高精度、低功耗 Sigma-Delta 模数转换芯片,内置 1 路 Sigma-Delta ADC。 ADC 采用三阶 Sigma-Delta 调制器,通过低噪声仪用放大器结构实现 PGA 放大,放大倍数可选 64,128。在 PGA=128 时,有效分辨率可达 21 位。CS5555 输出速率 10Hz/80Hz 可选。CS5555 内置 RC 振荡器。CS5555 具有待机、断电等更低功耗模式。 Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. www.cooperate-chip.com 页 1 CS5555 目录 TABLE OF CONTENTS 功能特性.................................................... 1 数据格式....................................................9 功能方块图..................................................1 数据准备/数据输出(DOUT) ....................................9 应用场合....................................................1 串行时钟输入(SCLK) ..........................................9 概述........................................................1 数据接收...................................................10 修订追踪....................................................2 待机模式...................................................11 电器规格....................................................3 断电模式...................................................12 电器绝对最大极限值.......................................... 5 断电后上电顺序............................................. 12 噪声性能....................................................5 应用电路...................................................13 芯片引脚....................................................6 OIML 应用电路.............................................13 功能模块描述................................................ 7 OIML LAYOUT布板参考..................................... 14 模拟输入....................................................7 封装....................................................... 15 低噪声放大器................................................ 7 复位和断电..................................................7 数字逻辑特性................................................ 7 SPI串口通信................................................. 8 ADC转换建立时间............................................8 输出速率....................................................9 修订追踪 2013/11/25 增加外部晶振输入,提升温度特性 Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. www.cooperate-chip.com 页 2 CS5555 电器规格-1 所有的参数测试在环境温度-20~85℃, AVDD=5V,DVDD=5V,REFP=5V,REFN=0V 的条件下测试 CS5555 Table 2. 参数 条件 最小值 典型值 PGA=64,128 AGND+1.5 最大值 单位 模拟输入 满幅输入电压(AINP-AIN) 共模输入电压 ±0.5VREF/PGA 共模电压抑制比 V AVDD-1.5 V 125 dB PGA=64、128 >1 GΩ 分辨率 无失码 24 Bits 差分输入阻抗 系统性能 AD速率 时钟为4.9152MHz 10 建立时间 全建立 4 80 转换周期 P-P噪声 PGA=128,DR=10Hz 139 nv 积分线性度 PGA=128 ±2 失调误差 PGA=128 -1 uV 失调误差漂移 PGA=128 25 nv/℃ 增益误差 PGA=128 ±0.1 % 增益误差漂移 PGA=128 ±2 ±3 Hz ppm ±3 ppm/℃ 参考电压输入 负参考电压输入 REFN AGND-0.1 AGND+0.6 V 正参考电压输入 REFP REFN +2.5 AVDD+0.1 V REFP -REFN 2.5 参考电压抑制比 AVDD AVDD+0.1 54 V dB 电源 模拟电源电压 AVDD 2.8 5 5.5 V 数字电源电压 DVDD 2.8 5 5.5 V 电源电压抑制比 PGA=64、128 普通模式 模拟部分电流 数字元部分电流 PGA=64、128 110 dB 3 mA Standby mode 6 uA Power down 0.1 uA normal mode 400 uA Standby mode 150 uA Power down 1.5 uA 时钟 内部振荡器频率 4.6 5 4 4.9152 内置时钟温漂 外部振荡器频率 Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. 5.4 250 MHz ppm/℃ 5 www.cooperate-chip.com MHz 页 3 CS5555 电器规格-2 所有的参数测试在环境温度-20~85℃, AVDD=3V,DVDD=3V,REFP=3V,REFN=0V 的条件下测试 CS5555 Table 3. 参数 条件 最小值 典型值 PGA=64,128 AGND+1.5 最大值 单位 模拟输入 满幅输入电压(AINP-AIN) 共模输入电压 0.5VREF/PGA 共模电压抑制比 V AVDD-1.5 V 125 dB PGA=64、128 >1 GΩ 分辨率 无失码 24 Bits 差分输入阻抗 系统性能 AD速率 时钟为4.9152MHz 10 建立时间 全建立 4 80 转换周期 P-P噪声 PGA=128,DR=10Hz 145 nv 积分线性度 PGA=128 ±2 失调误差 PGA=128 -1 uV 失调误差漂移 PGA=128 25 nv/℃ 增益误差 PGA=128 ±0.1 % 增益误差漂移 PGA=128 ±2 ±3 Hz ppm ±3 ppm/℃ 参考电压输入 负参考电压输入 REFN AGND-0.1 AGND+0.6 V 正参考电压输入 REFP REFN +1.5 AVDD+0.1 V REFP -REFN 1.5 参考电压抑制比 AVDD AVDD+0.1 54 V dB 电源 模拟电源电压 AVDD 2.8 5 5.5 V 数字电源电压 DVDD 2.8 5 5.5 V 电源电压抑制比 PGA=64、128 普通模式 模拟部分电流 数字元部分电流 PGA=64、128 110 dB 2.7 mA Standby mode 3 uA Power down 0.1 uA normal mode 360 uA Standby mode 100 uA Power down 1.5 uA 时钟 内部振荡器频率 4.4 5 4 4.9152 内置时钟温漂 外部振荡器频率 Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. 5.6 250 MHz ppm/℃ 5 www.cooperate-chip.com MHz 页 4 CS5555 电器绝对最大极限值 Table 4. 名称 符号 最小 最大 单位 模拟电源电压 AVDD -0.3 6 V 数字电源电压 DVDD -0.3 6 V -0.3 0.3 V 电源瞬间电流 100 mA 电源恒定电流 10 mA V 数字地与模拟地之间压差 数字管脚输入电压 -0.3 DVDD+0.3 模拟管脚输入电压 -0.3 AVDD+0.3 V 150 ℃ 节温 工作温度 -40 105 ℃ 储存温度 -60 150 ℃ 240 ℃ 芯片管脚焊接温度 噪声性能 Table 5. 条件 AVDD=5V VREF=5V AVDD=3V VREF=3V 速度 10HZ 80HZ 10HZ 80HZ 增益 RMS 噪声 P -P 噪声 ENOB(RMS) NOISE-FREE BITS 64 23nV 149nV 21.7 19.0 128 21nV 139nV 20.8 18.1 64 56nV 342nV 20.4 17.8 128 56nV 298nV 19.4 17 64 26nV 167nV 20.8 18.1 128 23nV 145nV 20.0 17.3 64 63nV 383nV 19.5 16.9 128 67nV 358nV 18.4 16 Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. www.cooperate-chip.com 页 5 CS5555 芯片引脚 Figure 2. Table 6. 序号 引脚名称 输入/输出 说明 1 DVDD P 数字电源 2 DGND P 数字地 3 XTAL1 DI 震荡器输入;当 XTAL1 接到 DGND 则选择内部晶振;负载电容建议 10pf 4 XTAL2 DO 震荡器输出 5 A AI 通道选择:0:选择通道 1;1:选择通道 2 6 CAP AI 7 CAP AI 8 AINP1 AI 通道 1 正输入 9 AINN1 AI 通道 1 负输入 10 AINN2 AI 通道 2 负输入 11 AINP2 AI 通道 2 正输入 12 REFN AI 参考电压负端输入 13 REFP AI 参考电压正端输入 14 AGND P 模拟地 15 AVDD P 模拟电源 PGA 放大器输出,CAP1、CAP2 之间外接 0.1~0.44uF 电容 16 GAIN AI PGA 选择:0:选择 PGA64;1:选择 PGA128 17 SPEED DI 输出速率选择:speed=0,10Hz;speed=1,80Hz 18 PWDN DI power down 控制埠(低电平有效) 19 SCLK DI SPI 时钟输入埠 20 DOUT DO SPI 数据输入/输出端口 Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. www.cooperate-chip.com 页 6 CS5555 功能模块描述 模拟输入 CS5555 中有 1 路 ADC,集成 2 信道差分输入,信号 输入可以是差分输入信号 AINP1、AINN1 或 AINP2、 AINN2。AINP1、AINN1 或 AINP2、AINN2 的切换由 A 控制。其基本结构如 Figure3 图所示: A:0:选择通道 1; A:1:选择通道 2 Figure3 低噪声放大器 CS5555 集成低噪声,低漂移 PGA 放大器与桥式传感 器差分输出连接,其内部基本结构如 Figure4 所示,前置抗 EMI 滤波器电路 R=350Ω,C=20pF 实现 20M 高频滤波。 低噪声 PGA 放大器通过 RF1,R1,RF2 实现 64 倍放大,与 后级电路组成 64 和 128 的 PGA 放大。通过对引脚 GAIN 的 控制来选择 64 倍,128 倍等不同的增益倍数。在 CAP 埠处 接一个外置 0.2~0.47uF 电容,与内置 2K 电阻 RINT 组成一 个低通滤波电路,用于低噪声 PGA 放大器输出信号的高频 Figure4 滤波,同时该低通滤波器也可以作为 ADC 的抗混迭滤波器。 复位和断电 当芯片上电时,内置上电重置电路会使芯片自动重置。将引脚 PDWN 端口拉低,可以使整个系统进入 Power down 状态,此时功耗低于 1.6uA,正常使用时将 PDWN 拉高。 数字逻辑特性 Table 7. 参数 最小 典型 最大 单位 VIH 0.7×DVDD DVDD+0.1 V VIL DGND 0.3×DVDD V 0.8×DVDD DVDD+0.1 V VIH ( PWDN) VIL( PWDN) 条件说明 DGND 0.2×DVDD V VOH DVDD-0.4 DVDD V Ioh=1mA VOL DGND 0.2×DVDD V IoL=1mA 10 uA VI=DVDD uA VI=DGND IIH IIL 外置时钟工作频率范围 -10 (1) 0.2 串口时钟工作频率范围(2) (1)芯片工作时钟频率 / 4.9152 8 MHz 2 MHz (2)串口通信时钟SCLK的频率 Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. www.cooperate-chip.com 页 7 CS5555 SPI 串口通信 CS5555 采用 2 线 SPI 串口通信,通过 SCLK 和 DOUT 可以实现数据的接收。CS5555 可以持续的转 换模拟输入信号,当将 DOUT 拉低后,表明数据已经准备好,输入的第一个 SCLK 就可以将 24 位 AD 值 的最高位读出,在 24 个 SCLK 后,将所有的 24 位 DOUT 数据读出,之后 DOUT 会保持着最后一位的数 据,直到下一个数据准备好之前拉高,此后当 DOUT 被再次拉低,表示新的数据已经转换完成,可进行下 一个数据读取。在接收完成一组数据后,应当保持 SCLK 的电平为低,防止 SCLK 高电平时间过长,使 CS5555 误入待机模式。每次资料读取可以不需要读完 24bit 资料,是否全部读完 24bit 数据对下次模数转换没有 影响。 ADC 转换建立时间 数字部分需要有四个数据转换周期满足模拟输入信号的建立和滤波器的建立时间要求。信道间切换, 到新的正确的数据到来都需要四个数据转换周期。整个建立过程如 Figure5.图所示: Figure5. Table 8. 描述(1) 参数 (1) ts 改变 A 后的建立时间 t1 建立时间 (DOUT 保持高电平) 最小值 最大值 单位 40 50 us SPEED = 1 57 57 ms SPEED = 0 407 407 ms 值是在 fclk=4.9152MHz 时对应的值,不同的 fclk 频率,数值等比例变化。 CS5555 在连续转换过程中,若外部差分输入信号发生突然变化,同样需要建立时间。突变的信号需 要 4 个转换周期进行建立,第 5 个转换周期得到最终的 AD 值。Figure6 描述突变信号建立的过程。若在 建立的过程中,信号再发生突变,则忽略之前的建立,需要新的 4 个转换周期进行建立,之后紧接着的第 5 个转换周期得到最终的 AD 值如 Figure6.图所示。 Figure6. Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. www.cooperate-chip.com 页 8 CS5555 输出速率 Table 9. CS5555 的输出速率可以通过 SPEED 引脚设 置。当 SPEED 为低电平时,输出速率为 10Hz,此 时输出速率拥有最小的噪声,并对 50Hz/60Hz 噪声 有很好的抑制作用;当 SPEED 为高电平时,输出速 率为 80Hz。 数据格式 Table 10. CS5555 输出的数据为 24 位的 2 进制补码, 最高位(MSB)最先输出。最小有效位(LSB)为 (0.5VREF/Gain)/(223-1) 。 正 值 满 幅 输 出 码 为 7FFFFFH,负值满幅输出码为 800000H。下表为不 同模拟输入信号对应的理想输出码。 数据准备/数据输出(DOUT) DOUT 引脚有 2 个用途。第一,当输出为低时, 表示新的数据已经转换完成;第二,作为数据输出 引脚,当资料准备好后,在第 1 个 SCLK 的上升沿 后,DOUT 输出转换数据的最高位(MSB)。在每 一个 SCLK 的上升沿,数据会自动移 1 位。在 24 个 串行时钟输入(SCLK) 串行时钟输入是一个数字引脚。这个信号应保证 是一个干净的信号,毛刺或慢速的上升沿都会可 能导致读取错误数据或误入错误状态。因此,应 保证 SCLK 的上升和下降时间都小于 50ns。 SCLK 后,将所有的 24 位 DOUT 数据读出,之后 DOUT 会保持着最后一位的数据,直到下一个数据 准备好之前拉高,此后当 DOUT 被再次拉低,表示 新的数据已经转换完成,可进行下一个数据读取。 CS5555 Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. www.cooperate-chip.com 页 9 数据接收 CS5555 可以持续的转换模拟输入信号,当将 DOUT 拉低后,表明数据已经准备好接受,输入的第 一个 SCLK 来就可以将输出的最高位读出,在 24 个 SCLK 后,将所有的 24 位 DOUT 数据读出,之后 DOUT 会保持着最后一位的数据,直到其被拉高如图 Figure7 所示,通过第 25 个 SCLK 可以将 DOUT 拉高,此 后当 DOUT 被再次拉低,表示新的数据已经准备好接受,进行下一个数据的转换。其基本时序如图 Figure8 所示: Figure7. Table 11. SYMBOL DESCRIPTION MIN TYP MAX UNITS t2 DOUT变低后到第一个SCLK上升沿 t3 SCLK 高电平或低电平脉宽 t4 SCLK上升沿到新数据位有效(传输延迟) t5 SCLK上升沿到旧数据位有效(保持时间) 0 ns t6 数据更新, 不允许读之前的数据 39 us t7(1) 转换时间 (1/data rate) (1) 0 ns 250 ns 200 ns SPEED = 1 12.5 ms SPEED = 0 100 ms (1) Values given for fCLK = 4.9152MHz. Figure8. CS5555 Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. www.cooperate-chip.com 页 10 待机模式 待机模式通过关闭大部分电路来减小功耗。在待机模式中,整个模拟电路关闭,只有时钟电路工作。 进入待机模式的方式是,DOUT 变低后(数据准备好),一直保持 SCLK 高电平即可进入待机模式。进入待 机模式的方式是在任何读取数据过程中。当 SCLK 保持高电平满足 t10,待机模式将会启动。进入待机模 式,DOUT 会保持高电平。在待机模式,SCLK 必须一直保持为高电平。当 SCLK 变低电平时,芯片退出待 机模式开始新的数据转换。其基本时序如图 Figure9 所示: Figure9. Table 12. 参数 t9(1) (1) t10 t11(1) (1) 描述 在 DOUT 变低后,SCLK 拉高进入 standby 模式 standby 模式启动时间 退出 standby 后到数据准备好 最小值 最大值 单位 SPEED = 1 0 12.44 ms SPEED = 0 0 99.94 ms SPEED = 1 12.46 SPEED = 0 99.96 SPEED = 1 57 57 ms SPEED = 0 407 407 ms ms ms Values given for fCLK = 4.9152MHz. CS5555 Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. www.cooperate-chip.com 页 11 断电模式 PDWN 信号有效时关掉芯片所有电路,功耗小于 1.6uA。只需把 PDWN 引脚保持低电平,即可进入 Power down 模式。如图 Figure10 所示: Figure10. Table 13. 参数 描述 t13(1) 在 POWER DOWN 模式下唤醒时间 t14(1) PDWN 脉宽 (1) 典型值 单位 内部时间 7.95 us 外部时间 0.16 us 晶振 5.6 ms 26(min) us 值是在 fclk=4.9152MHz 时对应的值 Power down 后 上电顺序 AVDD 和 DVDD 必须在 PDWN 信号变成高电平之前上电。 CS5555 Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. www.cooperate-chip.com 页 12 应用电路(衡器上应用) Figure11. OIML 应用电路 相关技术问题请联系代理商 CS5555 Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. www.cooperate-chip.com 页 13 OIML LAYOUT 布板参考 零件层 底层 PACKAGING 封装 Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. www.cooperate-chip.com 页 14 Figure12. Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. www.cooperate-chip.com 页 15
CS5555
物料型号:CS5555
器件简介:CS5555是一款高精度、低功耗的Sigma-Delta模数转换芯片,内置1路Sigma-Delta ADC,适用于工业控制、量重、压力、液体/气体化学分析、血液分析、智能传感器、便携测量仪器等领域。
引脚分配:CS5555共有20个引脚,包括模拟输入(AINP1、AINN1、AINP2、AINN2)、参考电压输入(REFP、REFN)、模拟电源(AVDD)、数字电源(DVDD)、地(AGND、DGND)、PGA增益选择(GAIN)、输出速率选择(SPEED)、断电控制(PWDN)、SPI时钟输入(SCLK)和数据输入/输出(DOUT)等。
参数特性: - 分辨率:24位无失码,有效分辨率可达23位。 - 放大倍数可选:64或128。 - 输出速率:10Hz或80Hz可选。 - 噪声性能:10Hz时RMS噪声为23nV,80Hz时为56nV。 - 积分线性度:±2ppm至±3ppm。 - 失调误差:PGA=128时为-1μV。 - 增益误差:PGA=128时为±0.1%。
功能详解: - 集成低噪声PGA,放大倍数可选64或128。 - 集成2通道24位差分输入ADC,PGA=128时ENOB为21位;PGA=64时ENOB为22位。 - 内部集成RC振荡器,提供时钟信号。 - 集成2线SPI通讯接口,方便数据传输。
应用信息:CS5555可广泛应用于工业过程控制、电子秤、液体/气体化学分析、血液计、智能变换器和便携式设备等。
CS5555 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CS5555”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
