CS2540-E
CS2540-E
    COOPERATION(合技电子)
    SOP-28
    CS2540
CS2540-E 数据手册
16x8 & 32x4 LED Driver CS2540-E 功能特性  內置顯示電流驅動級,段電流不小於 25mA,字電流不小於 150mA。  動態顯示掃描控制,直接驅動 32 位元4 段結構或16 位元8 段結構的128 顆LED。  內部限流,通過占空比設定提供 8 級亮度控制。  高速2 線串列介面,時鐘速度從 0 到2MHz。  內置時鐘振盪電路,不需要外部提供時鐘或者外接振盪元器件,更抗幹擾。  自動低功耗睡眠,節約電能。  8KV 增強 ESD 性能。  支持低成本的單面板 PCB 佈線。  封裝形式:SOP28,無鉛封裝,相容 RoHS。  程式驅動相容TM1640 應用場合  大家電  電子秤  電動車儀錶板  LED 顯示屏 概述 CS2540 是128顆 LED 發光管顯示驅動晶片。CS2540 內置時鐘振盪電路,可以動態驅動 32 位元4 段結構或16 位元8 段結構的128 顆LED 發光管;CS2540 通過2 線串列介面與單片機等交 換資料。 Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. www.cooperate-chip.com 頁 1 CS2540-E 電器規格 絕對最大值(臨界或者超過絕對最大值將可能導致晶片工作不正常甚至損壞) 名稱 參數說明 最小值 最大值 單位 TA 工作時的環境溫度 -40 85 ℃ TS 儲存時的環境溫度 -55 125 ℃ VCC 電源電壓(VCC接電源,GND接地) -0.5 7.0 V VIO 輸入或者輸出引腳上的電壓 -0.5 VCC+0.5 V IMdig 單個 DIG引腳的連續驅動電流 0 150 mA IMseg 單個 SEG引腳的連續驅動電流 0 35 mA IMall 所有 SEG引腳的連續驅動電流的總和 0 150 mA 電氣參數(測試條件:TA=25℃,VCC=5V) 名稱 參數說明 最小值 典型值 最大值 單位 VCC 電源電壓 3.0 5 6.0 V ICC 電源電流 80 120 mA ICCs 靜態電流(所有介面輸入引腳為高電平) 0.1 mA VIL 介面輸入引腳低電平輸入電壓 -0.5 0.8 V VIH 介面輸入引腳高電平輸入電壓 2.0 VCC+0.5 V VOLdig DIG引腳低電平輸出電壓(-100mA) 0.8 V VOHdig DIG引腳高電平輸出電壓(100mA) VOLseg SEG引腳低電平輸出電壓(-18mA) VOHseg SEG引腳高電平輸出電壓(18mA) 4.5 IUP1 SCL或 SCK或 DIN引腳的輸入洩漏電流 -5 IUP2 4.2 V 0.5 V V 0 5 uA SDA引腳的輸入(或輸出)上拉電流 250 400 uA IUP3 ADDR或 STB引腳的輸入上拉電流 3 200 uA VR 上電重定的預設電壓門限 2.6 2.8 V 2.3 內部時序參數(測試條件:TA=25℃,VCC=5V) (注:本表時序參數都是內置時鐘週期的倍數,內置時鐘的頻率隨著電源電壓的降低而降低) 名稱 參數說明 最小值 典型值 最大值 單位 TPR 電源上電檢測產Th的復位時間 5 8 30 mS TDP 顯示掃描週期 Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. 8 www.cooperate-chip.com mS 頁 2 CS2540-E 晶片引腳 SOP28 引腳號 引腳名稱 類型 引腳說明 9 VCC 電源 正電源,持續電流不小於 120mA 10 GND 電源 公共接地,持續電流不小於 120mA 1、2、4、5 SEG0~SEG3 輸出 段驅動輸出 3、11~15、19~23、25~28 DIG0~DIG15 輸出 字驅動輸出 7 SCLK 輸入 序列介面的時鐘輸入 6 DIN 輸入 序列介面的資料登錄 8 PCK 保留 保留引腳,禁止連接 16、18、24 NC 空 空腳 介面說明 微處理器的資料通過兩線匯流排介面和CS2540通信,在輸入資料時當SCLK 是高電平時,DIN 上的信號必須保持不變;只有SCLK上的時鐘信號為低電平時,DIN上的信號才能改變。資料的輸 入總是低位元元在前,高位在後傳輸.資料登錄的開始條件是CLK 為高電平時,DIN 由高變低;結 束條件是SCLK為高時,DIN由低電平變為高電平。 指令資料傳輸過程如下圖: 指令資料傳輸格式 Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. www.cooperate-chip.com 頁 3 CS2540-E 寫 SRAM 資料位址自動加 1 模式: 自動位址寫資料格式 Command1:設置數據 Command2:設置位址 Data1~N:傳輸顯示資料 Command3:控制顯示 寫 SRAM 資料固定位元址模式: 固定位址寫資料格式 Command1:設置數據 Command2:設置位址 Data1~N: 傳輸顯示資料 Command3:控制顯示 資料指令 指令用來設置顯示模式和LED 驅動器的狀態。 在指令START有效後由DIN輸入的第一個位元組作為一條指令。經過譯碼,取最高B7、B6兩位BIT 位元以區別不同的指令。 B7 B6 指令 0 1 數據命令設置 1 0 顯示控制命令設置 1 1 位址命令設置 指令設置分類 如果在指令或資料傳輸時出現END有效,串列通訊被初始化,並且正在傳送的指令或資料無效(之 前傳送的指令或資料保持有效)。 Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. www.cooperate-chip.com 頁 4 CS2540-E 數據命令設置: B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 說明 0 1 0 0 0 0 0 0 位址自動加1 0 1 0 0 0 1 0 0 固定地址 0 1 0 0 0 0 0 0 普能模式 位址命令設置:上電時,地址默認設為 00H。 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 說明 1 1 0 0 0 0 0 0 00H 1 1 0 0 0 0 0 1 01H 1 1 0 0 0 0 1 0 02H 1 1 0 0 0 0 1 1 03H 1 1 0 0 0 1 0 0 04H 1 1 0 0 0 1 0 1 05H 1 1 0 0 0 1 1 0 06H 1 1 0 0 0 1 1 1 07H 1 1 0 0 1 0 0 0 08H 1 1 0 0 1 0 0 1 09H 1 1 0 0 1 0 1 0 0AH 1 1 0 0 1 0 1 1 0BH 1 1 0 0 1 1 0 0 0CH 1 1 0 0 1 1 0 1 0DH 1 1 0 0 1 1 1 0 0EH 1 1 0 0 1 1 1 1 0FH 顯示位址命令設置 Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. www.cooperate-chip.com 頁 5 CS2540-E 顯示資料與晶片管腳以及顯示位址之間的對應關係如下表所示: DP D C G E F B A 數碼管段位 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 DATA 顯存地址00H DIG0 顯存地址01H DIG1 顯存地址02H DIG2 顯存地址03H DIG3 顯存地址04H DIG4 顯存地址05H DIG5 顯存地址06H DIG6 顯存地址07H DIG7 顯存地址08H DIG8 顯存地址09H DIG9 顯存地址0AH DIG10 顯存地址0BH DIG11 顯存地址0CH DIG12 顯存地址0DH DIG13 顯存地址0EH DIG14 顯存地址0FH DIG15 顯示控制: B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 功能說明 功能說明 1 0 0 0 1 0 0 0 亮度設置 設置脈衝寬度為 1/16 1 0 0 0 1 0 0 1 亮度設置 設置脈衝寬度為 2/16 1 0 0 0 1 0 1 0 亮度設置 設置脈衝寬度為 4/16 1 0 0 0 1 0 1 1 亮度設置 設置脈衝寬度為 10/16 1 0 0 0 1 1 0 0 亮度設置 設置脈衝寬度為 11/16 1 0 0 0 1 1 0 1 亮度設置 設置脈衝寬度為 12/16 1 0 0 0 1 1 1 0 亮度設置 設置脈衝寬度為 13/16 1 0 0 0 1 1 1 1 亮度設置 設置脈衝寬度為 14/16 1 0 0 0 0 X X X 顯示開關設置 顯示關 1 0 0 0 1 X X X 顯示開關設置 顯示開 顯示模式控制指令 Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. www.cooperate-chip.com 頁 6 CS2540-E PACKAGING 封裝 28-pin SOP (300mil) Outline Dimensions5\ Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. www.cooperate-chip.com 頁 7 CS2540-E 應用電路 S0 A F B S1 F S2 G DP S3 S0 A F F S2 G G C E DP S3 DP S3 F B S1 F S2 G G C E D10 DP S3 C E D S1 D11 DP S3 G D12 S1 C DP D13 S3 DP S3 F S1 DP D14 S3 F S2 G S1 C B DP D15 S3 S2 G C E D S0 A B E D S0 A C E D S3 G C D D9 B S2 S2 G S0 A B E DP S3 F S2 S1 C D D8 B E D G S0 A F S2 S0 A B E DP S3 F S2 S1 C D D7 B S1 F S2 G S0 A B E D D6 S0 A S1 C E D D5 F S2 DP S3 S0 A C D D4 DP S3 S0 A B S1 DP S3 S0 A B S1 DP S3 S2 G E D D3 B S1 C E D D2 F S2 G S0 A B S1 C E D D1 F S2 G S0 A B S1 C E D F S2 G S0 A B S1 C E D0 S0 A D DP U1 CS2540 SOP28 +5VD C1 220u,EL S3 S2 D0 S1 S0 SCK DIN D14 D15 D13 D12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SEG3 SEG2 DIG0 SEG1 SEG0 DIN SCLK PCK VCC GND DIG14 DIG15 DIG13 DIG12 DIG1 DIG2 DIG3 DIG4 NC DIG5 DIG6 DIG7 DIG8 DIG9 NC DIG10 NC DIG11 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 修訂追蹤 Cooperation Electronic technology Co.,Ltd. www.cooperate-chip.com 頁 8
CS2540-E 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CS2540-E”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CS2540-E
