F41MM-005XK-9
F41MM-005XK-9
    MICRONEL(微力)
    插件
F41MM-005XK-9 数据手册
Baureihen Series Séries F41LM/MM SN EN ISO 9001 CERTIFICATED Long life / low noise F41LM/MM Pa 0 35 5 V DC 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 5.6 CFM F41 Flachlüfter Ultra Slim Fans Ventilateurs Ultra Plats 1 F41LM 2 F41MM 30 25 2 20 15 1 10 5 0 l/min 0 20 40 60 80 100 120 140 160 12 V DC Pa 0 35 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 5.6 CFM 1 F41LM 2 F41MM 30 25 20 2 15 1 10 5 0 l/min 0 20 40 60 80 100 120 140 160 D L3 L2 24 V DC Pa 0 35 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 5.6 CFM 1 F41LM 2 F41MM 30 25 2 20 Label 15 1 10 5 0 L1 MICRONEL AG CH-8317 Tagelswangen www.micronel.ch l/min 0 20 40 60 80 100 120 140 160 F41 mm inch Bø Dø L1 L2 L3 Q1 Q2 X 3.5 39 12 +0.5 0.0 9 8 +0.3 0.0 41 32 ±0.1 3 x 45° 0.138 1.535 0.472 0.354 0.315 1.614 1.260 0.118 Tel. +41 52 - 355 16 16 Fax +41 52 - 355 16 20 info@micronel.com 0807 / 1000 X F41 Q2 Q1 Z 5068 – 206 A4 B Technical data Non-operating Signal (NOS): Dieses Signal dient zur Funktionsüberwachung des Lüfters. Bei einer Betriebsstörung ändert sich der Signalpegel von Low auf High. Die Auswertung kann optisch, akustisch oder elektronisch erfolgen. Caractéristiques techniques Signal de défaut (NOS) Ce signal sert à la surveillance des fonctions du ventilateur. En cas de dérangement du fonctionnement, le signal passe de low à high. Non-operating signal (NOS) This signal is used for the operational control of the fan. On failure the signal level switches from "low" to "high". The signal can be used for optical, acoustical, or electronic alarm. F41 LM / F41 MM F41 LM / F41 MM F41 LM / F41 MM 12 24 UN V 5 U V 4.25-5.75 4.25-5.75 IN mA 89 Imax mA Iblock mA PN W n 8.4-13.8 8.4-13.8 113 42 63 31 36 100 140 60 80 50 55 130 160 60 80 50 55 0.445 0.565 0.504 0.756 0.744 0.864 min 4100 5400 4200 5000 4300 5400 ° V l/min 95 140 100 125 105 140 p Pa 18 32 19 26 20 32 LpA dB(A) 13 20 14 18 15 20 MTTF hr T °C/°F -20 ... +75 / -4 ... +167 m gr/oz. 20 / 0.8 M mm/inch ~1 Housing Material 16.8-27.6 16.8-27.6 40000 290 / 11.417 (AWG 26) PPO UL-94V-1 PPO UL-94V-1 PPO UL-94V-1 • • • 2xBall Bearing optional optional optional Non Operating Signal optional optional optional Flat Finger Guard optional optional optional Circular Finger Guard optional optional optional Quick Mount optional optional optional 1xSleave, 1xBall Bearing Standards Standards Standards • CE-Zulassung • Motorwicklung nach Isolationsklasse E • Schutz bei blockiertem Rotor • Isolationswiderstand min.10 MΩ bei 500 VDC • Kriechstromfestigkeit max.1mA bei 600 VAC • Standard Luftdichte µ =1,2 kg/m3 • CE Conformity • Coils to insulation class E • Locked rotor protection • Insulation resistance min.10 MΩ at 500 VDC • Dielectric strength max.1mA bei 600 VAC • Standard air density µ =1,2 kg/m3 • Certificat CE • Bobinage selon la classe d’isolatement E • Protection si moteur bloqué • Résistance d’isolement min.10 MΩ à 500 VDC • Tenue au courant de fuite: max.1mA à 600 VAC • Standard air densité µ =1,2 kg/m3 «NOS Anschluss-Schema und Funktionslogik» «Connection and Function Diagram» «Schéma de connexion NOS et logique de fonction» MICRONEL AG CH-8317 Tagelswangen www.micronel.ch Tel. +41 52 - 355 16 16 Fax +41 52 - 355 16 20 info@micronel.com Specifications are subject to change without notice. Specifications on this Datasheet are for reference. Technische Daten
F41MM-005XK-9 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“F41MM-005XK-9”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
