DL-RTM300-915M
DL-RTM300-915M
    DREAMLNK(骏晔)
    SMD,16x16mm
    射频模块CMT2300 接收发射模块 双向收发一体 SUB 1G小无线模块
DL-RTM300-915M 数据手册
DL-RTM300/DL-RTM300H FSK 无线收发模块规格书 产品型号: DL-RTM300/DL-RTM300H 文件版本: V1.0 型号:DL-RTM300 433MHz/868MHz/915MHz 型号:DL-RTM300H 433MHz/868MHz/915MHz ShenZhen Dreamlnk Technology Co., Ltd 1 www.dreamlnk.com Tel: 0755-29369047 DL-RTM300/DL-RTM300H 使用本模块产品前,注意以下重要事项: 仔细阅读本说明文档: 本模块属于静电敏感产品,安装测试时请在防静电工作台上进行操作。 本模块默认使用外接天线,天线可选用弹簧天线或者 FPC 天线,具体天线的客户请根据实际情 况进行选择,如果所应用的终端产品是金属外壳,请务必把天线安装于金属外壳之外,否则会导致 射频信号严重衰减,影响有效使用距离。安装模块时,附近的物体应保证跟模块保持足够的安全距 离,以防短路损坏。 绝不允许任何液体物质接触到本模块,本模块应在干爽的环境中使用。使用独立的稳压电路给 本模块供电,避免与其他电路共用,供电电压的误差不应大于 5%。 局限性说明: 本模块是为了嵌入到客户的终端产品应用,本身并不提供外壳,不建议客户未经允许的情况下直接 把本模块作为最终产品批量转售。 本系列模块各项指标符合常用的国际认证,客户应用本模块的产品如需通过某些特殊认证,我 司会根据客户的需求对某些指标进行调整。 本模块不可应用于生命救助,生命保障系统,以及一切由于设备故障会导致人身伤害或生命危 险的场合,任何组织或个人开展上述应用需自行承担一切风险,骏晔科技不承担任何连带相关的责 任。骏晔科技不承担任何应用了本模块的产品所引起的直接或间接造成的破坏、伤害、利益损失。 ShenZhen Dreamlnk Technology Co., Ltd 2 www.dreamlnk.com Tel: 0755-29369047 DL-RTM300/DL-RTM300H 文件制定/修订/废止履历表 日期 软件版本 制定/修订内容 制定 2016-5-20 V1.0 DL-RTM300/DL-RTM300H 标准模块 Fagan 2019-7-10 V1.1 更新资料 Fagan ShenZhen Dreamlnk Technology Co., Ltd 3 www.dreamlnk.com Tel: 0755-29369047 DL-RTM300/DL-RTM300H 一. 模块介绍 1.1 特点简介 DL-RTM300&300H 基于国产高性能无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、低功耗、远距离的无 线收发模块。主要设定为 433 / 868 / 915 /MHz ISM 等国网专用频段,灵敏度可以达到-120dbm, 最高传输速率达到 300Kbps,输出功率通+20dbm。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射 频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短产品的 开发周期。 1.2 模块特点 ● 模块尺寸小, 采用 SMD 邮票边半孔封装模式; ● 工作频率: 433Mhz, 868Mhz, 915MHz; ● 空旷传输 1.8 千米; ● 支持 FSK, GFSK, OOK 调制方式,可编程控制; ● 通信速率 1.2Kbps~300Kbps,可编程配置; ● 最大输出功率达 20dBm, -120dBm@1.2Kbps 高接收灵敏度; ● 低功耗,接收电流
DL-RTM300-915M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DL-RTM300-915M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
