DL-RTS4463-433M
DL-RTS4463-433M
    DREAMLNK(骏晔)
    无线收发模块FSK接收发射433MHZ收发一体 SI4463 停产
DL-RTS4463-433M 数据手册
DVER 1.1 深圳市骏晔科技有限公司 DL-RTS4463 高性能 FSK 无线收发模块 DL-RTS4463 基于 Silicon Labs 的 SI4463 无线收发芯片设计,是一款 体积小巧的、性能优异、远距离的无 线收发模块。Silicon Labs 推出的该 款芯片主要设定为 315MHz、433MHz、 868MHz、915MHz 频段,灵敏度可以达 到 -124dbm , 最 高 传 输 速 率 达 到 模块采用单芯片架构,外围采用 1000Kbps,输出功率通过寄存器配置 范围-20dbm 至+20dbm。模块集成了所 有射频相关功能,用户不需要对射频 电路设计深入了解,就可以使用本模 块轻松开发出性能稳定、可靠性高的 无线产 品 ,缩短产 品 的开发 周期 。 应用: 高精度晶体、高 Q 值村田电感以及小 体积的高容量的滤波电容。全部采用 SMD 元件,接口采用标准间距的邮票边 封装形式,利于紧凑型系统开发及批 量贴片应用。 特点: ● 无线传感器 ● 2000 米传输距离(1200bps); ● 家庭自动化 ● 工作频率 433.92M(其他频率需定制) ● 自动化数据采集 ● 工作电压:1.8V-3.6V ● 工业遥控、遥测 ● 高频性能为 SiliconLabs 系列中最优; ● 数据监测传输 ● 接口采用高效的 4 线 SPI 接口 ● 智能家居控制 ● 独立的 64 字节 RXFIFO 与 TX FIFO ● 安防、报警控制 ● 支持 WOR 无线信号唤醒,用于便携设备 DL-RTS4463 使用本模块产品前,注意以下重要事项: 仔细阅读本说明文档 本模块属于静电敏感产品,安装测试时请在防静电工作台上进行操作。 本模块默认使用外接天线,天线可选用导线天线或者标准的 UHF 天线,具体天 线的客户请 根据实际情况进行选择,如果所应用的终端产品是金属外壳,请务 必把天线安装于金属外 壳之外,否则会导致射频信号严重衰减,影响有效使用距离。 金属物体及导线等应尽量远离天线。 安装模块时,附近的物体应保证跟模块保持足够的安全距离,以防短路损坏。 绝不允许任何液体物质接触到本模块,本模块应在干爽的环境中使用。 使用独立的稳压电路给本模块供电,避免与其他电路共用,供电电压的误差不应大于 5%。 局限性说明: 本模块是为了嵌入到客户的终端产品应用,本身并不提供外壳,不建议客户未 经允许的情 况下直接把本模块作为最终产品批量转售。 本系列模块各项指标符合常用的国际认证,客户应用本模块的产品如需通过某 些特殊认证, 我司会根据客户的需求对某些指标进行调整。 本模块不可应用于生命救助,生命保障系统,以及一切由于设备故障会导致人 身伤害或生命 危险的场合,任何组织或个人开展上述应用需自行承担一切风险, 骏晔科技不承担任何连带 相关的责任。 骏晔科技不承担任何应用了本模块的产品所引起的直接或间接造 成的破坏,伤害,利益损 失。 产品数据手册 2 www.dreamlnk.com DL-RTS4463 引脚定义 引脚 定义 功能说明 1 VDD 2 TXRAMP 外部 PA 的输出,不使用 3 GPIO_0 直接连接芯片的 GPIO0 引脚 4 GPIO_1 直接连接芯片的 GPIO1 引脚 5 NIRQ 中断输入引脚,中断产生时输出低电平 6 SCLK 串行时钟输入。提供四线串行数据时钟功能 7 MISO 0~VDD 数字输出 8 MOSI 0~VDD 数字输入 9 NSEL 串行接口选择输入引脚 10 GPIO_2 直接连接芯片的 GPIO2 引脚 11 GPIO_3 直接连接芯片的 GPIO3 引脚 12 SDN 13、14 EN 15 GND 电源供电 3.3V 备注 RF VDD 配置寄存器 关闭输入引脚 SDN=0 或 1 参考 IC 规格书 RX_EN 接收使能,TX_EN 发射使能 接地,与系统共地 电子开关切换 16-ANT 表一 DL-RTS4463 引脚定义表 产品数据手册 3 www.dreamlnk.com DL-RTS4463 产品尺寸 图一 产品尺寸 DL-RTS4463 技术指标 直流特性 描述 最小值 最大值 单位 电源电压 1.8 3.6 V 工作电流 RX <13mA TX=85mA@20dbm mA <1uA 微安 待机电流 IO 端口电压 Vss-0.3 Vdd+0.3 V 工作温度 -40 85 ℃ 表二 模块直流特性 产品数据手册 4 www.dreamlnk.com DL-RTS4463 射频特性(除非另有说明,否则温度 25℃,VCC 3.3V) 序号 特性 指标参数范围 单位 最小值 标准 最大值 142 433.92 1050 1 应用频率范围 2 频率间隔 3 发射功率 4 接收灵敏度 5 调制方式 GFSK 6 传输速率 1.2 7 谐波功率 -45 8 通讯距离 1800 9 OOK 调制模式,灵敏度 10 OOK 调制模式,速率 120 Kbps 11 休眠待机功耗 0.9 MHz 12 晶体精度 100K -20 Hz 20 -124 2-FSK —— dBm dBm OOK MSK 1000 Kbps -35 dBm 2000 M -112 10 MHz dBm PPM 表三 模块高频特性表 产品数据手册 5 www.dreamlnk.com DL-RTS4463 模块与终端设备的连接(TTL 电平) 图二 模块应用连线图 模块应用注意的问题 考虑到数据空中传输的复杂性,数据的射频调制方式和电磁波固有的一些特点, 应用过程中应考虑以下几方面的问题。 1. 应用环境的电磁波干扰会影响遥控的实际距离。电磁波干扰分为主板电源干扰、TFT 屏数据排线干扰、Flash 数据交换干扰;以及空中的载波同频干扰、噪声干扰、大 功率信号源的干扰等等; 2. 客户产品的尺寸、内部空间、外壳镀层等因素会造成无线信号的衰减,从而影响遥 控距离。通常产品内部空间狭小不利于天线延展、外壳尽量避免用金属或金属镀层, 天线沿外壳内壁绕制; 3. 产品天线的选择很重要。天线是通信系统的重要组成部分,其性能的好坏直接影响 通信系统的指标,用户在选择天线时必须注重其性能(天线类型、天线的电气性能), 因此,用户在选择天线时最好向厂家联系咨询或由模块厂家推荐使用。 产品数据手册 6 www.dreamlnk.com DL-RTS4463 联系方式 深圳骏晔科技有限公司 Shenzhen DreamLnk Technology Co., Ltd ★ 数据采集、智能家居、物联网应用、无线遥控技术、远距离有源 RFID、天线研发★ 【商务合作】sales@dreamlnk.com 【电话】0755-29369047 【技术支持】support@dreamlnk.com 【网址】www.dreamlnk.com 【公司地址】广东省 深圳市 宝安区 新湖路华美居 A 区 C 座 602 【工厂地址】广东省 东莞市塘厦镇 138 工业区裕华街 7 号华智创新谷 B 栋 5 楼 产品数据手册 7 www.dreamlnk.com
DL-RTS4463-433M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DL-RTS4463-433M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
