ECT818000001
ECT818000001
    ECT(电连)
    SMD
    IPEX 内孔
ECT818000001 数据手册
ECT 产品规格书 Electric Connector Technology CO.,LTD 产品料号: DOC. No.: 400-0000-001 核准/日期 审核/日期 RJJ MA 11/12/06’ 11/12/06’ 818000001 电连精密技术有限公司 Rev.: C 1、简述 本产品适用于 RF 电路,为电路测试提供测试转接接口 2、技术参数 2.1 2.2 2.3 2.4 额定电压 频率范围 特性阻抗 工作温度 250VAC 0~3GHz 50Ω -40℃~+85℃ 绝缘电阻 耐 压 接触电阻 电压驻波比(VSWR) 3.4.1 测试方法: 500MΩ  300V AC 120 mΩ max 1.2 max 3、电性能 3.1 3.2 3.3 3.4 网络分析仪 3.5 隔离度 网络分析仪 20dBmin 3.5.1 测试方法: 网络分析仪 3.6 插入损耗 网络分析仪 0.10dBmax 3.6.1 测试方法: 网络分析仪 网络分析仪 Page: 1/4 制作/日期 SAM 11/12/06’ ECT 产品规格书 Electric Connector Technology CO.,LTD 产品料号: 818000001 电连精密技术有限公司 DOC. No.: 400-0000-001 Rev.: C 核准/日期 审核/日期 RJJ MA 11/12/06’ 11/12/06’ 4、机械性能 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 接触压力 插入力 拔出力 机械寿命 焊点保持力 4.5.1 测试方法 4.6 冲击 4.7 振动 3.4N~4.5N 30N max 5N~40N 250 次 50N 加速度:750m/s2 (最大) 10Hz~30Hz : 3mm 耐冲击:6m sec. 波型:半正铉波 5、环境性能 5.1 高低温 注:循环50次 5.2 稳态湿热 温度:60℃ 湿度:95% RH 时间:96 hours Page: 2/4 制作/日期 SAM 11/12/06’ ECT 产品规格书 Electric Connector Technology CO.,LTD 电连精密技术有限公司 产品料号: 818000001 DOC. No.: 400-0000-001 Rev.: C 核准/日期 审核/日期 RJJ MA 11/12/06’ 11/12/06’ 温度 6、SMT 温度曲线图 时间( 7、外形尺寸 Page: 3/4 制作/日期 SAM 11/12/06’ ECT Electric Connector Technology CO.,LTD 电连精密技术有限公司 产品规格书 DOC. No.: 400-0000-001 产品料号: 818000001 Rev.: C 核准/日期 审核/日期 RJJ MA 11/12/06’ 11/12/06’ Page: 4/4 制作/日期 SAM 11/12/06’ 8、印制板(PCB)焊盘 9、包装规格 9.1 上带的剥离力度:300mm/分的速度进行剥离,力度最大应该是 0.7N . 9.2 包装方式:载带包装,1000Pcs/卷(Ф178mm) 使用方向 空载带 空载带 上带 组件 10、存储条件 温度:-10 ~ +40 ℃ 湿度:15 ~ 85 % RH 有效期:6 个月 QMFZ2 Component - Plastics E41938 Friday, October 24, 2003 E I DUPONT DE NEMOURS & CO INC ENGINEERING POLYMERS CHESTNUT RUN PLAZA PO BOX 80713 WILMINGTON DE 19880 Material Designation: GN2332 Product Description: Polyamide 9T (PA9T), designated "ZYTEL" furnished as pellets. Color Min. Thick. (mm) ALL 0.75 V-0 0 0 140 120 120 925 960 ALL 1.5 V-0 0 0 140 120 120 925 960 NC, BK 1.5 V-0, 5VA 0 0 140 120 120 925 960 ALL 3.0 V0 0 0 140 120 130 960 960 CTI: 1 IEC CTI: - Flame HWI HAI RTI RTI RTI IEC Class Elec Imp Str GWIT HVTR: 0 D495: - IEC IEC GWFI Ball Pressure (°C): Dimensional Dielectric Strength (kV/mm): 26 Volume Resistivity (10xohm-cm): 14 ISO Tensile Strength (MPa): - ISO Flexural Strength (MPa): - ISO Tensile Impact (kJ/m2): - ISO Izod Impact (kJ/m2): - Stability(%): 0 ISO Heat Deflection (°C): ISO Charpy Impact (kJ/m2): - (+) Virgin and regrind up to 50% by weight inclusive, have the same basic material characteristics. NOTE (1) Material designations that are color pigmented may be followed by suffix letters and numbers. (2) Material designations may be prefixed by "ZYT" or "MIN" or "ZEN" or "DEL" or "CRA" or "RYN". Report Date: 8/22/1996 Underwriters Laboratories Inc® UL94 small-scale test data does not pertain to building materials, furnishings and related contents. UL 94 small-scale test data is intended solely for determining the flammability of plastic materials used in components and parts of end-product devices and appliances, where the acceptability of the combination is determined by ULI.
ECT818000001 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ECT818000001”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
