F5-R-P
F5-R-P
    BODA(波达)
    插件,P=2.54mm
    Φ=5MM红色平头/高亮/聚光
F5-R-P 数据手册
BD 广东波达电子科技有限公司 Guangdong BodElectronic TECHNOLOGY CO.LTD. 产品确认书 CONFIRMATION 客 户: 产 品 名 称: LED 发光管 产 品 型 号: Φ5-R-P 客 户 编 码: 日 期: 2021-05-29 客户确认 开发中心 Address: 编制 审核 黄健龙 廖兴华 地址:广东省江门市高新区高新东路 19 号 Room 19,Gaoxin east Road of Gaoxin east District,Jiangmen city,Guangdong Province 电话(TEL) : (0750)3398150 3100255 传真(FAX): (0750)3125977 E-mial: bodaled@vip.163.com of info@bodaled.com.cn 网址:www.jundaled.com 注意事项:本产品确认书双方签字后正式生效,本产品确认书合共 5 页;本产品 确认书一式两份,版本由使用方与供方共同维护任何对内容的改动必须经双方同意,并 以书面文件的形式发布。 产品确认书 产品名称:LED 发光管 产品型号:Φ5-R-P 一、特点:  显示颜色:红色。  色彩鲜艳,结构新颖,功耗低,寿命长。  封装形式:胶体红透。(平头)  此产品符合欧盟 ROHS 的要求。 二、用途: 用于仪表等数字显示和其它信息的显示。 三、 外形尺寸及电路图:(尺寸单位:mm) 其它公差: ±0.3mm -2– 广东波达电子科技有限公司 产品名称:LED 发光管 产品确认书 产品型号:Φ5-R-P 四、极限参数(TA=25℃) : Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃) 工作温度(Operating temperature)------------------------ -25 to 85℃ 贮存温度 (Storage temperature) ------------------------- -35 to 85℃ 正向电流 (Forward current) -------------------------- 20mA 反向电压 (Reverse voltage) -------------------------- 5 V 注意:如果强制该器件工作在极限参数时,可能造成该器件的最大值, 并不代表可以长时间工作在此条件下。 五、电气和光学特性 Electro-Optical Characteristics(Ta=25°c) PARAMETER 参数 Forward voltage 正向电压 Reverse current 反向电流 Luminous intensity 发光强度 Peak wavelength 峰值波长 SYMBOL 符号 CONDITION 条件 MIN 最小值 TYP. 典型值 MAX 最大值 UNIT 单位 VF IF=20mA 1.6 / 2.3 V IR VR=5V 0 / 10 μA Iv IF=20mA 40 / 50 mcd λp IF=20mA 630 / 635 nm 注意:以上为内置晶片参数。 六.产品使用与保存中需注意事项: Ⅰ. ① 储存: 为了防潮,产品要存放在干燥通风的环境中,最好 尽快使用完,推荐保存环境温度:5-30℃ :湿度 MAX:6 0%RH。 -3– 广东波达电子科技有限公司 产品确认书 ② 产品名称:LED 发光管 产品型号:Φ5-R-P 任何挤压产品都有可能损坏产品内部的金线,而导 致产品出现不必要的损坏。 Ⅱ. 产品管脚整形: ① PCB 板上的孔位间距必须与产品的拼脚间距相匹配, 否则会损坏产品。(左图为正确安装示意图,右图为错 误安装示意图) ② 不能在焊接期间或焊接后弯曲引脚,如有必要,引 脚需先在焊接前完成成型以免损坏产品。 ③ 整形时应用钳子或设备固定产品,避免对树脂施加 任何压力,否则会破坏产品内部结构。 Ⅲ 焊接: ① 管脚焊接过程中不能向产品施加压力,否则会影响内 部铝线连接而导致品质出现问题。 ② 如果用烙铁焊接同一 PCB 上的引脚,不要同时焊接 同一产品的二个引脚,避免热量瞬间集中过大。 -4– 广东波达电子科技有限公司 产品确认书 ③ Ⅴ. 产品名称:LED 发光管 产品型号:Φ5-R-P 烙焊要用 30W 以下的烙铁,建议用温控型烙铁焊接。 产品的建议焊接方式有三种,要求如下: ① 浸 焊 温度:230±5℃ 时间:
F5-R-P 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“F5-R-P”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
