BDS2414AW-FX
BDS2414AW-FX
    BODA(波达)
    插件
    BDS2414AW-FX
BDS2414AW-FX 数据手册
BD 广东波达电子科技有限公司 Guangdong Boda Electronic TECHNOLOGY CO.LTD. 产品确认书 CONFIRMATION 客 户 Customer 产 品 名 称 Product Name: LED 平面管 产 品 编 码 Product Code:BDS2424AW911025422 我 司 型 号 Mfg Mpn: BDS2414AW-FX 客 户 料 号 Cpn: 日 期 Date: 2021-2-2 客户确认(Customer approval) 工程开发部 (Engineering development department) Address: 编制(Organization) 审核(Check) 伍颖灿 Yingcan Wu 李业华 Yehua Li 地址:广东省江门市高新区高新东路 19 号 Room 19,Gaoxin east Road of Gaoxin east District,Jiangmen city,Guangdong Province 电话(TEL): (0750)3398150 3100255 传真(FAX):(0750)3125977 E-mial: bodaled@vip.163.com of info@bodaled.com.cn 网址:www.jundaled.com 注意事项:本产品确认书双方签字后正式生效,本产品确认书合共 6 页;本产品 确认书一式两份,版本由使用方与供方共同维护任何对内容的改动必须经双方同意,并 以书面文件的形式发布。 产品名称:LED 平面管 产品型号:BDS2414AW-FX 产品确认书 1. 概述(GENERAL) 平面管是一种显示数字和字符的半导体 LED 显示器件,可根据客户要求设计外形和显 示内容。它是以 LED 芯片为光源,通过设计不同的反射罩进行 导光来显示数字和字符。 与其他显示器件相比,具有工作电压低、功耗低、多色彩、 高可靠性、高稳定性、长寿命 等特点,广泛应用于电梯显示系统。 Digital Display is a semiconductor LED display showing number and characters .The profile and pattern are designed according to customer’s requirement. Based on LED chip as light source,it shows number and characters through the design of reflector which guides the light to the surface.Comparing with other displays,it has characteristics with low voltage, low power consumption, multi- color, high reliability, high stability and long-life. It is widely used in elevator display systems. 2. 特性(FEATURES) ● 高可靠性 High reliability ● 响应快 Fast Response time ● 低电流驱动 Low drive current ● 低功耗 Low power requirement ● 符合 RoHS 要求RoHS Compliant ● ESD 敏感器件,静电防护等级:1000V(人体模式) / 500V(机器模式) Electrostatic sensitive device , Electrostatic discharge (ESD) ability: 1000V (Human body mode)/ 500V(Machine mode) 3. 特征(DESCRIPTION) ● 外形尺寸 Package dimensions:23.5mm×14mm×13mm ● 空封,黑色表面 White diffusive epoxy with black face ● LED 芯片材料 LED chip material: -2– 广东波达电子科技有限公司 产品名称:LED 平面管 产品型号:BDS2414AW-FX 产品确认书 表 1 LED 芯片材料 Table1LED chip material 芯片材料 Die Material 发光光色 Emitted color AlGaInP/GaAs 白色 White 4. 外形尺寸及电路图:(PACKAGE DIMENSIONS and CIRCUIT DIAGRAM) PIN4 防呆PIN PIN3 23.50 面膜图案 13.00 14.00 5.08 PIN2 PIN1 0.51 喷码位置 BDS2414AW-FX 批号 3.5±0.5 2.54 15.24 C C C C B B B B A A A A A A A A B B B B C C White 未注公差: ±0.3mm Notes: All dimensions are in millimeters. Tolerances are ±0.3mm unless otherwise noted. -3– 广东波达电子科技有限公司 产品名称:LED 平面管 产品型号:BDS2414AW-FX 产品确认书 5.极限参数(TA=25℃): Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃) 参 数 PARAMETER 符号 颜色 额定值 单位 SYMBOL COLOR MAXIMUM RATING UNIT IF 白色 White 20 mA 80 mA 持续正向电流/LED Continuous Forward Current Per LED 白色 峰值电流/LED IPF White VR 白色 White 5 Power Dissipation Per LED PD 白色 White 70 工作温度 Topr Peak Current Per Dice (duty cycle 1/10, 1kHz) Per LED 反向电压/LED Reverse Voltage Per LED 耗散功率/LED Operating Temperature 贮存温度 Storage Temperature Tstg 波峰焊 Wave soldering 焊接温度 Soldering Heat Tsol V mW -25~+85 ℃ -35~+85 ℃ 预热:130℃
BDS2414AW-FX 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BDS2414AW-FX”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
