BD-CH168W
BD-CH168W
    BODA(波达)
    BD-CH168W
BD-CH168W 数据手册
广东波达电子科技有限公司 BD Guangdong boda electronic technology co.ltd. 产品确认书 CONFIRMATION 客 户: 产 品 名 称: LED 多彩屏模组 产 品 型 号: BD-CH168W 客户产品号: 日 期: 2020-12-29 客户确认 开发中心 编制 刘旭伟 Address: 审核 廖兴华 地址:广东省江门市高新区高新东路 19 号 Room 19,Gaoxin east Road of Gaoxin east District,Jiangmen city,Guangdong Province 电话(TEL) : (0750)3398150 3100255 传真(FAX): (0750)3125977 E-mial: bodaled@vip.163.com of info@bodaled.com.cn 网址:www.jundaled.com 注意事项:本产品确认书双方签字后正式生效,本产品确认书合共 6 页;本产品确 认书一式两份,版本由使用方与供方共同维护任何对内容的改动必须经双方同意,并以 书面文件的形式发布。 产品名称:LED 多彩屏模组 产品确认书 产品型号:BD-CH168W 一、特点:  显示颜色:白色。  结构新颖,功耗低,寿命长。  封装形式:带驱动 IC 组合彩屏。  此产品符合欧盟 ROHS 的要求。 二、用途: 用于仪表等数字显示和其它信息的显示。 三、 外形尺寸及电路图:(尺寸单位:mm) 其它公差: ±0.25mm 注:线路板反面,正面元件涂刷防潮油。 -2– 广东波达电子科技有限公司 产品名称:LED 多彩屏模组 产品确认书 产品型号:BD-CH168W 四、 原理图 R4 150K R1 220Ω R2 220Ω CLK 2 CLK 3 STB 4 5 6 R3 220Ω STB 1 DA GND DA OSC GND GND VCC 7 A 8 B 9 C 10 D 11 E 12 F 13 G 14 OSC GND DA COM1 CLK COM2 STB GND K1 COM3 K2 COM4 VCC GND SG1/KS1 VCC SG2/KS2 COM5 SG3/KS3 COM6 COM7 SG4/KS4 SG5/KS5 SG10/KS10 SG6/KS6 SG9/KS9 SG7/KS7 SG8/KS8 28 GND 27 L1 26 L2 25 GND 24 L3 23 L4 22 GND 21 VCC 20 L5 GND 19 18 17 J 16 I 15 H RMT VCC OUT GND STB CLK DA GND VCC GND L1 1A 1B 1C L2 1D 1E 1F 1G 2A 2B 2C 2D 2E -3– 广东波达电子科技有限公司 2F 2G 产品名称:LED 多彩屏模组 产品确认书 产品型号:BD-CH168W 五、极限参数(TA=25℃) : Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃) 工作温度(Operating temperature)------------------------ -20 to 85℃ 贮存温度 (Storage temperature) ------------------------- -20 to 85℃ 正向电流 (Forward current) -------------------------- 20mA 反向电压 (Reverse voltage) -------------------------- 5 V 注意:如果强制该器件工作在极限参数时,可能造成该器件的最大值, 并不代表可以长时间工作在此条件下。 六、电气和光学特性 Electro-Optical Characteristics(Ta=25°c) PARAMETER 参数 Forward voltage 正向电压 Reverse current 反向电流 Luminous intensiy 发光强度 Chromaticity coordinates 色温坐标 SYMBOL 符号 CONDITION 条件 Lacation Color 对象 颜色 MIN 最小值 TYP. 典型值 VF IF=20mA 每段 白 2.8 3.0 IR VR=5V 每段 / 0 / 10 μA Iv 20mA 每段 白 650 750 850 mcd X Y 20mA 每段 白 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 0.28 / / 注意:以上为内置晶片参数。 -4– 广东波达电子科技有限公司 MAX 最大值 3.5 UNIT 单位 V 产品名称:LED 多彩屏模组 产品确认书 产品型号:BD-CH168W 七.元件清单: 序号 零件名称 规格型号 数量 1 PCB BD-CH168W-D 1 2 电阻 0805,150KΩ 1 R4 3 电阻 0805,220Ω 3 R1,R2,R3 4 电阻 0805,51Ω 1 R5 5 电阻 0805,100Ω 1 R6 6 电容 0805,101 3 C9,C10,C11 7 电容 0805,102 4 C1,C2,C3,C5 8 电容 0805,104 4 C4,C8,C7,C6 9 电解电容 47uF,16V 1 E1 10 电解电容 22uF,16V 1 E2 11 红外接收头 HS0038B4 1 U2 12 IC 2618N 1 U1 13 面膜 BD-CH168W 1 14 壳子 BD-CH168W-D 1 15 海绵垫 1MM 厚 16 贴片灯 0603 白光 28 备注 1A-1G,2A-2G 八.产品使用与保存中需注意事项: Ⅰ. ① 储存: 为了防潮,产品要存放在干燥通风的环境中,最好 尽快使用完,推荐保存环境温度:5-30℃ :湿度 MAX:6 0%RH。 -5– 广东波达电子科技有限公司 产品名称:LED 多彩屏模组 产品确认书 ② 产品型号:BD-CH168W 任何挤压产品都有可能损坏产品内部的铝线,而导 致产品出现不必要的损坏。 Ⅱ. 焊接: ① 管脚焊接过程中不能向产品施加压力,否则会影响 内部铝线连接而导致品质出现问题。 ② 如果用烙铁焊接同一 PCB 上的引脚,不要同时焊接 同一产品的二个引脚,避免热量瞬间集中过大。 ③ 烙焊要用 30W 以下的烙铁,建议用温控型烙铁焊接。 Ⅲ. 产品清洗: 不能使用不明或带有腐蚀性的化学液体清洗 产品,否则会损坏产品表面树脂及使引脚氧化。 Ⅳ 注意:翠绿,蓝光,紫光,白光在运输,生产过程中都 需注意做好防静电措施。 -6– 广东波达电子科技有限公司
BD-CH168W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BD-CH168W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
