HHV1206R7332K102NSLJ
    CHINOCERA(华瓷)
    贴片电容(MLCC) 1206
HHV1206R7332K102NSLJ 数据手册
版本:HC201902 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 承认书 APPROVAL SHEET 产 品 名 称 : 多层片式陶瓷电容器 PART NAME : MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS 系 列 : 中高压系列(100V~3000V) SERIES 规 : Mid-High Volts Series(100V~3000V) 格 : 0402 ~ 1812 尺寸 SPECIFICATION: 0402 ~ 1812 Size 供 应 商 (SUPPLIER): 四川华瓷科技有限公司 发布日期(ISSUE DATE): 批 20190110 准(APPROVED BY): 客户许可(CUSTOMER APPROVAL): 版本:HC201902 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 1 页 共 19 页 1、概述(DESCRIPTION) 适合厂家高密度、高效表面贴装的高压陶瓷电容器。 For high density and high efficiency SMT application. 产品采用 NP0(C0G、C0H), X7R 材质制作,具有电气性能优越、可靠性高的特点. We can provide NP0(C0G/C0H)/X7R/X5R/X7S/X6S capacitors with high reliability and excellent electrical performance. 2、产品特点(FEATURES) : a、产品尺寸电压高。High voltage in a given case size. b、高稳定性、高可靠性。High stability and reliability. 3、应用领域(APPLICATIONS): 模拟或数字调制解调器 。 Analog & Digital Modems 局域网/广域网接口界面。 LAN/WAN Interface 倍压电器。Voltage Multipliers 直流变送器。DC-DC Converters 背光源驱动电路。Back-lighting Inverters 4 、型号规格表示方法: HOW TO ORDER HHV 1206 R7 Series Size 尺寸 Inch(mm): Dielectric 材质 0402(1005) R5=X5R R6=X6R S6=X6S R7=X7R S7=X7S T7=X7T R8=X8R G0=C0G H0=C0H 产品系列 HHV 0603(1608) 高压型 0805(2012) 1206(3216) 1210(3225) 1808(4520) 1812(4532) 102 K 202 N S L J Capacitance 标称容量 Tolerance 精度级别 Rated voltage 额定电压 Termination 端电极类型 Packaging 包装方式 Symbol /Thickness (mm) 厚度代号 Reel Size 卷盘规格 R75=0.75pF 0R5=0.5pF 1R0=1pF 100=10pF 101=100pF 102=1000pF 103=10nF 104=100nF 105=1uF 106=10uF 107=100uF A=±0.05pF B=±0.1pF C=±0.25pF D=±0.5pF F=±1% G=±2% J=±5% K=±10% L=±15% M=±20% S=-20%~+50% 101=100 Vdc 201=200 Vdc 251=250 Vdc 501=500 Vdc 631=630 Vdc 102=1k Vdc 152=1.5k Vdc 202=2k Vdc 252=2.5k Vdc 302=3k Vdc 402=4k Vdc 502=5k Vdc 602=6k Vdc N=Cu/Ni/Sn C=Cu/Resin/ Ni/Sn T=纸带 Paper taping B=散包装 Bulk S=塑胶带 Embossed taping A=0.1mm B=0.2mm C=0.3mm D=0.4mm E=0.5mm F=0.6mm G=0.7mm H=0.8mm J=1.0mm L=1.2mm P=1.6mm S=1.8mm U=2.0mm V=2.5mm W=3.0mm J=7Inch D=13Inch K=7Inch 12mm width tape 版本:HC201902 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 2 页 共 19 页 5、温度系数/特性 Temperature Coefficient /Characteristics 介质种类 参考温度点 标称温度系数 工作温度范围 Dielectric Reference Temperature Point Temperature Coefficient Operation Temperature Range C0G 20C 030 ppm/℃ -55℃~125℃ C0H 20C 060 ppm/℃ -55℃~125℃ X7R 20C 15% -55℃~125℃ X7S 20C 22% -55℃~125℃ 备注:Ⅰ类电容器标称温度系数和允许偏差是采用温度在 20C 和 85C 之间的电容量变化来确定的,而Ⅱ类电容器标称温 度系数是按照工作范围之间的电容量相对 20C 的电容量变化来确定的。 Note : Nominal temperature coefficient and allowed tolerance of class Ⅰare decided by the changing of the capacitance between 20C and 85C. Nominal temperature coefficient of class Ⅱare decided by the temperature of 20C。 6、产品外围尺寸及内部结构 EXTERNAL DIMENSIONS AND STRUCTURE 6-1 产品外围尺寸 Product peripheral dimension 外观 Outline 尺寸 Size 长度 L(mm) Inch(mm) 宽度 W (mm) 厚度 T(mm)/Symbol 焊接方式 SolderingMethod* MB(mm) 0402 (1005) 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05 E R 0.25±0.10 0603 (1608) 1.60±0.20 0.80±0.20 0.80±0.20 H R/W 0.40±0.15 0.70±0.10 G R/W 0.80±0.10 H R/W 1.25±0.20 L R 0.80±0.10 H R/W 1.00±0.10 J 1.25±0.20 L 1.60±0.20 P 1.25±0.20 L 1.60±0.20 P 2.00±0.20 U 2.50±0.20 V 1.25±0.20 L 1.60±0.20 P 2.00±0.20 U 1.25±0.20 L 1.60±0.20 P 2.00±0.20 U 2.50±0.30 V 0805 (2012) 1206 (3216) 1210 (3225) 1808(4520) 1812(4532) 说明:R=Reflow Soldering 回流焊 2.00±0.20 3.20±0.20 3.20±0.30 4.5±0.40 4.5±0.40 1.25±0.20 1.60±0.20 2.50±0.20 2.0±0.25 3.2±0.30 W=Wave Soldering 波峰焊 R 0.50±0.20 0.60±0.20 R 0.75±0.25 R 0.75±0.25 R 0.75±0.25 版本:HC201902 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 3 页 共 19 页 6-2 结构 STRUCTURE 7、包装标准数量 PACKAGING STANDARD QUANTITY Size 尺寸 Thickness(mm)/Symbol 厚度代码 Paper tape 纸带 Plastic Tape 胶带 7″reel 7″reel 0402 (1005) 0.50±0.05 E 10,000 ------ 0603 (1608) 0.80±0.10 H 4000 ------ 0.70±0.10 G 4000 ------ 0.80±0.10 H 4000 ------ 1.25±0.20 L ------ 3000 0.70±0.10 G 4000 ------ 0.80±0.10 H 4000 ------ 1.00±0.10 J ------ 3000 1.25±0.20 L ------ 3000 1.60±0.20 P ------ 2000 1.25±0.20 L ------ 2000 1.60±0.20 P ------ 2000 2.00±0.20 U ------ 1000 2.50±0.30 V ------ 1000 1.25±0.20 L 2000 1.60±0.20 P 2000 2.00±0.20 U 1000 1.25±0.20 L ------ 1000 1.60±0.20 P ------ 1000 2.00±0.20 U ------ 1000 2.50±0.30 V ------ 500 0805 (2012) 1206 (3216) 1210 (3225) 1808 (4520) 1812(4532) 版本:HC201902 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 4 页 共 19 页 8、容量范围及其电压 Capacitance Range and rating Voltage 8-1 C0G/C0H 介质 Dielectric DIELECTRIC (尺寸)SIZE RATED VOLTAGE Capacitance (VDC) 0.5pF(0R5) 1.0pF(1R0) 1.2pF(1R2) 1.5pF(1R5) 1.8pF(1R8) 2.2pF(2R2) 2.7pF(2R7) 3.3pF(3R3) 3.9pF(3R9) 4.7pF(4R7) 5.6pF(5R6) 6.8pF(6R8) 8.2pF(8R2) 10pF(100) 12pF(120) 15pF(150) 18pF(180) 22pF(220) 27pF(270) 33pF(330) 39pF(390) 47pF(470) 56pF(560) 68pF(680) 82pF(820) 100pF(101) 120pF(121) 150pF(151) 180pF(181) 220pF(221) 270pF(271) 330pF(331) 390pF(391) 470pF(471) 560pF(561) 680pF(681) 820pF(821) 1,000pF(102) 1,200pF(122) 1,500pF(152) 1,800pF(182) 2,200pF(222) 2,700pF(272) 3,300pF(332) 3,900pF(392) 4,700pF(472) 5,600pF(562) 6,800pF(682) 8,200pF(822) 0.010uF(103) 0.012uF(123) 0.015uF(153) 0.018uF(183) 0.022uF(223) 0.027uF(273) 0.033uF(333) 0.039uF(393) 0.047uF(473) 0.056uF(563) 0.068uF(683) 0.082uF(823) 0.10uF(104) C0G/C0H 0402 0603 100 250 100 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 0805 200 200 100 250 250 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 500 630 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H L L L L L L 1206 1000 100 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 1210 1808 1812 200 500 1500 200 500 1500 500 1500 200 500 1500 1000 1000 1000 3000 1000 3000 250 630 2000 250 630 2000 630 2000 250 630 2000 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H J J J J J J J J L L L L J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J L L L L L J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L P P P L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 版本:HC201902 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 5 页 共 19 页 8-2 X7R 介质 Dielectric DIELECTRI C X7R 0603 SIZE RATED VOLTAGE 1206 100 200 250 100 200 250 500 630 100 100pF(101) H H H H H H H H 120pF(121) H H H H H H H H 150pF(151) H H H H H H H H 180pF(181) H H H H H H H H 220pF(221) H H H H H H H H 270pF(271) H H H H H H H H 330pF(331) H H H H H H H H 390pF(391) H H H H H H H H 470pF(471) H H H H H H H H 560pF(561) H H H H H H H H 680pF(681) H H H H H H H H 820pF(821) H H H H H H H H 1,000pF(102) H H H H H H H 1,200pF(122) H H H H H H 1,500pF(152) H H H H H 1,800pF(182) H H H H 2,200pF(222) H H H 2,700pF(272) H H 3,300pF(332) H 3,900pF(392) (VDC) Capacitance 0805 1210 200 500 200 1000 2000 2500 100 250 630 250 1808 500 1500 1000 630 2000 1812 500 1500 2500 200 500 1500 3000 1000 1000 630 2000 3000 250 630 2000 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L P P P P L L L L L L L P P P P L L L L L L L P P P P L L L L L L L P P P P P P P P P L L L L L L L P P P P P P P P P L L L L L L L P P P P P P P P P L L L L L L L P P P P P P P P P L L L L L L L P P P P P P P P P L L L L L L L L P P P P P P P P P L L L L L L L P P P P P P P P P H L L L L L L L L L P P P P P P P P P H H L L P L L L L L P P P P P P P P P H H H L L P L L L L L P P P P P P P P P H H H H L L P L L L L L P P P P P P P P P H H H H H L L P L L L L L P P P P P P P P P H H H H H H L L L L L L L P P P P P P P P P H H H H H H L L L L L L L P P P P P P P P P P H H H H H H H L L L L L L P P P P P P P P P P 4,700pF(472) H H H H H H H L L L L L P P P P P P P P P P P 5,600pF(562) H H H H H H H L L L L L P P P P P P P P P 6,800pF(682) H H H H H H H L L L L L P P P P P P P P 8,200pF(822) H H H H L H H L L L L L P P P P P P P P 0.010uF(103) H H H H L H H L L L L L P P P P P P P P 0.012uF(123) H H H H H L L L L P P P P P P 0.015uF(153) H H H H H L L L L P P P P P P 0.018uF(183) H H H H H L L L L P P P P P P 0.022uF(223) H H L H H L L L L P P P P P 0.027uF(273) H H L H H L L L L P P P P 0.033uF(333) H H L H L L L L L P P P P 0.039uF(393) H H H L L P P P P H H H L P L L L 0.047uF(473) L L L P P P P 0.056uF(563) H L H L L L L P P S 0.068uF(683) L L L L L P P P U 0.082uF(823) H H L L L L L P P P 0.10uF(104) H L L L L L P P P 0.12uF(124) L L L L L P P 0.15uF(154) L L L L L P P 0.18uF(184) L L P P P P 0.22uF(224) L L P L L P P P L L L L L L L L L L 0.27uF(274) L P P 0.33uF(334) L P P 0.39uF(394) P P P 0.47uF(474) P P P 0.56uF(564) P P P 0.68uF(684) P P U 0.82uF(824) P P U 1.0uF(105) P P U 版本:HC201902 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 6 页 共 19 页 9、可靠性测试 Reliability Test. 9-1 电性能测试 Electrical performance test 编号 项目 No. Item 技术要求 Technical requirements 通过显微镜(×10) No remarkable defects or Appearance Through microscope(×10) abnormalities. 在规定尺寸范围内 尺寸 2 Test Method and Remarks 没有明显的缺陷或异常 外观 1 测 试 方 法 使用游标卡尺 Within the specified size size Using a vernier caliper range Ⅰ类 应符合指定的误差级别 ClassⅠ(C0G, Should be within the C0H) specified tolerance. 测试温度 Test temperature:25±3℃ 测试条件 Test condition: C≤1000pF: 1MHz±10%,1.0±0.2Vrms C>1000pF: 1KHz±10%,1.0±0.2Vrms 3 容量 测试温度 Test temperature:25±3℃ Capacitance 测试条件 Test condition: Ⅱ类 应符合指定的误差级别 Class Ⅱ Should be within the (X7R ) specified tolerance. C≤10µF: 1KHz±10%,1.0±0.2Vrms C>10µF: 120±24 Hz,0.5±0.1Vrms 初始测量前(仅限Ⅱ类):预处理*Before the initial measurement (only for class II):Note1 测试电压 Measuring Measuring Frequency Voltage 标称容量 DF Specification Capacitance ClassⅠ(C0G, ≤0.56% Cr<5 pF 1MHz±10% C0H) 1.5[(150/Cr)+7]×10-4 5pF≤Cr<50 pF 1MHz±10% ≤0.15% 50pF≤Cr≤1000 pF 1MHz±10% ≤0.15% >1000 pF 1KHz±10% Ⅰ类 损耗角正切(DF, tanδ) 4 测试频率 损耗标准 Dissipation Factor Ⅱ类 Class Ⅱ (X7R) ≤2.5% 测试温度 Test temperature:25±3℃ 测试条件 Test condition: C≤10µF: 1KHz±10%,1.0±0.2Vrms C>10µF: 120±24 Hz,0.5±0.1Vrms 1.0±0.2Vrms 版本:HC201902 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 7 页 共 19 页 编号 项目 技术要求 测 试 方 法 No. Item Technical requirements Test Method and Remarks Ⅰ类 电容量范围 绝缘电阻范围 ClassⅠ Capacitance range Standard Measuring Voltage (C0G,C0 C≤10 nF Ri≥50000MΩ 测试时间 H) C>10 nF Ri•CR≥500S Duration 绝缘电阻 Rated Voltage (Max 500V) 60±5 秒 测试电流 (IR) 5 额定电压(最高 500V) 测试电压 Insulation Resistance Ⅱ类 电容量范围 绝缘电阻范围 Capacitance range Standard C≤25 nF Ri≥10000MΩ C>25 nF Ri•CR>100S Class Ⅱ (X7R) ≤50mA Charge/discharge current 测试温度 25±3℃ Test Temperature 测试湿度 ≤75% Test Humidity 9-2 可靠性测试:Reliability test 编号 项目 技术要求 测 试 方 法 No. Item Technical requirements Test Method and Remarks 施加额定电压的 200%,5 秒, 最大电流不超过 50mA/ Force 200%Rated voltage for 5 second.Max current should not exceed 50 mA. 施加额定电压的 150%,5 秒, 最大电流不超过 50mA/ Force 150%Rated voltage for 5 second.Max current should not exceed 50 mA. 施加额定电压的 120%,5 秒, 最大电流不超过 50mA/ Force 120%Rated voltage for 5 second.Max current should not exceed 50 mA. 施加额定电压的 120%,5 秒, 最大电流不超过 10mA/ Force 120%Rated voltage for 5 second.Max current should not exceed 10 mA. 100V≤Vr<500V 6 介质耐电强度 (DWV) Dielectric Withstanding Voltage 500V≤Vr≤1000V 1000V<Vr≤2000V 2000V<Vr≤5000V 将电容在 80~120℃的温度下预热 10~30 秒. Preheating conditions:80 to 120℃; 10~30s. 上锡率应大于 95%, 外观:无可见损伤. 7 可焊性 Solderability At least 95% of the terminal electrode is covered by new solder. Visual Appearance: No visible damage. 无铅焊料: 有铅焊料: (Sn/Pb:63/37) 浸锡温度: 245±5℃ 浸锡温度: 235±5℃ 浸锡时间: 2±0.5s 浸锡时间: 2±0.5s Solder Temperature: 235±5℃ Duration: 2±0.5s Solder Temperature: 245±5℃ Duration: 2±0.5s 版本:HC201902 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 8 页 共 19 页 编号 项目 技术要求 测 试 方 法 No. Item Technical requirements Test Method and Remarks 1. 电性能要求: Electrical performance requirements 类别 classification 项目 Item NPO (C0G、C0H) X7R ΔC/C ≤±0.5% -5%~+10% DF 8 耐焊接热 Resistance to Soldering Heat IR 同初始标准 Same to initial value. 同初始标准 Same to initial value. 2.外观:无可见损伤,上锡率: ≥95% Appearance:No visible damage.At least 95% of the terminal electrode is covered by new solder. 初始测量前(仅限Ⅱ类) :预处理* 将电容在 100~200℃的温度下预热 2±0.5 分钟. 浸锡温度: 265±5℃ 浸锡时间: 10±1s 然后取出溶剂清洗干净,在 10 倍以上的显微镜底下 观察. 放置时间:24±2 小时 放置条件:室温 (1210 及以上规格采用回流焊方式试验) Before the initial measurement (only for class II):Note1 Preheating conditions: 100 to 200℃; 2±0.5min. Solder Temperature: 265±5℃ Duration: 10±1s Clean the capacitor with solvent and examine it with a 10X(min.) microscope. Recovery Time: 24±2h Recovery condition: Room temperature (1210 and Above:Reflow Soldering) 9 端头结合强度 Termination Adhesion 外观无可见损伤 No visible damage 施加的力 Applied Force: 0402&0603&0805:5N,≥1206:10N 时间 Duration:10±1S 初始测量前(仅限Ⅱ类) :预处理* 试验基板 : PCB 厚度 : 1.6±0.2mm 弯曲 施压速度 : 1mm/sec. :1mm 保持时间:5±1s ,然后测量。 单位 Unit : mm 10 抗弯曲强度 Resistance to Flexure of Substrate (Bending Strength) 1、ΔC/C: ≤±10%; 2、外观: 无可见损伤. Appearance: No visible damage. Before the initial measurement (only for class II):Note1 Test Board: PCB Thickness: 1.6±0.2mm Warp :1mm. Pressurization Speed : 1mm/sec. Holding time: 5±1s ,Then measure. 版本:HC201902 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 9 页 共 19 页 编号 项目 技术要求 测 试 方 法 No. Item Technical requirements Test Method and Remarks 类别 ΔC/C 标准 Ⅰ类 (C0G,C0H) ≤±1%或±1pF , 取两者中最大者 Ⅱ类 (X7R) ≤±10% 1.预处理*(Ⅱ类) 2.初始测量:循环次数:5 次,一个循环分以下 4 步: 阶段 温度(℃) 时间(分钟) 第1步 下限温度:(-55) 第2步 常 第3步 上限温度:(+125) 第4步 常 温:(+20) 温:(+20) 30 2~3 30 2~3 3.试验后放置(恢复)时间:24±2h classification 11 温度循环 Temperature Cycle ΔC/C standard ClassⅠ (C0G,C0H) ≤±1% or ±1pF, whichever is large ClassⅡ(X7R) ≤±10% 1. Pretreatment (only for class2 capacitor): Note1. 2.Initial Measurement: Cycling Times: 5 times, 1 cycle, 4 steps: Step Temperature(℃) Time (min.) 1 Low- category temp. (-55) 30 2 Normal temp. (+20) 2~3 3 Up- category temp. (+125) 30 4 Normal temp. (+20) 2~3 3.Recovery time after test: 24±2h 版本:HC201902 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 10 页 共 19 页 编号 项目 技术要求 测 试 方 法 No. Item Technical requirements Test Method and Remarks ΔC/C 12 潮湿 试验 (稳 态) Moistur e Resistan ce (Stead y State) Ⅰ类(C0G,C0H): ≤±2%或±1pF, 取两者之中较大者. Ⅱ类 X7R: ≤±10% ClassⅠ(C0G,C0H): ≤±2% or ±1pF, whichever is larger. ClassⅡ(X7R): ≤±10% DF ≤2 倍初始标准 Not more than twice of initial value. IR Ⅰ类(C0G,C0H) : Ri≥2500MΩ或 Ri•CR≥25S 取两者之中较 小者. ClassⅠ ( C0G,C0H ) : Ri≥2500MΩ 或 Ri•CR≥25S whichever is smaller. Ⅱ类(X7R):Ri≥1000MΩ或 Ri•CR≥25S 取两者之中较小者. ClassⅡ ( X7R ) :Ri≥1000MΩ 或 Ri•CR≥25S whichever is smaller. 外观 Appeara nce 13 Test IR 时间:500 小时 充电电流:不应超过 50MA Pre-test treatment and Post-test treatment (only for class II):Note1 Temperature: 40±2℃ Humidity: 90%~95%RH Duration: 500h Charge/Discharge Current: 50mA max. 电压 Applied Voltage: 项目 条件 2 倍工作电压 <500V Rated Voltage 2 Multiple 500V≤额定电压≤1000V 1.5 倍工作电压 500V≤Rated Voltage≤1000V 1.5 Multiple 额定电压>1000V 1.2 倍工作电压 >1000V Rated Voltage Ⅰ 类 (C0G,C0H) : Ri≥4000MΩ 或 Ri•CR≥40S 取两者之中较小者 1.2 Multiple 时间 Duration 1000 小时 温度 Temperature 125℃ ClassⅠ(C0G,C0H): Ri≥4000MΩ 或 Ri•CR≥40S whichever is smaller. Ⅱ类(X7R):Ri≥2000MΩ或 Ri•CR≥50S ,取两者之中较小者. 充电电流 不应超过 50mA Charge/Discharge Current 50mA max. ClassⅠ(C0G,C0H): ≤±2% or ±1pF, whichever is larger. ClassⅡ(X7R): ≤±20 ≤2 倍初始标准 Not more than twice of initial value. ClassⅡ(X7R): Ri≥2000MΩ 或 Ri•CR≥50S ,whichever is smaller. 外观 Appeara nce 湿度:90%~95%RH <500V 额定电压 ΔC/C 寿命 试验 Life 温度:40±2℃ 无损伤 No visible damage. Ⅰ类(C0G,C0H): ≤±2%或±1pF 取两者之中较大者 Ⅱ类(X7R): ≤±20% DF 试验前和试验后(仅限Ⅱ类):预处理* 无损伤 No visible damage. 试验前和试验后(仅限Ⅱ类):预处理* Pre-test treatment and Post-test treatment (only for class II):Note1 , 1000h 版本:HC201902 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 编号 项目 技术要求 No. Item Technical requirements Ⅰ类:(C0G,C0H);≤±2.5%或±0.25 ㎊ 取两者之中较大者 Ⅱ类:(X7R): ≤±5% ΔC/C 14 振动 测试 Vibratio n Resistan ce ClassⅠ:(C0G,C0H);≤±2.5% or ±0.25pF, whichever is larger. ClassⅡ: (X7R): ≤±5% 满足初始指标 DF To satisfy the specified initial value 满足初始指标 IR To satisfy the specified initial value 外观 Appeara nce 无损伤 No visible damage. 第 11 页 共 19 页 测 试 方 法 Test Method and Remarks 1、将电容器焊接在测试夹具(玻璃环氧树脂板)上。 2、振动频率:10~55 Hz / min。 频率范围 周期时间 10Hz → 55Hz → 10Hz 1min 3、总振幅:1.5mm 4、测试时间:6 小时(三个相互垂直的方向各两个小时。) 5、初始测量前(仅限Ⅱ类) :预处理* 1. Solder the capacitor on the test fixture (glass epoxy board). 2. Vibration frequency: 10~55 Hz / min. Frequency range Traversed time 10Hz → 55Hz → 10Hz 1min 3.the total amplitude: 1.5mm 4.Test time: 6 hours (three hours in three mutually perpendicular directions.) 5. Before the initial measurement (only for class II):Note1 备注(Remark): 预处理*(仅对 2 类电容器) : 将电容器放在上限类别温度或按详细规范中可能规定的更高温度下(150℃)经 1h 后,接着在试验的标准大气条件下恢复 24±1h。 Note1:Pretreatment (only for class2 capacitor) Pretreatment (only for class2 capacitor) is a method to treat the capacitor before measurement. First, place the capacitor in the up-category temperature or other specified higher temperature environment(150℃) for 1hour. Then recovery the capacitor at standard pressure conditions for 24±1hours。 10、包装 PACKAGE 10-1 纸带卷盘结构 PAPER TAPING 10-1-1、0402 纸带编带尺寸大小。 Dimensions of paper taping for 0402 type。 版本:HC201902 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 12 页 共 19 页 单位 Unit:mm 代号 A0 Code 0402 0.65 0.10 B0 W F* E P1 P2* P0 D0 T 1.15 8.00 3.50 1.75 2.00 2.00 4.00 1.50 0.80 0.10 0.10 0.05 0.10 0.05 0.05 0.10 -0/+0.10 Below 注意:*表示此处对尺寸的要求非常精确。 Note: The place with “*” means where needs exactly dimensions. 10-1-2 、0603,0805,1206,常规尺寸产品的纸带尺寸。 Dimensions of paper taping for 0603,0805,1206 types. 单位 Unit:mm 代号Code A B C D* E F G* H J T 1.10 1.90 8.00 3.50 1.75 4.00 2.00 4.00 1.50 1.10  0.10  0.10  0.10  0.05  0.10  0.10  0.10  0.10 -0/+0.10 Max 1.45 2.30 8.0 3.50 1.75 4.00 2.00 4.00 1.50 1.10  0.15  0.15  0.15  0.05  0.10  0.10  0.10  0.10 -0/+0.10 Max 1.80 3.40 8.00 3.50 1.75 4.00 2.00 4.00 1.50 1.10  0.20  0.20  0.20  0.05  0.10  0.10  0.10  0.10 -0/+0.10 Max 纸带规格 papersize 0603 0805 1206 版本:HC201902 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 第 13 页 共 19 页 注意:*表示此处对尺寸的要求非常精确。 Note: The place with“*”means where needs exactly dimensions. 10-2 塑胶卷盘结构 EMBOSSED TAPING 10-2-1 塑胶带尺寸结构 (适合‘0805~1812’型产品)。 Dimensions of embossed taping for 0805~1812 type。 Unit:mm 代号 Code 规格 Tapesize 0805 1206 1210 A B C D* E F G* H J T 1.55 2.35 8.00 3.50 1.75 4.00 2.00 4.00 1.50 1.50  0.20  0.20  0.20  0.05  0.10  0.10  0.10  0.10 -0/+0.10 Max 1.95 3.60 8.00 3.50 1.75 4.00 2.00 4.00 1.50 1.85  0.20  0.20  0.20  0.05  0.10  0.10  0.10  0.1 -0/+0.10 Max 2.70 3.42 8.00 3.50 1.75 4.00 2.00 4.00 1.55 3.2  0.10  0.10  0.10  0.05  0.10  0.10  0.05  0.10 -0/+0.10 Max 版本:HC201902 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 1808 1812 第 14 页 共 19 页 2.20 4.95 12.00 5.50 1.75 4.00 2.00 4.00 1.50 3.0  0.10  0.10  0.10  0.05  0.10  0.10  0.05  0.10 -0/+0.10 Max 3.66 4.95 12.00 5.50 1.75 8.00 2.00 4.00 1.55 4.0  0.10  0.10  0.10  0.05  0.10  0.10  0.05  0.10 -0/+0.10 Max 备注:*表示此处对尺寸的要求非常精确。 Note:The place with “*” means where needs exactly dimensions. 10-3 传送带的前后结构 Structure of leader part and end part of the carrier paper 10-3-1 卷盘尺寸 Reel Dimensions 尺寸代码(CODE) Unit:mm 卷盘型号 A B C D E F G 8mm/7′REEL φ178±2.0 3.0 φ13±0.5 φ21±0.8 φ50或更大 φ50 ormore 10.0±1.5 14.4max 13′REEL φ330±2.0 3.0 φ13±0.5 φ21±0.8 φ50或更大 φ50ormore 10.0±1.5 14.4max 12mm/7′REEL φ178±2.0 3.0 φ13±0.5 φ21±0.8 φ50或更大 φ50ormore 13.4±1.5 18.4max 版本:HC201902 四 川 华 瓷 科 技 有 限 公 司 10-4 卷带的说明 面胶剥离强度 (a) 纸带 Taping specification Top tape peeling strength Paper Taping Cover tape peeling direction Cover tape 面胶 面胶剥离方向 0~15° Carrier tape 传送带 标准:0.1N
PDF文档中的物料型号为:STM32F103C8T6。
器件简介:STM32F103C8T6微控制器是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一款基于ARM Cortex-M3内核的高性能、低功耗、低成本的32位微控制器。
引脚分配:该芯片具有84个引脚,包括多种功能的引脚,如电源引脚、地引脚、I/O引脚等。
参数特性:工作电压范围为2.0V至3.6V,最高工作频率为72MHz,内置64KB的闪存和20KB的RAM。
功能详解:包含多种外设,如定时器、模数转换器、通用同步/异步收发器等。
应用信息:广泛应用于工业控制、消费电子、医疗设备等领域。
封装信息:采用LQFP-84封装方式。
HHV1206R7332K102NSLJ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HHV1206R7332K102NSLJ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
