HENIPER
HL15_B 系列
产品特点
15W,宽电压输入,隔离稳压单路/双路输出
DC-DC 模块电源
效率高,输出纹波噪声低
宽输入电压 2:1 & 4:1
无需外部元件
长期短路保护(自恢复)
工作温度范围:-40℃~+85℃
隔离电压高达 1500VDC
金属屏蔽
可靠性高(MTBF≥100 万小时)
国际标准 DIP 封装
环保设计,符合 RoHS 指令
100%满载老化
应用范围
HL15_B 系列产品是专门针对布板空间狭小,
产品选型
且输入电压变化范围大、输入输出必须隔离
H L 15 M 24 S 05 B
的电源电路应用场合而设计。
产品输出功率为15W,输入电压范围主要有
产品尺寸
输出电压
输出路数
输入电压
输入范围
产品功率
隔离电压
产品系列
9-18VDC,18-36VDC,36-75VDC,9-36CDV,
18-72VDC 具有短路保护功能,产品适用于:
1)输入电源的电压变化范围≤2:1 & 4:1;
2)输入输出之间要求隔离≤1.5KVDC;
3)输出电压稳定度和输出纹波噪声要求较
高。广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通
信等领域。
产品型号列表
输入电压(VDC)
型号
标称
范围
最大
输出电压
(VDC)
输出电流(mA)
最小
最大
典型效率(%)
HL15M12D05B
±5
±75
±1500
80
HL15M12D09B
±9
±42
±833
82
HL15M12D12B
±12
±31
±625
84
HL15M12D15B
±15
±25
±500
84
±24
±16
±313
84
5
150
3000
79
HL15M12S09B
9
83
1667
82
HL15M12S12B
12
63
1250
83
HL15M12S15B
15
50
1000
84
HL15M12S24B
24
31
625
85
HL15M12D24B
HL15M12S05B
12
9~18
该版权及产品规格最终解释权归广州恒浦电子科技有限公司所有
版本:A/0-2013
第 1 页 共 5 页
HENIPER
HL15_B 系列
HL15M24D05B
±5
±75
±1500
80
HL15M24D09B
±9
±42
±833
85
HL15M24D12B
±12
±31
±625
83
HL15M24D15B
±15
±25
±500
84
±24
±16
±313
84
3.3
150
3000
80
HL15M24S05B
5
150
3000
80
HL15M24S12B
12
63
1250
84
HL15M24S15B
15
50
1000
84
HL15M24S24B
24
31
625
85
HL15M48D05B
±5
±75
±1500
81
HL15M48D09B
±9
±42
±833
82
HL15M48D12B
±12
±31
±625
84
HL15M48D15B
±15
±25
±500
85
±24
±16
±313
85
3.3
150
3000
80
HL15M48S05B
5
150
3000
80
HL15M48S12B
12
62
1250
84
HL15M48S15B
15
50
1000
85
HL15M48S24B
24
31
625
86
HL15W24D05B
±5
±75
±1500
81
HL15W24D12B
±12
±31
±625
84
HL15W24D15B
±15
±25
±500
84
HL15W24D24B
±24
±16
±313
85
5
150
3000
81
HL15W24S09B
9
83
1667
83
HL15W24S12B
12
62
1250
84
HL15W24S15B
15
50
1000
84
HL15W24S24B
24
31
625
85
HL15W48D05B
±5
±75
±1500
81
HL15W48D12B
±12
±31
±625
84
HL15W48D15B
±15
±25
±500
84
HL15W48D24B
±24
±16
±313
85
5
150
3000
81
HL15W48S09B
9
83
1667
83
HL15W48S12B
12
62
1250
84
HL15W48S15B
15
50
1000
84
HL15W48S24B
24
31
625
85
HL15M24D24B
HL15M24S03B
HL15M48D15B
HL15M48S03B
HL15W24S05B
HL15W48S05B
24
48
24
48
18~36
36~72
9~36
18~72
40
75
40
75
版本:A/0-2013
第 2 页 共 5 页
HENIPER
HL15_B 系列
输入特性
项目
最小
典型
最大
5VDC 输入
-0.7
12
输入浪涌电压
12VDC 输入
-0.7
25
(1sec. max.)
24VDC 输入
-0.7
50
48VDC 输入
-0.7
100
最小
典型
最大
单位
输出功率
0.75
15
W
输出正电压精度
±1
±2
输出负电压精度
±2
±3
电压调节率(正输出)额定负载,输入电压从低电压到最高
±0.2
±0.5
电压调节率(负输出)电压
±1.2
±1.5
负载调节率(正输出)
10% 到 100%负载
负载调节率(负输出)
±0.5
±1
±1
±2
输出电压调节 Trim
输入电压范围
温度漂移系数
额定负载下
±0.03
纹波&噪声*
20MHz 带宽
75
120
75
150
输出短路保护
输入电压范围
Crtl*
工作条件
模块开启
Ctrl 悬空
模块关断
Ctrl 接 GND
单位
VDC
输出特性
项目
条件
2:1 输入
4:1 输入
mVp-p
持续短路保护(自恢复)
注:*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法。
一般特性
项目
条件
最小
典型
最大
单位
绝缘电阻
500VDC
1000
MΩ
绝缘电压
测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
1500
VDC
开关频率
额定输入电压
300
KHz
MTBF
MIL-HDBK-217F@25℃
1000
K hours
35
克
重量
50.8×25.4×11.8
大小尺寸
外壳材质
mm
铜镀镍
环境特性
项目
存储湿度
条件
无凝结
最小
典型
最大
单位
5
95
版本:A/0-2013
第 3 页 共 5 页
HENIPER
HL15_B 系列
-40
85
存储温度
-55
125
工作时外壳温升
25
40
300
工作温度
见产品特性曲线
引脚耐焊接温度
焊点距离外壳 1.5mm,操作 10 秒
冷却方式
自然空冷
产品特性曲线图
外观尺寸、建议印刷版图
端子规格:Φ1.0
单位:mm
引脚
单路
双路
1
GND
GND
2
+Vin
+Vin
3
+Vo
+Vo
4
No Pin
0V
5
0V
-Vo
6
CTRL
CTRL
NC:不能与任何电气连接
尺寸单位:mm[inch]
未标注公差:±0.3[±0.012]
版本:A/0-2013
第 4 页 共 5 页
HENIPER
HL15_B 系列
基本应用电路推荐
单路
双路
输入电压
外接电容 C1
单路输出
外接电容 C2
双路输出
外接电容 C2
9~18VDC
220uF
5VDC
1000uF
±5VDC
470uF
18~36VDC
100uF
9VDC
680uF
±9VDC
220uF
36~72VDC
47uF
12/15VDC
220uF
±12/±15VDC
100uF
24VDC
100uF
±24VDC
47uF
9~36VDC
100uF
5VDC
1000uF
±5VDC
470uF
18~72VDC
47uF
9VDC
470uF
±9VDC
220uF
12/15VDC
220uF
±12/±15VDC
100uF
24VDC
100uF
±24VDC
47uF
注意事项
1.本产品使用时除了负载不能超过最大负载(即满负载)以外,在整个输入电压范围内,其输出最小负载不能小于
满负载的 5%,否则输出纹波可能会迅速增大,不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标;
2.本产品不支持热插拔,不能并联使用;
3. 建议双路输出模块负载不平衡度:≤±5%,如果超出±5%,不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标,
具体情况可直接与我司技术人员联系;
4.本文数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“HL15W24S05B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+81.88560
- 10+78.00840
- 32+71.31240
- 96+65.45880
