HENIPER
HL01_S 系列
产品特点
1W,宽电压输入,隔离稳压单路/双路输出
DC-DC 模块电源
效率高,输出纹波噪声低
宽输入电压 2:1 & 4:1
无需外部元件
长期短路保护(自恢复)
工作温度范围:-40℃~+85℃
隔离电压高达 1500VDC
可靠性高(MTBF≥100 万小时)
国际标准 SIP 封装
环保设计,符合 RoHS 指令
100%满载老化
产品选型
应用范围
H L 01 M 24 S 05 S
HL01_S 系列产品是专门针对布板空间狭小,
且输入电压变化范围大、输入输出必须隔离
产品尺寸
输出电压
输出路数
输入电压
输入范围
产品功率
隔离电压
产品系列
的电源电路应用场合而设计。
产品输出功率为1W,输入电压范围主要有
9-18VDC,18-36VDC,36-75VDC,具有短路保护
功能,该产品适用于:
1)输入电源的电压变化范围≤2:1 & 4:1;
2)输入输出之间要求隔离≤1.5KVDC;
3)输出电压稳定度和输出纹波噪声要求较
高。如工控系统电源、通讯系统电源等电路。
产品型号列表
输入电压(VDC)
型号
标称
范围
最大
输出电压
(VDC)
输出电流(mA)
最小
最大
典型效率(%)
HL01M05D05S
±5
±10
±100
72
HL01M05D09S
±9
±6
±56
74
HL01M05D12S
±12
±4
±42
76
±15
±3
±33
82
5
72
HL01M05S09S
9
11
111
75
HL01M05S12S
12
8
83
76
HL01M05S15S
15
7
67
78
HL01M05D15S
HL01M05S05S
5
4.5~9
10
该版权及产品规格最终解释权归广州恒浦电子科技有限公司所有
版本:A/0-2013
第 1 页 共 5 页
HENIPER
HL01_S 系列
HL01M12D05S
±5
±10
±100
74
HL01M12D12S
±12
±4
±42
80
HL01M12D15S
±15
±3
±33
82
5
75
HL01M12S09S
9
11
111
77
HL01M12S12S
12
8
83
79
HL01M12S15S
15
7
67
80
HL01M24D05S
±5
±10
±100
74
HL01M24D12S
±12
±4
±42
78
HL01M24D15S
±15
±3
±33
81
HL01M24D24S
±24
±2
±21
82
5
76
HL01M24S09S
9
11
111
79
HL01M24S12S
12
8
83
80
HL01M24S15S
15
7
67
82
HL01M24S24S
24
4
42
82
HL01M48D05S
±5
±10
±100
75
HL01M48D12S
±12
±4
±42
79
5
72
12
8
83
78
HL01M48S15S
15
7
67
81
HL01M48S24S
24
4
42
82
HL01W24D05S
±5
±10
±100
74
HL01W24D12S
±12
±4
±42
78
HL01W24D15S
±15
±3
±33
81
±24
±2
±21
82
5
76
HL01W24S12S
12
8
83
80
HL01W24S15S
15
7
67
82
HL01W24S24S
24
4
42
82
HL01W48D05S
±5
±10
±100
74
HL01W48D12S
±12
±4
±42
78
HL01W48D15S
±15
±3
±33
81
5
76
9
11
111
79
HL01W48S12S
12
8
83
80
HL01W48S15S
15
7
67
82
HL01W48S24S
24
4
42
82
HL01M12S05S
HL01M24S05S
HL01M48S05S
HL01M48S12S
HL01W24D24S
HL01W24S05S
HL01W48S05S
HL01W48S09S
12
24
48
24
48
9~18
18~36
36~72
9~36
18~72
75
40
75
版本:A/0-2013
第 2 页 共 5 页
HENIPER
HL01_S 系列
输入特性
项目
最小
典型
最大
5VDC 输入
-0.7
12
输入浪涌电压
12VDC 输入
-0.7
25
(1sec. max.)
24VDC 输入
-0.7
50
48VDC 输入
-0.7
100
Crtl*
工作条件
单位
VDC
模块开启
Ctrl 悬空或高阻
模块关断
接高电平(相对 GND),使流入 Ctrl 端电流为 5-10mA
输出特性
项目
条件
最小
典型
最大
单位
0.1
1
W
输出正电压精度
±1
±2
输出负电压精度
±2
±3
电压调节率(正输出)额定负载,输入电压从低电压到最高
±0.2
±0.5
电压调节率(负输出)电压
±1.2
±1.5
负载调节率(正输出)
10% 到 100%负载
负载调节率(负输出)
±0.5
±1
±1.5
±2
输出电压调节 Trim
输入电压范围
温度漂移系数
额定负载下
±0.03
纹波&噪声*
20MHz 带宽
25
75
mVp-p
输出短路保护
输入电压范围
输出功率
持续短路保护(自恢复)
注:*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法。
一般特性
项目
条件
最小
典型
最大
单位
绝缘电阻
500VDC
1000
MΩ
绝缘电压
测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
1500
VDC
开关频率
额定输入电压
250
KHz
MTBF
MIL-HDBK-217F@25℃
1000
K hours
5
克
重量
22.0×9.5×12.5
大小尺寸
外壳材质
mm
阻燃耐热塑料(UL94-V0)
环境特性
项目
条件
存储湿度
无凝结
工作温度
见产品特性曲线
最小
典型
最大
单位
5
95
-40
85
版本:A/0-2013
第 3 页 共 5 页
HENIPER
HL01_S 系列
存储温度
-55
125
工作时外壳温升
25
35
300
引脚耐焊接温度
焊点距离外壳 1.5mm,操作 10 秒
冷却方式
自然空冷
产品特性曲线图
外观尺寸、建议印刷版图
端子规格:0.3*0.5
单位:mm
引脚
单路
双路
1
GND
GND
2
+Vin
+Vin
3
CTRL
CTRL
5
NC
NC
6
+Vo
+Vo
7
0V
0V
8
CS
-Vo
NC:不能与任何电气连接
尺寸单位:mm[inch]
未标注公差:±0.3[±0.012]
版本:A/0-2013
第 4 页 共 5 页
HENIPER
HL01_S 系列
基本应用电路推荐
单路
双路
输入电压
外接电容 C1
单路输出
外接电容 C2
双路输出
外接电容 C2
5VDC
47uF
5VDC
330uF
±5VDC
100uF
12VDC
22uF
9VDC
220uF
±9VDC
68uF
24VDC
10uF
12/15VDC
100uF
±12/±15VDC
47uF
48VDC
4.7uF
24VDC
47uF
±24VDC
10uF
注意事项
1.本产品使用时除了负载不能超过最大负载(即满负载)以外,在整个输入电压范围内,其输出最小负载不能小于
满负载的 5%,否则输出纹波可能会迅速增大,不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标;
2.本产品不支持热插拔,不能并联使用;
3. 建议双路输出模块负载不平衡度:≤±5%,如果超出±5%,不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标,
具体情况可直接与我司技术人员联系;
4.本文数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“HL01M24S24S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+27.97200
- 10+23.91120
- 27+21.50280
- 99+19.06200
- 504+17.93880
- 999+17.43120
