HQX684K0275IAYCCL15S
    UTX(昱电)
    插件,P=15mm
    等级:X2 680NF ±10% 275V
HQX684K0275IAYCCL15S 数据手册
2019 版 X2 金属化聚丙烯膜电容器规格承认书 X2 Metallized polypropylene film capacitor Product specification 生产商 Producers Ultra Tech Xiphi Enterprise Co,Ltd 客户 Customer 样品日期 DATA Ø 2021-8-23 特别说明:本产品只能用于跨接电路,其两点间的额定电压≤310VAC,如果用在非跨接电路而又未知会我司,导致产 品损坏以及其它损失本公司不负任何责任! 核准 Approval 审核 Audit 制作 Made 顾小华 2021-8-23 黄春伟 2021-8-23 向传平 2021-8-23 公司名称:昱电实业股份有限公司 ULTRA TECH XIPHI ENTERPRISE CO.,LTD. 销售公司名称:昆山弘聚电子有限公司 地址:江苏省苏州昆山市淀山湖镇钱安路 101 号 联系方式:Tel:0512-36651416 Http://www.utx.com.cn 1 客户 release by customer Datasheet Version update list 规格书版本更新履历 Version Update content Update Date Remark 版本号 变更内容 变更日期 备注 安规认证版本更 Utxczs02 产品印字更新 20190823 新 X2 金属化聚丙烯膜电容器 Metallized polypropylene film capacitor ◆外形图 Outline Drawing(参考) ◆特点 Features 金属化聚丙烯薄膜 ●能承受过压冲击 ●阻燃符合 UL 94 V-0 等级 ●广泛应用于电源跨线路等抗干扰场合 ● Metallized polypropylene slruchure Withslanging overvoltage slressing With UL 94 V-0 Level Used in across-the-line,interference suppression circuit ◆尺寸公差 Dimensional Tolerance (Unit:mm) P 7.5 10 15 22.5 27.5 P≥31.5 W H T W±0.5 H ±0.5 T±0.5 W±0.5 W±1 W±1 W±1 H ±0.5 H ±0.5 H ±0.5 H ±0.5 T±0.5 T±0.5 T±0.5 T±0.5 P d L ∅d±0.05 P±0.5 L≥15 L±3.0 L<15 L±1.0 L≤4 L±0.5 ◆产品规格 Product Specifications(Unit:mm) UTX 料号 code 规格 Specifcation HQX684K0275IAYCCL15S X2 客户料号 Customer code 684K/275V C(µF) W H T P L d 0.68 17 19 11 15 15 0.75 ◆电气特性 Electrical Characteristics 标称电容量 C(uF) 0.68 额定电压(V) 耐电压(V) 绝缘电阻 损耗角正切 Rated Voltage Voltage Proof IR(MΩ) DF(1KHZ) 275V 1200Vdc/60s 符合客户要求: 2 4 ≧1*10 ≦10*10-4 产品料号编码规则 ◆例以下料号编码说明: Standard code HQX 104 K 0275 I A O C C L 15 S PVC 导线 HQX 104 K 0275 F A Y T 10 070 112 A 编码范围 对应内容 编码说明 编码第 1~3 位 产品系列代码 HQX/MEF/MEX/MEB/MPP/MPX/MPB/DP2/HCR/HQF/MEX/TP/TPB/RP/RPB 编码第 4~6 位 标称电容量 104=10×10 4pF=100nF=0. 1uF 编码第 7 位 容量允许偏差 J:±5% 编码第 8~11 位 额定电压 100V 250V 275V 310V 400V 450V 630V 1000V,数字代表额定电压 K:±10% M=±20% C:5mm D:7.5mm F:10mm I:15mm M:20mm N:22.5mm R:27.5mm S:30mm 编码第 12 位 脚距 T:32.5mm V:37.5 mm W: 42.5 mm Z:47.5 mm X:Special Type 编码第 13 位 壳体灼热丝 A:850℃灼热丝 B:750℃灼热丝 N:DC 编码第 14 位 产品颜色 B:蓝色 G:绿色 K:黑色 N:灰色 O:桔色 R:红色 W:白色(无卤) Y:黄色 编码第 15 位 引线材质 C:CP 线 T: PVC 锡软导线 P: PVC 铜软导线 编码第 16 位 线径 A:0.5mm B:0.6mm C:0.75mm D:1.0 mm 编码第 16~17 位 线径 数字代表 L:直线 K:kin 脚 编码第 18~20 位 左线长 数字代表 (代码参考编码 12):内外弯-成型脚距 编码第 21~23 位 右线长 数字代表 编码第 17 位 引脚方式 (代码参考编码 12):侧弯-成型脚距 3mm;3.5mm;4mm;8mm;15mm;21mm;28mm 编码第 18-19 位 编码第 20 位 引线长度 包装方式 A:客户要求加端 编码第 24 位 接头 加装 B:半剥 数字代码对应引线长度: 03: 3.0mm 3.5:3.5mm 04:4mm 15:15mm 21:21mm 28:28mm S:散装 08:8mm Q:全剥 P:排盘 B:编带 G:管排 For example: 1.Standard code:HQX333K0275IBYCCF21B HQX333K/275V P=15 灼热丝等级:750℃壳体:黄色 CP 线线径:0.75mm 内弯:10 长度:21 编带 2.PVC 导线 code:HQX224K0275IAYT12070112B HQX224K/275V P=15 灼热丝等级:850℃壳体:黄色 PVC 锡软导线线径:12mm 左线长:70 右线长:112 接头:不 加端子半剥 3 ◆外形尺寸 Dimensions(Unit:mm) C(uF) 0.01 W 10 H 9 T 4 P 7.5 ∅d C(uF) W H T P ∅d 0.6 0.47 17 19 11 15 0.75 0.022 10 9 4 7.5 0.6 0.68 17 19 11 15 0.75 0.022 10 10 5 7.5 0.6 1.0 17 19 11 15 0.75 0.033 10 10 5 7.5 0.6 0.22 25 14.5 6 22.5 0.75 0.047 10 10 5 7.5 0.6 0.33 25 14.5 6 22.5 0.75 0.068 10 10 5 7.5 0.6 0.47 25 14.5 6 22.5 0.75 0.068 10 12 6 7.5 0.6 0.33 25 16.5 7 22.5 0.75 0.082 10 12 6 7.5 0.6 0.47 25 16.5 7 22.5 0.75 0.1 10 12 6 7.5 0.6 0.68 25 16.5 7 22.5 0.75 0.01 13 9 4 7.5 0.6 0.33 25 17.5 8.5 22.5 0.75 0.022 13 9 4 7.5 0.6 0.47 25 17.5 8.5 22.5 0.75 0.033 13 9 4 7.5 0.6 0.68 25 17.5 8.5 22.5 0.75 0.01 12 11 5 7.5 0.6 1.0 25 17.5 8.5 22.5 0.75 0.022 12 11 5 7.5 0.6 0.47 25 19 10 22.5 0.75 0.033 12 11 5 10 0.6 0.68 25 19 10 22.5 0.75 0.047 12 11 5 10 0.6 1.0 25 19 10 22.5 0.75 0.068 12 11 5 10 0.6 1.5 26 22 12 22.5 0.75 0.082 12 11 5 10 0.6 1.5 26.5 23 13 22.5 0.75 0.1 12 12 6 10 0.6 2.0 26.5 23 13 22.5 0.75 0.15 12 12 6 10 0.6 2.2 26.5 24.5 15.5 22.5 0.75 0.22 12 12 6 10 0.6 0.68 30 16.5 7 27.5 0.75 0.15 12 16 8.5 10 0.6 0.68 30 18 10.5 27.5 0.75 0.22 12 16 8.5 10 0.6 0.82 30 18 10.5 27.5 0.75 0.33 12 16 8.5 10 0.6 1.0 30 18 10.5 27.5 0.75 0.15 13 14 8 10 0.75 1.0 31.5 21.6 13 27.5 0.75 0.22 13 14 8 10 0.75 1.5 31.5 21.6 13 27.5 0.75 0.33 13 14 8 10 0.75 2.0 31.5 21.6 13 27.5 0.75 0.033 17 11 5 15 0.6 2.2 31.5 25 13 27.5 0.75 0.047 17 11 5 15 0.6 2.5 32 24.5 15 27.5 0.75 0.068 17 14 6 15 0.6 3.0 32 24.5 15 27.5 0.75 0.082 17 11 5 15 0.75 3.3 31 31.5 18 27.5 0.75 0.1 17 11 5 15 0.75 4.7 31 31.5 18 27.5 0.75 0.15 17 11 5 15 0.75 0.22 17 12 6 15 0.75 0.22 17 14 6 15 0.75 0.33 17 14 6 15 0.75 0.33 17 15.5 7.5 15 0.75 0.47 17 15.5 7.5 15 0.75 0.33 18 14.5 8.5 15 0.75 0.47 18 14.5 8.5 15 0.75 0.47 17 16 10.3 15 0.75 0.56 17 16 10.3 15 0.75 0.68 17 16 10.3 15 0.75 4 ◆技术要求 Specifications 电容器类别 Class X2 类 气候类别 Climatic Category 40/110/56/B 温度范围 Operating Temperature Range -40℃~+110℃ 额定电压 Rated Voltage 250/275/305/310V,50/60Hz 最大连续交流电压 Maximum continuous AC Voltage 310V,50/60Hz 最大连续直流电压 Maximum continuous DC Voltage 630VDC 电容量范围 Capacitance Range 0.001uF~1.0uF 电容量偏差 Capacitance Tolerance ±10%K 级, ±20%M 级 引线之间 Between Terminals 4.3Ur Vdc/2S 极壳之间 Between Terminals to Case 2100Vac(1min) 耐电压 Voltage Proof 绝缘电阻 Insulation Resistance 损耗角正切 Dissipation Factor R≧10000MΩ,C>0.33Uf R≧30000 MΩ, C≦0.33Uf 0.001uF≦C<0.01uF ≦20*10-4(1KHz,20℃) ≦20*10-4(10KHz,20℃) 0.01uF≦C<0.47uF ≦10*10-4(1KHz,20℃) ≦20*10-4(10KHz,20℃) 0.47uF≦C<1.0uF ≦20*10-4(1KHz,20℃) ≦40*10-4(10KHz,20℃) 1.0uF≦C<10uF ≦30*10-4(10KHz,20℃) ◆安全认证 Safety Approvals UL/CUL 美国/加拿大 ENEC-VDE 欧盟 CQC 中国 X2 275/300/305/310Vac UL60384-14 CSA E60384-14 0.001μF~10μF, 40/110/56/B 证书号: E183780 X2 275/300/305/310Vac IEC60384:2013 0.001μF~10μF,40/110/56/B 证书号: 40024534 X2 275/300/305/310Vac GB/T14472-2005 0.001μF~10μF, 40/110/56/B 证书号: CQC11001057654 5 ◆薄膜电容器特性曲线 Metallized film capacitor characteristic curve 6 ◆X2 电容器特性信赖性测试条件 干热试验 试验温度:110±2℃ 试验时间:16 小时 试验判据: (1) 外观:无可见损伤及渗出物 (2) 耐电压: ( 无异常 ) (3) 电容量变化率:≦初始测量值的±5% (4) 绝缘电阻: ≧初始规定值的 50% 寒冷试验 根据IEC60068-2-1 试验Ba之条件: 试验温度: -40±5℃ 试验时间:2 小时 试验判据: (1) 外观:无可见损伤 (2) 耐电压: 4.3Ur dc/60s( 无异常 ) (3) 电容量变化率:≦初始测量值的±5% 稳态湿热试验 测试温度:40±2℃ 相对湿度:90%至95% 试验时间:500 小时 试验判据: (1) 耐电压:4.3ur dc/60s( 无异常 ) (2) 电容量漂移:≦初始测量值的±5% (3) 损耗角正切:≦200%的初始规定值 (4) 绝缘电阻:≧初始规定值的 50% 根据IEC600 68-2-20 试验Ta.1和Tb.1之条件: 耐焊接热试验 寿命试验 焊接温度:265±5℃ 浸入时间:10±2 秒 电容器本体与焊料之间用PC 板隔离 试验判据: (1) 外观:无可见损伤且 (引线) 镀锡层完好无损 (2) 电容量变化率:≦初始测量值的±3% 试验温度:110±3℃ 试验电压:1.25 倍额定电压,每1小时将电压升至 1000V/60 HZ,持续时间 0.1秒 试验持续时间:1008小时 试验判据: (1) 外观:无可见损伤或渗出物 (2) 耐电压:4.3Urdc/60s(无异常) (3) 电容量漂移:≦初始值的±10% (4) 损耗角正切:≦0.06%增加值 (5) 绝缘电阻:≧初始规定值的 50% 7 ◆X2 电容器特性信赖性测试条件 可焊性试验 焊槽温度:265±5℃ 焊料成份:Sn:Ag:Cu=96:3.5:0.5 浸入时间:5±2 秒 试验判据: 引线表面 95%浸上锡 振动试验 根据IEC600 68-2-6 试验Fc之条件: 频率范围:10~55HZ 位移:0.75mm 最大加速度:10g 试验时间: 6小时 试验判据: (1) 外观:无可见损伤 (2) 电容量变化率:≦初始测量值的±2% 引出端强度 试验 根据 IEC600 68-2-21试验Ua.1之条件: 引出端 抗张强度 持续时间 直径(mm) KG(N) 秒 0.5 TO 0.8 2.0(20) 20 试验判据: 引线无破裂,电容器本部无损伤 引出端弯曲 强度试验 根据或IEC600 68-2-21 试验Ub 之条件: 抗弯曲强度:0.5Kg(5N) 弯曲时间:左右两边连续弯曲(4×90 度) 试验判据: 引线无破裂,电容器本体无损伤 8 波峰焊过锡炉温度曲线图 9
HQX684K0275IAYCCL15S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HQX684K0275IAYCCL15S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
