HRS1H-S-DC3V
HRS1H-S-DC3V
    HKE(汇港)
    DIP
    超小型继电器15.6x10.6x11.8(mm)3A触点切换能力 一组转换高灵敏度
HRS1H-S-DC3V 数据手册
Page 浙江汇港电器有限公司 说 明 书 型号: HRS1H-S-DC3V-C 继电器 1. 线圈参数 1.1 额定电压 1.2 线圈电阻 1.3 额定电流 1.4 吸合电压 1.5 释放电压 1.6 最大线圈电压 1.7 额定功率 2.触点参数 2.1 触点形式 2.2 触点材料 2.3 触点负载 2.4 最大切换电压 2.5 最大切换电流 2.6 最大切换功率 2.7 最小切换电流 2.8 接触电阻 (首次) 2.9 寿命 (1) 电气寿命 (2) 机械寿命 3.性能 3.1 绝缘电阻 3.2 介质耐压(漏电流: 1mA) (1) 触点间 (2) 线圈与触点间 3.3 吸合时间 3.4 释放时间 3.5 环境温度 3.6 贮存温度 3VDC 45Ω±10% at 23℃ 66mA ±10% at 23℃ 2.25VDC Max at 23℃ 0.3VDC Min at 23℃ 3.9VDC(130%额定电压) 200mW 1 Form C Au-Ag 阻性:1A 120VAC/24VDC 30VDC/120VAC 2A 120VA , 30W 10mA 5VDC Max.50mΩ at 6VDC 0.1A 额定负载下 100,000 次 (1800 次/小时) 空载下 10,000,000 次 (18,000 次/小时) Min.100MΩ at 500VDC 750VAC, 1 min , 50/60Hz 1,000VAC, 1 min , 50/60Hz Max. 10ms. Max. 5ms. -40 to +70℃ -40 to +85℃ 1/3 浙江汇港电器有限公司 3.7 温升 3.7.1 线圈 3.7.2 触点 3.8 冲击 3.8.1 强度 3.8.2 稳定性 3.9 振动 3.9.1 强度 3.9.2 稳定性 Page 2/3 电阻法,用1A额定电流激励触点,110%额定电压激 励线圈,温升不超过40k。 温度测量法,用1A额定电流激励触点,100%额定电 压激励线圈,温升不超过40k。 1,000m/s2, 6ms, 3 shock (X, Y, Z 每个方向) 继电器结构无损坏。 100m/s2, 11ms, 3 shock (X, Y, Z 每个方向) 继电器外观、性能无异常。 双振幅 1.5mm, 频率 10~55Hz, 2hs。 继电器结构无损坏。 双振幅 1.5mm, 频率 10~55Hz, 5min。 继电器外观、性能无异常 3.10 端子强度 1kg 力推拉继电器引出端 10 秒。 3.11 寒冷 -40±2℃, 2 小时 继电器结构及性能无异常。 3.12 干热 85±2℃, 16 小时 继电器结构及性能无异常。 3.13 湿热 40±2℃, 90-95%, 48 小时 继电器结构及性能无异常。 绝缘电阻最小 100MΩ 3.14 可焊性 焊锡应在浸渍表面完成。 焊锡温度 260℃,时间 5 秒 3.15 耐焊性 当继电器引出端沉浸在 260℃(时间 10 秒) 或 350℃( 时间 3 秒)的锡温中继电器结构 及性能无异常。 浙江汇港电器有限公司 Page 4 命名 HRS1 H – S – DC3V a b c a:继电器系列型号 b:线圈功率 H:200mW c:线圈电压 DC3V 5 印字 5.1 外壳颜色 5.2 印字位置 5.3 印字类型 具体见附件 Y-HRS1-N7-01 黄色 外壳正上方 激光印字 6 外形尺寸 请见附件 HKE4.520.025 7 安规认证 UL NO.E164730 CSA NO.1426410 CQC NO.03001008747 HKE 产品编码:65.41.00.067 3/3 Y-HRS1-N7-01 US C HRS1H-S-DC12V N 1A 120VAC 1A 24VDC 7H4K 1 1: 1 1.0 H=1.1 0.1 H=1.8 H=1.0 HRS1H-S-DC12V 1A 120VAC 1A 24VDC 15.4 0.1 US C N 10.3 1.1 0.1 1 7H4K 0.1 H=0.7 2 2 2.5:1 1 HRS1 S H Nil 0.36W H 0.2W DC12V DC3V S DC24V 2 7 H A:JAN E:MAY I:SEP B:FEB F:JUN J:OCT C:MAR G:JUL K:NOV D:APR H:AUG L:DEC 1. 2. 3. 4 K 1:FIRST WEEK 2:SECOND WEEK MAKER 3:THIRD WEEK 4:FOURTH WEEK HRS1 0.2, mm HRS1 HRS1 HRS1 Marking Y-HRS1-N7-01 2 A4 HKE4.520.025 Glue 6- 1 10.16 2.54 7.62 UV Glue 11.8 PC board layouts(Bottom View) 0.2 0.5 10.16 ±0.2 3.1 ±0.2 Wiring Diagram(Bottom View) 2.54 ±0.2 7.62 ±0.2 HKE4.520.025 HRS1-C Relay A4
HRS1H-S-DC3V 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HRS1H-S-DC3V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
