HYM3085EESA
HYM3085EESA
    HAOYUMICROELECTRONICS(昊昱微电子)
    SOP-8
    HYM3085 失效保护、高速、限摆率 RS485/RS422 收发器
HYM3085EESA 数据手册
HYM3085 失效保护、高速、限摆率 MAX1937 RS485/RS422 收发器 特点 ● 真正的失效保护接收器 ● 总线上允许挂接多达256个收发器 ● 强大摆率控制功能有助于实现无差错数据传输 ● 8-pin sop 封装 ● 1nA 低电流关断模式 I/O 口 ESD 保护 HBM 模式: ±15KV IEC61000-4-2: 接触放电±8KV 空气放电±15KV 应用 ● 电表、水表、燃气表 ● 对EMI灵敏的收发器应用 ● 电平转换 ● 工业控制 ● 门禁、安防系统 概述 用于 RS-485/RS-422 通信的 HYM3085 是一款半双工通信的高速收发器,其包含一路驱动器和一路 接收器。具有失效保护电路,当接收器输入开路或短路时,确保接收器输出逻辑高电平。如果挂接在终端 匹配总线上的所有发送器都禁用(高阻),接收器将输出逻辑高电平。HYM3085 具有低摆率驱动器,能够减 小 EMI 和由于不恰当的终端匹配电缆所引起的反射,并实现高达 500kbps 的无差错数据传输; 此外, HYM3085 其接收器具有 1/8 单位负载输入阻抗,总线上可以挂接多达 256 个收发器。 定购信息 型号 温度范围 封装 HYM3085CPA 0℃~+70℃ 8Plastic DIP HYM3085CSA 0℃~+70℃ 8SO HYM3085EPA -40℃~+85℃ 8Plastic DIP HYM3085EESA -40℃~+85℃ 8SO 武汉昊昱微电子股份有限公司 电话:+86 -27-8266-6619 传真:+86 -27-8742-3302 网址:www.haoyu-ic.com - 1 - HYM3085 引脚描述 引 脚 HYM3085 名称 功 能 半双工 1 RO 接收器输出。当 RE 为低电平时,若 A-B≧-50mV,,RO 输出为高电平;若 A-B≦-200mV, RO 输出为低电平。 接收器输出使能。 RE 接低电平时 RO 输出有效;当 RE 接高电平时 RO 为高阻 2 RE 态; RE 接高电平且 DE 接低电平时,器件进入低功耗关断模式 驱动器输出使能。DE 接高电平时驱动器输出有效, DE 为低电平时输出为高阻 3 DE 4 DI 态; RE 接高电平且 DE 接低电平时,器件进入低功耗关断模式 驱动器输入。DE 为高电平时,DI 上的低电平强制同相输出为低电平,反相输出 为高电平。同样,DI 上的高电平将强制同相输出为高电平,反相输出为低。 5 GND 6 A 接收器同相输入和驱动器同相输出 7 B 接收器反相输入和驱动器反相输出 8 VCC 接地 正相供应端:4.75≦VCC≦5.25V 绝对最大额定值 参 数 符 号 大 小 单 位 供应电压 VCC +7 V 控制输入电压 /RE,DE -0.3 到 VCC+0.3 V 驱动器输入电压 DI -0.3 到 VCC+0.3 V 驱动器输出电压 A,B ±13 V 接收器输入电压 A, B ±13 V 接收器输出电压 RO -0.3~VCC+0.3 V 8Plastic DIP 727 8SO 471 HYM3085_C 0~+70 HYM3085_E -40~+85 连续功耗 工作温度范围 mw ℃ 储存温度 -65~+150 ℃ 焊接温度 300 ℃ 武汉昊昱微电子股份有限公司 电话:+86 -27-8266-6619 传真:+86 -27-8742-3302 网址:www.haoyu-ic.com - 2 - HYM3085 直流电气特性 (如无另外说明,VCC=+5V±5℅,TA=TMIN~TMAX,典型值在 VCC=+5V,TA=25℃)(注释 1) 参 数 符号 差分驱动器输出(无负载) VOD1 差分驱动器输出 VOD2 测 试 条 件 最小 典型 最大 单位 驱动器 差分输出电压的幅度变化(注 2) ∆VOD 图3 5 图3,R=50Ω(RS-422) 2.0 图3,R=27Ω(RS-485 1.5 V V 图 3,R=50Ω 或 R=27Ω 0.2 V 驱动器共模输出电压 VOC 图 3,R=50Ω 或 R=27Ω 3 V 共模电压的幅度变化注释 2 ∆VOC 图 3,R=50Ω 或 R=27Ω 0.2 V 输入高电压 VIH1 DE,DI,/RE,H/F,TXP,RXP 输入低电压 VIL1 DE,DI,/RE,H/F,TXP,RXP DI 输入迟滞 VHYS HYM3085 输入高电压 VIH2 SRL 输入低电压 VIL2 SRL 输入电流(A,B)半双工 IIN4 DE=GND 或 5.25V 2.0 0.8 100 V 0.8 VCC=GND V mV VCC-0.8 VIN=12V 125 VIN=-7V -75 -7V≦VOUT≦VCC 驱动器短路输出电流(注释 4) VOD1 V V µA -250 0V≦VOUT≦12V 0V≦VOUT≦VCC 250 MA -50 mV ±25 接收器 接收器差分阈值电压 VTH -200 -7V≦VCM≦12V -110 30 接收器输入时滞 mV 接收器输出高压 VOH IO=-4mA,VID=-50mV 接收器输出低压 VOL IO=4mA,VID=-200mV 0.4 V 接收器端三态输出电流 IOZR 0.4V≦VO≦2.4V ±1 µA 接收器输入阻抗 RIN -7V≦VCM≦12V 96 接收器输出短路电流 IOSR 0V≦VRO≦VCC ±7 VCC-1.5 V KΩ ±95 MA 供应电流 ICC 供应电流 待机模式中的供应电流 ISHDN 无负载,/RE=DI= GND, 或 VCC DE=GND, GND DE=VCC 155 900 µA DE=GND 160 600 µA 0.001 10 µA , DI=VCC 或 注释 1:进入器件的所有电流是正的,从器件输出的所有电流是负的;所有的电压,如果无例外说明都是对地的。 注释 2:当 DI 输入改变状态时,△VOD 和△VOC 分别为 VOD 和 VOC 变化。 注释 3:最大电流用于仅在馈回电流限制前的峰值电流,最小电流用于电流限制期间。 武汉昊昱微电子股份有限公司 电话:+86 -27-8266-6619 传真:+86 -27-8742-3302 网址:www.haoyu-ic.com - 3 - HYM3085 转换特性――HYM3085 (如无另外说明,VCC=+5V±5℅,TA=TMIN~TMAX,典型值在 VCC=+5V,TA=25℃) 参 数 符 号 T DPLH 驱动器输入到输出 T DPHL 条 件 图 5 和 7,RDIFF=54Ω CL1=CL2=100pF 驱动器输出|t DPLH – t DPHL| T DHKEW 图 5 和 7,RDIFF=54Ω CL1=CL2=100pF 驱动器上升或下降时间 t DR, t DF 图 5 和 7,RDIFF=54Ω CL1=CL2=100pF 最小 典型 最大 250 720 900 250 720 900 -3 ±100 ns 530 750 ns 200 单位 ns 最大数据速率 F MAX 驱动器使能到输出高 T DZH 图 6 和 8,CL=100pF S2 关 闭 2500 ns 驱动器使能到输出低 T DZL 图 6 和 8,CL=100pF S1 关 闭 2500 ns 从低到驱动器无效时间 T DLZ 图 6 和 8,CL=15pF S1 关闭 100 ns 从高到驱动器无效时间 T DHZ 图 6 和 8,CL=15pF S2 关闭 100 ns 接收器输入到输出 T RPLH T RPHL 图 9 和 11, VID≦15ns 的上升和下降时 间 127 200 ns 差分接收器|t DPLH – t DPHL| T RSKD 图 9 和 11, VID≦15ns 的上升和下降时 间 3 ±30 ns 接收器使能到输出低 T RZL 图 4 和 10,CL=100pF S1 关 闭 20 50 ns 接收器使能到输出高 T RZH 图 4 和 10,CL=100pF S2 关 闭 20 50 ns 接收器从低到无效时间 T RLZ 图 4 和 10,CL=100pF S1 关 闭 20 50 ns 接收器从高到无效时间 T RHZ 图 4 和 10,CL=100pF S2 关 闭 20 50 ns 待机时间 T SHDN (注释 2) 200 600 ns 图 6 和 8,CL=15pF S2 关闭 4500 ns T DZH 从待机到输出高的驱动器使能 500 50 kbps (SHDN) 从待机到输出低的驱动器使能 T DZL(SHDN) 图 6 和 8,CL=15pF S1 关闭 4500 ns 从待机到输出高的接收器使能 T RZH(SHDN) 图 4 和 10,CL=100pFS2 关 闭 3500 ns 从待机到输出低的接收器使能 T RZL(SHDN) 图 4 和 10,CL=100pFS1 关 闭 3500 ns 武汉昊昱微电子股份有限公司 电话:+86 -27-8266-6619 传真:+86 -27-8742-3302 网址:www.haoyu-ic.com - 4 - HYM3085 典型工作特性 武汉昊昱微电子股份有限公司 电话:+86 -27-8266-6619 传真:+86 -27-8742-3302 网址:www.haoyu-ic.com - 5 - HYM3085 武汉昊昱微电子股份有限公司 电话:+86 -27-8266-6619 传真:+86 -27-8742-3302 网址:www.haoyu-ic.com - 6 - HYM3085 功能表 HYM3085 HYM3085 传输 接收 输入 输出 输入 输出 /RE DE DI B/Z A/Y /RE DE A-B RO X 1 1 0 1 0 X ≥-0.05V 1 X 1 0 1 0 0 X ≤-0.2V 0 0 0 X High-Z High-Z 0 X Open/shorted 1 1 1 X High-Z 1 0 X 1 0 X Shutdown Shutdown 图 1:HYM3085 典型半双工应用电路 1. 详述 用于 RS-485/RS-422 通信的 HYM3085 高速收发器包含一个驱动器和接收器. 具有失效保护电路,当 接收器输入开路或短路时,确保接收器输出逻辑高电平。如果挂接在终端匹配总线上的所有发送器都禁用 (高阻),接收器将输出逻辑高电平。HYM3085 具有低摆率驱动器,能够减小 EMI 和由于不恰当的电缆端 接所引起的反射,实现高达 500 kbps 的无差错数据传输. HYM3085 是半双工收发器。 2. 接收器输入滤波 当工作在500kbps模式下的HYM3085,其接收器除了具有输入滞后外,还包括输入滤波功能。此滤波 功能提高了上升和下降缓慢的差分信号的噪声抑制能力。滤波器使接收器传输延时增加25%。 2. 失效保护 接收器输入短路或开路时,或挂接在终端匹配传输线上的所有驱动器均处于禁用状态时, HYM3085 可确保接收器输出逻辑高电平。这是通过将接收器输入门限分别设置为-50mV和-200mV实现的。若差分 接收器输入电压(A - B) 大于或等于-50mV,RO为逻辑高电平;若电压(A - B) 小于或等于-200mV,RO为 逻辑低电平。当挂接在终端匹配总线上的所有发送器都禁用时,接收器差分输入电压将通过终端电阻拉至 0V。依据接收器门限,可实现具有50mV最小噪声容限的逻辑高电平。与以往的失效保护器件不同,-50mV 武汉昊昱微电子股份有限公司 电话:+86 -27-8266-6619 传真:+86 -27-8742-3302 网址:www.haoyu-ic.com - 7 - HYM3085 至-200mV门限电压符合±200mV的EIA/ TIA-485标准。 总线上挂接 256 个收发器 标准RS-485 接收器的输入阻抗为12kΩ (1个单位负载),标准驱动器可最多驱动32个单位负载。 HYM3085收发器的接收器具有1/8单位负载输入阻抗(96kΩ),允许最多256个收发器并行挂接在同一通信 总线上。这些器件可任意组合,或者与其它RS-485收发器进行组合,只要总负载不超过32个单位负载, 都可以挂接在同一总线上。 降低 EMI 和反射 HYM3085 的低摆率驱动器可以减小 EMI,并降低由不恰当的终端匹配电缆引起的反射,图 11 显示了 高频谐波元件在幅度上要低于一般情况,驱动器上升沿的时间与终端的长度有关,下面的方程式表示其关 系:Length=t RISE/(10 × 1.5ns/ft) t RISE 是驱动器上升沿的时间。 图 2:驱动器 DC 测试负载 图 4:驱动器定时测试负载 武汉昊昱微电子股份有限公司 电话:+86 -27-8266-6619 图 3:接收器使能/无效定时测试负载 图 5:驱动器使能/无效定时测试负载 传真:+86 -27-8742-3302 网址:www.haoyu-ic.com - 8 - HYM3085 图 6:驱动器传播延时 图 7:驱动器使能和无效时间 图 8:接收器传播延时 图 9:接收器使能和无效时间 图 10:接收器传播延时测试电路 图 11:传输 20kHz 信号时 HYM3085 驱动器输出波形 和 FFT 图 武汉昊昱微电子股份有限公司 电话:+86 -27-8266-6619 传真:+86 -27-8742-3302 网址:www.haoyu-ic.com - 9 - HYM3085 图 12:在 50kHz 时驱动 4000 英尺的电缆 HYM3085 系统差分电压线性转发器 驱动器输出保护 通过两种机制避免故障或总线冲突引起输出电流过大和功耗过高。第一,输出级折返式限流,在整个 共模电压范围(参考典型工作特性) 内提供快速短路保护。第二,热关断电路,当管芯温度超过典型值时, 强制驱动器输出进入高阻状态。 典型应用 HYM3085收发器设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。图13显示了典型的网络应用电路.这些 器件也能用作电缆长于4000英尺的线性转发器,如图12.为减小反射,应当在传输线两端以其特性阻抗进行 终端匹配,主干线以外的分支连线长度应尽可能短。 图13:典型半双工RS-485网络 武汉昊昱微电子股份有限公司 电话:+86 -27-8266-6619 传真:+86 -27-8742-3302 网址:www.haoyu-ic.com- 10 -
HYM3085EESA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HYM3085EESA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
