AFM201TI-AY2LED2
AFM201TI-AY2LED2
    99IOT(99物联)
    SMD,15x24mm
    WI-FI模块 智能照明模组
AFM201TI-AY2LED2 数据手册
九九物联(深圳)有限公司 Datasheet AFM201T Wi-Fi+Buletooth 九九物联 AFM201T 2.4GWi-Fi + Bluetooth 4.2 单芯片 802.11b/g/n 1T1R WLAN+Bluetooth SOC Ver.1.1 2019.04.25 专利权说明 @2019 九九物联(深圳)有限公司对于此文件保留所有权利。本文档的任何部分不得转载,不 得存储在任何检索系统,或以任何未经过九九物联(深圳)有限公司书面统一的形式传送 1 / 20 更多精彩,请访问 www.sz99iot.com 九九物联(深圳)有限公司 Datasheet AFM201T Wi-Fi+Buletooth 目录 概述 ............................................................... 4 1 基本参数 ......................................................... 4 1.1 主要性能参数 ................................................ 4 1.2 AFM201T 结构 ................................................ 4 1.3 WLAN、Bluetooth 参数 ........................................ 5 1.4 产品特点.................................................... 5 1.5 软件特性.................................................... 5 2 模块框架 ......................................................... 6 3 模块引脚定义 ..................................................... 7 3.1 引脚示意图.................................................. 7 3.2 引脚定义.................................................... 7 4 电气特性 ......................................................... 9 4.1 额定限值.................................................... 9 4.2 工作条件.................................................... 9 4.3 I/O 引脚特性 ................................................ 9 4.3.1 引脚输入电平 ........................................... 9 4.3.2 引脚输出电平 ........................................... 9 4.4 ESD 性能 ................................................... 10 5 功率模式与功耗 .................................................. 10 5.1 功率模式小结和典型功耗参数 ................................. 10 5.2 功能状态................................................... 10 2 / 20 更多精彩,请访问 www.sz99iot.com 九九物联(深圳)有限公司 Datasheet AFM201T Wi-Fi+Buletooth 6 RF 特性 ......................................................... 11 6.1 Wi-Fi 基本参数 ............................................. 11 6.2 Bluetooth 基本参数 ......................................... 11 6.3 天线性能要求 ............................................... 11 6.4 TX 参数 .................................................... 12 6.4.1 IEEE802.11b 发送特性 ................................... 12 6.4.2 IEEE802.11g 发送特性 ................................... 12 6.4.3 IEEE802.11n HT20 发送特性 .............................. 12 6.5 RX 参数 .................................................... 13 IEEE802.11b 接收灵敏度特性 ................................... 13 IEEE802.11g 接收灵敏度特性 ................................... 13 IEEE802.11n 接收灵敏度特性 ................................... 13 7 工作时序 ........................................................ 14 7.1 上电时序................................................... 14 7.2 Standby 唤醒 ............................................... 14 7.3 UART....................................................... 15 7.4 SDIO device................................................ 15 8 外形尺寸、天线匹配 .............................................. 16 9 生产指南 ........................................................ 18 9.1 推荐炉温曲线 ............................................... 18 9.2 出厂模块存储条件 ........................................... 18 10 购买与支持 ..................................................... 20 3 / 20 更多精彩,请访问 www.sz99iot.com 九九物联(深圳)有限公司 Datasheet AFM201T Wi-Fi+Buletooth 概述 AFM201T 是九九物联研发的一款低功耗小体积嵌入式 Wi-Fi+Bluetooth 模块, 采用了 Realtek 的一个高集成度的无线射频芯片和少数外围器件构成,芯片内置 802.11b/g/n 的 Wi-Fi 无线协议和蓝牙标准协议。内置 ARM Cortex-M4F 处理核心, 具有大容量(FLASH:2MB ROM:384KB)存储空间(FLASH:最大可达 128MB)、运行空间 (SRAM:256KB)及丰富的外设资源,MCU 中承载 RTOS 系统平台以及轻量级 LWIP 协 议,九九物联通过对 SDK 的封装和优化,可以满足多种嵌入式无线通信应用。 1 基本参数 1.1 主要性能参数    ARM Cortex-M4 处理核心,主频 100MHz 3.3V、5V DC 单电源供电 封装:邮票孔 小尺寸:长×宽×厚度 24×15×3.0mm 1.2 AFM201T 结构 4 / 20 更多精彩,请访问 www.sz99iot.com 九九物联(深圳)有限公司 Datasheet AFM201T Wi-Fi+Buletooth 1.3 WLAN、Bluetooth 参数  标准:802.11 b/g/n 1x1  发射功率:11b:18dBm / 11g:16dBm / 11n:15dBm  接收灵敏度:11b:-93dBm / 11g:-82dBm / 11n:-76dBm  通信速率:11Mbps @11b / 54Mbps @11g / 150Mbps @11n  工作模式:STA、AP、STA+AP、Buletooth  硬件加密:WPA/WPA2  天线:外接天线,IPEX 天线接口、板载天线  功耗: 1.4 产品特点  完整的物联网解决方案(底层开发、云服务、APP)  支持 AT+应用集二次开发  支持 C-SDK 包的二次开发  支持 OTA 无线升级  支持蓝牙智能联网、Airkiss 微信配网功能  工业级应用设计,4 层 PCB 设计,性能一致性保证  FCC/CE 认证,符合 RoHS 标准 1.5 软件特性  内置 IPV4/IPV6 协议栈  内置 FreeRTOS 系统  支持低功耗 BLE 4.0  支持 HTTP / HTTPS (SSL)加密  支持艾拉云、亚马逊,云、京东云、阿里云  支持定制的私有云或者用户私有云对接  支持二次开发,二次整合 5 / 20 更多精彩,请访问 www.sz99iot.com 九九物联(深圳)有限公司 Datasheet AFM201T Wi-Fi+Buletooth 2 模块框架 应用         模块型号 智能照明 智能插座 工业控制 智能家电 物联网应用 热敏打印机 LED 控制卡 POS 机 模块名称 模块说明 AFM201TI PCB 板载天线 AFM201TO IPEX 外接天线 AFM201TP RF-Pin 外接天线 AFM201T Trust-zone-M Secure boot 256K SRAM External FLASH 2M(Up to 128M) 1*GDMA 2 channels SDIO2.0 Device SPI BT-Config ARM CM4F-MCU 100MHZ 384K ROM SoC ON 2.4G Wi-Fi + Buletooth 4.0 WIFI-802.11b/ g/n MAC AP / Cloud Server GPIOs * 16 PWM * 8 Switch Bus Master/Salve Digital Sensor 5V、3.3V Input PMU AdvancedTIMER 8sets Basic-TIMER 1 sets I2C Master/Salve SWD RTC UART * 2 6 / 20 更多精彩,请访问 www.sz99iot.com 九九物联(深圳)有限公司 3 Datasheet AFM201T Wi-Fi+Buletooth 模块引脚定义 3.1 引脚示意图 AFM201T 共有两排引脚,引脚封装为邮票孔,尺寸大小:24mm(W)x 15mm (L)x 3mm。 3.2 引脚定义 引脚 名称/主功能 1 GND P 2 ANTENA O 3 GND P 4 P 6 GND CHIP_EN (RESET) PWM1 GPIOA_0 I/O 硬件复位引脚(低电平有效,内部已上拉电阻 100K) JTAG_CLK/UART1_RX/EXT_32K/PWM0 7 PWM2 GPIOA_1 P JTAG_TMS/UART1_TX/BT_LED/PWM1 8 UART1_RX GPIOA_2 I/O UART1_RX/JTAG_TDO/SPI_CSn/I2C_SCL/PWM2 5 I/O 类型 I 引脚功能 7 / 20 更多精彩,请访问 www.sz99iot.com 九九物联(深圳)有限公司 Datasheet AFM201T Wi-Fi+Buletooth 9 UART1_TX GPIOA_3 I/O UART1_TX /JTAG_TDI/SPI_SCL/I2C_SDA/PWM3 10 PWM3 GPIOA_4 I/O JTAG_TRST/UART1_CTS/SPI_MOSI/PWM4 11 GND P 12 GND P 13 VBat_IN P 5V 输入:对接 5V MCU,模块 5V 输入 14 VD33 P 3.3V 输入:对接 3.3V MCU,模块 3.3V 输入 15 UART0_RX GPIOA_13 I/O UART0_RX/PWM7 16 UART0_TX GPIOA_14 I/O UART0_TX/SDIO_INT/PWM2 17 LOG_RX GPIOA_15 I/O UART2_RX/SD_D2/SPI_CSn/I2C_SCL/PWM3 18 LOG_TX GPIOA_16 I/O UART2_TX/SD_D3/SPI_SCL/I2C_SDA/PWM4 19 PWM4 GPIOA_17 I/O SD_CMD/PWM5 20 PWM5 GPIOA_18 I/O SD_CLK/PWM6 21 GPIO1 GPIOA_19 I/O SD_D0/SPI_MOSI/I2C_SCl/PWM7 22 GPIO2 GPIOA_20 I/O SD_D1/SPI_MISO/I2C_SDA/PWM0 23 GPIO3 GPIOA_23 I/O PWM7 说明: 1、P 表示电源引脚,I/O 表示输入输出引脚,CHIP_EN 是模块硬件复位引脚, 不清除 WiFi 配网信息。 2、CHIP_EN 引脚如果不使用保持悬空,其他引脚不使用需要保持悬空。 3、ANTENA 引脚为模块天线输出引脚,可接外部天线。 4、PIN13、PIN14 分别为 5V 和 3.3v 输入引脚: 当对接 5V MCU,PIN13 直接供 5V 电压,PIN14 直接悬空。 当对接 3.3V MCU,PIN13 和 PIN14 直接短接,接入 3.3V 电压 5、PIN17、18 引脚为模块下载程序、调试 LOG 信息输入输出口。 6、使用 5V 供电,只有 PIN15、16 可以配置为 5V UART,其他引脚都是 3.3v 电平 8 / 20 更多精彩,请访问 www.sz99iot.com 九九物联(深圳)有限公司 4 Datasheet AFM201T Wi-Fi+Buletooth 电气特性 4.1 额定限值 符号 释义 最小值 典型值 最大值 单位 VD33 VBat_IN VIO_IN 供电电压 3.0 3.3 3.6 V 5V 供电电压 4.8 5 引脚输入电压 3.0 3.3 3.6 V 符号 参数 最大值 单位 3.3V 额定电流 450 mA I/O 引脚总额定电流 200 mA 3.3V I/O 引脚总额定电流 50 mA I/O 引脚吸入电流 20 mA I/O 引脚输出电流 20 mA IVDD IDD-IO IDD-IO-3.3 IIO 4.2 工作条件 符号 参数 条件 典型值 单位 IPK ISTB 峰值工作电流 连接发送 200 mA 待机电流 深度睡眠 18 uA 4.3 I/O 引脚特性 4.3.1 引脚输入电平 符号 参数 条件 最小值 最大值 单位 VIL 输入低电平 3.0V≤VDD≤3.6V —— 0.8 V VIH 输入高电平 3.0V≤VDD≤3.6V 2.0 —— V 4.3.2 引脚输出电平 符号 参数 条件 最小值 最大值 单位 VOL 输出低电平 IIO=+20mA —— 0.4 V VOH 输出高电平 2.4 —— V 3.0V≤VDD≤3.6V 9 / 20 更多精彩,请访问 www.sz99iot.com 九九物联(深圳)有限公司 Datasheet AFM201T Wi-Fi+Buletooth 4.4 ESD 性能 符号 参数 VESD-HB 静电放电电压 (人体模型) VESD-CD 静电放电电压 (充电设备模型) 条件 等级 最大值 TAMB=+25℃ 2000 单位 V (JESD22-A114) TAMB=+25℃ 500 V (JESD22-C101) 5 功率模式与功耗 5.1 功率模式小结和典型功耗参数 功耗 功率模式 典型值 最大值 单位 Deep Sleep Mode 15 30 uA Deep Standby Mode 70 100 uA Run mode 35 65 mA 5.2 功能状态 模式 Deep Sleep Mode Deep Standby Mode Cortex-M4 core OFF OFF System Clock OFF OFF SRAM OFF OFF Peripherals OFF OFF Backup register OFF OFF ON ON Wake pin ON ON System timer --- ON low precision timer 10 / 20 更多精彩,请访问 www.sz99iot.com 九九物联(深圳)有限公司 6 Datasheet AFM201T Wi-Fi+Buletooth RF 特性 6.1 Wi-Fi 基本参数 参数 指标 工作频率 2.412-2.484GHz Wi-Fi 标准 IEEE 802.11 b/g/n 通信接口 UART、SDIO、SPI CH1~CH14 802.11b:DSSS 或 CCK; 调制方式 802.11g:OFDM; 802.11n:OFDM(MIMO-OFDM 技术) 11Mbps @802.11b; 通信速率 54Mbps @802.11g; 72Mbps @802.11n 天线类型 板载天线(增益 2dBi) 或 外接天线(IPEX 天线插座) 6.2 Bluetooth 基本参数 参数 工作频率 Wi-Fi 标准 指标 2.402-2.480GHz 79 channels Bluetooth V4.0 of 1, 2 and 3 Mbps. 通信接口 UART 调制方式 DPSK, DQPSK 1Mbps @ BER=0.1%, -86dBm; 通信速率 2Mbps @ BER=0.01%, -86dBm; 3Mbps @ BER=0.01%, -80dBm; 天线类型 板载天线(增益 2dBi) 或 外接天线(IPEX 天线插座) 6.3 天线性能要求  频段 2400~2500MHz  天线增益 ≥3dBi: 3dBi 的天线可以在 5 米内信号非常好,它是以池塘形状向 外发送信号,类似两个括号这种形状()  阻抗 50 ohm: 实际应用中 50 欧姆的匹配兼顾了耐压,功率传输和损耗等优势  驻波比 ≤2: 表示天线和电波发射台是否匹配,等于 1,表示给天线的电波 没有任何反射,大于 1,表示有部分电波被反射回来 11 / 20 更多精彩,请访问 www.sz99iot.com 九九物联(深圳)有限公司 Datasheet AFM201T Wi-Fi+Buletooth 6.4 TX 参数 6.4.1 IEEE802.11b 发送特性 IEEE802.11b 模式 CCK_11M 参数特性 Channel Power(dBm) EVM(dB) FreqErr(ppm) 1 18.51dBm -23.3dB -0.07ppm 7 18.55dBm -23.42dB -0.11ppm 13 18.61dBm -23.43dB -0.16ppm 6.4.2 IEEE802.11g 发送特性 IEEE802.11g 模式 OFDM_54M 参数特性 Channel Power(dBm) EVM(dB) FreqErr(ppm) 1 15.71dBm -35.78dB -0.2ppm 7 15.52dBm -35.93dB -0.15ppm 13 15.09dBm -35.55dB -0.27ppm 6.4.3 IEEE802.11n HT20 发送特性 IEEE802.11n 模式 HT20MHZ-MCS7 参数特性 Channel Power(dBm) EVM(dB) FreqErr(ppm) 1 14.75dBm -35dB -0.10ppm 6 14.58dBm -34.72dB -0.27ppm 11 14.68dBm -34.93dB -0.23ppm 12 / 20 更多精彩,请访问 www.sz99iot.com 九九物联(深圳)有限公司 Datasheet AFM201T Wi-Fi+Buletooth 6.5 RX 参数 IEEE802.11g 接收灵敏度特性 IEEE802.11b 接收灵敏度特性 IEEE802.11b 模式 11MHZ 接收灵敏度参数特性 IEEE802.11g 模式 54MHZ 接收灵敏度参数特性 (bandwidth 20M) (bandwidth 20M) Channel Pwr(dBm) Channel Pwr(dBm) 1 -91dBm 1 -84dBm 7 -93dBm 7 -84dBm 13 -88dBm 13 -83dBm IEEE802.11n 接收灵敏度特性 IEEE802.11n 模式 HT20-MSC7 接收灵敏度参数特性 (bandwidth 20M) Channel Pwr(dBm) 1 -76dBm 6 -75dBm 11 -77dBm 13 / 20 更多精彩,请访问 www.sz99iot.com 九九物联(深圳)有限公司 Datasheet AFM201T Wi-Fi+Buletooth 7 工作时序 7.1 上电时序 7.2 Standby 唤醒 14 / 20 更多精彩,请访问 www.sz99iot.com 九九物联(深圳)有限公司 Datasheet AFM201T Wi-Fi+Buletooth 7.3 UART 正常无数据发送状态 数据传输状态 7.4 SDIO device MODE NO Parameter fPP Clock Frequency TWL Clock Low Time TWH TISU TIH TODLY Clock High Time Input Setup Time Input Hold Time Output Delay Time 15 / 20 Default HS DEF HS DEF HS DEF HS DEF HS MIN MAX 0 0 10 7 10 7 5 6 5 2 25 50 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 14 Unit MHz MHz ns Ns ns ns ns ns ns ns ns 更多精彩,请访问 www.sz99iot.com 九九物联(深圳)有限公司 8 Datasheet AFM201T Wi-Fi+Buletooth 外形尺寸、天线匹配 C D E F A B4 B5 B1 A3 B A2 B3 B2 A1 16 / 20 更多精彩,请访问 www.sz99iot.com 九九物联(深圳)有限公司 Datasheet AFM201T Wi-Fi+Buletooth 相关尺寸 单位(mm) Symbol 单位(mm) Symbol Min Norm Max Min Norm Max A 14.95 15.00 15.10 B 23.95 24.00 24.10 C 12.18 12.20 12.21 D 17.78 17.80 17.82 E 0.75 0.80 0.85 F 1.95 2.00 2.05 A1 1.05 1.10 1.13 A2 0.48 0.50 0.52 A3 1.47 1.50 1.53 B1 1.98 2.00 2.02 B2 0.58 0.60 0.65 B3 0.98 1.00 1.02 B4 5.88 5.90 5.94 B5 5.88 5.90 5.94 尺寸说明 Pin 脚焊盘本身由半孔和矩形底层焊盘组成,孔直径为 1.0mm,矩形宽为 1.1mm PIN 脚 说明 1~3 Pin 脚中心距间的长度为 1.5mm 4~11 Pin 脚中心距间的长度为 1.5mm 12~23 Pin 脚中心距间的长度为 1.5mm R10 R11 R12 17 / 20 更多精彩,请访问 www.sz99iot.com 九九物联(深圳)有限公司 Datasheet AFM201T Wi-Fi+Buletooth 模块型号 天线类型 选通电阻 AFM201TO 外置天线(通过 IPEX 座) R10 AFM201TI PCB 板载天线 R11 AFM201TP RF-PIN 外接天线 R12 9 生产指南 9.1 推荐炉温曲线 Referred to IPC/JEDEC standar. Peak Temperature:
AFM201TI-AY2LED2
物料型号:AFM201T - 模块型号分为三种:AFM201TI(PCB板载天线)、AFM201TO(IPEX外接天线)、AFM201TP(RF-Pin外接天线)。
器件简介: - AFM201T是一款低功耗、小体积的嵌入式Wi-Fi+Bluetooth模块,采用Realtek的高集成度无线射频芯片,内置802.11b/g/n的Wi-Fi无线协议和蓝牙标准协议。 - 内置ARM Cortex-M4F处理核心,具有大容量存储空间和运行空间,支持RTOS系统平台以及轻量级LWIP协议。
引脚分配: - 模块共有23个引脚,包括电源引脚、复位引脚、I/O引脚等。 - 引脚封装为邮票孔,尺寸为24mm(W)x15mm(L)x3mm。
参数特性: - 主要性能参数包括ARM Cortex-M4处理核心,主频100MHz,支持3.3V或5V单电源供电。 - WLAN和Bluetooth参数包括发射功率、接收灵敏度、通信速率等。 - 电气特性包括额定限值、工作条件、I/O引脚特性和ESD性能。
功能详解: - 模块支持多种工作模式,包括STA、AP、STA+AP、Bluetooth等。 - 硬件加密支持WPA/WPA2。 - 模块支持OTA无线升级,具备工业级应用设计,符合FCC/CE认证和RoHS标准。
应用信息: - 模块适用于智能照明、智能插座、工业控制、智能家电等多种物联网应用。
封装信息: - 提供了模块的外形尺寸、天线匹配等详细信息,以及生产指南和推荐炉温曲线。
