HX6206P302MR
HX6206P302MR
    HX(恒佳兴)
    SOT-23
    3V 250MA 6.5V
HX6206P302MR 数据手册
HX6206 系列 Ver 2.0 HX6206 系列 线性稳压器 ■ 产品简介 HX6206 系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的CMOS降压型电压稳压器。这些器件 具有很低的静态偏置电流(6.0μA Typ.),它们能在输入、输出电压差极小的情况下提供250mA的输出电流, 并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小,这些器件特别适用 于希望延 长电池寿命的电池供电类产品,如计算机、消费类产品和工业设备等。 ■ 产品特点 ● 高精度输出电压:±2.5% ● 最高输入电压可达 6.5V ● 输出电压:1.5V~5.0V(步长 0.1V) ● 带载能力强:当 Vin=4.3V 且Vout=3.3V 时,Iout=250mA ● 极低的静态偏置电流(Typ.=6.0μ A) ● 可以作为调整器和参考电压来使用 ● 低的温度调整系数 ● 输入稳定性好:Typ. 0.03%/V ● 封装形式:SOT89-3、SOT23-3 ■ 产品用途 ● 电池供电系统 ● 便携式消费类设备 ● 无绳电话设备 ● 便携式仪器 ● 无线控制系统 ● 汽车电子设备 ● 便携/手掌式计算机 ● 电压基准源 ■ 封装形式和管脚定义功能 管脚序号 MR封装 PP封装 P1R封装 管脚 形式 形式 形式 定义 SOT23-3 SOT89-3 SOT89-3 1 1 2 VSS 2 3 1 VOUT 3 2 3 VIN 功能说明 芯片接地端 芯片输出端 启动输入端 (1/8) HX6206 系列 Ver 2.0 ■ 型号选择 名称 型号 最高输入电压(V) 输出电压(V) 容差 封装形式 +3% SOT89-3 SOT23-3 1.5,1.8,2.5, HX6206PXX 6.5 HX6206Pxx 2.7,3.0,3.3, 3.6,4.4,5.0 型号选择说明:“XX”输出电压值。如:HX6206P302PR ,就是 3.0V 输出电压,SOT89-3 封装。 ■ 功能框图 Vou Vi n C urren t Lim i t Vref Vs s ■ 极限参数 项目 符号 参数 极限值 单位 Vin 输入电压 6.5 V Vout 输出电压 Vss-0.3 ~Vout+0.3 V 电流 Iout 输出电流 500 mA 功耗 PD 电压 温度 SOT23 SOT89-3 最大允许功耗 300 500 mW Tw 工作温度 -25~+80 ℃ Tc 存储温度 -40~+125 ℃ Th 焊接温度 260 ℃,10s (2/8) HX6206 系列 Ver 2.0 ■ 电学特性 (Cin=Cout=10uF,Ta=25 C除特别指定) O 特性 符号 输出电压 VOUT(E) 最大输出电流 IOUT (max) 跌落压差 条件 IOUT=1mA,VIN= VOUT(T)+1V VIN=VOUT(T)+1V Vdrop IOUT =50mA 最小值 VOUT(T) *0.98 100 典型值 VOUT(T) 最大值 VOUT(T)* 1.02 单位 V mA 1.5V≤VOUT(T)≤2.5V 200 280 2.6V≤VOUT(T)≤3.3V 160 240 3.4V≤VOUT(T)≤5.5V 120 200 mV VIN= VOUT(T)+1V 7 μA VIN= VOUT(T)+1V,1mA≤IOUT≤80mA 20 mV ∆VOUT/(∆VIN • VOUT) IOUT =1mA, VOUT(T)+0.5V ≤VIN≤5.5V 0.1 VIN= VOUT(T)+1V,IOUT=10mA 温度系数 ∆VOUT/(∆Ta • VOUT) 输入电压 VIN 纹波抑制比 PSRR 短路电流 Ishort 过流保护电流 Ilimt 静态电流 ISS 负载稳定度 ∆VOUT 输入稳定度 输出电压 0.2 ±100 -40℃≤Ta≤85℃ 1.8 -- VIN= [VOUT(T)+1]V +1Vp-pAC IOUT =10mA,f=1kHz VIN= VOUT(T)+1.5V ,VOUT=Vss VIN= VOUT(T)+1.5V %/V ppm/℃ 8.0 V 40 dB 30 mA 380 mA 注 : 1、 VOUT (T):规定的输出电压。 2、VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压)。 3、IOUT (max):VIN=VOUT(T)+1V,缓慢增加输出电流,当输出电压≤VOUT(E)*95%时的电流值。 4、Vdrop= VIN1 –VOUT (E)s :VIN1=逐渐减小输入电压, 当输出电压降为 VOUT (E)1 的 98%时的输入电压。 VOUT (E)s= VOUT (E)*98% VOUT (E)1=当VIN= VOUT(T)+1V ,Iout=某一数值时的输出电压值。 ■ 测试电路 V IN + V A VOUT VS S CL 10u F + CL 10u F 图1 V VIN VOUT OPEN VSS A 图2 (3/8) HX6206系列 Ver 2.0 应用电路 1、基本电路 Vo ut Vin VIN + C1 1 uF VOUT + C2 1 uF GND COMMON COMMON Sin g le Point GND 2、大输出电流正电压型电压调整器 Vo ut Vin VIN R1 + C1 1 uF VOUT + C2 1 uF GND COMMON COMMON Sin g le Point GND 3、提高输出电压值电路(1) Vout Vin VIN + C1 1 uF VOUT + GND C2 1 uF R1 Vxx Iss R2 COMMON Single Point GND COMMON Vout=Vxx(1+R2/R1)+IssR2 (4/8) HX6206 系列 Ver 2.0 4、提高输出电压电路(2) Vout Vin VIN + VOUT + C1 1 uF C2 1 uF GND R1 Vxx Iss D1 COMMON COMMON Single Point GND Vout=Vxx+VD1 5、恒流调整器 Vout Vin VIN + C1 1 uF + GND C2 1 uF Vxx R1 Iss Iout RL COMMON Single Point GND Iout=Vxx/RA+Iss 6、双输出 Vin VIN Vout VOUT + GND IC2 Vin + COMMON Vout + C1 10u F GND C2 10u F R1 C3 10u F VOUT COMMON (5/8) HX6206 系列 Ver 2.0 ■ 特性曲线图 1、输出电压--输出电流(负载电流增加时) 2、输出电压和输入电压 3、Dropout 电压和输出电流 4、Dropout 电压和输出电压 5、输出电压和温度 6、纹波抑制 7、瞬态响应 输入过渡响应特性 负载过渡输入响应特性 (6/8) HX6206 系列 Ver 2.0 ■ 封装信息 (7/8) HX6206 系列 Ver 2.0 (8/8)
HX6206P302MR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HX6206P302MR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
