BZ-C1204-BU-E1
BZ-C1204-BU-E1
    BAIZOU(百洲)
    BZ-C1204-BU-E1
BZ-C1204-BU-E1 数据手册
产 品 承 认 书 产品名称: 产品型号: 1204-T1.0 蓝色贴片式发光二极管 BZ-C1204-BU-E1 客户名称: 客户料号: 承认日期: 深圳市百洲半导体光电科技有限公司 制定 审核 核准 客户承认栏 确认 审核 核准 深 圳 市 百 洲 半 导 体 光 电 科 技 有 限 公 司 TEL/电话:0755-85255622 FAX/传真:0755-85255672 Http://www.cnbzic.com 产 Part No. : A3 版本 品 承 认 书 BZ-C1204-BU-E1 发布日期 2023.01.13 页码 1 of 9 一、产品描述:        外观尺寸( L/W/H ) : 颜色: 高亮度蓝色 胶体: 透明胶体 EIA规范标准包装 3.2 x 1.5 x 1.0 mm 环保产品,符合ROHS要求 适用于自动贴片机 适用于红外线回流焊制程 二、外形尺寸及建议焊盘尺寸: A node 建议焊盘尺寸 备注:1. 单位 : 毫米(mm) 2. 公差 :如无特别标注则为± 0.10 mm C athode 产 Part No. : A3 版本 品 承 认 书 BZ-C1204-BU-E1 2023.01.13 发布日期 2 of 9 页码 三、建议焊接温度曲线: 有铅制程 无铅制程 四、 最大绝对额定值 (Ta=25℃): 参 数 符 号 最大额定值 单 位 消耗功率 Pd 80 mW 最大脉冲电流 (1/10占空比, 0.1ms脉 IFP 100 mA 正向直流工作电流 IF 25 mA 反向电压 VR 5 V 工作环境温度 Topr -30°C ~ + 85°C 存储环境温度 Tstg -40°C ~ + 90°C 焊接条件 Tsol 回流焊 : 260°C ,10s 手动焊 : 300°C ,3s 宽) 产 Part No. : A3 版本 五、光电参数 品 承 认 书 BZ-C1204-BU-E1 发布日期 2023.01.13 页码 3 of 9 (Ta=25℃): 参数 符号 最小值 代表值 最大值 单位 测试条件 光强 IV --- 65 --- mcd IF =5mA 半光强视角 2θ1/2 --- 140 --- deg IF =5mA 主波长 λD 465 --- 475 nm IF =5mA 半波宽 Δλ --- 30 --- nm IF =5mA 正向电压 VF 2.6 --- 3.2 V IF =5mA 反向电流 IR --- --- 1 uA VR=5V 亮度分档: 代码 最小值 最大值 L4 44 53 M3 53 64 M4 64 77 N3 77 92 代码 最小值 最大值 l 2.6 2.8 n 2.8 3.0 q 3.0 3.2 s 3.2 3.4 代码 最小值 最大值 A 462.5 465 B 465 467.5 C 467.5 470 D 470 472.5 E 472.5 475 单位 测试条件 mcd IF=5mA 单位 测试条件 V IF=5mA 单位 测试条件 nm IF=5mA 备注:光强误差± 11% 电压分档: 备注:正向电压误差± 0.02V 波长分档: 备注: 波长误差± 1 nm 产 Part No. : 版本 A3 六、 光电参数代表值特征曲线: 品 承 认 书 BZ-C1204-BU-E1 发布日期 2023.01.13 页码 4 of 9 产 Part No. : A3 版本 品 承 认 书 BZ-C1204-BU-E1 发布日期 2023.01.13 页码 5 of 9 七、标签标识: IV:光强(mcd) X/Y:波长(nm) VF:电压 (V ) 误差范围 a. Luminous Intensity: ± 15% b. HUE: ±1nm c. Forward Voltage: ± 0.1V φ60 八、包装载带与圆盘尺寸: φ13.0 A A U ser F eed D irection 备注: 1. 尺寸单位为毫米(mm); 2. 尺寸公差如无标注,为±0.15mm; A-A剖面图 产 Part No. : A3 版本 品 承 认 书 BZ-C1204-BU-E1 发布日期 2023.01.13 页码 九、 圆盘及载带卷出方向及空穴规格: 尾端 开始端 至少160mm盖带和 空壳载带的组合 装有零件部分 至少160mm盖带和 空壳载带的组合 至少160mm独立盖带或 盖带与空壳载带的组合 十、内包装及外包装: 内标签 圆盘 干燥剂 防潮防静电袋 外标签 抽真空、热封 10 bags/carton 5 cartons/box 6 of 9 产 Part No. : 版本 A3 品 承 认 书 BZ-C1204-BU-E1 发布日期 2023.01.13 7 of 9 页码 十一、信赖性实验: 测试项目 测试条件 测试次数 失效判定 失效 LED 数 标准 量(PCS) ﹟1 0/22 ﹟2 0/22 JESD22-A104 ﹟1 0/22 JESD22-A106 ﹟1 0/22 参考标准 1.回流焊最高温度=260℃,10 秒,2 次回 JEITA 流焊; 防潮等级 2.回流焊之前存储条件:30℃,相对湿度 - ED-4701 300.301 =70%,168H; 焊接信赖性 - (无铅回流 焊) 冷热循环 JEITA 回流焊最高温度=245±5℃,5 秒(无铅 回流焊) 303 303A -40℃ 30分钟~25℃ 5分钟~ 300 个循 100℃ 30分钟~25℃ 5分钟 环 -35℃ 15分钟 冷热冲击 ED-4701 转换时间3分钟 85℃ 15分钟 300 个循 环 高温存储 Ta=100℃ 1000 小时 JESD22-A103 ﹟1 0/22 低温存储 Ta=-40℃ 1000 小时 JESD22-A119 ﹟1 0/22 1000 小时 JESD22-A108 ﹟1 0/22 常温老化 Ta=25℃ IF=20mA (2)失效标准 标准﹟ 项目 测试条件 失效标准 正向电压(VF) IF=20mA >U.S.L*1.1 光强(IV) IF=20mA <L.S.L*0.7 反向电流(IR) VR=5V >U.S.L*2.0 焊接可靠性 / 锡膏覆盖焊盘比例小于 95% ﹟1 ﹟2 ★ U.S.L : 规格上限 L.S.L : 规格下限 产 Part No. : 版本 A3 品 承 认 书 BZ-C1204-BU-E1 发布日期 2023.01.13 页码 8 of 9 十二、使用注意事项: ◆ 使用: 1.过高的温度会影响 LED 的亮度以及其他性能, 所以为使 LED 有较好的性能表现,应将 LED 远离热源。 2.光电参数公差: 正向电压(VF): ± 0.1V 亮度(IV):± 15% 波长(XY): ± 1nm ◆ 存储: 1. 未打开原始包装的情况下,建议储存的环境为:温度 5℃~30℃,湿度 85%RH 以下。当库存超过 两个月,使用前应做除湿处理,条件 60℃/8 小时; 2. 打开原始包装后,建议储存环境为:温度 5~30°C,湿度 60% 以下; 3. LED 是湿度敏感元件,为避免元件吸湿,建议打开包装后,将其储存在有干燥剂的密闭容器内,或 者储存在氮气防潮柜内; 4. 打开包装后,元件应该在 168 小时(7 天)内使用;且贴片后应尽快完成焊接; 5. 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时(7 天),应做除湿处理; 烘烤条件:60℃/24 小时。 ◆ ESD 静电防护 LED(特别使用 InGaN 结构晶片的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红 LED)是静电敏感元件, 静电 或者电流过载会破坏 LED 结构。LED 受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常,比如漏电流过大, VF 变低,或者无法点亮等等。所以请注意以下事项: 1. 接触 LED 时应佩戴防静电腕带或者防静电手套; 2. 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等,应该做适当的接地保护(接地阻抗值 10Ω以内); 3. 储存或搬运 LED 应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱,严禁使用普通塑料制品; 4. 建议在作业过程中,使用离子风扇来抑制静电的产生; 5. 距离 LED 元件 1 英尺距离的环境范围内静电场电压小于 100V。 产 Part No. : 版本 A3 品 承 认 书 BZ-C1204-BU-E1 发布日期 2023.01.13 页码 9 of 9 ◆ 清洗 建议使用异丙醇等醇类溶液清洗 LED,严禁使用腐蚀性溶液清洗。 ◆ 焊接 1. 回流焊焊接条件参考第一页温度曲线; 2. 回流焊焊接次数不得超过两次; 3. 只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接,最高焊接温度不应超过 300 度,且须在 3 秒内完成。 烙铁最大功率应不超过 30W; 4. 焊接过程中,严禁在高温情况下碰触胶体; 5. 焊接后,禁止对胶体施加外力,禁止弯折 PCB,避免元件受到撞击。 ◆ 其他 1. 本规格所描述的 LED 定义应用在普通的的电子设备范围(例如办公设备、通讯设备等等)。如 果有更为严苛的信赖度要求,特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时(如 航天、运输、交通、医疗器械、安全保护等等),请事先知会敝司业务人员; 2. 高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害,应避免从正上方直视; 3. 出于持续改善的目的,产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。
BZ-C1204-BU-E1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BZ-C1204-BU-E1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
