BZ-C0805-BL-E1
BZ-C0805-BL-E1
    BAIZOU(百洲)
    BZ-C0805-BL-E1
BZ-C0805-BL-E1 数据手册
产 品 承 认 书 产品名称: 产品型号: 0805-T0.8 冰蓝贴片式发光二极管 BZ-C0805-BL-E1 客户名称: 客户料号: 承认日期: 深圳市百洲半导体光电科技有限公司 制定 审核 核准 客户承认栏 确认 审核 核准 深 圳 市 百 洲 半 导 体 光 电 科 技 有 限 公 司 TEL/电话:0755-85255622 FAX/传真:0755-85255672 Http://www.cnbzic.com 产 品 Part No. : 版本 A3 承 认 书 BZ-C0805-BL-E1 发布日期 2023.01.13 页码 1 of 12 一、产品描述:        外观尺寸( L/W/H ) : 2.0 × 1.25 × 0.8 mm 颜色: 高亮度冰蓝白 胶体: 绿色胶体 EIA规范标准包装 环保产品,符合ROHS要求 适用于自动贴片机 适用于红外线回流焊制程 二、外形尺寸及建议焊盘尺寸: C athode G reen m ark 建议焊盘尺寸 备注:1. 单位 : 毫米(mm) 2. 公差 :如无特别标注则为± 0.10 mm A node 产 品 Part No. : A3 版本 承 认 书 BZ-C0805-BL-E1 2023.01.13 发布日期 2 of 12 页码 三、建议焊接温度曲线: 有铅制程 无铅制程 四、 最大绝对额定值 (Ta=25℃): 参 数 符 号 最大额定值 单 位 消耗功率 Pd 80 mW 最大脉冲电流 (1/10占空比, 0.1ms脉 IFP 100 mA 正向直流工作电流 IF 25 mA 反向电压 VR 5 V 工作环境温度 Topr -30°C ~ + 85°C 存储环境温度 Tstg -40°C ~ + 90°C 焊接条件 Tsol 回流焊 : 260°C ,10s 手动焊 : 300°C ,3s 宽) 产 品 Part No. : A3 版本 五、光电参数 承 认 书 BZ-C0805-BL-E1 发布日期 2023.01.13 页码 3 of 12 (Ta=25℃): 参数 符号 最小值 代表值 最大值 单位 测试条件 光强 IV --- 245 --- mcd IF =5mA 半光强视角 2θ1/2 --- 140 --- deg IF =5mA 正向电压 VF 2.6 --- 3.2 V IF =5mA 反向电流 IR --- --- 1 uA VR=5V 亮度分档: 代码 最小值 最大值 P4 145 175 Q3 175 210 Q4 210 250 R3 250 300 R4 300 360 代码 最小值 最大值 7A 2.6 2.7 7B 2.7 2.8 8A 2.8 2.9 8B 2.9 3.0 9A 3.0 3.1 9B 3.1 3.2 单位 测试条件 mcd IF=5mA 单位 测试条件 V IF=5mA 备注:光强误差± 11% 电压分档: 备注:正向电压误差± 0.02V 产 品 承 Part No. : A3 版本 认 书 BZ-C0805-BL-E1 发布日期 2023.01.13 4 of 12 页码 色区: Y 0.4 0.35 LT LS LO LR LQ LN LJ 0.30 LP LM LI LL LH LE LK LG LD LF LC LB 0.25 LA 0.20 0.10 备注:红色部分为主产色区 0.15 0.20 0.25 0.30 X 产 品 Part No. : A3 版本 色区 代码 LA LB LC LD LE CIE-X CIE-Y 0.1874 色区 代码 CIE-X CIE-Y 0.262 0.2122 0.1749 0.2429 0.1825 0.2336 0.1949 承 认 BZ-C0805-BL-E1 2023.01.13 发布日期 色区 代码 书 CIE-X CIE-Y 0.3001 0.1998 0.1998 0.281 0.2073 0.2718 0.2527 0.2198 0.1874 0.262 0.1798 页码 色区 代码 5 of 12 CIE-X CIE-Y 0.281 0.2246 0.3192 0.1874 0.262 0.2122 0.3001 0.1949 0.2527 0.2198 0.2909 0.2909 0.2073 0.2718 0.2322 0.31 0.2122 0.3001 0.1998 0.281 0.2246 0.3192 0.2712 0.2046 0.3094 0.1922 0.2903 0.217 0.3285 0.1674 0.2521 0.1922 0.2903 0.1798 0.2712 0.2046 0.3094 0.1749 0.2429 0.1998 0.281 0.1874 0.262 0.2122 0.3001 0.1874 0.262 0.2122 0.3001 0.1998 0.281 0.2246 0.3192 0.1798 0.2712 0.2046 0.3094 0.1922 0.2903 0.217 0.3285 0.1722 0.2804 0.197 0.3186 0.1846 0.2995 0.2094 0.3377 0.1598 0.2613 0.1846 0.2995 0.1722 0.2804 0.197 0.3186 0.1674 0.2521 0.1922 0.2903 0.1798 0.2712 0.2046 0.3094 0.1798 0.2712 0.2046 0.3094 0.1922 0.2903 0.217 0.3285 0.1722 0.2804 0.197 0.3186 0.1846 0.2995 0.2094 0.3377 0.1646 0.2896 0.1894 0.3278 0.1846 0.2995 0.2018 0.3469 0.1522 0.2705 0.177 0.3087 0.1722 0.2804 0.1894 0.3278 0.1598 0.2613 0.1846 0.2995 0.1798 0.2712 0.197 0.3186 0.1722 0.2804 0.197 0.3186 0.1922 0.2903 0.2094 0.3377 0.1646 0.2896 0.1894 0.3278 0.1846 0.2995 0.2018 0.3469 0.157 0.2989 0.1818 0.337 0.1694 0.318 0.1943 0.3561 0.1446 0.2798 0.1694 0.318 0.177 0.3087 0.1818 0.337 0.1522 0.2705 0.177 0.3087 0.1646 0.2896 0.1894 0.3278 0.1646 0.2896 0.1894 0.3278 0.157 0.2989 0.2018 0.3469 0.157 0.2989 0.1818 0.337 0.1694 0.318 0.1943 0.3561 LK LL LM LN LO LF LG LH LI LJ LP LQ LR LS LT 产 品 Part No. : 版本 A3 六、 光电参数代表值特征曲线: 注: 如无另外注明,测试环境温度为 25 + 3C 承 认 书 BZ-C0805-BL-E1 发布日期 2023.01.13 页码 6 of 12 产 品 Part No. : 版本 A3 承 认 书 BZ-C0805-BL-E1 发布日期 2023.01.13 页码 7 of 12 七、标签标识: IV:光强 (mcd) X/Y: 色区(BIN) VF:电压 (V) 误差范围 a. Luminous Intensity: ± 15% b. HUE: ±0.004 c. Forward Voltage: ± 0.1V φ60 八、包装载带与圆盘尺寸: φ13.0 A U ser F eed D irection 备注: 1. 尺寸单位为毫米(mm); 2. 尺寸公差如无标注,为±0.15mm; A A-A剖面图 产 品 Part No. : A3 版本 承 认 书 BZ-C0805-BL-E1 发布日期 2023.01.13 页码 九、 圆盘及载带卷出方向及空穴规格: 尾端 开始端 至少160mm盖带和 空壳载带的组合 装有零件部分 至少160mm盖带和 空壳载带的组合 至少160mm独立盖带或 盖带与空壳载带的组合 十、内包装及外包装: 内标签 圆盘 干燥剂 防潮防静电袋 外标签 抽真空、热封 10 bags/carton 5 cartons/box 8 of 12 产 品 Part No. : 版本 A3 承 认 书 BZ-C0805-BL-E1 发布日期 2023.01.13 9 of 12 页码 十一、信赖性实验: 测试项目 测试条件 测试次数 失效判定 失效 LED 数 标准 量(PCS) ﹟1 0/22 ﹟2 0/22 JESD22-A104 ﹟1 0/22 JESD22-A106 ﹟1 0/22 参考标准 1.回流焊最高温度=260℃,10 秒,2 次回 JEITA 流焊; 防潮等级 2.回流焊之前存储条件:30℃,相对湿度 - ED-4701 300.301 =70%,168H; 焊接信赖性 - (无铅回流 焊) 冷热循环 JEITA 回流焊最高温度=245±5℃,5 秒(无铅 回流焊) 303 303A -40℃ 30分钟~25℃ 5分钟~ 300 个循 100℃ 30分钟~25℃ 5分钟 环 -35℃ 15分钟 冷热冲击 ED-4701 转换时间3分钟 85℃ 15分钟 300 个循 环 高温存储 Ta=100℃ 1000 小时 JESD22-A103 ﹟1 0/22 低温存储 Ta=-40℃ 1000 小时 JESD22-A119 ﹟1 0/22 1000 小时 JESD22-A108 ﹟1 0/22 常温老化 Ta=25℃ IF=20mA (2)失效标准 标准﹟ 项目 测试条件 失效标准 正向电压(VF) IF=20mA >U.S.L*1.1 光强(IV) IF=20mA <L.S.L*0.7 反向电流(IR) VR=5V >U.S.L*2.0 焊接可靠性 / 锡膏覆盖焊盘比例小于 95% ﹟1 ﹟2 ★ U.S.L : 规格上限 L.S.L : 规格下限 产 品 Part No. : 版本 A3 承 认 书 BZ-C0805-BL-E1 发布日期 2023.01.13 页码 10 of 12 十二、使用注意事项: ◆ 使用: 1.过高的温度会影响 LED 的亮度以及其他性能, 所以为使 LED 有较好的性能表现,应将 LED 远离热源。 2.光电参数公差: 正向电压( VF): ± 0.1V 亮度( IV):± 15% 色坐标( XY): ± 0.004 ◆ 存储: 1. 未打开原始包装的情况下,建议储存的环境为:温度 5℃~30℃,湿度 85%RH 以下。当库存超过 两个月,使用前应做除湿处理,条件 60℃/8 小时; 2. 打开原始包装后,建议储存环境为:温度 5~30°C,湿度 60% 以下; 3. LED 是湿度敏感元件,为避免元件吸湿,建议打开包装后,将其储存在有干燥剂的密闭容器内,或 者储存在氮气防潮柜内; 4. 打开包装后,元件应该在 168 小时(7 天)内使用;且贴片后应尽快完成焊接; 5. 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时(7 天),应做除湿处理; 烘烤条件:60℃/24 小时。 ◆ ESD 静电防护 LED(特别使用 InGaN 结构晶片的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红 LED)是静电敏感元件, 静电 或者电流过载会破坏 LED 结构。LED 受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常,比如漏电流过大, VF 变低,或者无法点亮等等。所以请注意以下事项: 1. 接触 LED 时应佩戴防静电腕带或者防静电手套; 2. 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等,应该做适当的接地保护(接地阻抗值 10Ω以内); 3. 储存或搬运 LED 应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱,严禁使用普通塑料制品; 4. 建议在作业过程中,使用离子风扇来抑制静电的产生; 5. 距离 LED 元件 1 英尺距离的环境范围内静电场电压小于 100V。 产 品 Part No. : 版本 A3 承 认 书 BZ-C0805-BL-E1 发布日期 2023.01.13 页码 11 of 12 ◆ 清洗 建议使用异丙醇等醇类溶液清洗 LED,严禁使用腐蚀性溶液清洗。 ◆ 焊接 1. 回流焊焊接条件参考第一页温度曲线; 2. 回流焊焊接次数不得超过两次; 3. 只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接,最高焊接温度不应超过 300 度,且须在 3 秒内完成。 烙铁最大功率应不超过 30W; 4. 焊接过程中,严禁在高温情况下碰触胶体; 5. 焊接后,禁止对胶体施加外力,禁止弯折 PCB,避免元件受到撞击。 ◆ 其他 1. 本规格所描述的 LED 定义应用在普通的的电子设备范围(例如办公设备、通讯设备等等)。如 果有更为严苛的信赖度要求,特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时(如 航天、运输、交通、医疗器械、安全保护等等),请事先知会敝司业务人员; 2. 高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害,应避免从正上方直视; 3. 出于持续改善的目的,产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。
BZ-C0805-BL-E1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BZ-C0805-BL-E1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
