EHGS472M400F12BC
EHGS472M400F12BC
    HEAO(和澳)
    插件,D8xL12mm
    4.7UF ±20% 400V
EHGS472M400F12BC 数据手册
客 户 Customer: 系 列 规 格 承认书编号 Series: H-19-0220-001 提 出 日 期 Date: HGS Spec:: 4.7μF 400V No: 产 品 料 号 P/N: 8X12 2019-02-20 EHLA472M400F12BC 承 认 书 APPROVAL SHEET 承 认 APPROVED BY: 签认后,请寄回一份,谢谢! Please return us one copy your signed specification after you approved of it﹐thanks!! 核 准 APPROVED BY 查 核 CHECKED BY 经 DESIGNED BY 陈芳林 中国湖南 : 益阳市和澳电子科技有限公司 CHINA Factory : HUNAN YIYANG HEAO TECHNOLOGY CO., LTD 办 陈曦 中国湖南省益阳市龙岭工业园上新路 E1 栋 HTTP://WWW.HEAOCAP.COM TEL: +86-737-6685226 FAX: +86-737-6685226 湖南益阳市和澳电子科技有限公司 HUNAN YIYANG HEAO TECHNOLOGY CO., LTD 益阳市龙岭工业园上新路 E1 栋 Building E1, Longling Industrial Park, Shangxin Road, Yiyang City, 客户料号(Customer P/N) 系列(Series) HGS 料号(P/N) EHGS472M400F12BC 特性(Characteristics) 电压 (V) Voltage 容量 (uF) Capacitor 公差 (%) Tolerance 温度 (℃) Temperature 浪涌电压 (V)Surge Voltage 漏电流(uA) Leakage Current 损耗(%) Dissipati on Factor 等效串 联电阻 ESR 纹波电流 (mA)Rippl e Current 尺寸 Size DXL (mm) 400 4.7 -20~+20 -40~+105 450 8.8 12 / 110 8*12 项目 Items 特性 Characteristics 温度范围 Temperature range 标称电压 Rated Voltage 容量公差 Capacitance Tolerance -40℃ to +105℃ 400 WV.DC 测试环境温度、测试频率( 20±5 ℃、120Hz ) -20%~+20% 充电时间 Time 漏电流 Leakage Current 2 分钟后 漏电流标准 LC standard After 2 minutes LC≤0.02CV+10uA 2 者之中取大值 Whichever is greater. LC:Leakage Current (μA) C:容量 Capacitance (μF) V:电压 Voltage (V) 环境温度 ( 20 ℃) 电压 Voltage 6.3 10 16 25 35 50 63 80 100 160 250 350 400 450 500 损耗 DF 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 容量每增加 1000uF 损耗增加 2% Add 2% for every increase of 1000UF ( 25 ℃ , 120Hz ) 电压 Voltage 6.3 10 16 25 35 50 63 80 100 160 250 350 400 450 500 Z-25℃/Z20℃ 7 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 6 6 6 6 Z-40℃/Z20℃ 15 10 8 6 4 3 3 3 6 6 6 ----Z-25℃:Z20℃:-25 度与 20 度的阻抗比;Z-40℃:Z+20℃:-40 度与 20 度的阻抗比 ( 20℃ , 120Hz ) 在 105℃环境温度中施加额定电压 3000 小时后,电容器温度回复到 20℃测试时,各项特性变化应满足以下要求: The following specification shall be satisfied when the capacitors are restored to 20℃ after subjected to Rate Voltage with the rated ripple current is applied for 3000 hours at 105℃ 容量变化 Capacitance Change ≦初始值±20% ≦±20% of the initial value 损耗变化 Dissipation Factor Change ≦200%标准值 ≦200% of the initial specified value 漏电流变化 Leakage Current Change 小于标准值 Not more than the specified value 在 105℃环境温度中不加压放置 1000 小时后,各项特性变化应满足以下要求: The following specification shall be satisfied when the capacitors are restored to 25℃after exposing them for 1000hours at 105℃ without voltage applied . 符合上面列出的各项要求 They meet the specified value for Endurance characteristics listed above. 损失角之正切值(损耗) Dissipation Factor 低温特性 Low Temperature Characteristics 可靠性 Endurance 高温储存 High temperature storage 图和尺寸 Diagram and Dimension ψD(mm) ψd(mm) F(mm) ψD'(mm) L’(mm) 5 6.3 0.5±0.05 2.5 2.0 8 3.5 L±1.0 10 13 0.6±0.05 5.3 5.3 D±0.5 L±1.5 16 7.8 18 0.8±0.05 7.8 22 10 D±1.0 L±2.0 湖南益阳市和澳电子科技有限公司 HUNAN YIYANG HEAO TECHNOLOGY CO., LTD 益阳市龙岭工业园上新路 E1 栋 Building E1, Longling Industrial Park, Shangxin Road, Yiyang City, 电解电容器检查记录表 Inspection record of Electrolytic Capacitors 料 号(P/N): EHGS472M400F12BC 系 列(Series): HGS 规 格(Spec.): 4.7μF 400WV 号(Lot No.): HE190220001 批 测试环境(Test Ambient): 检查号码(QC No.): 客 批 尺 20190220001 户(Buyer): 量(Lot Qty): 200Pcs 寸(Dimension): Φ8X12mmL 温度(Temp.) 20℃ 湿度(R.H.) 65% 一. 样本数据 ( Sample Data ) : 项目 静电容量 (Capacitance) 损 失 (Dissipation Factor) 漏电流 (leakage Current) ESR 100KHZ 成品高度 Product height 120HZ -20%~+20% 120HZ 12 %max 1min
EHGS472M400F12BC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EHGS472M400F12BC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
