HR7P195FGS
HR7P195FGS
    EASTSOFT(东软载波)
    SOP-28-300mil
    CPU内核:RISC;CPU最大主频:16MHz;程序存储容量:8KB;程序存储器类型:FLASH;RAM总容量:512Byte;GPIO端口数量:25;
HR7P195FGS 数据手册
HR7P195 数据手册 8 位 MCU HR7P195 数 据 手 册  产品简介  数据手册  产品规格 上海东软载波微电子有限公司 2014 年 08 月 07 日 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 1/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 东软载波 MCU 芯片使用注意事项 关于芯片的上/下电 东软载波 MCU 芯片具有独立电源管脚。当 MCU 芯片应用在多电源供电系统时,应先对 MCU 芯片上电,再对系 统其他部件上电;反之,下电时,先对系统其他部件下电,再对 MCU 芯片下电。若操作顺序相反则可能导致芯片 内部元件过压或过流,从而导致芯片故障或元件退化。具体可参照芯片的数据手册说明。 关于芯片的复位 东软载波 MCU 芯片具有内部上电复位。对于不同的快速上/下电或慢速上/下电系统,内部上电复位电路可能失效, 建议用户使用外部复位、下电复位、看门狗复位等,确保复位电路正常工作。在系统设计时,若使用外部复位电路, 建议采用三极管复位电路、RC 复位电路。若不使用外部复位电路,建议采用复位管脚接电阻到电源,或采取必要 的电源抖动处理电路或其他保护电路。具体可参照芯片的数据手册说明。 关于芯片的时钟 东软载波 MCU 芯片具有内部和外部时钟源。内部时钟源会随着温度、电压变化而偏移,可能会影响时钟源精度; 外部时钟源采用陶瓷、晶体振荡器电路时,建议使能起振延时;使用 RC 振荡电路时,需考虑电容、电阻匹配;采 用外部有源晶振或时钟输入时,需考虑输入高/低电平电压。具体可参照芯片的数据手册说明。 关于芯片的初始化 东软载波 MCU 芯片具有各种内部和外部复位。对于不同的应用系统,有必要对芯片寄存器、内存、功能模块等进 行初始化,尤其是 I/O 管脚复用功能进行初始化,避免由于芯片上电以后,I/O 管脚状态的不确定情况发生。 关于芯片的管脚 东软载波 MCU 芯片具有宽范围的输入管脚电平,建议用户输入高电平应在 VIHMIN 之上,低电平应在 VILMAX 之下。 避免输入电压介于 VIHMIN 和 VILMAX 之间,以免波动噪声进入芯片。对于未使用的输入/输出管脚,建议用户设为输入 状态,并通过电阻上拉至电源或下拉至地,或设置为输出管脚,输出固定电平并浮空。对未使用的管脚处理因应用 系统而异,具体遵循应用系统的相关规定和说明。 关于芯片的 ESD 防护措施 东软载波 MCU 芯片具有满足工业级 ESD 标准保护电路。 建议用户根据芯片存储/应用的环境采取适当静电防护措施。 应注意应用环境的湿度;建议避免使用容易产生静电的绝缘体;存放和运输应在抗静电容器、抗静电屏蔽袋或导电 材料容器中;包括工作台在内的所有测试和测量工具必须保证接地;操作者应该佩戴静电消除手腕环手套,不能用 手直接接触芯片等。 关于芯片的 EFT 防护措施 东软载波 MCU 芯片具有满足工业级 EFT 标准的保护电路。当 MCU 芯片应用在 PCB 系统时,需要遵守 PCB 相关 设计要求,包括电源、地走线(包括数字/模拟电源分离,单/多点接地等)、复位管脚保护电路、电源和地之间的去 耦电容、高低频电路单独分别处理以及单/多层板选择等。 关于芯片的开发环境 东软载波 MCU 芯片具有完整的软/硬件开发环境,并受知识产权保护。选择上海东软载波微电子有限公司或其指定 的第三方公司的汇编器、编译器、编程器、硬件仿真器开发环境,必须遵循与芯片相关的规定和说明。 注:在产品开发时,如遇到不清楚的地方,请通过销售或其它方式与上海东软载波微电子有限公司联系。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 2/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 产品订购信息 型号 程序存储器 数据存储器 封装 HR7P195FGV* SDIP32 HR7P195FGD2* SKDIP28 HR7P195FGD1* DIP20 HR7P195FGS3 SOP32 FLASH:8K Words HR7P195FGS SOP28 HR7P195FGS2 SOP20 HR7P195FGR SSOP20 HR7P195FGR2 SSOP28 SRAM:512 Bytes HR7P195F8V* SDIP32 HR7P195F8D2* SKDIP28 HR7P195F8D1* DIP20 HR7P195F8S3 FLASH:4K Words SOP32 HR7P195F8S SOP28 HR7P195F8S2 SOP20 HR7P195F8R SSOP20 注*:此型号已停产 HR 7P No. X X X 封装:D1—DIP20; D2—SKDIP28; V—SDIP32; S—SOP28; S2—SOP20; S3—SOP32; R—SSOP20 ; R2—SSOP28 程序存储器容量:8—4K Words G—8K Words 程序存储器类型:F—FLASH 195:MCU型号 7P:8位 MCU系列号(增强型指令集) 地 址:中国上海市龙漕路 299 号天华信息科技园 2A 楼 5 层 邮 编:200235 E-mail:support@essemi.com 电 话:+86-21-60910333 传 真:+86-21-60914991 网 址:http://www.essemi.com 版权所有© 上海东软载波微电子有限公司 本资料内容为上海东软载波微电子有限公司在现有数据资料基础上慎重且力求准确无误编制而成,本资料中所记载 的实例以正确的使用方法和标准操作为前提,使用方在应用该等实例时请充分考虑外部诸条件,上海东软载波微电 子有限公司不担保或确认该等实例在使用方的适用性、适当性或完整性,上海东软载波微电子有限公司亦不对使用 方因使用本资料所有内容而可能或已经带来的风险或后果承担任何法律责任。基于使本资料的内容更加完善等原因, 上海东软载波微电子有限公司保留未经预告的修改权。使用方如需获得最新的产品信息,请随时用上述联系方式与 上海东软载波微电子有限公司联系。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 3/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 修订历史 版本 修改日期 V1.0 2011-9-23 更改概要 初版 1:修改 3.1.3 节程序存储器访问的内容 V1.1 2012-11-15 2:增加主晶振配置的英文缩写 3:修改 4.4 节中弱上拉高 bank 地址的错误描述 4:修改 PWRC 复位值 1:增加 HR7P195FGR2 封装信息 V1.2 2013-7-24 2:增加图 5.9 的备注说明,主要描述为 PWM 输出脉宽 和周期不受 T8PX 的后分频影响 V1.3 2014-1-15 添加寄存器总表,修改 ssop20 封装尺寸参数(E) V1.4 2014-7-10 修改中断使能寄存器 INTE0/INTE1 中的 TX1IE/TX2IE/ RX1IE/RX2IE 位的读写类型 V1.5 2014-08-07 更新免责声明,修订程序存储器访问例程 V1.6 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 统一修改公司名称、logo 及网址等 4/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 目 录 内容目录 第 1 章 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 第 2 章 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 第 3 章 3. 1 3. 2 第 4 章 4. 1 4. 2 芯片简介 ................................................................................................................... 11 概述 .......................................................................................................................... 11 应用领域 ................................................................................................................... 13 结构框图 ................................................................................................................... 14 管脚分配图 ............................................................................................................... 15 1. 4. 1 32-pin ......................................................................................................... 15 1. 4. 2 28-pin ......................................................................................................... 16 1. 4. 3 20-pin ......................................................................................................... 17 管脚说明 ................................................................................................................... 18 1. 5. 1 管脚封装对照表.......................................................................................... 18 1. 5. 2 PA 管脚说明 ............................................................................................... 19 1. 5. 3 PB 管脚说明 ............................................................................................... 20 1. 5. 4 PC 管脚说明............................................................................................... 21 1. 5. 5 PE 管脚说明 ............................................................................................... 21 1. 5. 6 其他管脚说明 ............................................................................................. 22 内核特性 ................................................................................................................... 23 CPU 内核概述 .......................................................................................................... 23 系统时钟和机器周期 ................................................................................................. 23 指令集概述 ............................................................................................................... 23 程序计数器(PC)和硬件堆栈 ................................................................................. 24 2. 4. 1 程序计数器(PC) .................................................................................... 24 2. 4. 2 硬件堆栈 .................................................................................................... 25 硬件除法器 ............................................................................................................... 25 特殊功能寄存器 ........................................................................................................ 26 存储资源 ................................................................................................................... 28 程序存储器 ............................................................................................................... 28 3. 1. 1 概述 ............................................................................................................ 28 3. 1. 2 程序指针 PC 寻址直接寻址 ........................................................................ 28 3. 1. 3 程序存储器访问操作 .................................................................................. 29 3. 1. 4 特殊功能寄存器.......................................................................................... 32 数据存储器 ............................................................................................................... 34 3. 2. 1 数据存储空间地址映射............................................................................... 34 3. 2. 2 寻址方式 .................................................................................................... 35 3. 2. 2. 1 直接寻址 ............................................................................................. 35 3. 2. 2. 2 间接寻址 ............................................................................................. 35 3. 2. 3 特殊功能寄存器空间 .................................................................................. 36 3. 2. 4 通用数据存储器.......................................................................................... 40 3. 2. 5 特殊功能寄存器.......................................................................................... 41 输入/输出端口 ........................................................................................................... 42 概述 .......................................................................................................................... 42 结构框图 ................................................................................................................... 43 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 5/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 4. 3 4. 4 第 5 章 5. 1 5. 2 5. 3 第 6 章 6. 1 外部中断 ................................................................................................................... 43 4. 3. 1 外部端口中断(PINT).............................................................................. 43 4. 3. 2 外部按键中断(KINT).............................................................................. 43 特殊功能寄存器 ........................................................................................................ 44 外设 .......................................................................................................................... 45 定时器/计数器模块(Timer/Counter) ..................................................................... 45 5. 1. 1 8 位定时器/计数器(T8N) ....................................................................... 45 5. 1. 1. 1 概述 .................................................................................................... 45 5. 1. 1. 2 工作模式 ............................................................................................. 45 5. 1. 1. 3 预分频器 ............................................................................................. 46 5. 1. 1. 4 中断标志 ............................................................................................. 46 5. 1. 2 8 位 PWM 时基定时器(T8P1/T8P2/T8P3/T8P4) .................................. 47 5. 1. 2. 1 概述 .................................................................................................... 47 5. 1. 2. 2 工作模式 ............................................................................................. 47 5. 1. 2. 3 预分频器和后分频器 ........................................................................... 49 5. 1. 2. 4 中断标志 ............................................................................................. 49 5. 1. 3 16 位定时器/计数器(T16G) ................................................................... 50 5. 1. 3. 1 概述 .................................................................................................... 50 5. 1. 3. 2 工作模式 ............................................................................................. 51 5. 1. 3. 3 门控设计 ............................................................................................. 52 5. 1. 4 定时器/计数器扩展模块(TEx) ................................................................ 53 5. 1. 4. 1 TEx 概述 ............................................................................................. 53 5. 1. 4. 2 T8Px 脉宽调制扩展功能(TE1PWM/TE2PWM/TE3PWM/TE4PWM) . 53 5. 1. 4. 3 T16G 捕捉功能扩展 ............................................................................ 56 5. 1. 4. 4 T16G 比较器功能扩展 ........................................................................ 57 5. 1. 5 特殊功能寄存器.......................................................................................... 58 模/数转换器模块(ADC) ........................................................................................ 62 5. 2. 1 概述 ............................................................................................................ 62 5. 2. 2 AD 通道选择............................................................................................... 62 5. 2. 3 AD 转换时钟配置 ....................................................................................... 63 5. 2. 4 AD 时序特征示意图.................................................................................... 63 5. 2. 5 AD 应用例程............................................................................................... 63 5. 2. 6 特殊功能寄存器.......................................................................................... 64 通用异步接收发送器(UART1/URAT2) ................................................................. 66 5. 3. 1 概述 ............................................................................................................ 66 5. 3. 2 内部结构图 ................................................................................................. 66 5. 3. 3 波特率配置 ................................................................................................. 66 5. 3. 4 传输数据格式 ............................................................................................. 66 5. 3. 5 异步发送器 ................................................................................................. 67 5. 3. 6 异步接收器 ................................................................................................. 67 5. 3. 7 特殊功能寄存器.......................................................................................... 68 特殊功能及操作特性 ................................................................................................. 70 系统时钟及振荡器 .................................................................................................... 70 6. 1. 1 概述 ............................................................................................................ 70 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 6/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 6. 1. 2 系统时钟配置 ............................................................................................. 71 6. 1. 3 外部晶振电路参考 ...................................................................................... 71 6. 1. 3. 1 外灌时钟 ............................................................................................. 71 6. 1. 3. 2 外部 RC 振荡器 .................................................................................. 72 6. 1. 3. 3 外部 LP/XT/HS 振荡器........................................................................ 73 6. 1. 4 特殊功能寄存器.......................................................................................... 74 6. 2 复位模块 ................................................................................................................... 75 6. 2. 1 概述 ............................................................................................................ 75 6. 2. 2 复位时序图 ................................................................................................. 75 6. 2. 3 低电压检测配置.......................................................................................... 76 6. 2. 4 N_MRST 复位参考..................................................................................... 76 6. 2. 5 特殊功能寄存器.......................................................................................... 77 6. 3 中断处理 ................................................................................................................... 78 6. 3. 1 概述 ............................................................................................................ 78 6. 3. 2 内部结构 .................................................................................................... 78 6. 3. 3 中断配置 .................................................................................................... 78 6. 3. 4 中断模式配置 ............................................................................................. 79 6. 3. 5 默认中断模式 ............................................................................................. 79 6. 3. 6 向量中断模式 ............................................................................................. 80 6. 3. 6. 1 向量表配置.......................................................................................... 80 6. 3. 6. 2 中断分组配置 ...................................................................................... 80 6. 3. 6. 3 中断使能配置 ...................................................................................... 81 6. 3. 7 中断现场保护 ............................................................................................. 82 6. 3. 8 特殊功能寄存器.......................................................................................... 83 6. 4 看门狗定时器 ............................................................................................................ 88 6. 4. 1 概述 ............................................................................................................ 88 6. 4. 2 特殊功能寄存器.......................................................................................... 88 6. 5 低功耗操作 ............................................................................................................... 89 6. 5. 1 休眠 ............................................................................................................ 89 6. 5. 1. 1 IDLE0 模式 ......................................................................................... 89 6. 5. 1. 2 IDLE1 模式 ......................................................................................... 89 6. 5. 2 低功耗模式配置.......................................................................................... 89 6. 5. 3 唤醒 ............................................................................................................ 90 6. 5. 4 唤醒方式配置 ............................................................................................. 90 6. 5. 5 唤醒时间配置 ............................................................................................. 91 6. 5. 6 特殊功能寄存器.......................................................................................... 91 6. 6 芯片配置字 ............................................................................................................... 92 第 7 章 芯片封装图 ............................................................................................................... 94 7. 1 20-pin 封装图 ........................................................................................................... 94 7. 2 32-pin 封装图 ........................................................................................................... 97 7. 3 28-pin 封装图 ........................................................................................................... 99 附录 1 指令集 ..................................................................................................................... 102 附录 1. 1 概述 ................................................................................................................. 102 附录 1. 2 程序控制指令 .................................................................................................. 103 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 7/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 附录 1. 3 算术/逻辑运算指令 .......................................................................................... 104 附录 1. 4 寄存器操作指令 ............................................................................................... 105 附录 2 电气特性 ................................................................................................................. 110 附录 2. 1 参数特性表 ...................................................................................................... 110 附录 2. 2 参数特性图 ...................................................................................................... 113 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 8/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 图目录 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 1-1 1-2 1-3 1-4 3-1 3-2 3-3 4-1 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 5-10 5-11 5-12 5-13 5-14 5-15 5-16 5-17 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 6-8 6-9 6-10 6-11 6-12 HR7P195FG/ HR7P195F8 结构框图............................................................................. 14 HR7P195 芯片 32pin 顶视图 ......................................................................................... 15 HR7P195 芯片 28pin 顶视图 ......................................................................................... 16 HR7P195 芯片 20pin 顶视图 ......................................................................................... 17 程序指针 PC 直接寻址示意图 ........................................................................................ 28 程序存储器查表操作示意图 ........................................................................................... 29 数据区地址映射示意图................................................................................................... 34 输入/输出端口结构图 ..................................................................................................... 43 T8N 内部结构图 ............................................................................................................. 45 T8Px 内部结构图 ........................................................................................................... 47 T16G 定时器/计数器内部结构图 .................................................................................... 50 T16G 门控计数示意图.................................................................................................... 52 脉宽调制扩展功能的内部结构图(TE1PWM) ............................................................. 53 脉宽调制扩展功能的内部结构图(TE2PWM) ............................................................. 53 脉宽调制扩展功能的内部结构图(TE3PWM) ............................................................. 54 脉宽调制扩展功能的内部结构图(TE4PWM) ............................................................. 54 TE1PWM/TE2PWM/TE3PWM/TE4PWM 输出示意图 ................................................... 55 捕捉扩展功能的内部结构图 ........................................................................................... 56 比较扩展功能的内部结构图 ........................................................................................... 57 ADC 内部结构图 ............................................................................................................ 62 ADC 时序特征示意图 ..................................................................................................... 63 UARTx 内部结构图 ........................................................................................................ 66 UARTx 数据格式示意图 ................................................................................................. 66 UARTx 发送器操作流程图 ............................................................................................. 67 UARTx 接收器操作流程图 ............................................................................................. 67 系统时钟内部结构图 ...................................................................................................... 70 外部灌时钟参考图 .......................................................................................................... 71 外部 RC 振荡器参考图 1 ................................................................................................ 72 外部 RC 振荡器参考图 2 ................................................................................................ 72 外部 LP/XT/HS 振荡器参考图 ........................................................................................ 73 系统复位内部结构图 ...................................................................................................... 75 上电复位时序示意图 ...................................................................................................... 75 低电压复位时序示意图................................................................................................... 75 N_MRST 复位参考电路图 1 ........................................................................................... 76 N_MRST 复位参考电路图 2 ........................................................................................... 76 中断控制逻辑.................................................................................................................. 78 看门狗定时器内部结构图 ............................................................................................... 88 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 9/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 表目录 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 3-1 3-2 3-3 3-4 4-1 4-2 4-4 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 5-10 5-11 5-12 5-13 5-14 5-15 6-4 管脚封装对照表 .......................................................................................................... 18 PA 管脚说明 ............................................................................................................... 19 PB 管脚说明 ............................................................................................................... 20 PC 管脚说明 ............................................................................................................... 21 PE 管脚说明 ............................................................................................................... 21 其他管脚说明.............................................................................................................. 22 特殊功能寄存器空间 0/4 ............................................................................................. 36 特殊功能寄存器空间 1/5 ............................................................................................. 37 特殊功能寄存器空间 2/6 ............................................................................................. 38 特殊功能寄存器空间 3/7 ............................................................................................. 39 输入/输出端口弱上拉配置表 ....................................................................................... 42 外部端口中断.............................................................................................................. 43 外部按键中断.............................................................................................................. 44 T8N 工作模式配置表 .................................................................................................. 45 T8N 预分频器配置表 .................................................................................................. 46 T8P1 工作模式配置表 ................................................................................................ 47 T8P2 工作模式配置表 ................................................................................................ 48 T8P3 工作模式配置表 ................................................................................................ 48 T8P4 工作模式配置表 ................................................................................................ 48 T8P1/T8P2/T8P3/T8P4 预分频器配置表 ................................................................... 49 T8P1/T8P2/T8P3/T8P4 后分频器配置表 ................................................................... 49 T16G 工作模式配置表 ................................................................................................ 51 T16G 预分频器配置表 ................................................................................................ 51 TExPWM 时基配置表 ................................................................................................. 55 比较扩展功能配置表................................................................................................... 57 AD 通道配置表 ........................................................................................................... 62 AD 转换时钟配置表 .................................................................................................... 63 UARTx 波特率配置表 ................................................................................................. 66 外部 RC 模式推荐参数 ............................................................................................... 72 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 10/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 第 1 章 芯片简介 1. 1 概述    内核  高性能哈佛型 RISC CPU 内核  66 条精简指令  工作频率最高为 16MHz  8 级程序堆栈(PC 硬件堆栈)  复位向量位于 000H,默认中断向量位于 004H,支持中断优先级和中断向量表  支持中断处理, 19 个中断源(HR7P195 28pin/32pin 支持)  支持中断处理, 14 个中断源(HR7P195 20pin 支持)  支持硬件除法器 存储资源  4K Words FLASH 程序存储器(HR7P195F8 支持)  8K WordsFLASH 程序存储器(HR7P195FG 支持)  512 BytesSRAM 数据存储器  程序存储器支持直接寻址  数据存储器支持直接寻址和间接寻址 I/O 端口 HR7P195(32pin)支持 29 个 I/O 端口  PA 端口(PA0~PA7)  PB 端口(PB0~PB7)  PC 端口(PC0~PC7)  PE 端口(PE0~PE4)  可配置大电流驱动口(最多可支持 16 个) HR7P195(28pin)支持 25 个 I/O 端口  PA 端口(PA0~PA7)  PB 端口(PB0~PB7)  PC 端口(PC0~PC7)  PE 端口(PE0)  可配置大电流驱动口(最多可支持 16 个) HR7P195(20pin)支持 17 个 I/O 端口  PA 端口(PA0~PA7)  PB 端口(PB0, PB4~PB7)  PC 端口(PC1~PC2,PC6~PC7) V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 11/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册  可配置大电流驱动口(最多可支持 9 个)  支持 1 个外部端口中断(PINT0)(HR7P195 20pin 支持)  支持 4 个外部端口中断(PINT0~PINT3)(HR7P195 28pin/32pin 支持)  支持 1 个 4 输入端外部按键中断 KINT(KIN0~KIN3 为输入端)  外设   一路 8 位定时器 T8N  定时器模式(时钟源为系统时钟四分频(Fosc/4) ) 计数器模式(时钟源为 T8NCKI) 支持可配置预分频器 支持中断产生 四路 8 位 PWM 时基定时器 T8P1/T8P2/T8P3/T8P4  定时器模式(时钟源为系统时钟四分频(Fosc/4) ) 支持可配置预分频器及可配后分频器 支持中断产生 支持脉宽调制扩展功能(HR7P195 20pin 不支持 T8P4 脉宽调制扩展功能) 一路 16 位门控定时器 T16G  定时器模式(时钟源为系统时钟四分频(Fosc/4) ) 计数器模式(时钟源为 T16GCKI 或者 LP 晶体振荡器) 支持捕捉器模式 支持比较器模式 支持可配置预分频器 支持外部门控定时/计数 支持中断产生 模拟数字转换器 ADC  支持 10 位数字转换精度 支持 8 通道模拟输入端(HR7P195 28pin/20pin 支持) 支持 12 通道模拟输入端(HR7P195 32pin 支持) 支持中断产生 支持内部 ADC RC 时钟源 一路高速异步收发器 UART(HR7P195 20pin 支持)  二路高速异步收发器 UART(HR7P195 32pin/28pin 支持) 支持异步全双工收发 支持波特率发生器 支持 8 位/9 位数据格式 约定从最低位接收/发送 支持中断产生 支持发送脉宽调制模式 特殊功能  高精度内部 16M 振荡器 - 可分频,最低可分频至 125K,可用于主系统时钟源 在 25℃校准条件下,校准精度为±2% V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 12/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册    支持两种低功耗模式:IDLE0 模式和 IDLE1 模式,支持唤醒操作  内嵌上电复位电路  内嵌低电压检测复位电路  支持外部复位  支持看门狗定时器  支持预分频器 支持内部看门狗 RC 时钟源 支持 IDLE0 模式或者 IDLE1 模式唤醒 支持自编程功能  支持在线编程(ISP)接口  支持在线调试(ICD)接口  支持编程代码加密保护 设计及工艺  低功耗、高速 FLASH CMOS 工艺  20 个管脚,采用 DIP/SOP/SSOP 封装  28 个管脚,采用 SKDIP/SOP 封装  32 个管脚,采用 SDIP/SOP 封装 工作条件  工作电压范围:3.0V ~ 5.5V  工作温度范围:-40 ~ 85℃ 1. 2 应用领域 本芯片可用于白色家电、工业控制和汽车电子等领域。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 13/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 1. 3 结构框图 程序存储器 4K/8K Words FLASH FLASH访问控制器 Oscillator 程序总线接口 程序指针 程序堆栈 取指译码 控制器 Reset Controller 特 殊 功 能 接 口 WDT Interrupt Controller 特殊功能 N_MRST 数 据 总 线 接 口 ALU CPU PA IO/IOMUX PB T8N PC T8P1/T8P2/T8P3/T8P4 PE T16G SRAM访问控制器 UART1/UART2 512 Bytes 通用SRAM 数据存储器 ADC 外设 HR7P195FG/HR7P195F8 图 1-1 HR7P195FG/ HR7P195F8 结构框图 注:N_MRST 表示低电平有效。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 14/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 1. 4 管脚分配图 1. 4. 1 32-pin 1 32 PE2/AIN9 AIN11/PE4 2 31 PE1/AIN8 N_ MRST 3 30 PB7/KIN3/AIN7 ICDSCK/ISPSCK/AIN0/PA0 4 29 PB6/KIN2/AIN6 ICDSDA/ISPSDA/AIN1/PA1 5 28 PB5/KIN1/AIN5 27 PB4/KIN0 26 PB3/PINT3 25 PB2/PINT2 24 PB1/PINT1 10 23 PB0/PINT0 CLKI/T16GOSC1/T16GCKI/OSC1/PA7 11 22 VDD CLKO/T16GOSC2/T16GGI/OSC2/PA6 12 21 PE0 TE4PWM/PC0 13 20 PC7/RX1 TE2PWM/PC1 14 19 PC6/TX1 15 18 PC5/RX2 16 17 PC4/TX2 AIN2/PA2 6 AIN3/ADVREF/PA3 7 T8NCKI/PA4 AIN4/PA5 VSS TE1CI/TE1CO/TE1PWM/PC2 TE3PWM/PC3 图 1-2 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 8 9 HR7P195 AIN10/PE3 顶视图 HR7P195 芯片 32pin 顶视图 15/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 28-pin N_MRST 1 28 PB7/KIN3/AIN7 ICDSCK/ISPSCK/AIN0/PA0 2 27 PB6/KIN2/AIN6 ICDSDA/ISPSDA/AIN1/PA1 3 26 PB5/KIN1/AIN5 AIN2/PA2 4 25 PB4/KIN0 AIN3/ADVREF/PA3 5 24 PB3/PINT3 T8NCKI/PA4 6 23 PB2/PINT2 22 PB1/PINT1 21 PB0/PINT0 20 VDD 19 PE0 AIN4/PA5 VSS 7 8 HR7P195 1. 4. 2 CLKI/T16GOSC1/T16GCKI/OSC1/PA7 9 CLKO/T16GOSC2/T16GGI/OSC2/PA6 10 TE4PWM/PC0 11 18 PC7/RX1 TE2PWM/PC1 12 17 PC6/TX1 TE1CI/TE1CO/TE1PWM/PC2 13 16 PC5/RX 2 TE3PWM/PC3 14 15 PC4/TX2 图 1-3 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 顶视图 HR7P195 芯片 28pin 顶视图 16/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 1. 4. 3 20-pin 1 20 PB7/KIN3/AIN7 ICDSCK/ISPSCK/AIN0/PA0 2 19 PB6/KIN2/AIN6 ICDSDA/ISPSDA/AIN1/PA1 3 18 PB5/KIN1/AIN5 AIN2/PA2 4 17 PB4/KIN0 AIN3/ADVREF/PA3 5 16 PB0/PINT0 T8NCKI/PA4 6 15 VDD AIN4/PA5 7 14 PC7/RX1 13 PC6/TX1 VSS HR7P195 N_MRST 8 顶视图 CLKI/T16GOSC1/T16GCKI/OSC1/PA7 9 12 PC2/TE1PWM/TE1CO/TE1CI CLKO/T16GOSC2/T16GGI/OSC2/PA6 10 11 PC1/TE2PWM 图 1-4 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 HR7P195 芯片 20pin 顶视图 17/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 1. 5 管脚说明 1. 5. 1 管脚封装对照表 管脚位置 管脚名 20pin 28pin 32pin PA0/AIN0/ICDSCK/ISPSCK 2 2 4 PA1/AIN1/ICDSDA/ISPSDA 3 3 5 PA2/AIN2 4 4 6 PA3/AIN3/ADVREF 5 5 7 PA4/T8NCKI 6 6 8 PA5/AIN4 7 7 9 PA6/CLKO/OSC2/T16GOSC2/T16GGI 10 10 12 PA7/CLKI/OSC1/T16GOSC1/T16GCKI 9 9 11 PB0/ PINT0 16 21 23 PB1/ PINT1 - 22 24 PB2/ PINT2 - 23 25 PB3/ PINT3 - 24 26 PB4/KIN0 17 25 27 PB5/KIN1/AIN5 18 26 28 PB6/KIN2/AIN6 19 27 29 PB7/KIN3/AIN7 20 28 30 PC0/TE4PWM - 11 13 PC1/TE2PWM 11 12 14 PC2/TE1CI/TE1CO/TE1PWM 12 13 15 PC3/TE3PWM - 14 16 PC4/TX2 - 15 17 PC5/RX2 - 16 18 PC6/TX1 13 17 19 PC7/RX1 14 18 20 PE0 - 19 21 PE1/AIN8 - - 31 PE2/AIN9 - - 32 PE3/AIN10 - - 1 PE4/AIN11 - - 2 VDD 15 20 22 VSS 8 8 10 N_MRST 1 1 3 表 1-1 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 管脚封装对照表 18/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 1. 5. 2 PA管脚说明 管脚名 PA0/AIN0/ ICDSCK/ISPSCK PA1/AIN1/ ICDSDA/ISPSDA PA2/AIN2 PA3/AIN3/ADVREF PA4/T8NCKI PA5/AIN4 PA6/CLKO/OSC2 /T16GOSC2 /T16GGI PA7/CLKI/OSC1 /T16GOSC1 /T16GCKI 管脚复用 A/D PA0 D 通用 I/O AIN0 A ADC 模拟通道 0 输入 ICDSCK D ICD 串行时钟输入 ISPSCK D ISP 串行时钟输入 PA1 D 通用 I/O AIN1 A ADC 模拟通道 1 输入 ICDSDA D ICD 串行数据输入 ISPSDA D ISP 串行数据输入 PA2 D 通用 I/O AIN2 A ADC 模拟通道 2 输入 PA3 D 通用 I/O AIN3 A ADC 模拟通道 3 输入 ADVREF A ADC 参考电压输入 PA4 D 通用 I/O T8NCKI D T8N 外部时钟输入 PA5 D 通用 I/O AIN4 A ADC 模拟通道 4 输入 PA6 D 通用 I/O CLKO D FOSC/4 输出 OSC2 A 晶振/谐振器输出 T16GOSC2 A T16G 振荡器输出 T16GGI D T16G 门控输入 PA7 D 通用 I/O CLKI D/A OSC1 A 晶振/谐振器输入 T16GOSC1 A T16G 振荡器输入 - T16GCKI D T16G 外部时钟输入 - 表 1-2 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 端口说明 外部时钟输入 备注 可使能弱上拉 可使能弱上拉 可使能弱上拉 可使能弱上拉 可使能弱上拉 可使能弱上拉 可使能弱上拉 可使能弱上拉 PA 管脚说明 19/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 1. 5. 3 PB管脚说明 管脚名 PB0/PINT0 PB1/PINT1 PB2/PINT2 PB3/PINT3 管脚复用 A/D PB0 D 通用 I/O PINT0 D 外部端口中断 0 PB1 D 通用 I/O PINT1 D 外部端口中断 1 PB2 D 通用 I/O PINT2 D 外部端口中断 2 PB3 D 通用 I/O PINT3 D 外部端口中断 3 PB4 D 通用 I/O KIN0 D 外部按键中断输入 0 PB5 D 通用 I/O AIN5 A ADC 模拟通道 5 输入 KIN1 D 外部按键中断输入 1 PB6 D 通用 I/O AIN6 A ADC 模拟通道 6 输入 KIN2 D 外部按键中断输入 2 PB7 D 通用 I/O AIN7 A ADC 模拟通道 7 输入 KIN3 D 外部按键中断输入 3 PB4/KIN0 PB5/AIN5/KIN1 PB6/AIN6/KIN2 PB7/AIN7/KIN3 表 1-3 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 端口说明 备注 可使能弱上拉 可使能弱上拉 可使能弱上拉 可使能弱上拉 可使能弱上拉 可使能弱上拉 可使能弱上拉 可使能弱上拉 PB 管脚说明 20/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 1. 5. 4 PC管脚说明 管脚名 PC0/TE4PWM PC1/TE2PWM PC2/TE1CI/TE1CO /TE1PWM PC3/TE3PWM PC4/TX2 PC5/RX2 PC6/TX1 PC7/RX1 管脚复用 A/D PC0 D 通用 I/O TE4PWM D TE4PWM 脉宽调制输出 PC1 D 通用 I/O TE2PWM D TE2PWM 脉宽调制输出 PC2 D 通用 I/O TE1CI D TE1CI 捕捉器输入 TE1CO D TE1CO 比较器输出 TE1PWM D TE1PWM 脉宽调制输出 PC3 D 通用 I/O TE3PWM D TE3PWM 脉宽调制输出 PC4 D 通用 I/O TX2 D UART2 发送输出 PC5 D 通用 I/O RX2 D UART2 接收输入 PC6 D 通用 I/O TX1 D UART1 发送输出 PC7 D 通用 I/O RX1 D UART1 接收输入 表 1-4 1. 5. 5 端口说明 备注 可使能弱上拉 可使能弱上拉 可使能弱上拉 可使能弱上拉 可使能弱上拉 可使能弱上拉 可使能弱上拉 可使能弱上拉 PC 管脚说明 PE管脚说明 管脚名 管脚复用 A/D PE0 D 通用 I/O PE1 D 通用 I/O AIN8 A ADC 模拟通道 8 输入 PE2 D 通用 I/O AIN9 A ADC 模拟通道 9 输入 PE3 D 通用 I/O AIN10 A ADC 模拟通道 10 输入 PE4 D 通用 I/O AIN11 A ADC 模拟通道 11 输入 PE0 PE1/AIN8 PE2/AIN9 PE3/AIN10 PE4/AIN11 表 1-5 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 端口说明 备注 可使能弱上拉 可使能弱上拉 可使能弱上拉 可使能弱上拉 可使能弱上拉 PE 管脚说明 21/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 1. 5. 6 其他管脚说明 管脚名 管脚复用 端口说明 A/D 备注 N_MRST N_MRST - 外部复位输入 - VDD VDD - 电源 - VSS VSS - 地,0V 参考点 - 表 1-6 其他管脚说明 注 1:A = 模拟端口,D = 数字端口; 注 2:N_MRST 表示低电平有效; 注 3:所有通用数据 I/O 均为 TTL 施密特输入和 CMOS 输出驱动。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 22/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 第 2 章 内核特性 2. 1 CPU内核概述  内核特性  高性能哈佛型 RISC CPU 内核  66 条精简指令,指令长度 15 位  系统时钟工作频率最高为 16MHz  8 级程序堆栈(PC 硬件堆栈)  复位向量位于 000H,默认中断向量位于 004H,支持中断向量表  支持中断处理,19 个中断源(HR7P195 28pin/32pin 支持)  支持中断处理,14 个中断源(HR7P195 20 支持)  支持硬件除法器 2. 2 系统时钟和机器周期 本芯片系统时钟频率最高支持 16MHz。通过片内时钟生成器,产生四个不重叠的正交时钟 phase1(p1) ,phase2(p2) ,phase3(p3)和 phase4(p4)。四个不重叠的正交时钟组 成一个机器周期。 2. 3 指令集概述 本芯片采用 HR7P 系列 66 条精简指令集系统。 除了部分满足跳转条件与控制程序流程的指令需要两个机器周期来完成,其他指令的执行都 是在一个机器周期中完成。若芯片系统时钟频率为 4MHz,一个机器周期的时间为 1μs。 具体指令集可参考《附录 指令集》。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 23/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 2. 4 程序计数器(PC)和硬件堆栈 2. 4. 1 程序计数器(PC) HR7P195FG 为 13 位程序计数器 PC。最大可寻址 8K 程序存储空间, 0000H ~ 1FFFH (HR7P195F8 为 12 位程序计数器 PC。最大可寻址 4K 程序存储空间,0000H ~ 0FFFH) ;超出地址范围会导致 PC 循环(又从 0000H 开始访问) 。程序计数器 PC 的低 8 位 PC可通过 PCRL 直接读写,而 PC 高 5 位不能直接读写,只能通过 PCRH 寄存器 来间接赋值。复位时,PCRL、PCRH 和 PC 都会被清零。PC 硬件堆栈操作不会影响 PCRH 的值。 各种指令对 PC 的影响:  通过指令直接修改 PC 值时, 对 PCRL 的赋值操作可直接修改 PC, 即 PC = PCRL;而操作 PC的同时,PC 也会从 PCRH寄存器中 载入(即 PC =PCRH) 。因此,修改 PC 值时,应先修改 PCRH, 再修改 PCRL;  执行以 PCRL 为目标寄存器的指令时,写入 PCRL 的值为 8 位的运算结果,PC 值 的高字节从 PCRH寄存器载入;  执行 CALL,GOTO 指令时,PC 值低 11 位由指令中的 11 位立即数(操作数)提供, 而 PC = PCRH;  执行 PAGE 指令时,PCRH的值为该指令中立即数的值。  执行其他指令时,PC 值自动加 1。 注:HR7P195F8 程序存储器容量为 4K Words,地址范围为 0000H ~ 0FFFH;HR7P195FG 程序存储器容量为 8K, 地址范围为 0000H ~ 1FFFH,寻址时超出地址范围会导致 PC 循环(又从 0000H 开始访问) ,具体请参考产品订购信 息。 应用实例:以 PCRL 为目标寄存器的指令应用程序 …… MOVI pageaddr MOVA PCRH ;设置表格页面地址 MOVI tableaddr ;设置偏移量给 A 寄存器 CALL TABLE ;调用子程序方式查表 PCRL, F ;PC 加上偏移量,指向访问的地址 …… TABLE: ADD RETIA 0X01 RETIA 0X02 RETIA 0X03 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 24/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 2. 4. 2 硬件堆栈 芯片内有 8 级硬件堆栈,堆栈位宽与 PC 位宽相等,用于 PC 的压栈和出栈。执行 CALL 指令或中断被响应后,PC 自动压栈保护;当执行 RET、RETIA 或 RETIE 指令时,堆栈 会将最近一次压栈的值恢复至 PC。硬件堆栈只支持 8 级缓冲操作,即硬件堆栈只保存最 近的 8 次压栈值,对于连续超过 8 次的压栈操作,第 9 次的压栈数据会覆盖第 1 次压栈的 数据,使得第 1 次的压栈数据丢失。同样,超过 8 次的连续出栈,第 9 次出栈操作,可能 使得程序流程不可控。 2. 5 硬件除法器 系统时钟 DIVEL 地址总线 读数据总线 写数据总线 控制总线 总 线 接 口 DIVEH DIVS 除法器 DIVQL DIVQH DIVR DIV 图 2-1 硬件除法器内部结构图 硬件乘法器:16 位被除数 / 8 位除数 = 16 位商和 8 位余数。 通过 DIVEH 和 DIVEL 寄存器设置被除数,通过 DIVS 寄存器设置除数,这三个寄存器只能 被写入,无法被读取。运算的商存入 DIVQH 和 DIVQL 寄存器中,余数存入 DIVR 寄存器中, 这三个寄存器只能被读取,无法被写入。DIVEL 和 DIVQL 共用一个寄存器地址,DIVEH 和 DIVQH 共用一个寄存器地址,DIVS 和 DIVR 共用一个寄存器地址。被除数和除数设置完成 后,需要插入 2 条 NOP 指令,才能读取商和余数。若除数为“0”,则商为 0xFFFF,余数 为 0xFF,表示溢出。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 25/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 2. 6 特殊功能寄存器 寄存器名称 程序计数器低 8 位(PCRL) 地址 002H,082H,102H,182H,202H,282H,302H,382H 复位值 0000 0000 PCRL bit7-0 R/W 程序计数器低 8 位 寄存器名称 程序计数器高 5 位(PCRH) 地址 00BH,08BH,10BH,18BH,20BH,28BH,30BH,38BH 复位值 xxx0 0000 PCRH bit4-0 R/W - bit7-5 - 程序计数器高 5 位 - 寄存器名称 程序状态字寄存器(PSW) 地址 003H,083H,103H,183H,203H,283H,303H,383H 复位值 xxxx xxxx C DC bit0 bit1 R/W 全进位或全借位标志位 0:无进位或有借位 1:有进位或无借位 R/W 半进位或半借位标志位 0:低四位无进位或低四位有借位 1:低四位有进位或低四位无借位 零标志位 0:算术或逻辑运算的结果不为零 1:算术或逻辑运算的结果为零 Z bit2 R/W - bit4-3 - - OF bit5 R 程序压栈溢出标志位 0:程序压栈未溢出 1:程序压栈溢出 UF bit6 R 程序出栈溢出标志位 0:程序出栈未溢出 1:程序出栈溢出 - bit7 - 寄存器名称 被除数寄存器低 8 位(DIVEL)/ 商寄存器低 8 位(DIVQL) 地址 190H,390H 复位值 xxxx xxxx DIVEL DIVQL bit7-0 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 W 被除数低 8 位寄存器 R 商低 8 位寄存器 26/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 寄存器名称 被除数寄存器高 8 位(DIVEH)/ 商寄存器高 8 位(DIVQH) 地址 191H,391H 复位值 xxxx xxxx DIVEH DIVQH bit7-0 W 被除数高 8 位寄存器 R 商高 8 位寄存器 寄存器名称 除数寄存器(DIVS)/ 余数寄存器(DIVR) 地址 192H,392H 复位值 xxxx xxxx DIVS DIVR bit7-0 W 除数寄存器 R 余数寄存器 寄存器名称 选择寄存器(BSET) 地址 081H,181H,281H,381H 复位值 x111 1111 PS R/W T8N/WDT 分频比选择位 000:1:2 001:1:4 010:1:8 011:1:16 100:1:32 101:1:64 110:1:128 111:1:256 R/W 预分频器选择位 0:预分频器用于 T8N 1:预分频器用于 WDT R/W T8N 时钟沿选择位(仅在 T8NCS=1 时有效) 0:T8NCKI 上升沿计数 1:T8NCKI 下降沿计数 R/W T8N 模式选择位 0:定时器模式(时钟源为系统时钟 4 分频) 1:计数器模式(时钟源为 T8NCKI) PINT 中断信号触发边沿选择位 0:下降沿触发外部端口中断 PINT 1:上升沿触发外部端口中断 PINT PSA T8NSE T8NCS bit2-0 bit3 bit4 bit5 PEG bit6 R/W - bit7 - V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 - 27/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 第 3 章 存储资源 3. 1 程序存储器 3. 1. 1 概述 HR7P195FG 为 8K Words FLASH,实际地址范围 0000H ~1FFFH。 HR7P195F8 为 4K Words FLASH,实际地址范围 0000H ~0FFFH。 寻址超出地址范围就会导致 PC 溢出循环,复位向量位于 0000H。 3. 1. 2 程序指针PC寻址直接寻址 0000H 复位向量 …… 用 户 程 序 存 储 器 Flash访问 控制信号 PC指针 FLASH访问控制器 FLASH 控制器 0004H 取指 程序总线接口 中断向量分配表 0024H 程序总线接口 …… 指令寄存器 PC 取指译码 程序堆栈控制器 8级程序堆栈 信号控制器 程序堆栈 CPU 0FFFH/1FFFH 图 3-1 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 程序指针 PC 直接寻址示意图 28/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 3. 1. 3 程序存储器访问操作 程序存储器访问功能适用于对 FLASH 存储数据进行自更新,可用于部分程序更新或者固定 参数的修改。 程序存储器 Flash 具有掉电后数据不丢失存储特性,此功能同时可适用于在上电初始化(系 统开始正常工作之前) ,或掉电保护(系统退出工作状态)时,进行数据的更新或保护,需注意的是, 在对程序存储器写入和擦除的过程中,芯片工作处于暂停状态,所以对注重实时控制的应用 系统,不推荐使用该功能,或谨慎使用该功能,以免影响芯片控制操作的实时性。 程序存储器 Flash 在进行擦除、写入时,整个芯片处于暂停状态,其中包括 CPU 工作暂停, 指令执行暂停,外围模块工作暂停,中断响应暂停;暂停时外围模块以及 IO 工作等均保持 暂停前的状态,直至存储器 Flash 擦除、写入完成后,芯片才会继续工作。 程序存储器 Flash 的页擦除时间为 22ms±8%(全温度范围) ,即在对 Flash 其中一页的擦 除过程中,芯片处于暂停状态的时间为 22ms±8%(全温度范围) ,直至擦除操作完成后, 芯片继续工作。 程序存储器 Flash 的写入(编程)时间为 77.7us±8%(全温度范围) ,即在对 Flash 进行写 入(编程)过程中,芯片处于暂停状态的时间为 77.7us±8%(全温度范围) ,直至写入操作 完成后,芯片继续工作。其中每次写入(编程)操作,对 Flash 的一个 Word 进行写入(编 程) 。 若芯片配置字的配置位 FREN=1,程序存储器 Flash 可以进行擦除、写入或读取的访问操作。 ROMCL/ROMCH 寄存器为 Flash 控制寄存器,其中 ROMCH 不是物理寄存器,读 ROMCH 将读到全零。FRAH/FRAL 寄存器为 Flash 指针寄存器,用于存放 Flash 访问的地址信息。 HR7P195 芯片 Flash 空间为 8K/4K Words,分为 64/32 页,由 FRAH[4:0]/FRAH[3:0]和 FRAL[7]进行页面选择。每页包括 128 个地址单元,分为 4 行,由 FRAL[6:5]进行选择,每 行 32 个地址单元,由 FRAL[4:0]进行选择。 ROMDH/ROMDL 寄存器为 FLASH 缓冲寄存器,存放写入或读取的数据。 0000H 复位向量 …… 用 户 程 序 存 储 器 0004H FLASH访问控制器 ROMDH/ROMDL Flash 控制器 FRAH/FRAL 中断向量分配表 数据总线接口 0024H 数据总线接口 512x8位 SRAM …… A寄存器 信号控制器 ALU运算器 0FFFH/1FFFH CPU 图 3-2 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 程序存储器查表操作示意图 29/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 应用例程:程序存储器读取。 MOVI MOVA MOVI MOVA BCC BSS NOP NOP RD_WAIT JBC GOTO BSS MOV MOV 0x00 ;程序存储器读取[0x0000] FRAL 0X00 FRAH INTC0, GIE_GIEH ;关中断 ROMCL, MRTRG ;2 个 NOP 指令,等待 2 个指令周期 ROMCL, MRTRG RD_WAIT INTC0, GIE_GIEH ;开中断 ROMDH, 0 ;读取 ROMDH ROMDL, 0 ;读取 ROMDL 应用例程:程序存储器擦除,只支持页擦除。 BSS CLR BSS BSS BSS BCC MOVI MOVA NOP …… MOVI MOVA NOP …… BSS ERASE_WAIT JBC GOTO BSS FRAL, 7 ;擦除第 1 页(页地址区间为 0080H~00FFH) FRAH ROMCL, MEWS ROMCL, MWEN ROMCL, MEN INTC0, GIE_GIEH ;关中断 0x55 ROMCH ;8 个 NOP 指令,等待 8 个指令周期 0xAA ROMCH ;8 个 NOP 指令,等待 8 个指令周期 ROMCL, MTRG ROMCL, MTRG ERASE_WAIT INTC0, GIE_GIEH ;开中断 注: 1)程序存储器页擦除时会使芯片工作状态暂停 22ms±8%(全温度范围) ,芯片暂停包括外围模块暂停,CPU 暂 停,指令执行暂停等。 2)程序存储器擦除只支持页擦除,需要在擦除前,将该页内有用的信息备份至通用数据存储器中,一页 Flash 需 要 256 Bytes,请预留足够的备份空间;或在 Flash 中预留一页空页作为临时备份页。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 30/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 应用例程:程序存储器写入。 MOVI MOVA MOVI MOVA BCC BSS BSS BCC MOVI MOVA NOP …… MOVI MOVA NOP …… BSS WR_WAIT JBC GOTO BSS 0X02 ;将的内容写入 ;程序存储器 [0x0237] FRAH 0X37 FRAL ROMCL, MEWS ROMCL, MWEN ROMCL, MEN INTC0, GIE_GIEH ;关中断 0x55 ROMCH ;8 个 NOP 指令,等待 8 个指令周期 0xAA ROMCH ;8 个 NOP 指令,等待 8 个指令周期 ROMCL, MTRG ROMCL, MTRG WR_WAIT INTC0, GIE_GIEH ;开中断 注:程序存储器写入时会使芯片工作状态暂停 77.7us±8%(全温度范围) ,芯片暂停包括外围模块暂停,CPU 暂停, 指令执行暂停等。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 31/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 3. 1. 4 特殊功能寄存器 寄存器名称 程序存储器指针寄存器低 8 位(FRAL) 地址 110H,310H 复位值 0000 0000 FRAL bit7-0 R/W 程序存储器地址指针低 8 位 寄存器名称 程序存储器指针寄存器高 5 位(FRAH) 地址 111H,311H 复位值 0000 0000 FRAH bit4-0 R/W - bit7-5 - 程序存储器地址指针高 5 位 - 寄存器名称 程序存储器数据缓冲寄存器低 8 位(ROMDL) 地址 114H,314H 复位值 1111 1111 ROMDL bit7-0 R/W 程序存储器数据缓冲寄存器低 8 位 寄存器名称 程序存储器数据缓冲寄存器高 7 位(ROMDH) 地址 115H,315H 复位值 x111 1111 ROMDH bit6-0 R/W - bit7 - V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 程序存储器数据缓冲寄存器高 7 位 - 32/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 寄存器名称 程序存储器操作控制寄存器(ROMCL) 地址 11FH,31FH 复位值 0000 0000 MRTRG MTRG MWEN - 程序存储器读控制位 0:未启动读操作,或操作已完成 1:启动读操作,或正在进行操作(用软件将 MRTRG 置 1 启动读操作,硬件清零) 在启动程序存储器的读操作之后,必须等待两个 机器周期,才能执行后续指令,详见上例 R/W 程序存储器写/擦除控制位 0:未启动写/擦除操作,或操作已完成 1:启动写/擦除操作,或者正在进行操作(用软 件将 MTRG 位置 1 启动写操作,硬件清零) R/W 程序存储器写/擦除使能位 0:禁止 1:使能 程序存储器写入/擦除选择位 0:FLASH 写入 1:FLASH 擦除 bit0 bit1 bit2 MEWS bit3 R/W - bit6-4 - MEN bit7 - R/W 程序存储器操作使能位 0:禁止 1:使能 寄存器名称 程序存储器操作控制寄存器(ROMCH) 地址 10FH,30FH 复位值 0000 0000 ROMCH bit70 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 R/W 操作控制字 在启动程序存储器的写/擦除操作之前,必须先 将 ROMCH 写入 0X55 后,等待 8 个机器周期, 再将 ROMCH 写入 0XAA 后,等待 8 个机器周 期,详见上例 33/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 3. 2 数据存储器 3. 2. 1 数据存储空间地址映射 数据存储空间分为 8 个存储体组(存储体组 0 ~ 7) 。每个存储体组由特殊功能寄存器空间和 通用数据寄存器空间构成。其中,0F0H ~ 0FFH、170H ~ 17FH、1F0H ~ 1FFH、270H ~ 27FH、 2F0H ~ 2FFH、370H ~ 37FH、3F0H ~ 3FFH 的地址空间被映射到与 070H ~ 07FH 相同的物理 存储空间,具体地址映射如下: 000H 01FH 020H 特殊功能寄存器空间0 存 储 体 组 通用数据寄存器空间0 0 07FH 通用数据存储空间 080H 09FH 0A0H 0EFH 0F0H 0FFH 100H 11FH 120H 16FH 170H 17FH 180H 19FH 1A0H 1EFH 1F0H 1FFH 200H 21FH 220H 26FH 270H 特殊功能寄存器空间4 存 储 通用数据寄存器空间4 体 组 4 映射到070H ~ 07FH 27FH 280H 特殊功能寄存器空间1 存 储 通用数据寄存器空间1 体 组 1 映射到070H ~ 07FH 特殊功能寄存器空间2 存 储 通用数据寄存器空间2 体 组 2 映射到070H ~ 07FH 特殊功能寄存器空间3 存 储 通用数据寄存器空间3 体 组 3 映射到070H ~ 07FH 图 3-3 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 29FH 2A0H 2EFH 2F0H 2FFH 300H 31FH 320H 35FH 360H 36FH 370H 37FH 380H 39FH 3A0H 3EFH 3F0H 特殊功能寄存器空间5 存 储 通用数据寄存器空间5 体 组 5 映射到070H ~ 07FH 特殊功能寄存器空间6 未用 通用数据寄存器空间6 存 储 体 组 6 映射到070H ~ 07FH 特殊功能寄存器空间7 存 储 体 未用 组 7 映射到070H ~ 07FH 3FFH 数据区地址映射示意图 34/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 3. 2. 2 寻址方式 数据存储器的寻址可以采用直接寻址和间接寻址。 3. 2. 2. 1 直接寻址 存储体选择寄存器 BKSR 的 RP位为直接寻址的高位地址,用于在存储体组 0~7 中进 行选择;使用直接寻址指令对数据存储器进行访问,指令中的操作数为 7 位地址信息,用于 在所选的存储体组内直接寻址。 应用例程:采用直接寻址方式,访问存储体组 3 的通用数据寄存器(0x1A0)。 SECTION MOVI MOVA MOV 3. 2. 2. 2 3 0X55 0X20 0X20, 0 ; 0x55 写入[0x1A0] ; [0x1A0]读入 A 寄存器 间接寻址 存储体选择寄存器 BKSR 的 IRP位和间接寻址地址寄存器 IAA,组成间接寻址的 10 位地址,用于在存储体组 0~7 中进行选择;对整个数据存储空间进行间接寻址。其中,IRP 为高 2 位地址,IAA 为低 8 位地址。 间接寻址是通过对 IAD 寄存器的读/写来完成的,IAD 寄存器不是一个物理寄存器,当对 IAD 寄存器进行读/写时,实际上是访问 IAA 内容所指向的单元,即 IAA 作为间接寻址的地址寄 存器使用,IAD 作为间接寻址的数据寄存器使用。如果将 IAD 寄存器本身作为目标地址进行 间接寻址,读取的结果为 00H,写入将视为空操作(可能会影响状态位)。 应用例程:采用间接寻址将存储体组 3 的通用数据寄存器(0x1A0H)。 BSS MOVI MOVA MOI MOVA MOV BKSR, IRP0 0XA0 IAA 0X55 IAD IAD, 0 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 ; 0x55 写入[0x1A0] ; [0x1A0]读入 A 寄存器 35/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 3. 2. 3 特殊功能寄存器空间 特殊功能寄存器空间 0/4: 地址 寄存器名称 功能说明 备注 000H/200H IAD 间接寻址数据寄存器 - 001H/201H T8N T8N 寄存器 - 002H/202H PCRL 程序计数器 - 003H/203H PSW 程序状态字寄存器 - 004H/204H IAA 间接寻址地址寄存器 - 005H/205H PA PA 端口电平状态寄存器 - 006H/206H PB PB 端口电平状态寄存器 - 007H/207H PC PC 端口电平状态寄存器 - 008H/208H - - - 009H/209H PE PE 端口电平状态寄存器 - 00AH/20AH - - - 00BH/20BH PCRH 程序计数器 - 00CH/20CH INTC0 中断控制寄存器 0 - 00DH/20DH BKSR 存储体组选择寄存器 - 00EH/20EH INTF0 中断标志寄存器 0 - 00FH/20FH T16GL T16G 计数器低 8 位 - 010H/210H T16GH T16G 计数器高 8 位 - 011H/211H T16GC T16G 控制器 - 012H/212H T8P1 T8P1 寄存器 - 013H/213H T8P1C T8P1 控制寄存器 - 014H/214H CALR 内部时钟校准寄存器 - 015H/215H INTF1 中断标志寄存器 1 - 016H/216H TE1L TE1 寄存器低 8 位 - 017H/217H TE1H TE1 寄存器高 8 位 - 018H/218H TE1C TE1 控制寄存器 - 019H/219H T8P1P T8P1 周期寄存器 - 01AH/21AH N_PAPU PA 端口弱上拉控制寄存器 - 01BH/21BH N_PBPU PB 端口弱上拉控制寄存器 - 01CH/21CH N_PCPU PC 端口弱上拉控制寄存器 - 01DH/21DH ADCRL ADC 转换值寄存器 - 01EH/21EH ADCRH ADC 转换值寄存器 - 01FH/21FH ADCC0 ADC 控制寄存器 - 表 3-1 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 特殊功能寄存器空间 0/4 36/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 特殊功能寄存器空间 1/5: 地址 寄存器名称 功能说明 备注 080H/280H IAD 间接寻址数据寄存器 - 081H/281H BSET 选择寄存器 - 082H/282H PCRL 程序计数器 - 083H/283H PSW 程序状态字寄存器 - 084H/284H IAA 间接寻址地址寄存器 - 085H/285H PAT PA 端口输入输出控制寄存器 - 086H/286H PBT PB 端口输入输出控制寄存器 - 087H/287H PCT PC 端口输入输出控制寄存器 - 088H/288H - - - 089H/289H PET PE 端口输入输出控制寄存器 - 08AH/28AH - - - 08BH/28BH PCRH 程序计数器 - 08CH/28CH INTC0 中断控制寄存器 0 - 08DH/28DH BKSR 存储体组选择寄存器 - 08EH/28EH INTE0 中断使能寄存器 0 - 08FH/28FH PWRC 电源控制寄存器 - 090H/290H INTC1 中断控制寄存器 1 - 091H/291H INTP 中断优先级寄存器 - 092H/292H T8P2 T8P2 寄存器 - 093H/293H T8P2C T8P2 控制寄存器 - 094H/294H OSCC 时钟控制寄存器 - 095H/295H INTE1 中断使能寄存器 1 - 096H/296H TE2L TE2 寄存器低 8 位 - 097H/297H TE2H TE2 寄存器高 8 位 - 098H/298H TE2C TE2 控制寄存器 - 099H/299H T8P2P T8P2 周期寄存器 - 09AH/29AH - - - 09BH/29BH WKDC 唤醒延时控制寄存器 - 09CH/29CH N_PEPU PE 端口弱上拉控制寄存器 - 09DH/29DH - - - 09EH/29EH ANSEL ADC 端口控制寄存器 - 09FH/29FH ADCC1 ADC 控制寄存器 1 - 表 3-2 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 特殊功能寄存器空间 1/5 37/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 特殊功能寄存器空间 2/6: 地址 寄存器名称 功能说明 备注 100H/300H IAD 间接寻址数据寄存器 - 101H/301H T8N T8N 寄存器 - 102H/302H PCRL 程序计数器 - 103H/303H PSW 程序状态字寄存器 - 104H/304H IAA 间接寻址地址寄存器 - 105H/305H PA PA 端口电平状态 - 106H/306H PB PB 端口电平状态 - 107H/307H PC PC 端口电平状态 - 108H/308H - - - 109H/309H PE PE 端口电平状态寄存器 - 10AH/30AH - - - 10BH/30BH PCRH 程序计数器 - 10CH/30CH INTC0 中断控制寄存器 0 - 10DH/30DH BKSR 存储体组选择寄存器 - 10EH/30EH INTF0 中断标志寄存器 0 - 10FH/30FH ROMCH 程序存储器控制寄存器 - 110H/310H FRAL 程序存储器地址寄存器 - 111H/311H FRAH 程序存储器地址寄存器 - 112H/312H T8P3 T8P3 寄存器 - 113H/313H T8P3C T8P3 控制寄存器 - 114H/314H ROMDL 程序存储器数据寄存器 - 115H/315H ROMDH 程序存储器数据寄存器 - 116H/316H TE3L TE3 寄存器低 8 位 - 117H/317H TE3H TE3 寄存器高 8 位 - 118H/318H TE3C TE3 控制寄存器 - 119H/319H T8P3P T8P3 周期寄存器 - 11AH/31AH RX1B UART1 接收数据寄存器 - 11BH/31BH RX1C UART1 接收控制/状态寄存器 - 11CH/31CH TX1B UART1 发送数据寄存器 - 11DH/31DH TX1C UART1 发送控制/状态寄存器 - 11EH/31EH BR1R UART1 波特率寄存器 - 11FH/31FH ROMCL 程序存储器控制寄存器 - 表 3-3 特殊功能寄存器空间 2/6 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 38/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 特殊功能寄存器空间 3/7: 地址 寄存器名称 功能说明 备注 180H/380H IAD 间接寻址数据寄存器 - 181H/381H BSET 选择寄存器 - 182H/382H PCRL 程序计数器 - 183H/383H PSW CPU 状态 - 184H/384H IAA 间接寻址地址寄存器 - 185H/385H PAT PA 端口输入输出控制寄存器 - 186H/386H PBT PB 端口输入输出控制寄存器 - 187H/387H PCT PC 端口输入输出控制寄存器 - 188H/388H - - - 189H/389H PET PE 端口输入输出控制寄存器 - 18AH/38AH - - - 18BH/38BH PCRH 程序计数器 - 18CH/38CH INTC0 中断控制寄存器 0 - 18DH/38DH BKSR 存储体组选择寄存器 - 18EH/38EH INTE0 中断使能寄存器 0 - 18FH/38FH PWRC 电源控制寄存器 - 190H/390H DIVEL/DIVQL 被除数/商寄存器 - 191H/391H DIVEH/DIVQH 被除数/商寄存器 - 192H/392H DIVS/DIVR 除数/余数寄存器 - 193H/393H - - - 194H/394H - - - 195H/395H T8P4 T8P4 寄存器 - 196H/396H TE4L TE4 寄存器低 8 位 - 197H/397H TE4H TE4 寄存器高 8 位 - 198H/398H TE4C TE4 控制寄存器 - 199H/399H T8P4P T8P4 周期寄存器 - 19AH/39AH RX2B UART2 接收数据寄存器 - 19BH/39BH RX2C UART2 接收控制/状态寄存器 - 19CH/39CH TX2B UART2 发送数据寄存器 - 19DH/39DH TX2C UART2 发送控制/状态寄存器 - 19EH/39EH BR2R UART2 波特率寄存器 - 19FH/39FH T8P4C T8P4 控制寄存器 - 表 3-4 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 特殊功能寄存器空间 3/7 39/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 3. 2. 4 通用数据存储器 通用数据存储器为 512 Bytes,地址映射到 7 个存储体组中。所在物理地址范围为 020H ~ 07FH(存储体组 0) 、0A0H ~ 0FFH(存储体组 1) 、120H ~ 17FH(存储体组 2)、1F0H ~ 1FFH(存储体组 3) 、220H ~ 27FH(存储体组 4)、2A0H ~ 2FFH(存储体组 5)和 360H ~ 370FH(存储体组 6) 。其中,0F0H ~ 0FFH、170H ~ 17FH、1F0H ~ 1FFH、270H ~ 27FH、 2F0H ~ 2FFH 和 370H ~ 37FH 映射到地址 070H ~ 07FH 作为公用数据存储区。 通用数据存储器用于指令运行过程中,存放数据或控制信息,其内容在上电复位后是不确定 的,但对未掉电的其它复位,将保存复位前的内容。 通用数据存储器能够直接寻址,也可通过索引寄存器 IAA 间接寻址。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 40/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 3. 2. 5 特殊功能寄存器 寄存器名称 间接寻址数据寄存器(IAD) 地址 000H,080H, 100H,180H, 200H,280H, 300H,380H 复位值 0000 0000 IAD bit7-0 R/W 间接寻址数据 寄存器名称 间接寻址索引寄存器(IAA) 地址 004H,084H, 104H,184H, 204H,284H, 304H,384H 复位值 0000 0000 IAA bit7-0 R/W 间接寻址索引 寄存器名称 存储体组选择寄存器(BKSR) 地址 00DH,08DH, 10DH,18DH, 20DH,28DH, 30DH,38DH 复位值 xx00 x000 RP bit2-0 R/W - bit3 - IRP bit5-4 R/W - bit7-6 - 存储体选择位(直接寻址) 000:SECTION0 001:SECTION1 010:SECTION2 011:SECTION3 100:SECTION4 101:SECTION5 110:SECTION6 111:SECTION7 存储体选择位(间接寻址) 00:SECTION0/1 01:SECTION2/3 10:SECTION4/5 11:SECTION6/7 - 注:执行 SECTION 指令会改变 RP 的值,但不影响 IRP。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 41/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 第 4 章 输入/输出端口 4. 1 概述 芯片管脚 20pin 28pin 32pin 备注 PA0 支持 支持 支持 支持弱上拉 N_PAPU0 PA1 支持 支持 支持 支持弱上拉 N_PAPU1 PA2 支持 支持 支持 支持弱上拉 N_PAPU2 PA3 支持 支持 支持 支持弱上拉 N_PAPU3 PA4 支持 支持 支持 支持弱上拉 N_PAPU4 PA5 支持 支持 支持 支持弱上拉 N_PAPU5 PA6 支持 支持 支持 支持弱上拉 N_PAPU6 PA7 支持 支持 支持 支持弱上拉 N_PAPU7 PB0 支持 支持 支持 支持弱上拉 N_PBPU0 PB1 - 支持 支持 支持弱上拉 N_PBPU1 PB2 - 支持 支持 支持弱上拉 N_PBPU2 PB3 - 支持 支持 支持弱上拉 N_PBPU3 PB4 支持 支持 支持 支持弱上拉 N_PBPU4 PB5 支持 支持 支持 支持弱上拉 N_PBPU5 PB6 支持 支持 支持 支持弱上拉 N_PBPU6 PB7 支持 支持 支持 支持弱上拉 N_PBPU7 PC0 - 支持 支持 支持弱上拉 N_PCPU0 PC1 支持 支持 支持 支持弱上拉 N_PCPU1 PC2 支持 支持 支持 支持弱上拉 N_PCPU2 PC3 - 支持 支持 支持弱上拉 N_PCPU3 PC4 - 支持 支持 支持弱上拉 N_PCPU4 PC5 - 支持 支持 支持弱上拉 N_PCPU5 PC6 支持 支持 支持 支持弱上拉 N_PCPU6 PC7 支持 支持 支持 支持弱上拉 N_PCPU7 PE0 - 支持 支持 支持弱上拉 N_PEPU0 PE1 - - 支持 支持弱上拉 N_PEPU1 PE2 - - 支持 支持弱上拉 N_PEPU2 PE3 - - 支持 支持弱上拉 N_PEPU3 PE4 - - 支持 支持弱上拉 N_PEPU4 表 4-1 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 输入/输出端口弱上拉配置表 42/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 注:各 I/O 端口特性 1. 所有 I/O 端口都是 TTL SMT 输入和 CMOS 输出驱动,支持输入弱上拉控制,当端口设置为输出时,内部弱上 拉自动禁止。 2. 每个端口都有相应的控制寄存器 PxT,来进行输入/输出控制。若 PxT 置 1,则 I/O 端口为输入状态,若 PxT 置 0,则 I/O 端口为输出状态。 3. 当 I/O 管脚处于输出状态时,管脚电平由 Px 寄存器决定。1 为高电平,0 为低电平。 4. 当 I/O 管脚处于输入状态时,管脚电平状态可由 Px 寄存器读取。 5. 支持管脚复用,具体说明及设置请参考《管脚说明》章节。 4. 2 结构框图 VDD VDD PIFx/KIF VDD IO输出 系统时钟 地址总线 IO控制 读数据总线 IO逻辑 写数据总线 IO输入 弱上拉控制 控制总线 外设使能 外设输出 外设输入 Px.n IOMUX 数模选择 模拟输入 模拟输出 图 4-1 输入/输出端口结构图 4. 3 外部中断 4. 3. 1 外部端口中断(PINT) I/O 端口支持外部端口中断。当外部输入端口信号发生变化,并且变化边沿满足触发条件时, 将产生外部端口中断 PINTx。触发条件可由 PEG(BSET)选择为上升沿触发或者下降 沿触发。外部端口中断可由 PIEx 使能。中断产生将影响相应的中断标志 PIFx。 管脚名 I/O MUX 中断名 中断使能 边沿选择 中断标志 PB0 PINT0 PINT0 PIE0 PEG PIF0 PB1 PINT1 PINT1 PIE1 PEG PIF1 PB2 PINT2 PINT2 PIE2 PEG PIF2 PB3 PINT3 PINT3 PIE3 PEG PIF3 表 4-2 4. 3. 2 外部端口中断 外部按键中断(KINT) I/O 端口支持外部按键中断。当外部按键输入端口 KINx 中,任何一个按键输入信号发生电 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 43/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 平变化时,将产生外部按键中断 KINT。外部按键中断可由 KIE 使能。中断产生将影响中断 标志 KIF。清除按键中断标志位前,必须对 PB 端口进行一次读操作,否则按键中断标志位 无法被清除。 管脚名 I/O MUX PB4 KIN0 PB5 KIN1 PB6 KIN2 PB7 KIN3 表 4-3 中断名 中断使能 中断标志 KINT KIE KIF 外部按键中断 特殊功能寄存器 4. 4 寄存器名称 Px 端口电平状态寄存器(PA/PB/PC/PE) 地址 PA:005H,105H,205H,305H PB:006H,106H,206H,306H PC:007H,107H,207H,307H PE:009H,109H,209H,309H 复位值 xxxx xxxx Px bit7-0 R/W Px 端口电平状态 0:低电平 1:高电平 寄存器名称 Px 端口输入输出控制寄存器(PAT/PBT/PCT/PET) 地址 PAT:085H,185H,285H,385H PBT:086H,186H,286H,386H PCT:087H,187H,287H,387H PET:089H,189H,289H,389H 复位值 1111 1111 PxT bit7-0 R/W Px 端口输入输出状态 0:输出状态 1:输入状态 寄存器名称 Px 端口弱上拉控制寄存器(N_PAPU/N_PBPU/N_PCPU/N_PEPU) 地址 N_PAPU:01AH,21AH N_PBPU:01BH,21BH N_PCPU:01CH,21CH N_PEPU:09CH,29CH 复位值 1111 1111 N_PxPU bit7-0 R/ W V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 Px 端口弱上拉控制位 0:弱上拉使能 1:弱上拉禁止 44/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 第 5 章 外设 5. 1 定时器/计数器模块(Timer/Counter) 5. 1. 1 8 位定时器/计数器(T8N) 5. 1. 1. 1 - 概述 支持定时器模式(时钟源为系统时钟四分频(Fosc/4) ) 支持计数器模式(时钟源为外部计数时钟 T8NCKI) T8N 计数器初值可任意配置 支持可配置预分频器 支持计数溢出中断 T8NIF(必须软件清零) T8N 在低功耗模式(IDLE0 模式和 IDLE1 模式)下不工作 系统时钟 分频控制器 地址总线 总 线 接 口 读数据总线 写数据总线 控制总线 预分频器 模式选择器 T8N计数器 边沿检测 T8NCKI T8NIF 图 5-1 5. 1. 1. 2 T8N 内部结构图 工作模式 工作模式 T8NCS(BSET) 定时器模式 0 同步计数器模式 1 表 5-1 T8N 工作模式配置表 注:T8N 工作模式配置 1. 当 T8N 配置为定时器模式时,若不使用预分频器时,T8N 计数器的时钟为系统时钟 4 分频(Fosc/4);若使用预 分频器时,T8N 计数器的时钟为 Fosc/4 分频后的输出信号。 2. 当 T8N 配置为计数器模式时, T8N 计数器的时钟为外部输入时钟 T8NCKI, 内部相位时钟 p2 和 p4 将对 T8NCKI 进行时钟同步。所以 T8NCKI 必须保持高电平或者低电平时间至少一个机器周期。通过 T8NSE (BSET)选 择 T8N 计数器,对外部时钟的上升沿或下降沿进行计数。另外,T8NCKI 所在 IO 端口必须配置为输入状态。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 45/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 5. 1. 1. 3 预分频器 T8N 定时器频率 PSA(BSET) PS(BSET) Fosc/4 1 - (Fosc/4)/2 0 000 (Fosc/4)/4 0 001 (Fosc/4)/8 0 010 (Fosc/4)/16 0 011 (Fosc/4)/32 0 100 (Fosc/4)/64 0 101 (Fosc/4)/128 0 110 (Fosc/4)/256 0 111 表 5-2 T8N 预分频器配置表 注:当 PSA=0(BSET)时,预分频器被分配给 T8N 使用。此时,任何对 T8N 计数器的写操作都会清零预分频器, 但不影响预分频器的分频比。预分频器的计数值无法读写,分频比可由 PS(BSET)进行设置。 5. 1. 1. 4 中断标志 T8N 提供了一个溢出中断标志。当 T8N 寄存器递增计数,计数值由 FFH 变为 00H 时,T8N 寄存器发生溢出,T8NIF 位(INTC0)置 1,如果 T8NIE 位(INTC0)使能,并且 全局中断 GIE_GIEH 位使能,则产生 T8N 溢出中断,否则中断不被响应。在重新使能这个 中断之前,为了避免误触发中断,T8NIF 位必须软件清零。在 CPU 进入休眠模式后,T8N 模块不工作,因此不产生中断。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 46/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 5. 1. 2 8 位PWM时基定时器(T8P1/T8P2/T8P3/T8P4) 概述 5. 1. 2. 1 - 支持定时器模式(时钟源为系统时钟四分频(Fosc/4)) 支持可配置预分频器和可配置后分频器 支持 T8Px 计数器初值可配置 支持 T8PxP 周期寄存器可配置 T8Px 支持中断产生 T8PxIF(必须软件清零) 支持 PWM 脉宽调制扩展功能 T8Px 在低功耗模式下不工作 T8PxIF 系统时钟 分频控制器 地址总线 总 线 接 口 读数据总线 预分频器 写数据总线 中断发生器 T8Px计数器 比较器 控制总线 T8PxP寄存器 图 5-2 5. 1. 2. 2 后分频器 T8Px 内部结构图 工作模式 工作模式 TE1M (TE1C) TE1TBS (TE1C) TExE (TExC) TExTBS (TExC) T8P1M (T8P1C) 定时器模式 - - - - 1 TE1PWM 扩展功能 11XX 1 - - 1 TExPWM 扩展功能 - - 1 1 1 备注:本表中的 TExPWM 代表 TE2PWM,TE3PWM,TE4PWM。 表 5-3 T8P1 工作模式配置表 注:T8P1 工作模式配置 1. T8P1 支持定时器模式,若不使用预分频器,T8P1 计数器的时钟为系统时钟 4 分频(Fosc/4);若使用预分频器 时,T8P1 计数器的时钟为 Fosc/4 分频后的输出信号。当计数器的计数值与周期寄存器内的值匹配时,T8P1 将产生匹配中断,并清零计数器。 2. T8P1 支持脉宽调制扩展功能,配置 TE1M(TE1C)和 TE1TBS(TE1C),T8P1 将作为 TE1PWM 的时 基定时器;配置 TE2E(TE2C)和 TE2TBS(TE2C),T8P1 将作为 TE2PWM 的时基定时器;配置 TE3E(TE3C)和 TE3TBS(TE3C),T8P1 将作为 TE3PWM 的时基定时器;配置 TE4E(TE4C)和 TE4TBS(TE4C),T8P1 将作为 TE4PWM 的时基定时器。 3. T8P1 可以同时支持多个脉宽调制扩展功能,此时 TE1PWM,TE2PWM,TE3PWM,TE4PWM 将共享 T8P1 作为时基定时器。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 47/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 工作模式 TE1M (TE1C) TE1TBS (TE1C) TE2E (TE2C) TE2TBS (TE2C) T8P2M (T8P2C) 定时器模式 - - - - 1 TE1PWM 扩展功能 11xx 0 - - 1 TE2PWM 扩展功能 - - 1 0 1 表 5-4 T8P2 工作模式配置表 注:T8P2 工作模式配置 1. T8P2 支持定时器模式,若不使用预分频器,T8P2 计数器的时钟为系统时钟 4 分频(Fosc/4);若使用预分频器 时,T8P2 计数器的时钟为 Fosc/4 分频后的输出信号。当计数器的计数值与周期寄存器内的值匹配时,T8P2 将产生匹配中断,并清零计数器。 2. T8P2 支持脉宽调制扩展功能,配置 TE1M(TE1C)和 TE1TBS(TE1C),T8P2 将作为 TE1PWM 的时 3. T8P2 可以同时支持多个脉宽调制扩展功能,此时 TE1PWM 和 TE2PWM 将共享 T8P2 作为时基定时器。 基定时器;配置 TE2E(TE2C)和 TE2TBS(TE2C),T8P2 将作为 TE2PWM 的时基定时器。 工作模式 TE3E (TE3C) TE3TBS (TE3C) T8P3M (T8P3C) 定时器模式 - - 1 TE3PWM 扩展功能 1 0 1 表 5-5 T8P3 工作模式配置表 注:T8P3 工作模式配置 1. T8P3 支持定时器模式,若不使用预分频器,T8P3 计数器的时钟为系统时钟 4 分频(Fosc/4);若使用预分频器 时,T8P3 计数器的时钟为 Fosc/4 分频后的输出信号。当计数器的计数值与周期寄存器内的值匹配时,T8P3 将产生匹配中断,并清零计数器。 2. T8P3 支持脉宽调制扩展功能,配置 TE3E(TE3C)和 TE3TBS(TE3C),T8P3 将作为 TE3PWM 的时基 定时器。 工作模式 TE4E (TE4C) TE4TBS (TE4C) T8P4M (T8P4C) 定时器模式 - - 1 PWM4 扩展功能 1 0 1 表 5-6 T8P4 工作模式配置表 注:T8P4 工作模式配置 1. T8P4 支持定时器模式,若不使用预分频器,T8P4 计数器的时钟为系统时钟 4 分频(Fosc/4);若使用预分频器 时,T8P4 计数器的时钟为 Fosc/4 分频后的输出信号。当计数器的计数值与周期寄存器内的值匹配时,T8P4 将产生匹配中断,并清零计数器。 2. T8P4 支持脉宽调制扩展功能,配置 TE4E(TE4C)和 TE4TBS(TE4C),T8P4 将作为 TE4PWM 的时基 定时器。 (仅 HR7P195 28PIN 和 HR7P195 32PIN 支持 TE4PWM 功能) V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 48/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 5. 1. 2. 3 预分频器和后分频器 T8Px 定时器频率 T8PxPRS (T8PxC) Fosc/4 00 (Fosc/4)/4 01 (Fosc/4)/16 1x 表 5-7 T8P1/T8P2/T8P3/T8P4 预分频器配置表 T8Px 匹配中断 T8PxPOS (T8PxC) 计数器与周期寄存器匹配 1 次 0000 计数器与周期寄存器匹配 2 次 0001 计数器与周期寄存器匹配 3 次 0010 计数器与周期寄存器匹配 4 次 0011 计数器与周期寄存器匹配 5 次 0100 计数器与周期寄存器匹配 6 次 0101 计数器与周期寄存器匹配 7 次 0110 计数器与周期寄存器匹配 8 次 0111 计数器与周期寄存器匹配 9 次 1000 计数器与周期寄存器匹配 10 次 1001 计数器与周期寄存器匹配 11 次 1010 计数器与周期寄存器匹配 12 次 1011 计数器与周期寄存器匹配 13 次 1100 计数器与周期寄存器匹配 14 次 1101 计数器与周期寄存器匹配 15 次 1110 计数器与周期寄存器匹配 16 次 1111 表 5-8 T8P1/T8P2/T8P3/T8P4 后分频器配置表 注:T8Px 包括 1 个可配置预分频器和 1 个可配置后分频器。预分频器与后分频器的计数值都无法读写,修改 T8Px 的控制寄存器或计数器,都会把预分频器和后分频器清零。 5. 1. 2. 4 中断标志 T8Px 支持可配置周期寄存器 T8PxP 和可配置计数器 T8Px。当 T8Px 计数器的计数值递增 到与周期寄存器 T8PxP 的值相等时,产生一次匹配信号。后分频器会对这一匹配信号进行 计数,当满足后分频器的设定值时,T8PxIF 置 1,如果 T8PxIE 使能,且外设中断 PEIE_GIEL 和全局中断 GIE_GIEH 使能,则产生 T8Px 中断,否则中断不被响应。在重新使能这个中断 之前,为了避免误触发中断,T8PxIF 位必须软件清零。在 CPU 进入低功耗休眠模式后,T8Px 不工作,因此不产生中断。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 49/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 5. 1. 3 16 位定时器/计数器(T16G) 5. 1. 3. 1 - 概述 支持定时器模式(时钟源为系统时钟四分频(Fosc/4) ) 支持计数器模式(时钟源为 T16GCKI 或者 LP 振荡器 T16GOSC) 支持同步计数模式和异步计数模式 支持可配置 16 位计数器(T16GL/T16GH) 支持可配置预分频器 支持门控设计,通过门控信号控制 T16G 定时/计数 支持计数溢出中断 T16GIF。 芯片低功耗模式下,异步计数模式可保持工作,并可产生中断唤醒 CPU 通过定时器/计数器扩展模块,支持捕捉功能扩展 通过定时器/计数器扩展模块,支持比较器功能扩展 系统时钟 地址总线 读数据总线 写数据总线 控制总线 T16GOSC1 T16GOSC2 T16GCKI T16GIF 图 5-3 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 分频控制器 总 线 接 口 预分频器 模式选择器 同/异步选择器 T16GL T16GH 边沿检测 T16G 定时器/计数器内部结构图 50/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 5. 1. 3. 2 工作模式 工作模式 T16GCS (T16GC) T16GSYN (T16GC) T16GOSCEN (T16GC) TE1M (TE1C) 定时器模式 0 - - 0000 T16GCKI 同步计数模式 1 0 0 0000 T16GCKI 异步计数模式 1 1 0 0000 T16GOSC 同步计数模式 1 0 1 0000 T16GOSC 异步计数模式 1 1 1 0000 捕捉扩展功能 - - - 0100~0111 比较扩展功能 - - - 1000~1011 表 5-9 T16G 工作模式配置表 T16G 预分频器 T16GPRS (T16GC) (Fosc/4 或 T16GCKI 或 T16GOSC)/1 00 (Fosc/4 或 T16GCKI 或 T16GOSC)/2 01 (Fosc/4 或 T16GCKI 或 T16GOSC)/4 10 (Fosc/4 或 T16GCKI 或 T16GOSC)/8 11 表 5-10 T16G 预分频器配置表 注:T16G 工作模式配置 当 T16G 配置为定时器模式时,T16G 计数器的时钟源为系统时钟 4 分频(Fosc/4)。 当 T16G 配置为同步计数器模式(T16GCKI 或 T16GOSC)时,系统时钟 4 分频 p4 将对外部时钟进行时钟同步。外 部时钟必须满足一定的要求,当预分频比是 1:1 时,外部时钟的输入与预分频器的输出相同,所以要求外部时钟信 号的高或低脉冲时间至少保持一个机器周期,小于 1 个机器周期的脉冲可能会丢失。另外,进入休眠模式后,由于 无法对外部时钟进行时钟同步,所以 T16G 无法工作。 当 T16G 配置为异步计数器模式(T16GCKI 或 T16GOSC)时,T16G 异步计数器在进入休眠模式后,能继续工作并 在溢出时产生中断,该中断能够唤醒 CPU。 当使能 T16GOSC 时,可外接频率为 32KHz 的 LP 振荡器。 当 T16G 配置为定时器模式,同步计数模式或异步计数模式时,都可以支持捕捉扩展功能和比较扩展功能,T16G 计数器的时钟由该模式决定。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 51/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 5. 1. 3. 3 门控设计 p4 T16GEN T16GGI T16GH/T16GL 图 5-4 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 0 1 2 3 4 5 6 7 8 T16G 门控计数示意图 52/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 5. 1. 4 定时器/计数器扩展模块(TEx) 5. 1. 4. 1 TEx概述 本芯片包含 4 组定时器/计数器扩展模块 TE1/ TE2/ TE3/ TE4。 - TE1 支持 T16G 捕捉功能扩展、比较器功能扩展 TE1~TE4 支持 PWM 脉宽调制扩展功能 5. 1. 4. 2 T8Px脉宽调制扩展功能(TE1PWM/TE2PWM/TE3PWM/TE4PWM) 系统时钟 地址总线 读数据总线 写数据总线 控制总线 总 线 接 口 TE1控制寄存器 TE1L/(TE1L,TE1C) TE1控制器 TE1H/(TE1H,TE1C) 输出逻辑 比较器 精度计数器 TE1PWM 时基选择器 T8P1计数器 T8P1P寄存器 图 5-5 系统时钟 地址总线 读数据总线 写数据总线 控制总线 总 线 接 口 比 较 器 比 较 器 T8P2计数器 T8P2P寄存器 脉宽调制扩展功能的内部结构图(TE1PWM) TE2控制寄存器 TE2L/(TE2L,TE2C) TE2控制器 TE2H/(TE2H,TE2C) 输出逻辑 比较器 精度计数器 TE2PWM 时基选择器 T8P1计数器 T8P1P寄存器 图 5-6 比 较 器 比 较 器 T8P2计数器 T8P2P寄存器 脉宽调制扩展功能的内部结构图(TE2PWM) V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 53/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 系统时钟 地址总线 读数据总线 写数据总线 控制总线 总 线 接 口 TE3控制寄存器 TE3L/(TE3L,TE3C) TE3控制器 TE3H/(TE3H,TE3C) 精度计数器 比较器 输出逻辑 TE3PWM 时基选择器 T8P1计数器 T8P1P寄存器 图 5-7 系统时钟 地址总线 读数据总线 写数据总线 控制总线 比 较 器 比 较 器 T8P3计数器 T8P3P寄存器 脉宽调制扩展功能的内部结构图(TE3PWM) 总 线 接 口 TE4控制寄存器 TE4L/(TE4L,TE4C) TE4控制器 TE4H/(TE4H,TE4C) 输出逻辑 比较器 精度计数器 TE4PWM 时基选择器 T8P1计数器 T8P1P寄存器 比 较 器 比 较 器 T8P4计数器 T8P4P寄存器 图 5-8 脉宽调制扩展功能的内部结构图(TE4PWM) 注:脉宽调制扩展功能寄存器介绍 1. TExL 为高 8 位占空比缓冲器,临时存放占空比值,可以随时修改。 2. TExH 为高 8 位占空比寄存器,参与占空比的比较。每当完成 1 个周期的 PWM 输出后,将 TExL 内的占空比 值移入 TExH 内,该值将决定下个 PWM 的高 8 位占空比精度。 3. TE1C/TE2C/TE3C/ TE4C为低 2 位占空比寄存器(不支持缓冲器) ,修改后将立即变更 低 2 位 PWM 精度。 4. T8P1P/T8P2P/T8P3P/T8P4P 为 PWM 周期寄存器,该寄存器提供 8 位精度,如果需 10 位精度,则需对 TExPWML(TExC)进行配置。 5. TE1PWM/TE2PWM/TE3PWM/TE4PWM 都内置 2 位精度计数器,计数频率为 Fosc。该精度计数器不可见。 6. T8P1/T8P2/T8P3/T8P4 为 PWM 波形输出计数器,计数频率必须为 Fosc/4。 7. TE4PWM 仅 HR7P195 28PIN 和 HR7P195 32PIN 支持。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 54/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 控制位 TE1PWM TE1TBS(TE1C) TE2PWM TE2TBS(TE2C) TE3PWM TE3TBS(TE3C) TE4PWM TE4TBS(TE4C) 时基 1 T8P1 0 T8P2 0 T8P2 1 T8P1 0 T8P3 1 T8P1 0 T8P4 1 T8P1 表 5-11 TExPWM 时基配置表 注:脉宽调制扩展功能时基选择 1. TE1TBS/TE2TBS/TE3TBS/TE4TBS 分别选择各自的时基定时器。 2. 当 TE1PWM/TE2PWM/TE3PWM/TE4PWM 选择相同的时基定时器时,将共享时基。此时 PWM 输出周期相 同,但占空比由各自的 TE1L/TE2L/TE3L/ TE4L 和 TE1C/TE2C/TE3C/TE4C决定。 Fosc ... ... ... ... Fosc/4 ... ... ... ... TExH A TExC 2 T8PxP B T8Px 精度计数器 (TEx内部) 0 1 2 3 ... ... 1 0 1 2 3 ... ... ... ... A 1 2 3 ... ... B 1 2 0 3 0 1 TExPWM 图 5-9 TE1PWM/TE2PWM/TE3PWM/TE4PWM 输出示意图 注:脉宽调制扩展功能波形输出 1. PWM 输出波形支持 8 位精度的周期和 10 位精度的占空比。 2. TE1PWM/TE2PWM/TE3PWM/PWM4 输出 PWM 波形,必须将 TE1PWM/TE2PWM/TE3PWM/TE4PWM 所在 端口设置为输出状态。 3. PWM 脉宽 = (TExL:TExC)×Tosc×(T8Px 分频比) 4. PWM 周期 = (T8PxP+1)×(4×Tosc)×(T8Px 分频比) 5. PWM 占空比 = [TExL:TExC]/ [(T8PxP+1)×4] 6. 注 3 和注 4 提到的 T8Px 分频比是指 T8PX 的预分频比,在 PWM 模式中后分频是不影响 PWM 脉宽和周期。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 55/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 5. 1. 4. 3 T16G捕捉功能扩展 输入检测逻辑 系统时钟 地址总线 读数据总线 写数据总线 控制总线 TE1IF TE1控制寄存器 总线接口 TE1控制器 TE1CI TE1H/TE1L TE1捕捉扩展功能 T16GH/T16GL T16G模块 图 5-10 捕捉扩展功能的内部结构图 捕捉扩展功能 TE1M (TE1C) 捕捉 TE1CI 每 1 个脉冲下降沿 0100 捕捉 TE1CI 每 1 个脉冲上升沿 0101 捕捉 TE1CI 每 4 个脉冲上升沿 0110 捕捉 TE1CI 每 16 个脉冲上升沿 0111 表 5-11 捕捉扩展功能配置表 注:捕捉扩展功能配置 当 TE1M=0100~0111 时,TE1 配置为捕捉扩展功能。TE1 对 TE1CI 输入信号进行实时监测。当 TE1CI 的状 态变化符合捕捉条件时,TE1 将 T16G 计数器(T16GL 和 T16GH)的计数值捕捉到 16 位 TE1 寄存器(TE1H 和 TE1L) 中,此时 TE1 寄存器将作为捕捉缓冲寄存器。若 TE1 寄存器内的捕捉值没有被及时读取,那么在下一次捕捉条件 满足时,新的捕捉值会覆盖原来的值。 TE1 支持 4 种捕捉条件:捕捉每 1 个下降沿脉冲、捕捉每 1 个上升沿脉冲、捕捉每 4 个上升沿脉冲以及捕捉每 16 个上升沿脉冲。 TE1 支持一个边沿计数器,在非捕捉模式时,边沿计数器不工作;在禁止捕捉扩展功能时,边沿计数器会被清零, 但在 4 种捕捉扩展功能间相互切换时,边沿计数器不会被清零。因此,若在捕捉扩展功能间相互切换后,首次捕捉 可能与捕捉条件不符。 当捕捉条件满足时,TE1IF 将置“1” ,若 TE1IE 使能将产生中断,中断标志位必须由软件清除。在切换 TE1 扩展功 能时,可能误将 TE1IF 置“1” ,因此需要先禁止 TE1IE,并将 TE1IF 清零。 配置捕捉扩展功能时,必须将 TE1CI 所在管脚设置成输入状态。在初始化 T16G 时,必须将其设置成定时器模式或 者同步计数模式。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 56/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 5. 1. 4. 4 T16G比较器功能扩展 TE1控制寄存器 总线接口 TE1控制器 输出逻辑 系统时钟 地址总线 读数据总线 写数据总线 控制总线 TE1IF TE1H/TE1L TE1CO 比较器 TE1比较器功能扩展 T16GH/T16GL 图 5-11 T16G模块 比较扩展功能的内部结构图 比较扩展功能 TE1M (TE1C) 比较匹配 TE1CO 置“1” 1000 比较匹配 TE1CO 清“0” 1001 比较匹配对 TE1CO 不影响 1010 比较匹配,触发特殊事件 1011 表 5-12 比较扩展功能配置表 注:比较扩展功能配置 当 TE1M=1000~1011 时,TE1 配置为比较扩展功能。TE1 将对 T16G 计数器(T16GL 和 T16GH)的计数值与 TE1 寄存器(TE1L 和 TE1H)内的值进行 16 位实时比较。 若两值相等则对 TE1CO 进行比较匹配操作或触发特殊事件。 TE1 支持 4 种比较匹配操作:比较匹配将 TE1CO 置“1” 、比较匹配将 TE1CO 清“0” 、比较匹配不影响 TE1CO(只 产生中断标志)和触发特殊事件。 当比较匹配时,将影响中断标志 TE1IF,中断标志必须由软件清除。若使能 TE1IE,则产生中断。 当 TE1 配置为触发特殊事件模式时,若比较匹配,则硬件清零 T16G;若使能 ADC,则同时触发 ADC 转换。此模 式对 TE1CO 无操作。 若需要对 TE1CO 进行比较匹配操作时,必须将 TE1CO 所在管脚设置成输出状态。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 57/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 5. 1. 5 特殊功能寄存器 寄存器名称 T8N 计数器(T8N) 地址 001H,101H,201H,301H 复位值 0000 0000 T8N bit7-0 R/W T8N 计数器 00 H ~ FF H 寄存器名称 T8P 计数器(T8P1/T8P2/T8P3/T8P4) 地址 T8P1:012H,211H T8P2:092H,292H T8P3:112H,312H T8P4:195H,395H 复位值 xxxx xxxx T8Px bit7-0 R/W T8Px 计数器 00 H ~ FF H 寄存器名称 T8P 控制寄存器(T8P1C/T8P2C/T8P3C/T8P4C) 地址 T8P1C:013H,213H T8P2C:093H,293H T8P3C:113H,313H T8P4C:19FH,39FH 复位值 0000 0000 T8PxPRS T8PxM bit1-0 bit2 R/W T8Px 预分频器分频比选择位 00:分频比为 1:1 01:分频比为 1:4 1x:分频比为 1:16 R/W T8Px 使能位 0:关闭 T8Px 1:使能 T8Px T8Px 后分频器分频比选择位 0000:分频比为 1:1 0001:分频比为 1:2 0010:分频比为 1:3 … 1111:分频比为 1:16 T8PxPOS bit6-3 R/W - bit7 - V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 - 58/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 寄存器名称 T8P 周期寄存器(T8P1P/T8P2P/T8P3P/T8P4P) 地址 T8P1P:019H,219H T8P2P:099H,299H T8P3P:119H,319H T8P4P:199H,399H 复位值 1111 1111 T8PxP bit7-0 R/W T8Px 周期寄存器 00 H ~ FF H 寄存器名称 T16G 控制寄存器(T16GC) 地址 011H,211H 复位值 0000 0000 T16GEN T16GCS T16GSYN T16GOSCEN T16GPRS T16GGE T16GGINV bit0 bit1 bit2 bit3 bit5-4 bit6 bit7 R/W T16G 使能位 0:禁止 T16G 1:使能 T16G R/W T16G 模式选择位 0:定时器模式(Fosc/4) 1:计数器模式(T16GCKI 或 T16GOSC) R/W T16G 外部时钟同步选择位(计数器模式有效) 0:同步外部时钟输入 1:不同步外部时钟输入 R/W T16G 振荡器使能位(计数器模式有效) 0:禁止 T16G 振荡器(使用 T16GCKI) 1:使能 T16G 振荡器(使用 T16GOSC) R/W T16G 预分频选择位 00 = 1:1 01 = 1:2 10 = 1:4 11 = 1:8 R/W T16G 门控使能位 0:禁止 T16G 门控 1:使能 T16G 门控 R/W T16G 门控信号电平选择位 0:T16GGI 为低电平时计数 1:T16GGI 为高电平时计数 寄存器名称 T16G 计数器(T16GL) 地址 00FH,20FH 复位值 xxxx xxxx T16GL bit7-0 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 R/W T16G 计数器 00 H ~ FF H 59/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 寄存器名称 T16G 计数器(T16GH) 地址 010H,210H 复位值 xxxx xxxx T16GH bit7-0 R/W T16G 计数器 00 H ~ FF H 寄存器名称 TEx 寄存器(TE1L/TE2L/TE3L/TE4L) 地址 TE1L:016H,216H TE2L:096H,296H TE3L:116H,316H TE4L:196H,396H 复位值 0000 0000 TExL bit7-0 R/W TEx 寄存器 00 H ~ FF H 寄存器名称 TEx 寄存器(TE1H/TE2H/TE3H/TE4H) 地址 TE1H:017H,217H TE2H:097H,297H TE3H:117H,317H TE4H:197H,397H 复位值 0000 0000 TExH bit7-0 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 R/W TEx 寄存器 00 H ~ FF H 60/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 寄存器名称 TE1 控制寄存器(TE1C) 地址 018H,218H 复位值 0000 0000 TE1M bit3-0 R/W TE1 扩展模式选择位 0000:禁止 TE1 模块 0100:捕捉每 1 个 TE1CI 脉冲下降沿 0101:捕捉每 1 个 TE1CI 脉冲上升沿 0110:捕捉每 4 个 TE1CI 脉冲上升沿 0111:捕捉每 16 个 TE1CI 脉冲上升沿 1000:比较匹配,TE1CO 置“1” 1001:比较匹配,TE1CO 清“0” 1010:比较匹配,不影响 TE1CO 1011:比较匹配,触发特别事件 11xx:脉宽调制 PWM 输出 TE1PWML bit5-4 R/W 低 2 位 TE1PWM 占空比精度 - bit6 - TE1TBS bit7 R/W TE1PWM 时基选择位 0:PWM 时基为 T8P1 1:PWM 时基为 T8P2 寄存器名称 PWM 控制寄存器(TE2C/TE3C/TE4C) 地址 TE2H:098H,298H TE3H:118H,318H TE4H:198H,398H 复位值 0x00 0000 - bit2-0 - - TExE bit3 R/W TE2PWM/TE3PWM/TE4PWM 扩展功能使能 位 0:禁止 PWMx 扩展功能 1:使能 PWMx 扩展功能 TExPWML bit5-4 R/W 低 2 位 PWM2/TE3PWM/PWM4 占空比精度 - bit6 - TExTBS bit7 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 R/W TE2PWM/TE3PWM/TE4PWM 时基选择位 0:PWM 时基为 T8P2(TE2PWM), T8P3(TE3PWM),T8P4(TE4PWM) 1:PWM 时基为 T8P1 61/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 5. 2 模/数转换器模块(ADC) 5. 2. 1 概述 - 支持 12 个模拟输入端。(HR7P195 32pin 支持) 支持 8 个模拟输入端。(HR7P195 28pin 和 HR7P195 20pin 支持) 支持 10 位采样精度,能将模拟信号转换成 10 位数字信号。 支持 10 位转换结果,高位对齐放置或低位对齐放置。 支持 ADC 中断标志 ADIF,必须软件清零。 支持可配置参考电压,可选择外部输入 ADVREF 或者 VDD 作为参考电压。 支持可配置 AD 转换时钟,时钟源为 ADC RC 时钟时,中断可唤醒 IDLE 模式。 ADVREF 系统时钟 地址总线 读数据总线 总 线 接 口 写数据总线 控制总线 模数 转换器 ADCRH/ADCRL 通道 选择 转换时钟选择器 ADIF AIN0 AIN1 AIN2 AIN3 AIN4 AIN5 AIN6 AIN7 AIN8 AIN9 AIN10 AIN11 ADC控制寄存器 内部ADC RC时钟 ADC 图 5-12 ADC 内部结构图 5. 2. 2 AD通道选择 模拟输入端 ADCHS (ADCC0) 20pin 28pin 32pin AIN0 0000/1100 支持 支持 支持 AIN1 0001/1101 支持 支持 支持 AIN2 0010/1110 支持 支持 支持 AIN3 0011/1111 支持 支持 支持 AIN4 0100 支持 支持 支持 AIN5 0101 支持 支持 支持 AIN6 0110 支持 支持 支持 AIN7 0111 支持 支持 支持 AIN8 1000 - - 支持 AIN9 1001 - - 支持 AIN10 1010 - - 支持 AIN11 1011 - - 支持 表 5-13 AD 通道配置表 注:配置 AD 输入通道前,必须将 AINx 所在管脚设置为模拟端口,即 ANSELx 清零。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 62/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 5. 2. 3 AD转换时钟配置 AD 转换时钟 ADCS(ADCC0) Fosc/2 00 Fosc/8 01 Fosc/32 10 AD_RC 时钟(250KHz) 11 表 5-14 AD 转换时钟配置表 5. 2. 4 AD时序特征示意图 AD_CLK 15 Tad ADEN ADTRG 软件清零 ADIF ADCRH, ADCRL 原数据 新数据 图 5-13 ADC 时序特征示意图 5. 2. 5 AD应用例程 应用例程:对模拟输入通道 0(AIN0)进行模数转换 SECTION BCC BCC SECTION MOVI MOVA BSS AD_WAIT JBC GOTO MOV …… MOV 1 ANSEL, 0 ADCC1, ADFM 0 0X01 ADCC0 ADCC0, ADTRG ;AIN0 所在端口配置为模拟端口 ;转换结果低位对齐放置 ;使能 ADC 转换器,选中通道 0 ;触发 ADC 转换 ;等待 ADC 转换完成 ADCC0, ADTRG AD_WAIT ADCRH, 0 ;读取高 2 位转换结果 ADCRL, 0 ;读取低 8 位转换结果 注:ADC 中断可以唤醒 IDLE 模式。但在启动 ADC(ADTRG)和执行 IDLE 指令之间必须保证 2 条指令的时间, 可以使用 2 条 NOP 指令。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 63/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 5. 2. 6 特殊功能寄存器 寄存器名称 ADC 转换值寄存器(ADCRL) 地址 01DH,21DH 复位值 xxxx xxxx ADCRL bit7-0 R/W A/D 转换结果 00H ~ FFH 寄存器名称 ADC 转换值寄存器(ADCRH) 地址 01EH,21EH 复位值 xxxx xxxx ADCRH bit7-0 R/W A/D 转换结果 00H ~ FFH 寄存器名称 ADC 控制寄存器 0(ADCC0) 地址 01FH,21FH 复位值 0000 0000 ADEN ADTRG ADCS ADCHS bit0 bit1 bit3-2 bit7-4 R/W A/D 转换使能位 0:关闭 A/D 转换器 1:使能 A/D 转换器 R/W A/D 转换状态位 0:A/D 未进行转换,或 A/D 转换已完成 1:A/D 转换正在进行,该位置 1 启动 A/D 转换 R/W A/D 时钟选择位 00 = Fosc/2 01 = Fosc/8 10 = Fosc/32 11 = AD_RC 时钟(250KHz) R/W A/D 模拟通道选择位 0000 = 通道 0(AIN0) 0001 = 通道 1(AIN1) 0010 = 通道 2(AIN2) 0011 = 通道 3(AIN3) 0100 = 通道 4(AIN4) 0101 = 通道 5(AIN5) 0110 = 通道 6(AIN6) 0111 = 通道 7(AIN7) 1000 = 通道 8(AIN8) 1001 = 通道 9(AIN9) 1010 = 通道 10(AIN10) 1011 = 通道 11(AIN11) 注:只有当 ADEN ( ADCC0[0])置 1 后,才能对 ADTRG ( ADCC0[1])置 1,启动 A/D 转换。可参考上述例程的设置 方法。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 64/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 寄存器名称 ADC 控制寄存器 1(ADCC1) 地址 09FH,29FH 复位值 0000 0000 ANSEL bit3-0 R/W - bit5-4 - ADVREF ADFM bit6 bit7 AIN端口数模选择位 0:模拟端口 1:数字端口 - R/W A/D 参考电压选择位 0:内部电源电压 VDD 1:外部参考电压 ADVREF R/W A/D 转换数据放置格式选择位 0:ADCRH, ADCRL 1:ADCRH, ADCRL 寄存器名称 ADC 端口控制寄存器(ANSEL) 地址 09EH,29EH 复位值 0000 0000 ANSEL AIN7-AIN0 端口数模选择位 0:模拟端口 1:数字端口 bit7-0 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 R/W 65/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 5. 3 通用异步接收发送器(UART1/URAT2) 5. 3. 1 概述 - 支持两路异步接收器和异步发送器。(HR7P195 32pin 和 HR7P195 28pin 支 持) 支持一路异步接收器和异步发送器。(HR7P195 20pin 支持) 支持 8/9 位数据格式。 支持全双工模式。 支持高速模式和低速模式,传输波特率可配置。 支持接收中断标志,必须软件清零。 支持发送中断标志,必须软件清零。 兼容 RS-232/RS-442/RS-485 的通讯接口。  5. 3. 2 内部结构图 系统时钟 发送移位寄存器 TXxB TXx 地址总线 TXxC 总线接口 读数据总线 写数据总线 波特率 发生器 BRxR 控制总线 RXxC 接收移位寄存器 RXxB 接收缓冲寄存器 RXx TXxIF RXxIF UARTx 图 5-14 UARTx 内部结构图 5. 3. 3 波特率配置 波特率 计算公式 BRGH 低速模式 Fosc/(64x(BRxR+1)) 0 高速模式 Fosc/(16x(BRxR+1)) 1 表 5-15 UARTx 波特率配置表 5. 3. 4 传输数据格式 帧 TX/RX 起始 RXB0 TXB0 RXB1 TXB1 RXB2 TXB2 RXB3 TXB3 RXB4 TXB4 RXB5 TXB5 RXB6 TXB6 RXB7 TXB7 RXB8 TXB8 停止 数据码 图 5-15 UARTx 数据格式示意图 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 66/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 5. 3. 5 异步发送器 异步发送器发送数据时,起始位(Start)和结束位(Stop)由芯片内部产生,用户只需要使能异 步发送器,并将所要发送的数据写入 TXxB 和 TXxR8 内,就能实现异步发送,异步发送器 还可以实现数据连续发送。操作流程图如下: 开始 初始化IO 9位格式? 设置波特率 修改TXxR8 设置8/9位数据格式 修改TXxB N 使能发送器 N TXxB空? 完成? N Y 关闭发送器 Y 结束 图 5-16 UARTx 发送器操作流程图 5. 3. 6 异步接收器 异步接收器接收数据时,用户可以查询 RXxIF 中断标志位,来判断是否收到完整的一帧数 据,并通过读取 RXxB 和 RXxR8 获得数据。芯片内部提供 2 级 9 位 FIFO 作为接收数据缓 冲区,若用户在第三个数据接收完毕前,未读取 RXxB,则溢出标志位 OERRx 将置 1。FERRx 在用户未接收到结束位 Stop 时置 1。操作流程图如下: 开始 9位模式? N 初始化IO Y 设置异步模式 读取RXxR8 设置波特率 读取RXxB 设置8/9位数据格式 接收出错? Y N 使能接收器 完成? RXxIF=1? N Y 关闭接收器 Y 结束 图 5-17 UARTx 接收器操作流程图 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 67/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 5. 3. 7 特殊功能寄存器 寄存器名称 UARTx 接收数据寄存器(RX1B/ RX2B) 地址 11AH,31AH 19AH,39AH 复位值 0000 0000 RXxB bit7-0 R/W 接收数据寄存器 00H ~ FFH 寄存器名称 UARTx 接收控制/状态寄存器(RX1C/ RX2C) 地址 11BH,31BH 19BH,39BH 复位值 0000 000x RXxR8 FERRx bit0 bit1 R 第 9 位接收数据位 0:第 9 位数据为 0 1:第 9 位数据为 1 R 帧格式错标志位 0:无帧格式错误 1:帧格式错(读 RXxB,该位被刷新) OERRx bit2 R 接收溢出标志位 0:无溢出错误 1:有溢出错误(清 RXxEN 位可将此位清除) - bit5-3 - - RXxLEN bit6 R/W 接收器数据格式选择位 0:8 位数据接收格式 1:9 位数据接收格式 R/W 接收器使能位 0:禁止 1:使能 RXxEN bit7 寄存器名称 UARTx 发送数据寄存器(TX1B/ TX2B) 地址 11CH,31CH 19CH,39CH 复位值 0000 0000 TXxB bit7-0 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 R/W 发送数据寄存器 00H ~ FFH 68/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 寄存器名称 UARTx 发送控制/状态寄存器(TX1C/ TX2C) 地址 11DH,31DH 19DH,39DH 复位值 0000 0010 第 9 位发送数据 0:第 9 位数据为 0 1:第 9 位数据为 1 TXxR8 bit0 R/W TRMTx bit1 R 发送移位寄存器(TXxR)空标志位 0:TXxR 不空 1:TXxR 空 - bit4-2 - - BRGHx TXxLEN TXxEN bit5 bit6 bit7 R/W 波特率模式选择位 0:低速模式 1:高速模式 R/W 发送器数据格式选择位 0:8 位数据格式 1:9 位数据格式 R/W 发送器使能位 0:禁止 1:使能 寄存器名称 UARTx 波特率寄存器(BR1R/ BR2R) 地址 11EH,31EH 19EH,39EH 复位值 0000 0000 BRxR bit7-0 R/W V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 UART 波特率设置 00H ~ FFH 69/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 第 6 章 特殊功能及操作特性 6. 1 系统时钟及振荡器 6. 1. 1  概述 系统时钟 -  内部 WDT RC 时钟(32KHz) -  内部 RC 时钟(16MHz) ,支持时钟校准,校准值存放在内部时钟校准寄存器 CALR 中,应用过程中不要对 CALR 寄存器执行写操作,否则会覆盖默认的 时钟校准值。 外部 EXTCLK 时钟输入。 外部 RC 时钟。 外部 HS 晶体振荡器。 外部 XT 晶体振荡器。 外部 LP 晶体振荡器。 WDT_RC 时钟源。 内部 ADC RC 时钟(250KHz) - ADC_RC 时钟源。 OSCS OSC2 外部主振荡器 CLKI/OSC1 Fosc 内部RC时钟 (16MHz) 内部时钟 分频器 /4 CLKO MUX 内部振荡器 16MHz 8MHz 4MHz 2MHz 1MHz 512KHz 256KHz 128KHz MUX IRCF 内部WDT RC 时钟 (32KHz) WDT_RC 内部ADC RC 时钟 (250KHz) AD_RC 图 6-1 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 系统时钟内部结构图 70/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 6. 1. 2 系统时钟配置 OSCS (CFG1) 主晶振配置 PA6 PA7 000 内部时钟(INTOSCIO) I/O I/O 001 内部时钟(INTOSC) CLKO I/O 010 外部灌时钟(EXTCLK) I/O CLKI 011 外部 RC 振荡器(RCIO) I/O OSC1 100 外部 RC 振荡器(RC 模式) CLKO OSC1 101 外部 LP 振荡器(LP 模式) OSC2 OSC1 110 外部 XT 振荡器(XT 模式) OSC2 OSC1 111 外部 HS 振荡器(HS 模式) OSC2 OSC1 表 6-1 IRCPRS OSCC 内部时钟分频配置 000 128KHz 001 256KHz 010 512KHz 011 1MHz 100 2MHz 101 4MHz 110 8MHz 111 16MHz 表 6-2 6. 1. 3 主晶振配置表 内部时钟分频配置表 外部晶振电路参考 6. 1. 3. 1 外灌时钟 CLKI 时钟输入 PA7 PA6 I/O 图 6-2 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 外部灌时钟参考图 71/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 6. 1. 3. 2 外部RC振荡器 VDD Rext OSC1 PA7 I/O PA6 至内部逻辑 Cext 图 6-3 外部 RC 振荡器参考图 1 VDD Rext OSC1 PA7 CLKO (Fosc/4) PA6 至内部逻辑 Cext 图 6-4 外部 RC 振荡器参考图 2 工作条件:-40~85℃ 3.0~5.5v 推荐外部电阻范围 15K≤Rext≤100K 推荐外部电容范围 20pf≤Cext≤300pf 推荐振荡频率范围 10KHz≤f≤4MHz 表 6-1 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 外部 RC 模式推荐参数 72/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 6. 1. 3. 3 外部LP/XT/HS振荡器 OSC1 至内部逻辑 PA7 C1 Rf C2 RS 图 6-5 OSC2 休眠 PA6 外部 LP/XT/HS 振荡器参考图 注:RS 为可选配置。 Osc Type LP 晶振频率 C1 C2 32KHz 33pF 33pF 15 ~ 33pF 15 ~ 33pF 15pF 15pF 200KHz 200KHz XT 1MHz 4MHz HS 表 6-3 8MHz 16MHz 外部 LP/XT/HS 振荡器参数参考表 注:电容数据可根据晶振频率大小、外围电路的不同作微调。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 73/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 特殊功能寄存器 6. 1. 4 寄存器名称 时钟控制寄存器(OSCC) 地址 094H,294H 复位值 0110 0000 - bit3-0 - IRCPRS bit6-4 R/W - bit7 - 内部时钟分频比选择位 000 = 128KHz 001 = 256KHz 010 = 512KHz 011 = 1MHz 100 = 2MHz 101 = 4MHz 110 = 8MHz 111 = 16MHz - 寄存器名称 内部时钟校准寄存器(CALR) 地址 014H,214H CALR bit7-0 时钟校准值 00H ~ FFH V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 74/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 6. 2 复位模块 6. 2. 1 概述 - 支持上电复位 POR(POR 复位) 。 支持 BOR 复位。 支持外部端口 N_MRST 复位(低电平有效)。 支持看门狗定时器 WDT 计数溢出复位。 Fosc PWRTEB 低电压检测 POR_BOR 72ms 上电等待定时器 POR_BOR_RST POR/BOR 稳定等待定时器 上电检测 POR 系统复位 BOREN BOR 1024 x Fosc 晶振稳定定时器 RESET N_MRST WDT_RST 图 6-6 6. 2. 2 系统复位内部结构图 复位时序图 工作电压 VDD 0V Tfilter 1024xFosc 72ms RESET 图 6-7 上电复位时序示意图 工作电压 电压检测 预设电压 VDD 0V Tfilter 72ms RESET 图 6-8 1024xFosc 低电压复位时序示意图 注:72ms 上电等待时间可以通过 PWRTEN 屏蔽。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 75/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 6. 2. 3 6. 2. 4 低电压复位配置 BORVS (CFG1) 低电压复位配置 11 低于 2.1V 时芯片复位 10 低于 3.5V 时芯片复位 01 低于 3.8V 时芯片复位 00 低于 4.2V 时芯片复位 N_MRST复位参考 VDD D1 R1 DIODE R2 N_MRST管脚 C1 图 6-9 N_MRST 复位参考电路图 1 注:采样 RC 复位,其中 47KΩ≤R1≤100KΩ,电容 C1(0.1μF) ,R2 为限流电阻,0.1KΩ≤R2≤1KΩ。 VDD VDD R1 PNP Q1 R4 N_MRST管脚 R2 R3 C1 图 6-10 N_MRST 复位参考电路图 2 注:采用 PNP 三极管复位,通过 R1(2KΩ)和 R2(10KΩ)分压作为基极输入,发射极接 VDD,集电极一路通过 R3(20KΩ)接地,另一路通过 R4(1KΩ)和 C1(0.1μF)接地,C1 另一端作为 N_MRST 输入。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 76/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 6. 2. 5 特殊功能寄存器 寄存器名称 电源控制寄存器(PWRC) 地址 08FH,28FH 复位值 0000 1101 N_BOR bit0 R/W 低电压复位状态位 0:低电压复位发生(低电压复位后,必须软件置位) 1:无低电压复位发生 N_POR bit1 R/W 上电复位状态位 0:上电复位发生(上电复位后,必须软件置位) 1:无上电复位发生 R/W 低功耗标志位 0:执行 IDLE 指令后清零 1:上电复位或执行 CWDT 指令后置 1 定时时间标志位 0:WDT 定时时间被清零 1:上电复位或执行 CWDT、IDLE 指令后被置 1 N_PD bit2 N_TO bit3 R/W - bit6-4 - LPMS bit7 R/W V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 休眠模式选择位 0:IDLE0 模式 1:IDLE1 模式 77/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 6. 3 中断处理 6. 3. 1 概述 - 6. 3. 2 支持 19 个中断,1 个软件中断和 18 个硬件中断(HR7P195 32pin 和 28pin)。 支持 14 个中断,1 个软件中断和 13 个硬件中断(HR7P195 20pin) 。 支持 2 种中断模式:默认模式和向量模式 内部结构 系统时钟 地址总线 读数据总线 写数据总线 控制总线 软中断 总 线 接 口 中断优先级 仲裁逻辑 中断控制器 中断请求 (CPU) 中断使能逻辑 外设中断 中断处理 图 6-11 中断控制逻辑 6. 3. 3 中断配置 序号 中断名 20pin 28pin 32pin 1 SOFTINT 支持 支持 支持 2 PINT0 支持 支持 支持 3 PINT1 - 支持 支持 4 PINT2 - 支持 支持 5 PINT3 - 支持 支持 6 KINT 支持 支持 支持 7 T8NINT 支持 支持 支持 8 T8P1INT 支持 支持 支持 9 T8P2INT 支持 支持 支持 10 T8P3INT 支持 支持 支持 11 T8P4INT 支持 支持 支持 12 T16GINT 支持 支持 支持 13 TEINT 支持 支持 支持 14 TX1INT 支持 支持 支持 15 RX1INT 支持 支持 支持 16 TX2INT 支持 支持 17 RX2INT 支持 支持 18 ADINT 支持 支持 支持 19 EEINT 支持 支持 支持 表 6-5 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 管脚封装中断处理配置表 78/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 6. 3. 4 中断模式配置 中断模式 INTVEN0(INTC1) INTVEN1(CFG1) 默认中断模式 与 INTVEN1 不同为 1 与 INTVEN0 不同为 1 向量中断模式 1 1 表 6-6 中断处理模式配置表 注: INTC1 控制寄存器 INTVEN0 位与配置字 INTVEN1 位,必须同时为 1 才能使用向量中断模式。 6. 3. 5 默认中断模式 序号 中断名 中断标志 中断使能 外设使能 全局使能 备注 1 SOFTINT SOFTIF - - GIE_GIEH SOFTIF 软件置 1 2 PINT0 PIF0 PIE0 - GIE_GIEH - 3 PINT1 PIF1 PIE1 PEIE_GIEL GIE_GIEH - 4 PINT2 PIF2 PIE2 PEIE_GIEL GIE_GIEH - 5 PINT3 PIF3 PIE3 PEIE_GIEL GIE_GIEH - 6 KINT KIF KIE - GIE_GIEH - 7 T8NINT T8NIF T8NIE - GIE_GIEH - 8 T8P1INT T8P1IF T8P1IE PEIE_GIEL GIE_GIEH - 9 T8P2INT T8P2IF T8P2IE PEIE_GIEL GIE_GIEH - 10 T8P3INT T8P3IF T8P3IE PEIE_GIEL GIE_GIEH - 11 T8P4INT T8P4IF T8P4IE PEIE_GIEL GIE_GIEH - 12 T16GINT T16GIF T16GIE PEIE_GIEL GIE_GIEH - 13 TE1INT TE1IF TE1IE PEIE_GIEL GIE_GIEH - 14 TX1INT TX1IF TX1IE PEIE_GIEL GIE_GIEH - 15 RX1INT RX1IF RX1IE PEIE_GIEL GIE_GIEH - 16 TX2INT TX2F TX2IE PEIE_GIEL GIE_GIEH - 17 RX2INT RX2F RX2IE PEIE_GIEL GIE_GIEH - 18 ADINT ADIF ADIE PEIE_GIEL GIE_GIEH 19 EEINT EEIF EEIE PEIE_GIEL GIE_GIEH 表 6-7 默认中断模式使能配置表 注:当配置为默认中断模式时,所有中断向量的入口地址均位于 0004H。用户需通过中断服务程序对各中断标志及 中断使能进行判断,确认引起中断操作的中断源,从而执行相应的中断服务子程序。该模式不支持中断优先级配置。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 79/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 6. 3. 6 向量中断模式 6. 3. 6. 1 向量表配置 优先级 0(高) 1 2 3 4 5 6 7 8(低) 入口地址 0004H 0008H 000CH 0010H 0014H 0018H 001CH 0020H 0024H IG0 IG1 IG2 IG3 IG4 IG5 IG6 IG7 IG0 IG1 IG6 IG7 IG4 IG5 IG2 IG3 IG4 IG5 IG2 IG3 IG0 IG1 IG6 IG7 IG7 IG6 IG5 IG4 IG3 IG2 IG1 IG0 00 INTV 01 10 软中断 11 表 6-8 向量表配置表 注:当配置为向量中断模式时,系统支持中断向量表。此时,各中断源按组划分,每组中断对应一个中断向量入口 地址。软中断入口地址为 0004H,优先级最高;其他硬件中断分 8 组(IG0~IG7),配置 INTV支持不同的向量 表优先级排序,并对应 8 个中断入口地址。每组硬件中断可以分别设置高低优先级,响应中断嵌套。通过配置 IGPx 将所有硬件中断源分为高低两个优先级仲裁区。根据 INTV的设置,对处于该仲裁区内的硬件中断组,进行优 先级排序,并响应优先级最高的。高低两个优先级仲裁区分别由 GIE_GIEH 和 PEIE_GIEL 来使能。在执行低优先 级中断服务程序时,可嵌套响应高优先级中断组。 6. 3. 6. 2 中断分组配置 中断组号 优先级设置 IG0 IGP0 IG1 IGP1 IG2 IG3 IGP2 IGP3 中断名 备注 KINT - PINT0 - T8NINT - PINT1 - PINT2 - PINT3 - T8NINT - T8P1INT - T8P2INT - T8P3INT - T8P4INT IG4 IG5 IGP4 IGP5 T16GINT - TE1INT - TX1INT - RX1INT - TX2INT RX2INT IG6 IGP6 ADINT - IG7 IGP7 EEINT - 表 6-9 中断分组配置表 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 80/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 6. 3. 6. 3 中断使能配置 序号 中断名 中断标志 中断使能 IGPx 全局使能 备注 1 软中断 SOFTIF - - GIE_GIEH SOFTIF 软件置 1 2 PINT0 PIF0 PIE0 0 PEIE_GIEL - 1 GIE_GIEH - 3 PINT1 PIF1 PIE1 0 PEIE_GIEL - 1 GIE_GIEH - 4 PINT2 PIF2 PIE2 0 PEIE_GIEL - 1 GIE_GIEH - 5 PINT3 PIF3 PIE3 0 PEIE_GIEL - 1 GIE_GIEH - 6 KINT KIF KIE 0 PEIE_GIEL - 1 GIE_GIEH - 7 T8NINT T8NIF T8NIE 0 PEIE_GIEL - 1 GIE_GIEH - 8 T8P1INT T8P1IF T8P1IE 0 PEIE_GIEL - 1 GIE_GIEH - 9 T8P2INT T8P2IF T8P2IE 0 PEIE_GIEL - 1 GIE_GIEH - 10 T8P3INT T8P3IF T8P3IE 0 PEIE_GIEL - 1 GIE_GIEH - 11 T8P4INT T8P4IF T8P4IE 0 PEIE_GIEL - 1 GIE_GIEH - 12 T16GINT T16GIF T16GIE 0 PEIE_GIEL - 1 GIE_GIEH - 13 TE1INT TE1IF TE1IE 0 PEIE_GIEL - 1 GIE_GIEH - 14 TX1INT TX1IF TX1IE 0 PEIE_GIEL - 1 GIE_GIEH - 15 RX1INT RX1IF RX1IE 0 PEIE_GIEL - 1 GIE_GIEH - 16 TX2INT TX2IF TX2IE 0 PEIE_GIEL - 1 GIE_GIEH - 17 RX2INT RX2IF RXI2E 0 PEIE_GIEL - 1 GIE_GIEH - 18 ADINT ADIF ADIE 0 PEIE_GIEL - 1 GIE_GIEH - 19 EEINT EEIF EEIE 0 PEIE_GIEL - 1 GIE_GIEH - 表 6-10 向量中断模式使能配置表 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 81/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 6. 3. 7 中断现场保护 中断现场保护是中断程序中一个很重要的组成部分。 指令系统中有 PUSH(压栈)和 POP(出栈)指令,可以方便的实现当前工作状态的保存 和恢复。A、B、PSW、PCRH 和 BKSR 寄存器,分别有各自的两级镜像寄存器 AS1、BS1、 PSWS1、PCRHS1、BKSR1 和 AS0、BS0、PSWS0、PCRHS0、BKSR0,用于对相应 寄存器的保存和恢复。镜像寄存器无物理地址,他们只能通过 PUSH 和 POP 指令自动完 成相应的保存与恢复动作,两级镜像寄存器采用堆栈的操作方式。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 82/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 6. 3. 8 特殊功能寄存器 寄存器名称 中断控制寄存器 0(INTC0) 地址 00CH,08CH,10CH,18CH,20CH,28CH,30CH,38CH, 复位值 0000 0000 KIF PIF0 T8NIF bit0 bit1 bit2 R/W 外部按键中断标志位 0:外部按键端口无电平变化 1:外部按键端口有电平变化(必须用软件清零) R/W 外部端口中断 0 标志位 0:外部端口 0 上无电平变化 1:外部端口 0 上有中断信号(必须用软件清零) R/W T8N 溢出中断标志位 0:T8N 计数未溢出 1:T8N 计数溢出(必须用软件清零) KIE bit3 R/W 外部按键中断使能位 0:禁止 1:使能 PIE0 bit4 R/W 外部端口中断 0 使能位 0:禁止 1:使能 R/W T8N 溢出中断使能位 0:禁止 1:使能 R/W 外设中断使能位/低优先级中断使能位 0:禁止外设中断/禁止低优先级中断 1:使能外设中断/使能低优先级中断 R/W 全局中断使能位/高优先级中断使能位 0:禁止所有的中断 1:使能所有未屏蔽的中断/使能高优先级中断 T8NIE PEIE_GIEL GIE_GIEH bit5 bit6 bit7 寄存器名称 中断控制寄存器 1(INTC1) 地址 090H,290H 复位值 xxx0 0x00 INTV bit1-0 R/W - bit2 - SOFTIF bit3 中断向量表选择位,参考下表 - R/W 软中断标志位 0:无软中断 1:有软中断 中断向量表 0:默认中断模式 1:向量中断模式(INTVEN1 必须为 1) INTVEN0 bit4 R/W - bit7-5 - V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 - 83/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 优先级 0(高) 1 2 3 4 5 6 7 8(低) 入口地址 0004H 0008H 000CH 0010H 0014H 0018H 001CH 0020H 0024H IG0 IG1 IG2 IG3 IG4 IG5 IG6 IG7 IG0 IG1 IG6 IG7 IG4 IG5 IG2 IG3 IG4 IG5 IG2 IG3 IG0 IG1 IG6 IG7 IG7 IG6 IG5 IG4 IG3 IG2 IG1 IG0 00 INTV 01 软中断 10 11 寄存器名称 中断优先级寄存器(INTP) 地址 091H,291H 复位值 0000 0000 IGP bit7-0 R/W IG7-IG0 中断优先级设置 0:低优先级 1:高优先级 寄存器名称 中断标志寄存器 0(INTF0) 地址 00EH,10EH,20EH,30EH 复位值 0000 0000 T16GIF bit0 R/W T16G 中断标志位 0:T16G 未产生中断 1:T16G 产生中断(必须软件清零) T8P1IF bit1 R/W T8P1 中断标志位 0:T8P1 未产生中断 1:T8P1 产生中断(必须软件清零) TE1IF bit2 R/W TE1 中断标志位 0:TE1 未产生中断 1:TE1 产生中断(必须软件清零) - bit3 - - R UART1 发送中断标志位 0:发送缓冲区满(发送未完成) 1:发送缓冲区空(发送完成),写 TX1B 清零 R UART1 接收中断标志位 0:接收缓冲区空(接收未完成) 1:接收缓冲区满(接收完成),读 RX1B 清零 TX1IF RX1IF ADIF EEIF bit4 bit5 bit6 bit7 R/W ADC 中断标志位 0:正在进行 A/D 转换 1:A/D 转换已完成(必须用软件清零) R/W FLASH 擦写完成中断标志位 0:FLASH 擦写未完成 1:FLASH 擦写完成(必须用软件清零) V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 84/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 寄存器名称 中断使能寄存器 0(INTE0) 地址 08EH,18EH,28EH,38EH 复位值 0000 0000 T16GIE bit0 R/W T16G 中断使能位 0:禁止 1:使能 T8P1IE bit1 R/W T8P1 中断使能位 0:禁止 1:使能 TE1 中断使能位 0:禁止 1:使能 TE1IE bit2 R/W - bit3 - TX1IE RX1IE ADIE EEIE bit4 bit5 bit6 bit7 - R/W UART1 发送中断使能位 0:禁止 1:使能 R/W UART1 接收中断使能位 0:禁止 1:使能 R/W ADC 中断使能位 0:禁止 1:使能 R/W FLASH 擦写完成中断使能位 0:禁止 1:使能 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 85/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 寄存器名称 中断标志寄存器 1(INTF1) 地址 015H,215H 复位值 x00x 000x T8P4IF bit0 R/W T8P4 中断标志位 0:T8P4 未产生中断 1:T8P4 产生中断(必须软件清零) PIF1 bit1 R/W 外部端口中断 1 标志位 0:外部端口 1 上无电平变化 1:外部端口 1 上有中断信号(必须用软件清零) R/W 外部端口中断 2 标志位 0:外部端口 2 上无电平变化 1:外部端口 2 上有中断信号(必须用软件清零) R/W 外部端口中断 3 标志位 0:外部端口 3 上无电平变化 1:外部端口 3 上有中断信号(必须用软件清零) PIF2 PIF3 TX2IF RX2IF bit2 bit3 bit4 bit5 R UART2 发送中断标志位 0:发送缓冲区满(发送未完成) 1:发送缓冲区空(发送完成),写 TX2B 清零 R UART2 接收中断标志位 0:接收缓冲区空(接收未完成) 1:接收缓冲区满(接收完成),读 RX2B 清零 T8P2IF bit6 R/W T8P2 中断标志位 0:T8P2 未产生中断 1:T8P2 产生中断(必须软件清零) T8P3IF bit7 R/W T8P3 中断标志位 0:T8P3 未产生中断 1:T8P3 产生中断(必须软件清零) V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 86/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 寄存器名称 中断使能寄存器 1(INTE1) 地址 095H,295H 复位值 x00x 000x T8P4IE bit0 R/W T8P4 中断使能位 0:禁止 1:使能 PIE1 bit1 R/W 外部端口中断 1 使能位 0:禁止 1:使能 R/W 外部端口中断 2 使能位 0:禁止 1:使能 R/W 外部端口中断 3 使能位 0:禁止 1:使能 R/W UART2 发送中断使能位 0:禁止 1:使能 R/W UART2 接收中断使能位 0:禁止 1:使能 PIE2 PIE3 TX2IE RX2IE bit2 bit3 bit4 bit5 T8P2IE bit5 R/W T8P2 中断使能位 0:禁止 1:使能 T8P3IE bit6 R/W T8P3 中断使能位 0:禁止 1:使能 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 87/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 6. 4 看门狗定时器 6. 4. 1 概述 当芯片配置字看门狗使能位 WDTEN=1 时,看门狗使能;WDTEN=0 时,禁止。 当看门狗超时溢出时,芯片复位或者唤醒 IDLE 模式。使用 CWDT 指令将 WDT 计数器清 零。WDT 支持一个预分频器,对 WDT 时钟源进行预分频,再将分频后的时钟信号作为 WDT 定时器的计数时钟。WDT 时钟源为内部 WDT RC 时钟(约 32KHz)的二分频。 在预分频器分频比为 1:1 时,常温下(25℃)WDT 计数溢出时间约为 16ms。其它工作条 件下,WDT 的计数溢出时间,可参考《附录 参数特性图》章节的相关图示。 内部WDT RC时钟二分频 系统时钟 地址总线 读数据总线 写数据总线 控制总线 看门狗定时器 总 线 接 口 控制字 WDT溢出复位 预分频器 分频控制器 WDT 图 6-12 看门狗定时器内部结构图 6. 4. 2 特殊功能寄存器 请参见 2.6 节,对 BSET 寄存器的描述 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 88/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 6. 5 低功耗操作 6. 5. 1 休眠 6. 5. 1. 1 IDLE0 模式 当 LPMS = 0 时,执行 IDLE 指令,芯片进入 IDLE0 模式 - 6. 5. 1. 2 芯片时钟源停振,内部 RC 时钟源不停振,主系统时钟暂停。 程序暂停、同步模块暂停、异步模块运行,器件功耗降低。 支持低功耗唤醒,唤醒时间可配,需计算主时钟源稳定时间。 所有 I/O 端口将保持进入 IDLE0 模式前的状态。 若使能 WDT,则 WDT 将被清零并保持运行。 N_PD 位被清零,N_TO 位被置 1。 IDLE1 模式 当 LPMS = 1 时,执行 IDLE 指令,芯片进入 IDLE1 模式 - 6. 5. 2 芯片时钟源不停振,内部 RC 时钟源不停振,主系统时钟暂停。 程序暂停、同步模块暂停、异步模块运行,器件功耗降低。 支持低功耗唤醒,唤醒时间可配,最小 1 个机器周期。 所有 I/O 端口将保持进入 IDLE1 前的状态。 若使能 WDT,则 WDT 将被清零并保持运行。 N_PD 位被清零,N_TO 位被置 1 低功耗模式配置 低功耗模式 LPMS (PWRC) IDLE1 模式 1 IDLE0 模式 0 表 6-11 低功耗模式配置表 注: 1. 配置 LPMS(PWRC)选择低功耗模式,执行 IDLE 指令进入低功耗模式。为了降低功耗,所有 I/O 管脚都 应保持为 VDD 或 VSS。为了避免输入管脚悬空而引入开关电流,应在外部将高阻输入的 I/O 管脚拉为高电平 或低电平,N_MRST 管脚必须处于逻辑高电平。 2. WDT_RC 时钟源(32K) ,ADC_RC 时钟源(250K)不受 IDLE1/IDLE0 影响。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 89/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 6. 5. 3 唤醒 概述 序号 唤醒方式 20pin 28pin 32pin 1 N_MRST 支持 支持 支持 2 WDT 支持 支持 支持 3 KINT 支持 支持 支持 4 PINT0 支持 支持 支持 5 PINT1 - 支持 支持 6 PINT2 - 支持 支持 7 PINT3 - 支持 支持 8 T16GINT 支持 支持 支持 9 ADINT 支持 支持 支持 表 6-12 6. 5. 4 管脚封装唤醒方式配置表 唤醒方式配置 序号 唤醒方式 中断使能 外设使能 中断模式 备注 1 N_MRST - - - - 2 WDT - - - WDT 溢出 3 KINT KIE - 默认/向量 - 4 PINT0 PIE0 - 默认/向量 - 5 PINT1 PIE1 PEIE_GIEL 默认 - 向量 - 6 PINT2 PIE2 PEIE_GIEL 默认 - 向量 - 7 PINT3 PIE3 PEIE_GIEL 默认 - 向量 - 8 T16GINT T16GIE PEIE_GIEL 9 ADINT ADIE PEIE_GIEL 默认 向量 默认 向量 异步计数模式使用 ADC_RC 时钟- 表 6-13 唤醒方式配置表 注:低功耗唤醒与全局中断使能无关。在低功耗模式时,若外设产生中断信号,即使默认中断模式下,全局中断使 能 GIE_GIEH 为 0,或向量中断模式下,高优先级中断使能 GIE_GIEH 和低优先级中断使能 PEIE_GIEL 均为 0, 低功耗模式依然会被唤醒,只是唤醒后不会执行中断程序。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 90/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 6. 5. 5 唤醒时间配置 低功耗模式 计算公式 IDLE1 模式 (WKDC[7:0]+1) × 4 Fosc IDLE0 模式 (WKDC[7:4] + 1) × 16 × 4 Fosc 表 6-14 唤醒时间计算表 注: 当唤醒事件发生后,需要在主时钟运行 n 个周期后才执行 IDLE 下一条指令。n 可以通过 WKDC 进行设置;在 IDLE1 模式下,支持最小 1 个机器周期唤醒;在 IDLE0 模式下,需要先等待主时钟源稳定时间,再计算 n 个周期。 6. 5. 6 特殊功能寄存器 寄存器名称 唤醒延时控制寄存器(WKDC) 地址 09BH,29BH 复位值 1111 1111 WKDC bit7-0 R/W V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 唤醒延时时钟设置位 当 WKDC = FFH 时,延时最长 …… 当 WKDC = 00H 时,延时最短 91/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 6. 6 芯片配置字 寄存器名称 芯片配置字 1(CFG1) 地址 8001H OSCS bit2-0 主振荡器选择位,参考下表 bit3 硬件看门狗使能位 0:不使能硬件看门狗 1:使能硬件看门狗 PWRTEN bit4 上电定时器使能位 0:使能上电定时器 1:不使能上电定时器 BOREN bit5 低电压复位使能位 0:禁止 1:使能 bit6 PC 大电流驱动使能位 0:大电流端口 1:普通 I/O 端口 WDTEN PCES BORVS bit8-7 FREN bit9 - - BOR 电压选择位 00: 4.2V 01: 3.8V 10: 3.5V 11: 2.1V FLASH 擦/写/读操作使能位 0:使能 1:禁止 - INTVEN1 bit11 中断模式选择位 0:默认中断模式 1:向量中断模式(INVEN0 也必须为 1) PBES bit12 PB 大电流驱动使能位 0:大电流端口 1:普通 I/O 端口 ECS bit14-13 封装形式选择位 01:20pin 10:28pin 11:32pin V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 92/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 OSCS 主晶振配置 PA6 PA7 000 内部时钟(INTOSCIO) I/O I/O 001 内部时钟(INTOSC) CLKO I/O 010 外部灌时钟(EXTCLK) I/O CLKI 011 外部 RC 振荡器(RCIO) I/O OSC1 100 外部 RC 振荡器 (RC 模式) CLKO OSC1 101 外部 LP 振荡器(LP 模式) OSC2 OSC1 110 外部 XT 振荡器(XT 模式) OSC2 OSC1 111 外部 HS 振荡器 (HS 模式) OSC2 OSC1 注:CLKO 为主系统时钟输出 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 93/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 第 7 章 芯片封装图 7. 1 20-pin 封装图 DIP20 封装:DIP20 标号 公制(mm) MIN NOM A - - A1 0.38 A2 英制(inch) MIN NOM MAX 4.57 - - 0.180 - - 0.015 - - - 3.30 3.56 - 0.130 0.140 b 0.36 0.46 0.56 0.014 0.018 0.022 b2 1.27 1.52 1.78 0.050 0.060 0.070 D 26.32 26.42 26.52 1.036 1.040 1.044 E1 6.40 6.50 6.65 0.252 0.256 0.262 e - 2.54 - - 0.100 - eA 7.62 - 8.62 0.300 - 0.325 eB 8.38 - 9.65 0.330 - 0.380 L 3.18 - - 0.125 - - V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 MAX 94/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 SOP20 封装:SOP20 标号 公制(mm) 英制(inch) MIN NOM MAX MIN NOM MAX A 2.30 2.50 2.70 0.090 0.098 0.107 A1 0.10 0.20 0.30 0.003 0.007 0.012 A2 2.10 2.30 2.50 0.082 0.090 0.099 D 12.60 12.80 13.00 0.496 0.504 0.513 E 10.10 10.30 10.50 0.397 0.405 0.414 E1 7.30 7.50 7.70 0.287 0.295 0.303 b - 0.40 - - 0.015 - e - 1.27 - - 0.05 - L 0.75 0.85 0.95 0.029 0.033 0.038 θ 0º - 8º 0º - 8º V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 95/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 SSOP20 C E E1 L D A1 ? e A A2 b 封装:SSOP20 标号 公制(mm) 英制(inch) MIN NOM MAX MIN NOM MAX A - - 1.73 - - 0.068 A1 0.05 - 0.23 0.002 - 0.009 A2 1.40 - 1.60 0.055 - 0.063 b 0.22 - 0.38 0.009 - 0.015 c 0.09 - 0.25 0.004 - 0.010 D 7.00 - 7.40 0.276 - 0.291 E 5.10 - 5.50 0.201 - 0.217 E1 7.60 - 8.00 0.299 - 0.315 e - 0.65 - - 0.026 0.040 θ 0º - 8º 0º - 8º V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 96/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 7. 2 32-pin封装图 SDIP32 封装:SDIP32 标号 公制(mm) 英制(inch) MIN NOM MAX MIN NOM MAX A 4.20 4.40 4.60 0.165 0.173 0.182 A1 1.10 - - 0.043 - - A2 3.20 3.30 3.40 0.126 0.130 0.134 b 0.44 - 0.53 0.017 - 0.021 b2 - 1.00 - - 0.039 - D 27.80 28.00 28.20 1.095 1.103 1.111 E1 8.70 8.90 9.10 0.342 0.351 0.359 e - 1.778 - - 0.070 - eA - 10.16 - - 0.400 - eB 10.16 - 11.84 0.400 - 0.467 L 3.00 - - 0.118 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 97/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 SOP32 封装:SOP32 标号 公制(mm) 英制(inch) MIN NOM MAX MIN NOM MAX A 2.14 2.24 2.34 0.084 0.088 0.093 A1 0.10 0.17 0.25 0.004 0.006 0.010 A2 1.89 2.06 2.24 0.074 0.081 0.089 D 20.88 20.98 21.08 0.822 0.826 0.831 E 10.20 10.40 10.60 0.401 0.410 0.418 E1 7.42 7.52 7.62 0.292 0.296 0.301 b 0.3 0.4 0.5 0.011 0.015 0.020 e - 1.27 - - 0.050 - L 0.55 0.75 0.95 0.021 0.030 0.038 θ - 4º - - 4º - V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 98/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 7. 3 28-pin 封装图 SKDIP28 封装:SKDIP28 标号 公制(mm) 英制(inch) MIN NOM MAX MIN NOM MAX A 3.50 3.70 3.90 0.137 0.146 0.154 A1 0.42 - - 0.016 - - A2 3.10 3.30 3.50 0.122 0.130 0.138 b 0.44 - 0.53 0.017 - 0.021 b2 - 1.52 - - 0.060 - D 35.10 35.30 35.50 1.382 1.391 1.399 E1 7.10 7.30 7.50 0.279 0.287 0.300 e - 2.54 - - 0.100 - eA 7.67 7.87 8.07 0.302 0.310 0.318 eB 7.67 - 9.00 0.302 - 0.355 L 2.40 - - 0.126 - - V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 99/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 SOP28 封装:SOP28 标号 公制(mm) 英制(inch) MIN NOM MAX MIN NOM MAX A 2.30 2.50 2.70 0.090 0.098 0.107 A1 0.10 0.20 0.30 0.003 0.007 0.012 A2 2.10 2.30 2.50 0.082 0.090 0.099 D 17.89 18.09 18.29 0.704 0.712 0.721 E 10.10 10.30 10.50 0.397 0.405 0.414 E1 7.30 7.50 7.70 0.287 0.295 0.304 b - 0.40 - - 0.016 - e - 1.27 - - 0.05 - L 0.75 0.85 0.95 0.029 0.033 0.038 θ 0º - 8º 0º - 8º V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 100/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 SSOP28 封装:SSOP28 标号 公制(mm) 英制(inch) MIN NOM MAX MIN NOM MAX A -- -- 2.000 -- -- 0.079 A1 0.050 -- -- 0.002 -- -- A2 1.650 -- 1.850 0.065 -- 0.073 D 9.900 -- 10.50 0.390 -- 0.413 E 7.400 -- 8.200 0.291 -- 0.323 E1 5.000 -- 5.600 0.197 -- 0.220 b 0.220 -- 0.380 0.009 -- 0.015 e - 0.650 - - 0.026 - L 0.550 -- 0.950 0.022 -- 0.037 θ 0º -- 8º 0º -- 8º V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 101/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 附录1 附录1. 1 指令集 概述 本芯片提供了 66 条精简指令。 汇编指令为了方便程序设计者使用,指令名称大多是由指令功能的英文缩写所组成的。这些指 令所组成的程序经过编译器的编译与连接后,会被转换为相对应的指令码。转换后的指令码可 以分为操作码(OP Code)与操作数(Operand)两个部分。操作码部分对应到指令本身。 按照指令执行的机器周期数,可将指令分为双周期指令和单周期指令,其中 CALL/GOTO/ RET/RETIA/RETIE 为双周期指令;当满足跳转条件时,JBC/JBS/JDEC/JINC/JCAIE/JCAIG/ JCAIL/JCRAE/JCRAG/JCRAL 指令为双周期指令,否则为单周期指令;其它指令均为单周期 指令。 对 R 寄存器操作的指令,其中 MOVAR、MOVRA 指令,R 为 10 位寄存器地址(对 7P195 芯 片实际为 9 位) ,不受数据存储器分组影响;其它对 R 寄存器操作的指令,R 为 7 位寄存器地 址,操作时需要选择数据存储体组。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 102/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 附录1. 2 程序控制指令 序号 指令 状态位 机器周期 操作 1 GOTO I - 2 I->PC, PCRH->PC 2 CALL I - 2 PC+1->TOS,I->PC PCRH->PC 3 JBC R,B - 1(2) Skip if R = 0 4 JBS R,B - 1(2) Skip if R = 1 5 JDEC R,F - 1(2) (R-1)->(目标), Skip if (目标) = 0 6 JINC R,F - 1(2) (R+1)->(目标), Skip if (目标) = 0 7 JCAIE I - 1(2) skip if (A) = I 8 JCAIG I - 1(2) skip if (A) > I 9 JCAIL I - 1(2) skip if (A) < I 10 JCRAE R - 1(2) skip if (A) = (R) 11 JCRAG R - 1(2) skip if (R) > (A) 12 JCRAL R - 1(2) skip if (R) < (A) 13 POP - - 1 自动从相应的镜像寄存器,恢复 A,B, PSW,BKSR,PCRH 寄存器值 14 PUSH - - 1 自动将 A,B,PSW,BKSR,RCRH 寄存器值,保存到相应的镜像寄存器 15 NOP - - 1 空操作 16 NOP2 - - 1 空操作 17 RET - 2 TOS->PC 18 RETIA - 2 I->(A),TOS->PC 19 RETIE - 2 TOS->PC,1->GIE_GIEH 20 CWDT - N_TO, N_PD 1 00H->WDT, 0->WDT Prescaler, 1->N_TO, 1->N_PD 21 IDLE - N_TO, N_PD 1 00H->WDT, 0->WDT Prescaler, 1->N_TO, 0->N_PD I V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 103/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 附录1. 3 算术/逻辑运算指令 序号 指令 状态位 机器周期 操作 22 ADD R,F C, DC, Z 1 (R)+(A)->(目标) 23 ADDC R,F C, DC, Z 1 (R)+(A)+C->(目标) 24 ADDCI I C, DC, Z 1 I+(A)+C->(A) 25 ADDI I C, DC, Z 1 I+(A)->(A) 26 AND R,F Z 1 (A).AND.(R)->(目标) 27 ANDI I Z 1 I.AND.(A)->(A) 28 BCC R,B - 1 0->R 29 BSS R,B - 1 1->R 30 BTT R,B - 1 (~R)->R 31 CLR R Z 1 (R)=0 32 CLRA - Z 1 (A)=0 33 CLRB - Z 1 (B)=0 34 SETR R - 1 FFH->(R) 35 COM R,F Z 1 (~R)->(目标) 36 DAR R,F C 1 对(R)十进制调整->(目标) 37 DAW - C 1 对(A)十进制调整->(A) 38 DEC R,F C, DC, Z 1 (R-1)->(目标) 39 INC R,F C, DC, Z 1 (R+1)->(目标) 40 IOR R,F Z 1 (A).OR.(R)->(目标) 41 IORI I Z 1 I.OR.(A)->(A) 42 RL R,F C,Z 1 CC 45 RRNC R,F Z 1 R >> R 46 SUB R,F C, DC, Z 1 (R)-(A)->(目标) 47 SUBC R,F C, DC, Z 1 (R)-(A)- (~C)->(目标) 48 SUBCI I C, DC, Z 1 I-(A)- (~C)->(A) 49 SUBI I C, DC, Z 1 I-(A)->(A) 50 SSUB R,F C, DC, Z 1 (A)-(R)->(目标) 51 SSUBC R,F C, DC, Z 1 (A)-(R)- (~C)->(目标) 52 SSUBCI I C, DC, Z 1 (A)-I- (~C)->(A) 53 SSUBI I C, DC, Z 1 (A)-I->(A) 54 MUL R,F - 1 (R).MUL.(A)-> {B,目标} 55 MULI I - 1 I.MUL.(A)-> {B, A} 56 SWAP R,F - 1 R->(目标), R->(目标) 57 XOR R, F Z 1 (A).XOR.(R)->(目标) 58 XORI I Z 1 I.XOR.(A)->(A) V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 104/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 附录1. 4 寄存器操作指令 序号 指令 影响状态位 机器 周期 操作 59 SECTION I - 1 I->BKSR 60 PAGE I - 1 I->PCRH 61 MOV R,F Z 1 (R)->(目标) 62 MOVI I - 1 I->(A) 63 MOVA R - 1 (A)->(R) 64 MOVAB F - 1 F=0,(B)->(A) F=1,(A)->(B) 65 MOVAR R - 1 (A)->(R) 66 MOVRA R - 1 (R)->(A) 注:指令集说明 1. i-立即数, F-标志位,A-寄存器 A,R-寄存器 R, B-在位操作指令中,表示寄存器 R 的第 B 位;在指令 MUL,MULI,MOVAB 中,表示寄存器 B。 2. C-进位/借位,DC-半进位/半借位,Z-零标志位。 3. TOS-顶级堆栈。 4. 如果 F = 0,则目标寄存器为寄存器 A;如果 F = 1,则目标寄存器为寄存器 R。 5. SECTION 指令中,立即数 I 的位数,视实际芯片而定。对 HR7P195 芯片,数据存储空间分为 8 个存储体组, 所以立即数 I 的位数是 3。 6. PAGE 指令中,立即数 I 的位数,视实际芯片而定。对 HR7P195F8 芯片,程序存储器为 4K Words,只使用 PCRH进行 page 的选择,所以立即数 I 的位数是 1;对 HR7P195FG 芯片,程序存储器为 8K Words,只 使用 PCRH进行 page 的选择,所以立即数 I 的位数是 2。 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 105/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册 附录2 特殊功能寄存器总表 上电 复位值 地址 名称 000H/200H IAD 间接寻址数据寄存器 0000 0000 001H/201H T8N T8N 计数器 0000 0000 002H/202H PCRL 低 8 位程序计数器 0000 0000 003H/203H PSW 004H/204H IAA 005H/205H PA PA7 PA6 PA5 PA4 PA3 PA2 PA1 PA0 xxxx xxxx 006H/206H PB PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 PB2 PB1 PB0 xxxx xxxx 007H/207H PC PC7 PC6 PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 PC0 xxxx xxxx 008H/208H - 009H/209H PE 00AH/20AH - 00BH/20BH PCRH - - - 00CH/20CH INTC0 GIE_GIEH PEIE_GIEL T8NIE 00DH/20DH BKSR - - 00EH/20EH INTF0 EEIF ADIF 00FH/20FH T16GL T16G 计数器低 8 位 xxxx xxxx 010H/210H T16GH T16G 计数器高 8 位 xxxx xxxx 011H/211H T16GC 012H/212H T8P1 013H/213H T8P1C 014H/214H CALR 015H/215H INTF1 016H/216H TE1L TE1 寄存器低 8 位 0000 0000 017H/217H TE1H TE1 寄存器高 8 位 0000 0000 018H/218H TE1C 019H/219H T8P1P 01AH/21AH N_PAPU N_PAPU7 N_PAPU6 N_PAPU5 N_PAPU4 N_PAPU3 N_PAPU2 N_PAPU1 N_PAPU0 1111 1111 01BH/21BH N_PBPU N_PBPU7 N_PBPU6 N_PBPU5 N_PBPU4 N_PBPU3 N_PBPU2 N_PBPU1 N_PBPU0 1111 1111 01CH/21CH N_PCPU N_PCPU7 N_PCPU6 N_PCPU5 N_PCPU4 N_PCPU3 N_PCPU2 N_PCPU1 N_PCPU0 1111 1111 01DH/21DH ADCRL 低 8 位 ADC 转换值寄存器 xxxx xxxx 01EH/21EH ADCRH 高 8 位 ADC 转换值寄存器 xxxx xxxx 01FH/21FH ADCC0 bit7 - bit6 UF bit5 bit4 OF bit3 - bit2 - bit1 Z DC bit0 C 间接寻址地址寄存器 0000 0000 PE7 PE6 PE5 PE4 PE3 PE2 PE1 PE0 - T16GGINV KIE IRP RX1IF T16GGE T8NIF TX1IF xxx0 0000 PIF0 KIF RP - T16GPRS TE1IF T16GOSCEN T16GSYN T8P1IF T16GCS T16GIF T16GEN T8P1POS TE1TBS T8P2IF RX2IF - TX2IF T8P1M T8P1PRS PIF3 PIF2 PIF1 T8P4IF TE1M 0000 0000 x00x 000x 0000 0000 T8P1 周期寄存器 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 0000 0000 xxxx xxxx TE1PWML ADCHS 0000 0000 xxxx xxxx 内部时钟校准寄存器 T8P3IF 0000 0000 xx00 x000 T8P1 计数器 - xxxx xxxx - 高 5 位程序计数器 PIE0 xxxx xxxx 1111 1111 ADCS ADTRG ADEN 106/118 http://www.essemi.com 0000 0000 HR7P195 数据手册 [续] 上电 复位值 地址 名称 080H/280H IAD 081H/281H BSET 082H/282H PCRL 083H/283H PSW 084H/284H IAA 085H/285H PAT PAT7 PAT6 PAT5 PAT4 PAT3 PAT2 PAT1 PAT0 1111 1111 086H/286H PBT PBT7 PBT6 PBT5 PBT4 PBT3 PBT2 PBT1 PBT0 1111 1111 087H/287H PCT PCT7 PCT6 PCT5 PCT4 PCT3 PCT2 PCT1 PCT0 1111 1111 088H/288H - 089H/289H PET 08AH/28AH - 08BH/28BH PCRH - - - 08CH/28CH INTC0 GIE_GIEH PEIE_GIEL T8NIE 08DH/28DH BKSR - - 08EH/28EH INTE0 EEIE ADIE RX1IE TX1IE - TE1IE T8P1IE T16GIE 0000 0000 08FH/28FH PWRC LPMS - - - N_TO N_PD N_POR N_BOR 00001101 090H/290H INTC1 - - - INTVEN0 SOFTIF - 091H/291H INTP 中断优先级寄存器 0000 0000 092H/292H T8P2 T8P2 计数器 xxxx xxxx 093H/293H T8P2C - 094H/294H OSCC - 095H/295H INTE1 T8P3IE 096H/296H TE2L TE2 寄存器低 8 位 0000 0000 097H/297H TE2H TE2 寄存器高 8 位 0000 0000 098H/298H TE2C 099H/299H T8P2P T8P2 周期寄存器 1111 1111 09AH/29AH - - - 09BH/29BH WKDC 唤醒延时控制寄存器 1111 1111 09CH/29CH N_PEPU 09DH/29DH - - - 09EH/29EH ANSEL ADC 端口控制寄存器 0000 0000 09FH/29FH ADCC1 bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 间接寻址数据寄存器 - PEG T8NCS T8NSE 0000 0000 PSA PS x111 1111 低 8 位程序计数器 - UF OF - 0000 0000 - Z DC C 间接寻址地址寄存器 0000 0000 PET7 PET6 PET5 PET4 PET3 PET2 PET1 PET0 - TE2TBS N_PEPU7 ADFM 高 5 位程序计数器 PIE0 KIE IRP - N_PEPU6 ADVREF V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 - TX2IE KIF RP 0000 0000 xx00 x000 INTV xxx0 0x00 T8P2PRS 0000 0000 - - - - 0110 0000 PIE3 PIE2 PIE1 T8P4IE x00x 000x TE2E N_PEPU4 - PIF0 T8P2M TE2PWML N_PEPU5 xxx0 0000 T8NIF - IRCPRS RX2IE 1111 1111 - T8P2POS T8P2IE xxxx xxxx N_PEPU3 - N_PEPU2 - N_PEPU1 - N_PEPU0 ANSEL 107/118 http://www.essemi.com 0x00 0000 1111 1111 0000 0000 HR7P195 数据手册 [续] 上电 复位值 地址 名称 100H/300H IAD 间接寻址数据寄存器 0000 0000 101H/301H T8N T8N 计数器 0000 0000 102H/302H PCRL 低 8 位程序计数器 0000 0000 103H/303H PSW 104H/304H IAA 105H/305H PA PA7 PA6 PA5 PA4 PA3 PA2 PA1 PA0 xxxx xxxx 106H/306H PB PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 PB2 PB1 PB0 xxxx xxxx 107H/307H PC PC7 PC6 PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 PC0 xxxx xxxx 108H/308H - 109H/309H PE 10AH/30AH - 10BH/30BH PCRH - - - 10CH/30CH INTC0 GIE_GIEH PEIE_GIEL T8NIE 10DH/30DH BKSR - - 10EH/30EH INTF0 EEIF ADIF 10FH/30FH ROMCH 程序存储器操作控制寄存器高 8 位 0000 0000 110H/310H FRAL 程序存储器地址寄存器低 8 位 0000 0000 111H/311H FRAH 112H/312H T8P3 113H/313H T8P3C 114H/314H ROMDL 115H/315H ROMDH 116H/316H bit7 - bit6 UF bit5 bit4 OF bit3 - bit2 - bit1 Z DC bit0 C 间接寻址地址寄存器 0000 0000 PE7 PE6 PE5 PE4 PE3 PE2 PE1 PE0 - PIE0 KIE IRP T8NIF TX1IF - xxx0 0000 PIF0 KIF RP TE1IF T8P1IF 0000 0000 xx00 x000 T16GIF 程序存储器地址寄存器高 5 位 0000 0000 0000 0000 T8P3 计数器 - xxxx xxxx - 高 5 位程序计数器 RX1IF xxxx xxxx xxxx xxxx T8P3POS T8P3M T8P3PRS 程序存储器数据缓冲寄存器低 8 位 0000 0000 1111 1111 程序存储器数据缓冲寄存器高 7 位 x111 1111 TE3L TE3 寄存器低 8 位 0000 0000 117H/317H TE3H TE3 寄存器高 8 位 0000 0000 118H/318H TE3C 119H/319H T8P3P T8P3 周期寄存器 1111 1111 11AH/31AH RX1B UART1 接收数据寄存器 0000 0000 11BH/31BH RX1C 11CH/31CH TX1B 11DH/31DH TX1C 11EH/31EH BR1R 11FH/31FH ROMCL - TE3TBS RX1EN - TE3PWML RX1LEN - - TE3E - - OERR1 - FERR1 - RX1R8 UART1 发送数据寄存器 TX1EN TX1LEN BRGH1 - - - V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 - - MEWS 0000 000x 0000 0000 - TRMT1 TX1R8 UART1 波特率寄存器 MEN 0x00 0000 0000 0010 0000 0000 MWEN MTRG MRTRG 108/118 http://www.essemi.com 0000 0000 HR7P195 数据手册 [续] 上电 复位值 地址 名称 180H/380H IAD 181H/381H BSET 182H/382H PCRL 183H/383H PSW 184H/384H IAA 185H/385H PAT PAT7 PAT6 PAT5 PAT4 PAT3 PAT2 PAT1 PAT0 1111 1111 186H/386H PBT PBT7 PBT6 PBT5 PBT4 PBT3 PBT2 PBT1 PBT0 1111 1111 187H/387H PCT PCT7 PCT6 PCT5 PCT4 PCT3 PCT2 PCT1 PCT0 1111 1111 188H/388H - 189H/389H PET 18AH/38AH - 18BH/38BH PCRH - - - 18CH/38CH INTC0 GIE_GIEH PEIE_GIEL T8NIE 18DH/38DH BKSR - - 18EH/38EH INTE0 EEIE ADIE RX1IE TX1IE - TE1IE T8P1IE T16GIE 0000 0000 18FH/38FH PWRC LPMS - - - N_TO N_PD N_POR N_BOR 00001101 190H/390H DIVEL/DIVQL 被除数/商寄存器低 8 位 xxxx xxxx 191H/391H DIVEH/DIVQH 被除数/商寄存器高 8 位 xxxx xxxx 192H/392H DIVS/DIVR 除数/余数寄存器 xxxx xxxx 193H/393H - - - 194H/394H - - - 195H/395H T8P4 T8P4 计数器 xxxx xxxx 196H/396H TE4L TE4 寄存器低 8 位 0000 0000 197H/397H TE4H TE4 寄存器高 8 位 0000 0000 198H/398H TE4C 199H/399H T8P4P T8P4 周期寄存器 1111 1111 19AH/39AH RX2B UART2 接收数据寄存器 0000 0000 19BH/39BH RX2C 19CH/39CH TX2B 19DH/39DH TX2C 19EH/39EH BR2R 19FH/39FH T8P4C bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 间接寻址数据寄存器 - PEG T8NCS T8NSE 0000 0000 PSA PS x111 1111 低 8 位程序计数器 - UF OF - 0000 0000 - Z DC C 间接寻址地址寄存器 0000 0000 PET7 PET6 PET5 PET4 PET3 PET2 PET1 PET0 - TE4TBS RX2EN - RX2LEN PIE0 KIE IRP - T8NIF - - PIF0 KIF RP TE4E - xxx0 0000 - OERR2 - FERR2 TX2LEN BRGH2 - - - RX2R8 V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 T8P4POS 0x00 0000 0000 000x 0000 0000 - TRMT2 TX2R8 UART2 波特率寄存器 - 0000 0000 xx00 x000 UART2 发送数据寄存器 TX2EN 1111 1111 - 高 5 位程序计数器 TE4PWML xxxx xxxx 0000 0010 0000 0000 T8P4M T8P4PRS 109/118 http://www.essemi.com 0000 0000 HR7P195 数据手册 附录3 附录3. 1  电气特性 参数特性表 最大标称值 参数 符号 条件 标称值 单位 电源电压 VDD - -0.3 ~ 7.5 V 输入电压 VIN - -0.3 ~ VDD + 0.3 V 输出电压 VOUT - -0.3 ~ VDD + 0.3 V 存储温度 TSTG - -55 ~ 125 ℃ 操作温度 TOPR VDD:3.0 ~ 5.5V -40 ~ 85 ℃  芯片功耗特性参数表 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 工作条件 芯片供电电压 VDD 3.0 - 5.5 V -40 ~ 85℃ 芯片静态电流 休眠模式 IDLE0 芯片电流 休眠模式 IDLE1 芯片电流 IDD IPD0 IPD1 - 230 - uA 25℃,VDD = 5V,所有的 I/O 输 入低电平,N_MRST = 0,OSC1 = 0,OSC2 悬空。 - 160 - uA 25℃,VDD = 5V,BOR 不使能, WDT 不使能。 - 165 - uA 25℃,VDD = 5V,BOR 不使能, WDT 使能,时钟源 256 分频。 - 167 - uA 25℃,VDD = 5V,BOR 使能, WDT 不使能。 - 1.1 - mA 25℃,VDD = 5V,8MHz 时钟输 入,BOR 不使能,WDT 不使能。 正常运行模式 芯片电流 IOP - 5 - mA 25℃,VDD = 5V,正常运行模 式,8MHz 时钟输入,I/O 端口输 出固定电平,无负载。 VDD 管脚的 最大输入电流 IMDD - 80 - mA 25℃,VDD = 5V VSS 管脚的 最大输出电流 IMSS - 120 - mA 25℃,VDD = 5V 非大电流驱动 I/O 端口灌电流 IOL - 17 - mA 25℃,VDD = 5V,VOL = 0.6V 非大电流驱动 I/O 端口拉电流 IOH - 10 - mA 25℃,VDD = 5V,VOH = 4.6V 大电流驱动 I/O 端口灌电流 IOL - 30 - mA 25℃,VDD = 5V,VOL = 0.6V 大电流驱动 I/O 端口拉电流 IOH - 10 - mA 25℃,VDD = 5V,VOH = 4.6V V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 110/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册  芯片输入端口特性表 芯片工作温度范围:-40℃ ~ 85℃ 参数 I/O 端口 输入高电平(有 施密特输入特 性) 主 复 位 信 号 N_MRST 输入高 电平(有施密特 输入特性) 符号 典型值 最大值 单位 0.8VDD - VDD V 0.8VDD - VDD V VSS - 0.18VDD V VSS - 0.2VDD V - - ±1 μA 3.0V≤VDD≤5.5V (端口处于高阻状态) - - 5 μA VSS≤VPIN≤VDD I/O 端口输入 弱上拉电流 18 50 90 μA 3.0V≤VDD≤5.5V VPIN = VSS  3.0V≤VDD≤5.5V VIL I/O 端口 输入漏电流 主 复 位 信 号 N_MRST 输入漏 电流 测试条件 VIH I/O 端口 输入低电平 主 复 位 信 号 N_MRST 输入低 电平 最小值 IIL IWPU 芯片输出端口特性表 芯片工作温度范围:-40℃ ~ 85℃ 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件 I/O 端口 输出高电平 VOH VDD-0.7 - - V 3.0V≤VDD≤5.5V IOH = 4.0mA I/O 端口 输出低电平 VOL - - 0.6 V 3.0V≤VDD≤5.5V IOL = 8.5mA V1.6 版权所有©上海东软载波微电子有限公司 111/118 http://www.essemi.com HR7P195 数据手册  系统时钟特性表 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件 系统时钟频率 Fosc - - 16 MHz 3.0V≤VDD≤5.5V 系统时钟周期 Tosc 62.5 - - ns 3.0V≤VDD≤5.5V 机器周期 TINST 250 - - ns 3.0V≤VDD≤5.5V 外部时钟高电平 和低电平时间 TOSL, TOSH 15 - - ns - 外部时钟上升 和下降时间 TOSR, TOSF - - 15 ns - WDT 溢出时间 TWDT 13 (40K) 16 (33K) 19 (27K) ms 时钟源不分频, VDD=5V   ADC 交流特性表 参数名 数值 单位 信号输入范围 0 ~ VDD V 非微分线性误差 ±1 LSB 微分线性误差 ±1 LSB 采样转换时间 15* Tad - 偏移误差 ±1 LSB 推荐输入电阻
HR7P195FGS 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HR7P195FGS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HR7P195FGS
    • 1+8.08920
    • 10+6.70680
    • 26+5.94000
    • 104+5.08680
    • 494+4.70880
    • 988+4.53600
