194-S-0-1-8R1-R310-0
    SLOAN
194-S-0-1-8R1-R310-0 数据手册
Lampholders Fassungen Voyants Pages Seiten Pages Lampholders Fassungen Voyants 962 344 194 06 – 09 Flat indicator lights Flachleuchten Voyants lumineux plats 334 10 – 16 134 Indicator lights with Reflectors Signalleuchten mit Reflektoren Voyants lumineux avec Reflecteurs 17 – 18 948 Multi LED Indicator „JUMBO“ „JUMBO“ multi LED Signalleuchten Voyants multi LED „JUMBO“ 19 – 22 114 Indicator lights with colour cap. LED‘s not exchangeable, visibility up to 180°. 174 Lampenfassungen mit Farbkappen. LED‘s nicht auswechselbar, Lichtaustrittswinkel bis 180°. Voyants lumineux avec capuchon. LED‘s non remplaçables, visibilité jusqu‘à 180°. 23 Indicator lights for P.C. mounting Signalleuchten für Leiterplattenmontage Voyants lumineux pour montages sur C.I.  C71 C71 Pages Seiten Pages Lightsources Lichtquellen Sources lumineuses 27 – 28 LED‘s LED‘s LED‘s 30 – 35 LED‘s based LED‘s gesockelt LED‘s avec socle  343 Flat indicator lights Rotation-proof for LED, not exchangeable Option: waterproof 344 348 Flach-Leuchte Verdrehsicher für LED, nicht auswechselbar Option: wasserdicht Voyants lumineux plats Anti-rotation pour LED, non remplaçable Option: étanche Terminals Anschlüsse Raccords Protection Schutzart Protection 343 0 4 Not waterproof Nicht wasserdicht Non étanche Surface Oberfläche Surface B Blackened 1 geschwärzt Noircie IP 64 7 IP 67 8 IP 68 M Accessories Zubehör Accessoires S Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante IP 68 military version 344 Lens / Linse / Lentille with / mit Colour avec Farbe FRESNEL Couleurs Light source Lichtquelle Source lum. Resistor Widerstand Résistance LED 5 mm Code A1 Amber Orange Orange Y54U B1 Blue Blau Bleu C1 Clear Klar Clair G1 Green Grün Vert R1 Red Rot Rouge W3 White Weiss Blanc mA 0 without ohne sans Y52U A 5 20 Y50U B 12 20 D 24 20 E 28 20 7000 mcd Yellow Gelb Jaune V 3000 mcd 2000 mcd B91G 6700 mcd Blue Blau Bleu B21G 2120 mcd B61G 800 mcd G81N 16000 mcd Green Grün Vert G61N 7200 mcd G71N 2760 mcd R54U 7000 mcd Red Rot Rouge R52U 4000 mcd R50U 3000 mcd Surface Oberfläche Surface 348 W54N 18500 mcd 1 Blackened geschwärzt Noircie White Weiss Blanc W52N Stranded wire Litze Fil multi-brins 2500 mcd W50N 690 mcd 2 Stranded wire 100 mm Other lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande 3  4 Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Body / Körper / Corps Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante Stranded wire Litze Fil multi-brins see data-sheet Page 27 siehe Datenblatt Seite 27 voir feuille technique sur la page 27 1 SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch Specifications are subject to change without notice Type / Typ / Type Réserve de modifications de toutes les données techniques Further specifications and options see page 24–26 / Weitere Spezifikationen und Optionen auf Seite 24–26 / Autres spécifications et options à la page 24–26 193 Flat indicator lights Extra flat execution for close assembly LED not exchangeable 194 198 Flach-Leuchte Extraflache Ausführung für enge Reihenmontage LED nicht auswechselbar Voyants lumineux plats Exécution extra-plat pour montage rapproché LED non remplaçable Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Réserve de modifications de toutes les données techniques Further specifications and options see page 24–26 / Weitere Spezifikationen und Optionen auf Seite 24–26 / Autres spécifications et options à la page 24–26 Type / Typ / Type Body / Körper / Corps Terminals Anschlüsse Raccords Surface Oberfläche Surface 193 B Blackened geschwärzt Nature Beschaffenheit Nature 0 Noircie S Not waterproof Bright nickel plated Nicht wasserdicht Glanzvernickelt Non étanche Accessories Zubehör Accessoires 1 Lens / Linse / Lentille Style Form Forme with/mit/ Colour avec Farbe FRESNEL Couleurs 194 Resistor Widerstand Résistance LED 3 mm Code Amber Orange Orange Y33U B1 Blue Blau Bleu C1 Clear Klar Clair G1 Green Grün Vert R1 Red Rot Rouge W3 White Weiss Blanc 8 A1 Nickelée brillante Light source Lichtquelle Source lum. mA 0 without ohne sans Y32U A 5 20 Y30U B 12 20 D 24 20 E 28 20 3200 mcd Yellow Gelb Jaune V 2200 mcd 1200 mcd B71G 3200 mcd Blue Blau Bleu B41G 1160 mcd B51G 700 mcd G41N 11000 mcd Green Grün Vert G51N 5500 mcd G31N 3220 mcd R33U 3200 mcd Red Rot Rouge R32U 1600 mcd R30U 198 Specifications are subject to change without notice 1000 mcd Wire Draht Fil W33N 4600 mcd 1 Stranded wire White Weiss Blanc W35N Litze 3100 mcd W30N Fil multibrins 1100 mcd Stranded wire 100 mm Other lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande 1 9 see data-sheet Page 28 siehe Datenblatt Seite 28 voir feuille technique sur la page 28 1 8 SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch  962 LED indicator waterproof IP 67 963 LED Signalleuchte Wasserdicht IP 67 Lampe de signalisation LED 962 Voltage Spannung Tension B = 12 VDC D = 24 VDC Body Körper Corps S Terminals Anschlüsse Raccords silver anodized aluminium casing silber eloxiertes Aluminiumgehäuse argent anodisé boîtier en alu B black anodized aluminium casing schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse noir anodisé boîtier en alu X = 115 VAC Z = 230 VAC F Faston 2,8 x 0,8 mm Y Yellow Gelb Jaune K cable 1,2 meters long B Blue Blau Bleu G Green Grün Vert R Red Rot Rouge W White Weiss Blanc Kabel 1,2 m lang cable 1,2 metre long Specifications are subject to change without notice 963 Colour Farbe Couleurs Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Type / Typ / Type Réserve de modifications de toutes les données techniques étanche a l‘eau IP 67 Order-code Bestell-code Code de commande 9  6 SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch 200 Indicator lights LED not exchangeable Signalleuchten LED nicht auswechselbar Voyants lumineux LED non remplaçable Réserve de modifications de toutes les données techniques Further specifications and options see page 24–26 / Weitere Spezifikationen und Optionen auf Seite 24–26 / Autres spécifications et options à la page 24–26 Type / Typ / Type Body / Körper / Corps Terminals Anschlüsse Raccords Surface Oberfläche Surface 200 insulated stranded wires Isolierte Litzen Fils multi-brins 1 Polycarbonate With stranded wire Mit Litze Accessories Zubehör Accessoires 1 Avec fil multi-brins Retainer Klemmscheibe Cap / Farbkappe / Cabochon Style Form Forme 1 Other lengths on request Rondelle décorative Andere Längen auf Anfrage nickel plated Autres longueurs sur demande vernickelt nickelé Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten ø 13mm 2 Resistor Widerstand Résistance LED 5 mm Code Amber Orange Orange Y54U B1 Blue Blau Bleu C1 Clear Klar Clair G1 Green Grün Vert R1 Red Rot Rouge 0 A1 Dekorati- Standard onsscheibe Rondelle de serrage Standard 100 mm Decorative washer with / mit Colour avec Farbe FRESNEL Couleurs Light source Lichtquelle Source lum. mA 0 without ohne sans Y52U A 5 20 Y50U B 12 20 D 24 20 E 28 20 7000 mcd Yellow Gelb Jaune V 3000 mcd 2000 mcd B91G 6700 mcd Blue Blau Bleu B21G 2120mcd B61G Decorative washer 800 mcd G81N Dekorationsscheibe 16000 mcd Green Grün Vert G61N Rondelle décorative 7200 mcd G71N black schwarz noir 2760 mcd R54U 7000 mcd Red Rot Rouge R52U 4000 mcd R50U 3000 mcd W54N Specifications are subject to change without notice 18500 mcd White Weiss Blanc W52N 2500 mcd W50N 690 mcd see data-sheet Page 27 siehe Datenblatt Seite 27 voir feuille technique sur la page 27 2 0 0 1 1 0 SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch  333 Indicator lights with reflector Rotation-proof LED not exchangeable Option: waterproof 334 338 Signalleuchten mit Reflektor Verdrehsicher LED nicht auswechselbar Option: wasserdicht Voyants lumineux avec réflecteur Anti-rotation LED non remplaçable Option: étanche Terminals Anschlüsse Raccords Protection Schutzart Protection 333 0 Surface Oberfläche Surface Not waterproof Nicht wasserdicht Non étanche 4 IP 64 7 IP 67 8 IP 68 M B Blackened geschwärzt Noircie S Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante Accessories Zubehör Accessoires 1 Light source Lichtquelle Source lum. Resistor Widerstand Résistance LED 5 mm Code without ohne sans Y52U A 5 20 Y50U B 12 20 D 24 20 E 28 20 7000 mcd 3000 mcd 2000 mcd B91G 6700 mcd IP 68 military Version Type 333 mA 0 Y54U Yellow Gelb Jaune V Blue Blau Bleu B21G 2120 mcd B61G 800 mcd 334 G81N 16000 mcd Green Grün Vert G61N 7200 mcd G71N 2760 mcd R54U 7000 mcd Red Rot Rouge R52U 4000 mcd R50U 3000 mcd 338 0 Not waterproof Nicht wasserdicht Non étanche 4 IP 64 7 Surface Oberfläche Surface 1 IP 67 2 Lenght / Länge / Longueur (cm) W54N Blackened geschwärzt Noircie 010 Standard cm (100 mm) W52N Stranded wire Litze Fil multi-brins 020 cm (200 mm) W50N 025 cm (250 mm) Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante Stranded wire Litze Fil multi-brins 3 10 3 18500 mcd Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Body / Körper / Corps White Weiss Blanc 2500 mcd 690 mcd see data-sheet Page 27 siehe Datenblatt Seite 27 voir feuille technique sur la page 27 1 SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch Specifications are subject to change without notice Type / Typ / Type Réserve de modifications de toutes les données techniques Further specifications and options see page 24–26 / Weitere Spezifikationen und Optionen auf Seite 24–26 / Autres spécifications et options à la page 24–26 13C Indicator lights with reflector LED not exchangeable 14C Signalleuchten mit Reflektor LED nicht auswechselbar Voyants lumineux avec réflecteur Body / Körper / Corps Terminals Anschlüsse Raccords Protection Schutzart Protection 13C LED inside reflector LED innerhalb Reflektor LED à l‘intérieur du réflecteur 0 Surface Oberfläche Surface B Blackened geschwärzt Noircie S Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante Accessories Zubehör Accessoires 1 Light source Lichtquelle Source lum. Spezifications / Spezifikationen / Spécifications LED‘s / Leuchtdioden / Diodes lumineuses LED 3 mm Electro-optical characteristics Ta = 25°C R3010 G3010 Peak wave length λρ Typ. nm Red Rot Rouge Green Grün Vert Colour diffused Type / Typ / Type Operating (Storage) Temperatur °C Viewing Angle Typ. mcd Forward voltage Typ. V Max. V 40° 8.0 2.2 2.6 40° 35 2.2 2.6 585 40° 40 2.1 2.6 635 40° 30 2.0 2.6 700 - 40 568 +85 (+100) 14C Y3010 Yellow Gelb Jaune A3010 Amber Orange Orange LED protruding LED vorstehend LED dépassant réflecteur Specifications are subject to change without notice Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Réserve de modifications de toutes les données techniques LED non remplaçable 1 C 0 1 SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch 11 134 Waterproof indicator lights with reflector 135 138 LED not exchangeable Wasserdichte Signalleuchten mit Reflektor LED nicht auswechselbar Voyants lumineux avec réflecteur, étanches LED non remplaçable Terminals Anschlüsse Raccords Protection Schutzart Protection 134 LED inside reflector LED innerhalb Reflektor LED à l‘intérieur du réflecteur 4 Accessories / Zubehör / Accessoires Surface Oberfläche Surface IP 64 7 IP 67 8 IP 68 Decorativ nut Ziermutter Ecrou decoratif B Blackened geschwärzt Noircie S Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante 1 0 front mounting Light source Lichtquelle Source lum. Resistor Widerstand Résistance LED 3 mm Code mA 0 without ohne sans Y32U A 5 20 Y30U B 12 20 D 24 20 E 28 20 Y33U 3200 mcd Yellow Gelb Jaune V 2200 mcd 1200 mcd B71G 3200 mcd Blue Blau Bleu B41G 1160 mcd B51G 700 mcd 135 G41N 11000 mcd Green Grün Vert G51N 5500 mcd G31N 3220 mcd R33U 3200 mcd Red Rot Rouge R32U 1600 mcd R30U 1000 mcd Surface Oberfläche Surface 138 1 2 Blackened geschwärzt Noircie 12 3 W33N 010 W35N Standard cm (100 mm) Stranded wire Litze Fil multi-brins Ohter lengths on request Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante Autres longueurs sur demande Andere Längen auf Anfrage Stranded wire Litze Fil multi-brins 1 Lenght / Länge / Longueur (cm) 4600 mcd Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Body / Körper / Corps White Weiss Blanc 3100 mcd W30N 1100 mcd see data-sheet Page 28 siehe Datenblatt Seite 28 voir feuille technique sur la page 28 1 SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch Specifications are subject to change without notice Type / Typ / Type Réserve de modifications de toutes les données techniques Further specifications and options see page 24–26 / Weitere Spezifikationen und Optionen auf Seite 24–26 / Autres spécifications et options à la page 24–26 Waterproof indicator lights rear mounting LED not exchangeable Rotation-proof 133R 134R 138R Wasserdichte Signalleuchten von hinten montierbar LED nicht auswechselbar Verdrehsicher Voyants lumineux avec réflecteur montage par l‘arrière LED non remplaçable Anti-rotation Réserve de modifications de toutes les données techniques Further specifications and options see page 24–26 / Weitere Spezifikationen und Optionen auf Seite 24–26 / Autres spécifications et options à la page 24–26 Type / Typ / Type Body / Körper / Corps LED inside reflector LED innerhalb Reflektor LED à intérieur du reflecteur Protection Schutzart Protection 133R Accessories / Zubehör / Accessoires Surface Oberfläche Surface 4 IP 64 7 IP 67 8 IP 68 U Blackened geschwärzt Noircie V Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante Nut Mutter Ecrou 1 H with hex nut mit 6kant Mutter avec écrou 6-pans Light source Lichtquelle Source lum. Resistor Widerstand Résistance LED 3 mm Code without ohne sans Y32U A 5 20 Y30U B 12 20 D 24 20 E 28 20 3200 mcd 2200 mcd 1200 mcd B71G 3200 mcd Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten N with decorative nut mit Ziermutter avec écrou décoratif mA 0 Y33U Yellow Gelb Jaune V Blue Blau Bleu B41G 1160 mcd B51G 700 mcd G41N 134R 11000 mcd Green Grün Vert G51N 5500 mcd G31N 3220 mcd R33U 7000 mcd Red Rot Rouge R32U 4000 mcd R30U Surface Oberfläche Surface 138R Specifications are subject to change without notice 1 Lenght / Länge / Longueur 010 3 R Standard cm (100 mm) Ohter lengths on request Andere Längen auf Anfrage Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante White Weiss Blanc W35N 3100 mcd W30N 1100 mcd Autres longueurs sur demande Stranded wire Litze Fil multibrins 1 W33N 4600 mcd Blackened geschwärzt Noircie Stranded wire Litze Fil multibrins 2 3000 mcd see data-sheet Page 28 siehe Datenblatt Seite 28 voir feuille technique sur la page 28 1 SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch 13 353 Indicator lights with reflector Rotation-proof LED not exchangeable Option: waterproof 354 358 Signalleuchten mit Reflektor Verdrehsicher LED nicht auswechselbar Option: wasserdicht Voyants lumineux avec réflecteur Anti-rotation LED non remplaçable Option: étanche Terminals Anschlüsse Raccords Protection Schutzart Protection 0 353 Accessories Zubehör Accessoires Surface Oberfläche Surface Not waterproof Nicht wasserdicht Non étanche 4 IP 64 7 IP 67 8 IP 68 B Blackened geschwärzt Noircie S Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante 1 Light source Lichtquelle Source lum. Resistor Widerstand Résistance LED 5 mm Code mA 0 without ohne sans Y52U A 5 20 Y50U B 12 20 D 24 20 E 28 20 Y54U 7000 mcd Yellow Gelb Jaune V 3000 mcd 2000 mcd B91G 6700 mcd Blue Blau Bleu B21G 2120 mcd B61G 800 mcd 354 G81N 16000 mcd Green Grün Vert G61N 7200 mcd G71N 2760 mcd R54U 7000 mcd Red Rot Rouge R52U 4000 mcd R50U 3000 mcd Surface Oberfläche Surface 358 1 2 Lenght / Länge / Longueur (cm) W54N Blackened geschwärzt Noircie 010 Standard cm (100 mm) W52N Stranded wire Litze Fil multi-brins 020 Options: cm (200 mm) W50N 025 cm (250 mm) Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante Stranded wire Litze Fil multi-brins 3 14 5 18500 mcd Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Body / Körper / Corps White Weiss Blanc 2500 mcd 690 mcd see data-sheet Page 27 siehe Datenblatt Seite 27 voir feuille technique sur la page 27 1 SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch Specifications are subject to change without notice Type / Typ / Type Réserve de modifications de toutes les données techniques Further specifications and options see page 24–26 / Weitere Spezifikationen und Optionen auf Seite 24–26 / Autres spécifications et options à la page 24–26 144 Waterproof indicator lights with reflector 145 148 LED not exchangeable Wasserdichte Signalleuchten mit Reflektor LED nicht auswechselbar Voyants lumineux avec réflecteur, étanches LED non remplaçable Réserve de modifications de toutes les données techniques Further specifications and options see page 24–26 / Weitere Spezifikationen und Optionen auf Seite 24–26 / Autres spécifications et options à la page 24–26 Type / Typ / Type Body / Körper / Corps Terminals Anschlüsse Raccords Protection Schutzart Protection 144 4 Accessories / Zubehör / Accessoires Surface Oberfläche Surface IP 64 7 IP 67 8 IP 68 Decorativ nut Ziermutter Ecrou decoratif B Blackened geschwärzt Noircie S Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante 1 0 front mounting Light source Lichtquelle Source lum. Resistor Widerstand Résistance LED 3 mm Code mA 0 without ohne sans Y32U A 5 20 Y30U B 12 20 D 24 20 E 28 20 Y33U 3200 mcd Yellow Gelb Jaune 2200 mcd 1200 mcd B71G 3200 mcd Blue Blau Bleu B41G 1160 mcd Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten V B51G 700 mcd 145 G41N 11000 mcd Green Grün Vert G51N 5500 mcd G31N 3220 mcd R33U 3200 mcd Red Rot Rouge R32U 1600 mcd R30U 1000 mcd Surface Oberfläche Surface Specifications are subject to change without notice 148 1 2 Lenght / Länge / Longueur (cm) Blackened geschwärzt Noircie 010 4 cm (100 mm) Stranded wire Litze Fil multi-brins Ohter lengths on request Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante Autres longueurs sur demande Andere Längen auf Anfrage Stranded wire Litze Fil multi-brins 1 Standard W33N 4600 mcd White Weiss Blanc W35N 3100 mcd W30N 1100 mcd see data-sheet Page 28 siehe Datenblatt Seite 28 voir feuille technique sur la page 28 1 SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch 15 153 Indicator lights with reflector for close assembly LED not exchangeable 154 158 Signalleuchten mit Reflektor für enge Reihenmontage LED nicht auswechselbar Voyants lumineux avec réflecteur pour montage rapproché LED non remplaçable Terminals Anschlüsse Raccords Surface Oberfläche Surface 153 B Blackened geschwärzt Noircie S Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante Nut Mutter Ecrou 1 Accessories Zubehör Accessoires 1 Light source Lichtquelle Source lum. Resistor Widerstand Résistance LED 3 mm Code without ohne sans Y32U A 5 20 Y30U B 12 20 D 24 20 E 28 20 3200 mcd 2200 mcd 1200 mcd 2 mA 0 Y33U Yellow Gelb Jaune V B71G 3200 mcd Blue Blau Bleu B41G 1160 mcd B51G 700 mcd 154 G41N 11000 mcd Green Grün Vert G51N 5500 mcd G31N 3220 mcd R33U 3200 mcd Red Rot Rouge R32U 1600 mcd R30U Surface Oberfläche Surface 158 6.2 1 ~3 14.5 max. 6 ~100.0 M6x0.5 16 1000 mcd W33N 4600 mcd ø7.0 1 Lenght / Länge / Longueur cm 5 2 Blackened geschwärzt Noircie 010 Standard cm (100 mm) Stranded wire Litze Fil multi-brins 020 cm (200 mm) 025 cm (250 mm) Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Body / Körper / Corps White Weiss Blanc W35N 3100 mcd W30N 1100 mcd Stranded wire Litze Fil multi-brins see data-sheet Page 28 siehe Datenblatt Seite 28 voir feuille technique sur la page 28 1 SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch Specifications are subject to change without notice Type / Typ / Type Réserve de modifications de toutes les données techniques Further specifications and options see page 24–26 / Weitere Spezifikationen und Optionen auf Seite 24–26 / Autres spécifications et options à la page 24–26 948 «Jumbo» indicator waterproof IP65 «Jumbo» Leuchte wasserdicht IP65 Lampe «Jumbo» étanche IP65 Réserve de modifications de toutes les données techniques Rearmounting Emitted colour Package dimensions All dimensions are in millimeters Electro-optical characteristics Peak Operat. Stor. WaveTemp. Temp. length λρ nm Blue Blau Bleu °C °C 470 Ta = 25°C Luminous Forward voltage VF Viewing intensity lV angle Typ. Typ. lF mcd V mA 2 LED‘s à 12 AC/DC 20 4800 mcd 24 AC/DC ° 60 48 AC/DC 115 AC/DC 230 AC Green Grün Vert 565 2 LED‘s à 800 mcd 12 AC/DC 24 AC/DC 20 60 48 AC/DC 115 AC/DC Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten 230 AC 525 super12 AC/DC bright 24 AC/DC 2 LED‘s à 16000 mcd 48 AC/DC 115 AC/DC 660 2 LED‘s à 12 AC/DC 3000 mcd 24 AC/DC 230 AC Red Rot Rouge - 30 + 80 48 AC/DC 20 60 115 AC/DC 230 AC/DC White Weiss Blanc x = 0.31 y = 0.32 super12 AC/DC bright 24 AC/DC 2 LED‘s à 9200 mcd 48 AC/DC 115 AC/DC 20 60 230 AC Yellow Gelb Jaune Material: Lens: Polycarbonat (LEXAN) Body: Thermoplast ABS meet UL94V-0/1,6 585 230VAC flashing (blinking) 24VAC/DC flashing (blinking) 24 AC/DC 48 AC/DC 590 Version clignotante sur tout les modèles dans l‘ensemble des couleurs et des tensions. Ajouter la lettre «F» à la référence. Green Red 12 AC/DC 230 AC/DC 20 Blinkende Ausführung erhältlich in allen Farben und Spannungen. Bitte ergänzen Sie ein «F»am Ende der Artikelnummer. For example: 2 LED‘s à 250 mcd 115 AC/DC Flashing versions available in any colour and voltage. Please put a «F» for Flashing at the end of part-number. Specifications are subject to change without notice - 40 + 100 948GG3ZF 948RR0DF super12 AC/DC bright 24 AC/DC 2 LED‘s à 8700 mcd 48 AC/DC 115 AC/DC 230 AC Type Typ Type 60 948BB3B 948BB3D 948BB3J 948BB3X 948BB3Z 948GG0B 948GG0D 948GG0J 948GG0X 948GG0Z 948GG3B 948GG3D 948GG3J 948GG3X 948GG3Z 948RR0B 948RR0D 948RR0J 948RR0X 948RR0Z 948WW3B 948WW3D 948WW3J 948WW3X 948WW3Z 948YY0B 948YY0D 948YY0J 948YY0X 948YY0Z 948YY3B 948YY3D 948YY3J 948YY3X 948YY3Z Specifications Merkmale Benefits – Easy installation 16 mm dia mounting hole – LED indicators light, 5 different colours (2 LED‘s per indicator) – Sunlightvisibility with superbright LED‘s – All versions also available as flashing units – 12 V–230 V AF/DC operation, no polarity problems other V/mA combinations on request – Shock- and vibrationsresistant – Long life-time, > 50 000 hours – Energy saving, consumption only 20 mA – Einfacher Einbau in 16 mm Montageloch – LED Signalleuchten, 5 verschiedene Farben (2 LED‘s pro Leuchte) – Sonnenlichtsichtbarkeit mit superhellen LED‘s – Alle Versionen blinkend erhältlich – 12 V–230 V AC/DC-Betrieb, keine Polaritätsprobleme weitere V/mA-Ausführungen auf Anfrage – Schock- und vibrationsfest – Lange Lebensdauer, > 50 000 Stunden – Energiesparend, nur 20 mA Stromaufnahme – Diamètre du trou de montage 16 mm – Indicateur LED, 5 différentes couleurs (2 LED‘s par indicateur) – Visibilité plein soleil avec LED‘s haute luminosité – Version clignotante possible sur tous les modèles – Fonctionnement en 12 V–230 V AC et DC Autres combinaisons V/mA sur demande – Résistant aux chocs et vibrations – Très longue durée de vie, > 50 000 heures – Economie d‘énergie consommation seulement 20 mA – Spezial executions on request – Spezialanfertigungen auf Anfrage – Executions speciales sur demande SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch 17 951 «Jumbo» indicator waterproof IP65 «Jumbo» Leuchte wasserdicht IP65 Lampe «Jumbo» Electro-optical characteristics Peak Operat. Stor. WaveTemp. Temp. length λρ nm Blue Blau Bleu °C °C 470 Ta = 25°C Luminous Forward voltage VF Viewing intensity lV angle Typ. Typ. lF mcd V mA 4 LED‘s à 12 AC/DC 20 4800 mcd 24 AC/DC ° 60 48 AC/DC 115 AC/DC 230 AC Green Grün Vert 565 4 LED‘s à 800 mcd 12 AC/DC 24 AC/DC 20 60 48 AC/DC 115 AC/DC 230 AC 525 super12 AC/DC bright 24 AC/DC 4 LED‘s à 16000 mcd 48 AC/DC 115 AC/DC 660 4 LED‘s à 12 AC/DC 3000 mcd 24 AC/DC 230 AC Red Rot Rouge - 30 + 80 - 40 + 100 48 AC/DC 20 60 115 AC/DC 230 AC/DC White Weiss Blanc x = 0.31 y = 0.32 super12 AC/DC bright 24 AC/DC 4 LED‘s à 9200 mcd 48 AC/DC 115 AC/DC 20 60 230 AC Yellow Gelb Jaune Material: Lens: Polycarbonat (LEXAN) Body: Thermoplast ABS meet UL94V-0/1,6 585 48 AC/DC 590 Version clignotante sur tout les modèles dans l‘ensemble des couleurs et des tensions. Ajouter la lettre «F» à la référence. 230VAC flashing (blinking) 24VAC/DC flashing (blinking) 24 AC/DC 230 AC/DC 20 Blinkende Ausführung erhältlich in allen Farben und Spannungen. Bitte ergänzen Sie ein «F»am Ende der Artikelnummer. Green Red 12 AC/DC 115 AC/DC Flashing versions available in any colour and voltage. Please put a «F» for Flashing at the end of part-number. For example: 4 LED‘s à 250 mcd 951GG3ZF 951RR0DF super12 AC/DC bright 24 AC/DC 4 LED‘s à 8700 mcd 48 AC/DC 115 AC/DC 230 AC Type Typ Type 60 951BB3B 951BB3D 951BB3J 951BB3X 951BB3Z 951GG0B 951GG0D 951GG0J 951GG0X 951GG0Z 951GG3B 951GG3D 951GG3J 951GG3X 951GG3Z 951RR0B 951RR0D 951RR0J 951RR0X 951RR0Z 951WW3B 951WW3D 951WW3J 951WW3X 951WW3Z 951YY0B 951YY0D 951YY0J 951YY0X 951YY0Z 951YY3B 951YY3D 951YY3J 951YY3X 951YY3Z Specifications Merkmale Benefits – Easy installation 22 mm dia mounting hole – LED indicators light, 5 different colours (4 LED‘s per indicator) – Sunlightvisibility with superbright LED‘s – All versions also available as flashing units – 12 V–230 V AF/DC operation, no polarity problems other V/mA combinations on request – Shock- and vibrationsresistant – Long life-time, > 50 000 hours – Energy saving, consumption only 20 mA – Einfacher Einbau in 22 mm Montageloch – LED Signalleuchten, 5 verschiedene Farben (4 LED‘s pro Leuchte) – Sonnenlichtsichtbarkeit mit superhellen LED‘s – Alle Versionen blinkend erhältlich – 12 V–230 V AC/DC-Betrieb, keine Polaritätsprobleme weitere V/mA-Ausführungen auf Anfrage – Schock- und vibrationsfest – Lange Lebensdauer, > 50 000 Stunden – Energiesparend, nur 20 mA Stromaufnahme – Diamètre du trou de montage 22 mm – Indicateur LED, 5 différentes couleurs (4 LED‘s par indicateur) – Visibilité plein soleil avec LED‘s haute luminosité – Version clignotante possible sur tous les modèles – Fonctionnement en 12 V–230 V AC et DC Autres combinaisons V/mA sur demande – Résistant aux chocs et vibrations – Très longue durée de vie, > 50 000 heures – Economie d‘énergie consommation seulement 20 mA – Spezial executions on request – Spezialanfertigungen auf Anfrage – Executions speciales sur demande 18 SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten All dimensions are in millimeters Specifications are subject to change without notice Emitted colour Package dimensions Réserve de modifications de toutes les données techniques étanche IP65 174 Indicator lights Rotation-proof, LED not exchangeable, Option: waterproof 177 178 Signalleuchten Verdrehsicher, LED nicht auswechselbar, Option: wasserdicht Voyant lumineux Anti-rotation, LED non remplaçable, Option: étanche Type / Typ / Type Body / Körper / Corps Terminals Anschlüsse Raccords Surface Oberfläche Surface B 174 blackened geschwärzt Protection Schutzart Protection 0 noircie S Bright nickel plated Glanz vernickelt Nickelée brillante 177 Not waterproof Nicht wasserdicht Accessories Zubehör Accessoires 1 4 IP 64 max. 7 IP 67 8 IP 68 Cap / Farbkappe / Cabochon Style Form Forme 1 6 Non étanche 7.6 with/mit/ Colour avec Farbe FRESNEL Couleurs Light source Lichtquelle Source lum. Resistor Widerstand Résistance LED 5 mm Code A1 Amber Orange Orange Y54U B1 Blue Blau Bleu C1 Clear Klar Clair G1 Green Grün Vert R1 Red Rot Rouge W3 White Weiss Blanc 8.2 V mA 0 without ohne sans Y52U A 5 20 Y50U B 12 20 D 24 20 E 28 20 7000 mcd Yellow Gelb Jaune 3000 mcd 2000 mcd B91G 6700 mcd Blue Blau Bleu B21G 2120 mcd B61G 800 mcd G81N 16000 mcd Green Grün Vert G61N ø11.5 12.0 7200 mcd G71N 2760 mcd 14.5 max. 6 R54U M8x0.5 7000 mcd ~10.0 Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Réserve de modifications de toutes les données techniques Further specifications and options see page 24–26 / Weitere Spezifikationen und Optionen auf Seite 24–26 / Autres spécifications et options à la page 24–26 Red Rot Rouge R52U LED terminals LED-Anschlüsse Fils des LED 4000 mcd R50U 3000 mcd Rotation-proof Verdrehschutz Anti-rotation Specifications are subject to change without notice 178 1 2 Stranded wire 100 mm Other lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande W54N 18500 mcd blackened geschwärzt noircie W52N Stranded wire Litze Fil multi-brins W50N White Weiss Blanc 2500 mcd 690 mcd Bright nickel plated Glanz vernickelt Nickelée brillante see data-sheet Page 27 siehe Datenblatt Seite 27 voir feuille technique sur la page 27 Stranded wire Litze Fil multi-brins Order-code Bestell-code Code de commande 1 7 1 SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch 19 175 Indicator lights for LED replaceable from the front 179 Signalleuchten für LED von vorne auswechselbar Voyants lumineux pour LED remplacement frontal Terminals Anschlüsse Raccords Protection Schutzart Protection 175 D Terminals Anschlüsse Raccords Body rotationproof Körper mit Verdrehschutz Corps antirotation 3 LED terminals LEDAnschl. Fils des LED 6 WW posts WW Pfosten Poteaux WW Accessories Zubehör Accessoires 1 2 Cap / Farbkappe / Cabochon Style Form Forme 1 6 with/mit/ Colour avec Farbe FRESNEL Couleurs Light source Lichtquelle Source lum. Resistor Widerstand Résistance LED 5 mm Code A1 Amber Orange Orange Y54U B1 Blue Blau Bleu C1 Clear Klar Clair G1 Green Grün Vert R1 Red Rot Rouge W3 White Weiss Blanc mA 0 without ohne sans Y52U A 5 20 Y50U B 12 20 D 24 20 E 28 20 7000 mcd Yellow Gelb Jaune V 3000 mcd 2000 mcd B91G 6700 mcd Blue Blau Bleu B21G 2120 mcd B61G 800 mcd G81N 16000 mcd Green Grün Vert G61N 7200 mcd Terminals Anschlüsse Raccords 179 6.4 1 Stranded wire Litze Fil multibrins G71N 2760 mcd R54U 7000 mcd Red Rot Rouge R52U 4000 mcd R50U 3000 mcd W54N 18500 mcd White Weiss Blanc W52N 2500 mcd W50N 690 mcd see data-sheet Page 27 siehe Datenblatt Seite 27 voir feuille technique sur la page 27 100 mm Other lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande 1 20 7 Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Body / Körper / Corps D SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch Specifications are subject to change without notice Type / Typ / Type Réserve de modifications de toutes les données techniques Further specifications and options see page 24–26 / Weitere Spezifikationen und Optionen auf Seite 24–26 / Autres spécifications et options à la page 24–26 117 Waterproof indicator light Rotation-proof LED not exchangeable 119 Wasserdichte Signalleuchte Verdrehsicher LED nicht auswechselbar Voyant lumineux étanche Anti-rotation LED non remplaçable Type / Typ / Type Body / Körper / Corps Terminals Anschlüsse Raccords Protection Schutzart Protection 117 4 Surface Oberfläche Surface IP 64 7 IP 67 8 IP 68 M IP 68 military Version B blackened geschwärzt Noircie S Bright nickel plated Glanz vernickelt Nickelée brillante A R Accessories Zubehör Accessoires 1 Short body Kurzer Körper Corps court -6 mm blackened geschwärzt Noircie Bright nickel plated Style Form Forme 1 with/mit/ Colour avec Farbe FRESNEL Couleurs Light source Lichtquelle Source lum. Resistor Widerstand Résistance LED 3 mm Code A1 Amber Orange Orange Y33U B1 Blue Blau Bleu C1 Clear Klar Clair G1 Green Grün Vert R1 Red Rot Rouge W3 White Weiss Blanc Y32U A 5 20 Y30U B 12 20 D 24 20 E 28 20 2200 mcd 1200 mcd B71G 3200 mcd Blue Blau Bleu B41G 1160 mcd B51G 700 mcd 11000 mcd olive drab mA without ohne sans 3200 mcd Yellow Gelb Jaune V 0 G41N Nickelée brillante O Lens / Linse / Lentille 6 Glanz vernickelt Green Grün Vert G51N 5500 mcd Protection Schutzart Protection 119 6.4 6.0 5.2 17.9 max. 10 G31N Surface Oberfläche Surface 4 IP 64 7 IP 67 1 ø10.0 Specifications are subject to change without notice Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Réserve de modifications de toutes les données techniques Further specifications and options see page 24–26 / Weitere Spezifikationen und Optionen auf Seite 24–26 / Autres spécifications et options à la page 24–26 2 3220 mcd blackened geschwärzt Noircie R33U Stranded wire Litze Fil multibrins R32U 3200 mcd 1600 mcd R30U Bright nickel plated 1000 mcd Glanz vernickelt W33N Nickelée brillante 4600 mcd ~100.0 3100 mcd Litze W30N Fil multibrins 1100 mcd Stranded 100 mm Other lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande 9 White Weiss Blanc W35N Stranded wire 1 Red Rot Rouge see data-sheet Page 28 siehe Datenblatt Seite 28 voir feuille technique sur la page 28 1 SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch 21 114 Indicator lights LED not exchangeable 108 Signalleuchten LED nicht auswechselbar Voyants lumineux LED non remplaçable Terminals Anschlüsse Raccords Surface Oberfläche Surface 114 Nature Beschaffenheit Nature B Blackened geschwärzt Noircie 0 S Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante L Accessories Zubehör Accessoires 1 Cap / Farbkappe / Cabochon Style Form Forme 1 6 Type 114 Long body Langer Körper Corps long +54 mm with/mit/ Colour avec Farbe FRESNEL Couleurs Light source Lichtquelle Source lum. Resistor Widerstand Résistance LED 3 mm Code A1 Amber Orange Orange Y33U B1 Blue Blau Bleu C1 Clear Klar Clair G1 Green Grün Vert R1 Red Rot Rouge W3 White Weiss Blanc mA 0 without ohne sans Y32U A 5 20 Y30U B 12 20 D 24 20 E 28 20 3200 mcd Yellow Gelb Jaune V 2200 mcd 1200 mcd B71G 3200 mcd Blue Blau Bleu B41G 1160 mcd B51G 700 mcd G41N 11000 mcd Green Grün Vert G51N 5500 mcd Terminals Anschlüsse Raccords 108 1 G31N 3220 mcd R33U Stranded wire 3200 mcd Litze Red Rot Rouge R32U Fil multibrins 1600 mcd R30U 1000 mcd W33N 4600 mcd White Weiss Blanc W35N 3100 mcd W30N 1100 mcd Standard 100 mm Other lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande 1 22 Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Body / Körper / Corps see data-sheet Page 28 siehe Datenblatt Seite 28 voir feuille technique sur la page 28 1 SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch Specifications are subject to change without notice Type / Typ / Type Réserve de modifications de toutes les données techniques Further specifications and options see page 24–26 / Weitere Spezifikationen und Optionen auf Seite 24–26 / Autres spécifications et options à la page 24–26 C71 Indicator lights for p.c. boards Holder for single or in-line mounting, standard grid 2,54 mm. LED not exchangeable. Signalleuchten für Leiterplatten Fassung für Einzel- oder Reihenmontage, Raster 2,54 mm. LED nicht auswechselbar Voyants lumineux pour circuits imprimés LED Characteristics SLOAN part no. 1 LED SLOAN part no. 2 LED‘s Chip Emitted Color Absolut Maximum Ratings Peak wave length (nm) Specifications are subject to change without notice Lens appearance λρ C71Y2210 C71R2210 C71A2210 C71G2210 C71R2110 C71R21B0 C71YY2210 C71RR2210 C71AA2210 C71GG2210 C71RR2110 C71RR21B0 Electro-optical Data Δλ PD IF Peak VF (V) (nm) (mW) (mA) If (mA) Viewing IV Typ Test cond. Angle (deg) (mcd) Typ. Max. If (mA) 2 Θ 1/2 yellow 585 yellow diffused 35 100 30 150 2.1 2.6 60 20 50 red 635 red diffused 45 100 30 150 2.0 2.6 40 20 50 superorange 610 orange diffused 35 100 30 150 2.0 2.6 70 20 50 supergreen 568 green diffused 30 100 30 150 2.2 2.6 70 20 50 superred 700 waterclear 90 50 15 50 2.2 2.6 60 10 25 red 635 waterclear 45 100 30 150 2.0 2.6 100 20 25 6.5 7.4 5.1 2.2 3.0 4.6 3.5 Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Réserve de modifications de toutes les données techniques Supports avec possibilités de montage simple ou encastré en ligne, pas 2,54 mm. LED non remplaçable. 0.5 2.5 cathode 4.7 SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch 23 Spezifications Lampholder Spezifikationen Fassungen Spécifications Körper - Messing glanzvernickelt oder geschwärzt Käppchen - PC Anschlüsse - Typ 343: LED - Typ 344: Faston Steck-Verbindung 2.8 x 0.5 Messing verzinnt - Typ 348: Litzen Isolierkörper - PA oder PPS Lötdauer - Max. 3 s bei max. 260° Corps - Laiton nickelé brillant ou noirci Cabochons - PC Raccords - Type 343: LED - Type 344: Connecteurs Faston 2.8 x 0.5 laiton étamé - Type 348: Fil multi-brins Corps d‘isol. - PA ou PPS Soudage - 3 s max. à 260° max Körper Käppchen Anschlüsse Isolierkörper Lötdauer Corps Cabochons Raccords Corps d‘isol. Soudage 343, 344, 348 Body - Bright nickel plated or blackened brass Caps - PC Terminals - Type 343: LED - Type 344: Faston connectors 2.8 x 0.5 tin plated brass - Type 348: Stranded wire Insulating body - PA or PPS Soldering - 3 s max. at 260° max 193, 194, 198 Body Caps Terminals Insulating body Soldering - Bright nickel plated or blackened brass - PC - Type 193: LED - Type 194: Sold. lugs, tin plated Ms - Type 198: Stranded wire - Type 193: PA - Type 194-198: PPS - 3 s max. at 260° max - Messing glanzvernickelt oder geschwärzt - PC - Typ 193: LED - Typ 194: Lötösen, Ms verzinnt - Typ 198: Litzen - Typ 193: PA - Typen 194-198: PPS - Max. 3 s bei max. 260° - Laiton nickelé brillant ou noirci - PC - Type 193: LED - Type 194: à souder, Ms étamé - Type 198: Fil multi-brins - Type 193: PA - Type 194-198: PPS - 3 s max. à 260° max 962, 963 - LED Technology - Long service life (half-life 50‘000 hours) - Vandal proof - Ambient Temerature -40°C to +85°C - zuverlässige LED-Technologie - Lange Lebensdauer (Halbwertzeit von 50‘000 Betriebsstunden) - vandalensicher - Umgebungstemperatur -40°C bis +85°C - Techniquer LED à haute fiabilité - Durée de vie élevée (demi-vie 50‘000 heures) - résistante aux vandales - Température ambiante -40°C to +85°C Körper - Typ 200: Polycarbonat Anschlüsse - Isolierte Litze: bei LED: +rot, -schwarz Corps - Type 200: Polycarbonate Raccords - Fils multi-brins isolés avec LED: +rouge, -noir Körper - Messing glanzvernickelt oder geschwärzt Anschlüsse - Typ 333: LED - Typ 334: Faston Steck-Verbindung 2.8 x 0.5 Messing verzinnt - Typ 338: Litzen Isolierkörper - PA oder PPS Lötdauer - Max. 3 s bei max. 260° Corps - Laiton nickelé brillant ou noirci Raccords - Type 333: LED - Type 334: Connecteurs Faston 2.8 x 0.5 laiton étamé - Type 338: Fil multi-brins Corps d‘isol. - PA ou PPS Soudage - 3 s max. à 260° max Körper Anschlüsse Isolierkörper Corps Raccords Corps d‘isol. 200 Body - Type 200: Polycarbonate Terminals - Insulated stranded wire with LED: +red, -black 333, 334, 338 Body - Bright nickel plated or blackened brass Terminals - Type 333: LED - Type 334: Faston connectors 2.8 x 0.5 tin plated brass - Type 338: Stranded wire Insulating body - PA or PPS Soldering - 3 s max. at 260° max 13C, 14C Body - Bright nickel plated or blackened brass Terminals - LED terminals Insulating body - Polyamid 24 - Messing glanzvernickelt oder geschwärzt - LED-Anschlüsse - Polyamid - Laiton nickelé brillant ou noirci - Fils des LED - Polyamide SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Spezifikationen Specifications are subject to change without notice Spezifications Réserve de modifications de toutes les données techniques Spécifications voyants Spezifications Lampholder Spezifikationen Fassungen Specifications are subject to change without notice Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Réserve de modifications de toutes les données techniques Spécifications voyants Spezifications Spezifikationen Spécifications Körper Anschlüsse Isolierkörper Lötdauer - Messing glanzvernickelt oder geschwärzt - Typ 134: Lötösen, Messing verzinnt - Typ 135: LED - Typ 138: Litzen - Typ 134: PPS - Max. 3 s bei max. 260° Corps Raccords Corps d‘isol. Soudage - Laiton nickelé brillant ou noirci - Type 134: contacts à souder - Type 135: LED - Type 138: Fil multi-brins - Type 134: PPS - 3 s max. à 260° max Körper Anschlüsse Isolierkörper Lötdauer - Messing glanzvernickelt oder geschwärzt - Typ 133R: LED, resp. LED/Widerstands-Draht - Typ 134R: Lötösen, verzinnt - Typ 138R: Litzen - Typen 133R-138R: PPS - Max. 3 s bei max. 260° Corps Raccords Corps d‘isol. Soudage - Laiton nickelé brillant ou noirci - Type 133R: LED, resp. LED/fil de la résist. - Type 134R: contacts à souder, étamé - Type 138R: Fil multi-brins - Type 133R-138R: PPS - 3 s max. à 260° max 134, 135, 138 Body Terminals Insulating body Soldering - Bright nickel plated or blackened brass - Type 134: Solder lugs, tin plated brass - Type 135: LED - Type 138: Stranded wire - Type 134: PPS - 3 s max. at 260° max 133 R, 134 R, 138 R Body Terminals Insulating body Soldering - Bright nickel plated or blackened brass - Type 133R: LED, resp. LED/resistor wire - Type 134R: Solder lugs, tin plated - Type 138R: Stranded wire - Types 133R-138R: PPS - 3 s max. at 260° max 353, 354, 358 Body - Bright nickel plated or blackened brass Terminals - Type 353: LED - Type 354: Faston connectors 2.8 x 0.5 tin plated brass - Type 358: Stranded wire Insulating body - PA or PPS Soldering - 3 s max. at 260° max 144, 145, 148 Body Terminals Insulating body Soldering - Bright nickel plated or blackened brass - Type 144: Solder lugs, tin plated brass - Type 145: LED - Type 148: Stranded wire - Type 144: PPS - Type 145: PA - 3 s max. at 260° max Körper - Messing glanzvernickelt oder geschwärzt Anschlüsse - Typ 353: LED - Typ 354: Faston Steck-Verbindung 2.8 x 0.5 Messing verzinnt - Typ 358: Litzen Isolierkörper - PA oder PPS Lötdauer - Max. 3 s bei max. 260° Corps - Laiton nickelé brillant ou noirci Raccords - Type 353: LED - Type 354: Connecteurs Faston 2.8 x 0.5 laiton étamé - Type 358: Fil multi-brins Corps d‘isol. - PA ou PPS Soudage - 3 s max. à 260° max Körper Anschlüsse Isolierkörper Lötdauer - Messing glanzvernickelt oder geschwärzt - Typ 144: Lötösen, Messing verzinnt - Typ 145: LED - Typ 148: Litzen - Typ 144: PPS - Typ 145: PA - Max. 3 s bei max. 260° Corps Raccords Corps d‘isol. Soudage - Laiton nickelé brillant ou noirci - Type 144: contacts à souder - Type 145: LED - Type 148: Fil multi-brins - Type 144: PPS - Type 145: PA - 3 s max. à 260° max Körper Anschlüsse Isolierkörper Lötdauer - Messing glanzvernickelt oder geschwärzt - Typ 153: LED - Typ 154: Lötösen, Ms verzinnt - Typ 158: Litzen - Typ 153: PA - Typen 154-158: PPS - Max. 3 s bei max. 260° Corps Raccords Corps d‘isol. Soudage - Laiton nickelé brillant ou noirci - Type 153: LED - Type 154: à souder, Ms étamé - Type 158: Fil multi-brins - Type 153: PA - Types 154-158: PPS - 3 s max. à 260° max 153, 154, 158 Body Terminals Insulating body Soldering - Bright nickel plated or blackened brass - Type 153: LED - Type 154: Sold. lugs, tin plated Ms - Type 158: Stranded wire - Type 153: PA - Types 154-158: PPS: - 3 s max. at 260° max 177, 174, 178 Body - Bright nickel plated or blackened brass Caps - PC Terminals - Type 174: Faston connectors 2.8 x 0.5 tin plated brass - Type 177: LED - Type 178: Stranded wire Insulating body - PA or PPS Soldering - 3 s max. at 260° max Körper - Messing glanzvernickelt oder geschwärzt Käppchen - PC Anschlüsse - Typ 174: Faston Steck-Verbindung 2.8 x 0.5 Messing verzinnt - Typ 177: LED - Typ 178: Litzen Isolierkörper - PA oder PPS Lötdauer - Max. 3 s bei max. 260° Corps - Laiton nickelé brillant ou noirci Cabochons - PC Raccords - Type 174: Connecteurs Faston 2.8 x 0.5 laiton étamé - Type 177: LED - Type 178: Fil multi-brins Corps d‘isol. - PA ou PPS Soudage - 3 s max. à 260° max SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch 25 Spezifications Lampholder Spezifikationen Fassungen Spezifikationen Spécifications Körper - PA, schwarz Käppchen - PC Anschlüsse - Typ 175: LED oder Wire wrap Pfosten, Messing verzinnt - Typ 179: Litzen Lötdauer - Max. 3 s bei max. 260° Corps - Laiton nickelé brillant ou noirci Cabochons - PC Raccords - Type 175: LED ou poteaux WW, laiton étamé - Type 179: Fil multi-brins Soudage - 3 s max. à 260° max Körper Käppchen Anschlüsse Isolierkörper Lötdauer - Messing glanzvernickelt oder geschwärzt - PC - Typ 117: Lötösen, Messing verzinnt - Typ 119: Litzen - PPS - Max. 3 s bei max. 260° Corps Cabochons Raccords étamé Corps d‘isol. Soudage - Laiton nickelé brillant ou noirci - PC - Type 117: contacts à souder, Ms revétm. - Type 108: Fil multi-brins - PPS - 3 s max. à 260° max Körper Käppchen Anschlüsse Isolierkörper Lötdauer - Messing glanzvernickelt oder geschwärzt - PC - Typ 114: Lötösen - Typ 108: Litzen - Typ 114, 108: PPS - Max. 3 s bei max. 260° Corps Cabochons Raccords Corps d‘isol. Soudage - Laiton nickelé brillant ou noirci - PC - Type 114: contacts à souder - Type 108: Fil multi-brins - Types 114, 108: PPS - 3 s max. à 260° max 175, 179 Body - PA, black Caps - PC Terminals - Type 175: LED or WW posts, tin plated brass - Type 179: Stranded wire Soldering - 3 s max. at 260° max 117, 119 Body Caps Terminals Insulating body Soldering - Bright nickel plated or blackened brass - PC - Type 117: Solder lugs, tin plated brass - Type 119: Stranded wire - PPS - 3 s max. at 260° max 114, 108 Body Caps Terminals Insulating body Soldering - Bright nickel plated or blackened brass - PC - Type 114: Solder lugs - Type 108: Stranded wire - Type 114, 108: PPS - 3 s max. at 260° max Protection degrees: IP 64 / IP 67 / IP 68 / M Schutzgrad: IP 64 / IP 67 / IP 68 / M Protection: IP 64 / IP 67 / IP 68 / M Schutz gegen Spritzwasser von vorne Protection contre les éclaboussures d‘eau frontales Geeignet zum dauernden Untertauchen in Wasser / ohne Druck Appropriée pour usage permanent dans l‘eau / sans pression unter Druck 1 bar sous pression 1 bar Military execution (on request) Militär-Ausführung (auf Anfrage) Exécution militaire (sur demande) Remarks Bemerkungen Notes All specifications according to information from our manufacturers, without additional guarantee on our part. Alle Spezifikationen basieren auf Angaben unserer Lieferanten, ohne zusätzliche Garantie unsererseits. Toutes les spècifications selon indications de nos fabricants, sans garantie supplèmentaire de notre part. Specifications are subject to change without notice. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten. Rèserve de modifications pour toutes les données téchniques. 4 IP 64 Protection argainst splashwater from the front 7 IP 67 Suitable for continuous submersion in water / without pressure Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Spezifications Réserve de modifications de toutes les données techniques Spécifications voyants under pressure 1 bar M IP 68 26 SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch Specifications are subject to change without notice 8 IP 68 Specifications LED‘s ATTENTION Observe Precautions for Handling Electrostatic Sensitive Devices Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Réserve de modifications de toutes les données techniques 5mm LED‘s Electro-Optical-Characteristics Ta=25C°, IF=20mA Yellow LED‘s Part No: Y54U Y52U Y50U Luminous Intensity [mcd] typ. max. Viewing angle 2Θ1/2 Forward Voltage VF[V] min. min. max. 592 3500 7000 9800 12° 2.25 2.60 waterclear 592 1200 3000 4200 30° 2.00 2.50 waterclear 592 1000 2000 2800 45° 2.25 2.60 waterclear Lens Colour Electro-Optical-Characteristics Ta=25C°, IF=20mA Blue LED‘s Part No: B91G B21G B61G Peak Wavelenght [nm] Luminous Intensity [mcd] typ. max. Viewing angle 2Θ1/2 Forward Voltage VF[V] min. min. max. 470 5760 6700 7400 15° 3.6 4.0 waterclear 470 1780 2120 2520 30° 3.6 4.0 waterclear 470 690 800 960 45° 3.6 4.0 waterclear Lens Colour Electro-Optical-Characteristics Ta=25C°, IF=20mA Green LED‘s Part No: G81N G61N G71N Peak Wavelenght [nm] Luminous Intensity [mcd] typ. max. Viewing angle 2Θ1/2 Forward Voltage VF[V] min. min. max. 525 13800 16000 19500 15° 3.6 4.0 waterclear 525 6000 7200 8400 30° 3.6 4.0 waterclear 525 2300 2760 3320 45° 3.6 4.0 waterclear Lens Colour Electro-Optical-Characteristics Ta=25C°, IF=20mA Red LED‘s Part No: R54U R52U R50U Specifications are subject to change without notice Peak Wavelenght [nm] Peak Wavelenght [nm] Luminous Intensity [mcd] typ. max. Viewing angle 2Θ1/2 Forward Voltage VF[V] min. min. max. Lens Colour 638 3500 7000 9800 12° 2.25 2.60 waterclear 638 2000 4000 5600 30° 2.25 2.60 waterclear 638 1500 3000 4200 40° 2.25 2.60 waterclear Electro-Optical-Characteristics Ta=25C°, IF=20mA White LED‘s Part No: W54N W52N W50N 1. All dimensions are in millimeters. 2. Tolerance is + 0.25mm unless otherwise specified. 3. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package. 4. Specifications are subject to change without notice. Colour Temperature [°K] Luminous Intensity [mcd] typ. max. Viewing angle 2Θ1/2 Forward Voltage VF[V] min. min. max. 5500-9000 15500 18500 22000 15° 3.6 4.0 waterclear 5500-9000 2060 2500 3000 50° 3.6 4.0 waterclear 5500-9000 580 690 805 70° 3.6 4.0 milky Storage Temp. –40~ +100 °C Lens Colour Operating Temp. –30~ +80 °C SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch 27 Specifications LED‘s ATTENTION Observe Precautions for Handling Electrostatic Sensitive Devices Y33U Y32U Y30U Peak Wavelenght [nm] Luminous Intensity [mcd] typ. max. Viewing angle 2Θ1/2 Forward Voltage VF[V] min. min. max. 592 1600 3200 4480 14° 2.25 2.50 waterclear 592 1100 2200 3080 35° 2.25 2.50 waterclear 592 600 1200 1680 40° 2.00 2.50 waterclear Electro-Optical-Characteristics Ta=25C°, IF=20mA Blue LED‘s Part No: B71G B41G B51G Peak Wavelenght [nm] Luminous Intensity [mcd] typ. max. Viewing angle 2Θ1/2 Forward Voltage VF[V] min. min. max. 470 2760 3200 3880 15° 3.6 4.0 waterclear 470 960 1160 1380 30° 3.6 4.0 waterclear 470 580 700 820 45° 3.6 4.0 waterclear Lens Colour Electro-Optical-Characteristics Ta=25C°, IF=20mA Green LED‘s Part No: G41N G51N G31N Peak Wavelenght [nm] Luminous Intensity [mcd] typ. max. Viewing angle 2Θ1/2 Forward Voltage VF[V] min. min. max. 525 9200 11000 13200 15° 3.6 4.0 waterclear 525 4600 5500 6600 30° 3.6 4.0 waterclear 525 2760 3220 3920 45° 3.6 4.0 waterclear Lens Colour Electro-Optical-Characteristics Ta=25C°, IF=20mA Red LED‘s Part No: R33U R32U R30U Peak Wavelenght [nm] Luminous Intensity [mcd] typ. max. Viewing angle 2Θ1/2 Forward Voltage VF[V] min. min. max. 638 2200 3200 4480 14° 2.25 2.50 waterclear 635 900 1600 2240 35° 2.00 2.50 waterclear 635 700 1000 1480 40° 2.00 2.50 waterclear Lens Colour Electro-Optical-Characteristics Ta=25C°, IF=20mA White LED‘s Part No: W33N W35N W30N 1. All dimensions are in millimeters. 2. Tolerance is + 0.25mm unless otherwise specified. 3. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package. 4. Specifications are subject to change without notice. 28 Lens Colour Colour Temperature [°K] Luminous Intensity [mcd] typ. max. Viewing angle 2Θ1/2 Forward Voltage VF[V] min. min. max. 5500-9000 3900 4600 5520 25° 3.6 4.0 waterclear 5500-9000 2600 3100 3700 35° 3.6 4.0 waterclear 5500-9000 920 1100 1260 70° 3.6 4.0 milky Storage Temp. –40~ +100 °C Lens Colour Operating Temp. –30~ +80 °C SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Part No: Specifications are subject to change without notice Electro-Optical-Characteristics Ta=25C°, IF=20mA Yellow LED‘s Réserve de modifications de toutes les données techniques 3mm LED‘s 29 BA9SWhite based 5mm LED‘s Easy replacement of filament bulbs Voltage U[V] Luminous intensity typ. [mcd] Directivity 20 1/2 CIE Epoxy Part No. BA9S 690 2500 9200 690 2500 9200 690 2500 9200 70° 50° 20° 70° 50° 20° 70° 50° 20° 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 diffused clear clear diffused clear clear diffused clear clear BA9S-L5W50NBSA XX BA9S-L5W52NBSA XX BA9S-L5W54NBSA XX BA9S-L5W50NBSB XX BA9S-L5W52NBSB XX BA9S-L5W54NBSB XX BA9S-L5W50NBSD XX BA9S-L5W52NBSD XX BA9S-L5W54NBSD XX 690 2500 9200 690 2500 9200 690 2500 9200 70° 50° 20° 70° 50° 20° 70° 50° 20° 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 diffused clear clear diffused clear clear diffused clear clear BA9S-C1W50NBSA XX BA9S-C1W52NBSA XX BA9S-C1W54NBSA XX BA9S-C1W50NBSB XX BA9S-C1W52NBSB XX BA9S-C1W54NBSB XX BA9S-C1W50NBSD XX BA9S-C1W52NBSD XX BA9S-C1W54NBSD XX Without Cap / Ohne Kappe / Sans cabochon white white white white white white white white white 5V 5V 5V 12V 12V 12V 24V 24V 24V With Cap / Mit Kappe / Avec cabochon white white white white white white white white white 5V 5V 5V 12V 12V 12V 24V 24V 24V 01 = anode (+) on centercontact DC (standard) 02 = cathode (-) on centercontact DC 1. All dimensions are in millimeters. 2. Tolerance is + 0.25mm unless otherwise specified. 3. Specifications are subject to change without notice. 30 SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Emitted colour Specifications are subject to change without notice Electro-otical characteristics Ta = 25°C / 20 mA Réserve de modifications de toutes les données techniques other colours and voltages on request E10White based 5mm LED‘s Easy replacement of filament bulbs Specifications are subject to change without notice Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Réserve de modifications de toutes les données techniques other colours and voltages on request Electro-otical characteristics Ta = 25°C / 20 mA Emitted colour Voltage U[V] Luminous intensity typ. [mcd] Directivity 20 1/2 CIE Epoxy Part No. E10 690 2500 9200 690 2500 9200 690 2500 9200 70° 50° 20° 70° 50° 20° 70° 50° 20° 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 diffused clear clear diffused clear clear diffused clear clear E10-L5W50NBSA XX E10-L5W52NBSA XX E10-L5W54NBSA XX E10-L5W50NBSB XX E10-L5W52NBSB XX E10-L5W54NBSB XX E10-L5W50NBSD XX E10-L5W52NBSD XX E10-L5W54NBSD XX 690 2500 9200 690 2500 9200 690 2500 9200 70° 50° 20° 70° 50° 20° 70° 50° 20° 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 diffused clear clear diffused clear clear diffused clear clear E10-C1W50NBSA XX E10-C1W52NBSA XX E10-C1W54NBSA XX E10-C1W50NBSB XX E10-C1W52NBSB XX E10-C1W54NBSB XX E10-C1W50NBSD XX E10-C1W52NBSD XX E10-C1W54NBSD XX Without Cap / Ohne Kappe / Sans cabochon white white white white white white white white white 5V 5V 5V 12V 12V 12V 24V 24V 24V With Cap / Mit Kappe / Avec cabochon white white white white white white white white white 5V 5V 5V 12V 12V 12V 24V 24V 24V 01 = anode (+) on centercontact DC (standard) 02 = cathode (-) on centercontact DC 1. All dimensions are in millimeters. 2. Tolerance is + 0.25mm unless otherwise specified. 3. Specifications are subject to change without notice. SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch 31 Midget Groove T1 3/4 White based 3mm LED‘s Easy replacement of filament bulbs Voltage U[V] Luminous intensity typ. [mcd] Directivity 20 1/2 CIE Epoxy Part No. MG white white white white white white white white white white white white white white white white 12V 12V 12V 12V 24V* 24V* 24V* 24V* 12V 12V 12V 12V 24V* 24V* 24V* 24V* 4600 3100 2070 1100 4600 3100 2070 1100 4600 3100 2070 1100 4600 3100 2070 1100 25° 35° 60° 70° 25° 35° 60° 70° 25° 35° 60° 70° 25° 35° 60° 70° 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 clear clear clear diffused clear clear clear diffused clear clear clear diffused clear clear clear diffused MG-W33NBSB01 MG-W35NBSB01 MG-W34NBSB01 MG-W30NBSB01 MG-W33NBSM01 MG-W35NBSM01 MG-W34NBSM01 MG-W30NBSM01 MG-W33NBSB02 MG-W35NBSB02 MG-W34NBSB02 MG-W30NBSB02 MG-W33NBSM02 MG-W35NBSM02 MG-W34NBSM02 MG-W30NBSM02 * IF = 16mA 01 = anode (+) on centercontact DC (standard) 02 = cathode (-) on centercontact DC 01 02 1. All dimensions are in millimeters. 2. Tolerance is +- 0.2mm unless otherwise specified. 3. Specifications are subject to change without notice. 32 SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Emitted colour Specifications are subject to change without notice Electro-otical characteristics Ta = 25°C / 20 mA Réserve de modifications de toutes les données techniques other colours and voltages on request Midget Flange T1 3/4 White based 3mm LED‘s Easy replacement of filament bulbs Specifications are subject to change without notice Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Réserve de modifications de toutes les données techniques other colours and voltages on request Electro-otical characteristics Ta = 25°C / 20 mA Emitted colour Voltage U[V] Luminous intensity typ. [mcd] Directivity 20 1/2 CIE Epoxy Part No. MF white white white white white white white white white white white white white white white white 12V 12V 12V 12V 24V* 24V* 24V* 24V* 12V 12V 12V 12V 24V* 24V* 24V* 24V* 4600 3100 2070 1100 4600 3100 2070 1100 4600 3100 2070 1100 4600 3100 2070 1100 25° 35° 60° 70° 25° 35° 60° 70° 25° 35° 60° 70° 25° 35° 60° 70° 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 clear clear clear diffused clear clear clear diffused clear clear clear diffused clear clear clear diffused MF-W33NBSB01 MF-W35NBSB01 MF-W34NBSB01 MF-W30NBSB01 MF-W33NBSM01 MF-W35NBSM01 MF-W34NBSM01 MF-W30NBSM01 MF-W33NBSB02 MF-W35NBSB02 MF-W34NBSB02 MF-W30NBSB02 MF-W33NBSM02 MF-W35NBSM02 MF-W34NBSM02 MF-W30NBSM02 * IF = 16mA 01 = anode (+) on centercontact DC (standard) 02 = cathode (-) on centercontact DC 01 02 1. All dimensions are in millimeters. 2. Tolerance is +- 0.2mm unless otherwise specified. 3. Specifications are subject to change without notice. SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch 33 Wedge Base W2.0 x 4.6d White based 3mm LED‘s Easy replacement of filament bulbs Voltage U[V] Luminous intensity typ. [mcd] Directivity 20 1/2 CIE Epoxy Part No. WB white white white white white white white white white white white white 5V 5V 5V 5V 12V 12V 12V 12V 24V* 24V* 24V* 24V* 4600 3100 2070 1100 4600 3100 2070 1100 4600 3100 2070 1100 25° 35° 60° 70° 25° 35° 60° 70° 25° 35° 60° 70° 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 clear clear clear diffused clear clear clear diffused clear clear clear diffused WB4.6-W33NBSA WB4.6-W35NBSA WB4.6-W34NBSA WB4.6-W30NBSA WB4.6-W33NBSB WB4.6-W35NBSB WB4.6-W34NBSB WB4.6-W30NBSB WB4.6-W33NBSM WB4.6-W35NBSM WB4.6-W34NBSM WB4.6-W30NBSM * IF = 16mA 1. All dimensions are in millimeters. 2. Tolerance is +- 0.2mm unless otherwise specified. 3. Specifications are subject to change without notice. 34 SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Emitted colour Specifications are subject to change without notice Electro-otical characteristics Ta = 25°C / 20 mA Réserve de modifications de toutes les données techniques other colours and voltages on request T5,5K / T5,5L White based 3mm LED‘s Easy replacement of filament bulbs Specifications are subject to change without notice Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten Réserve de modifications de toutes les données techniques other colours and voltages on request Electro-otical characteristics Ta = 25°C / 20 mA Emitted colour Voltage U[V] Luminous intensity typ. [mcd] Directivity 20 1/2 CIE Epoxy Part No. T5,5 25° 35° 60° 70° 25° 35° 60° 70° 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 clear clear clear diffused clear clear clear diffused T5,5K-W33NBSB03 T5,5K-W35NBSB03 T5,5K-W34NBSB03 T5,5K-W30NBSB03 T5,5K-W33NBSM03 T5,5K-W35NBSM03 T5,5K-W34NBSM03 T5,5K-W30NBSM03 25° 35° 60° 70° 25° 35° 60° 70° 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 0.31/0.32 clear clear clear diffused clear clear clear diffused T5,5L-W33NBSB03 T5,5L-W35NBSB03 T5,5L-W34NBSB03 T5,5L-W30NBSB03 T5,5L-W33NBSM03 T5,5L-W35NBSM03 T5,5L-W34NBSM03 T5,5L-W30NBSM03 Short Body / kurzer Körper / Corps court white white white white white white white white 12V 12V 12V 12V 24V* 24V* 24V* 24V* 4600 3100 2070 1100 4600 3100 2070 1100 Long Body / Langer Körper / Corps court white white white white white white white white 12V 12V 12V 12V 24V* 24V* 24V* 24V* 4600 3100 2070 1100 4600 3100 2070 1100 03 = AC/DC built-in diode for protection * IF = 16mA 1. All dimensions are in millimeters. 2. Tolerance is +- 0.2mm unless otherwise specified. 3. Specifications are subject to change without notice. T5,5K T5,5L SLOAN AG I Birmannsgasse 8 I CH-4009 Basel I Tel. +41 (0)61 264 10 60 I Fax +41 (0)61 264 10 75 I sloan@sloan-basel.com I www.sloan.ch 35 Major application fields: Sloan AG Automotive/Special vehicles: Designs, manufactures and distributes Warning lights, emergency indicators, car immobilizing systems, electronic and electrooptical compon- car factory automation. ents which meet the highest standards Blue LED flashers for Police cars, Diplomacy cars, special forces vehicles. for quality, durability and performance. In more than 30 years of service to the mili- Consumer electronics: tary and commercial markets SLOAN has Microwave ovens, toasters, coffee machines, Irons, refrigerators. developed the largest range of quality indicators and continues to introduce new, Industrial controls / Traffic controls: up-to-date products. Panel indicators, elevators, photo-processing darkroom lights, A development department, innovative traffic control, railway track diagram indicators, power stations. and quickly responding, can realize de- LED clusters for railway use. signs of optoelectronic products according to customers specifications. Telecommunication: SLOAN offers an extensive range of wa- PCB line indicators, status indicators, portable communication equipment. terproof devices for security equipments. Rugged metalhousings, shock and vibra- Defence: tionproof, ultrabright LED indicators, sun- Tank/tank missiles, combat aircrafts, mine detectors warning lights, light visibility, viewing angle of more than submarine engine control, fire coordination systems for tanks. 180° with LED’s, are further advantages of 28 NATO Numbers. the SLOAN range with which we satisfy NATO Manufacturer Code S3643. our customers demands. French Army „GAM T1“ listed. SLOAN’s longstanding experience and innovations is a guarantee to provide custo- Aviation: mers with superior products, standard or Commercial and military, cockpit lights, stewardess call systems. custom designed, at reasonable cost. Security: Safety control panels surveillance, emergency lights. Medical: Fault indicators, sealed indicators for sergery equipment, blood analyser, nurse-call systems, dentist equipment. We strive to be a Total Quality company that anticipates and responds to our customer’s needs, continously improving our products and processes. 36 SLOAN AG was founded 1967 in Basel CH and is a sister of the Sloan Company in California USA. SLOAN AG Birmannsgasse 8 CH-4009 Basel Switzerland Tel. +41 (0)61 264 10 60 Fax +41 (0)61 264 10 75 sloan@sloan-basel.com www.sloan.ch
194-S-0-1-8R1-R310-0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“194-S-0-1-8R1-R310-0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
