B0503XT-1WR3
B0503XT-1WR3
    TESL*A(清远特斯拉)
B0503XT-1WR3 数据手册
定电压输入非稳压单输出 1W DC-DC 模块电源 产品特点: 温度特性好 空载损耗少于50mW 隔离电压1500VDC 效率高达83% 小型SMD 封装 国际标准引脚 负载调整率变化更小 纹波小于50mV 功率密度更高 符合RoHS指令 C E 专利保RoHS C E 专利保护RoHS B_XT-1WR3 系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。该产 品适用于: 1. 输入电源的电压比较稳定(电压变化范围±10%Vin); 2. 输入输出之间要求隔离(隔离电压≤1500VDC); 3. 对输出电压稳定度和输出纹波噪声要求偏高; 4. 典型应用:纯数字电路场合,一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路,数据交换电路场合等。 产品属性 认证 产品型号 输入电压 输出 效率 最大容性负载 (μB) 标称值 输出电压 输出电流(mA) (%,Min./Typ.) (范围值) (VDC) (Max./Min.) -- B0303XT-1WR3 3.3 3.3 303/30 @满载 71/75 CE B0305XT-1WR3 (2.97-3.6) CE 5 200/20 75/79 B0312XT-1WR3 12 84/9 79/83 B0503XT-1WR3 3.3 303/30 71/75 B0505XT-1WR3 5 200/20 79/83 B0509XT-1WR3 9 111/12 79/83 12 84/9 79/83 15 67/7 79/83 B0512XT-1WR3 B0515XT-1WR3 -CE 5 (4.5-5.5) B0524XT-1WR3 24 42/4 79/83 B1203XT-1WR3 3.3 303/30 71/75 B1205XT-1WR3 5 200/20 79/83 B1209XT-1WR3 12 9 111/12 79/83 B1212XT-1WR3 (10.8-13.2) 12 83/9 79/83 15 67/7 79/83 B1215XT-1WR3 该版权及产品最终解释权归清远特斯拉电子科技有限公司所有 产品规格更新时恕不另行通知 B_XT-1WR3 220 A/0-2017 -- -- B1224XT-1WR3 42/4 79/83 B1505XT-1WR3 15 5 200/20 79/83 B1512XT-1WR3 (13.5-16.5) 12 84/9 79/83 15 67/7 79/83 24 3.3 303/30 71/75 (21.6-26.4) 5 200/20 79/83 B2409XT-1WR3 9 111/12 79/83 B2412XT-1WR3 12 84/9 79/83 B2415XT-1WR3 15 67/7 79/83 B2424XT-1WR3 24 42/4 79/83 B1515XT-1WR3 B2403XT-1WR3 B2405XT-1WR3 CE 24 220 一般特性 输出电压精度(输入电压范围, 100%的负载 ) -6.5(MIN),+2.5(MAX) 负载调整率 13(TYP) 18(MAX) 电压调整率 1(TYP) ±1.2(MAX) 温度漂移系数(标称电压输入 100%负载,-40℃~ +85℃) ±0.03%/℃(MAX) 存储湿度 98%不结露(MAX) 工作温度 -40℃~105℃ 存储温度; -55℃~125℃ 产品工作时外壳升温 35℃(TYP) 输出纹波+噪声(20MHz 带宽,标称电压输入 100%负载) 30 mV(TYP) 50 mV(MAX) 开关频率 40-100KHz(TYP) 绝缘强度(测试时间 1 分钟,漏电流小于 0.5MA) 1500VDC 冷却方式 自然冷却 平均无故障时间 (TA=25℃) 100 万小时(MIN) 绝缘电阻(绝缘电压 500VDC ) 1500MΩ(MIN) 外壳材料 阻燃耐热塑料 (UL94-V0) 输入特性 项目 工作条件 输入电流(满载/空载) Min. Typ. Max. 单位 3.3VDC 输入 -- 406/15 --/20 mA 5VDC 输入 -- 235/10 --/15 12VDC 输入 -- 122/8 --/12 15VDC 输入 -- 100/7 --/14 24VDC 输入 -- 74/5 --/10 反射纹波电流 冲击电压(1sec. max.) -- 50/7 --/10 3.3VDC 输入 -0.7 -- 5 5VDC 输入 -0.7 -- 9 12VDC 输入 -0.7 -- 18 15VDC 输入 -0.7 -- 21 24VDC 输入 -0.7 -- 30 该版权及产品最终解释权归清远特斯拉电子科技有限公司所有 产品规格更新时恕不另行通知 B_XT-1WR3 mA VDC A/0-2017 输入滤波器类型 电容滤波 热插拔 不支持 输出特性 项目 工作条件 Max. 输出电压精度 线性调节率 Typ. 单位 Max. 见误差包络曲线图(图 1) 输入电压变化±1% 10% 到 100% 负载 负载调节率 3.3VDC 输出 -- -- ±1.5 其他输出 -- -- ±1.2 3.3VDC 输出 -- 17 -- 5VDC 输出 -- 10 -- 9VDC 输出 -- 7 -- 12VDC 输出 -- 6 -- 15VDC 输出 -- 5 -- 24VDC 输出 -- 4 -- -- % 纹波&噪声* 20MHz 带宽,外接 10UF 电容 -- 50 80 mVp-p 温度漂移系数 满载 -- -- ±0.03 %/℃ 短路保护 可持续短路,自恢复 注:*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法; **对于 B24xxXT-1WR3 系列,B0524XT-1WR3 型号的产品,短路时间超过 1 秒时务必切断输入电源。 通用特性 项目 工作条件 Max. Typ. Max. 单位 绝缘电压 输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 1500 -- -- VDC 绝缘电阻 输入-输出,绝缘电压 500VDC 1000 -- -- MΩ 隔离电容 输入-输出,100KHz/0.1V -- 20 -- pF 工作温度 温度≥85℃降额使用,(见图 2) -40 -- 105 -55 -- 125 存储温度 ℃ 工作时外壳温升 Ta=25℃,输入标称,输出满载 -- 8 15 引脚耐焊接温度 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 -- -- 300 存储湿度 无凝结 -- -- 95 %RH 开关频率 满载,输入标称电压 -- 200 -- KHz 平均无故障时间(MTFF) MIL-HDFK-217F@25℃ 4000 -- -- K hours 物理特性 外壳材料 黑色阻燃耐热环氧树脂(UL94 V-0) 封装尺寸 F_XT-1WR3 系列 12.70*11.20*7.25 mm 重量 F_XT-1WR3 系列 1.7g(Typ.) 冷却方式 自然空冷 该版权及产品最终解释权归清远特斯拉电子科技有限公司所有 产品规格更新时恕不另行通知 B_XT-1WR3 A/0-2017 EMC 特性 EMI EMS 传导骚扰 CISPR22/EN55022 CLASS F(推荐电路见图 4) 辐射骚扰 CISPR22/EN55022 CLASS F(推荐电路见图 4) 静电放电 IEC/EN61000-4-2 Contact ±8KV perf. Criteria 产品特性曲线 该版权及产品最终解释权归清远特斯拉电子科技有限公司所有 产品规格更新时恕不另行通知 B_XT-1WR3 A/0-2017 设计参考 1. 典型应用 若要求进一步减少输入输出纹波,可在输入输出端连接一个电容滤波网络,应用电路如图 3 所示。 但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大,很可能会造成启动问题。对于每一路输出,在确保安全可靠工作的条件下,推荐容性 负载值详见表 1。 推荐容性负载值表(表 1) 2,EMC 典型推荐电路 Vin(VDC) Cin(μF) Vo(VDC) Cout(μF) 3.3/5 23 ±3.3/±5 10 9/12 10 ±9/±12 4.7 15/24 4.7 ±15/±24 2.2 -- -- 24 0.47 外观尺寸、建议印刷版图 B_XT-1WR3 该版权及产品最终解释权归清远特斯拉电子科技有限公司所有 产品规格更新时恕不另行通知 B_XT-1WR3 A/0-2017 第三视图 外观尺寸图 单位:mm 12.70 [0.500] 7.62 [0.300] 2.54 [0.100] 推荐印刷 1 2 II 10:1 4 2.54 [0.100] 注:栅格距离为2.54*2.54mm 0.25 [0.010] 前视图 7.25 [0.285] 7.00 [0.276] 0.60 [0.024] 5 12.20 [0.480] 4 5° 2 0± 顶视图 1 8 1.95 [0.077] 5 11.20 [0.441] 8 8.30 [0.327] 7.62 [0.300] 左视图 引脚定义 II 0.90 [0.036] 0.10 11.20 [0.441] 注: 尺寸单位:mm[inch] 端子截面公差:±0.10[±0.004] 未标注公差:±0.50[±0.020] 脚位 功能 1 GND 2 Vin 4 0V 5 +Vo 8 NC NC:请勿将NC脚与任何外部电路连接 注意事项 ①输出负载要求 为了确保该模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%,且该产品不推荐空载使用!若您所需功 率确实较小,请在输出端并联一个电阻,建议阻值相当于 10%额定功率,或选用我司更小功率级别的产品。 ②推荐电路 若要求进一步减少输入输出纹波,可在输入输出端联接一个“LC”滤波网络,应用电路如(图 1)所示。 L L Vin Cin GND DC DC +Vo Cout (图 1) 0V 但应注意电感值的选取及“LC”滤波网络其自身的频率应与 DC/DC 频率错开,避免相互干扰。并选用合适的滤波电容。若电容太大, 很可能会造成启动问题。输出电容的选取,请参考最大输出容性负载要求。 ③ 此产品不能并联使用,不支持热插拔。 该版权及产品最终解释权归清远特斯拉电子科技有限公司所有 产品规格更新时恕不另行通知 B_XT-1WR3 A/0-2017 产品的纹波&噪声测试 产品的纹波噪声测试都是依照以下电路进行测试的。两平行铜箔带的电压降之和应小于输出电压值的 2%。 注: 1. 若产品工作于最小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标; 2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试; 3. 本文数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度
B0503XT-1WR3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“B0503XT-1WR3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
