IB0505S-2WR3
IB0505S-2WR3
    TESL*A(清远特斯拉)
    插件
    定电压输入稳压单输出DC-DC模块电源
IB0505S-2WR3 数据手册
定电压输入稳压单输出 DC-DC 模块电源 产品 说明  专利技术,提高效率,全负载范围内高效  专利降噪低纹波,满载最大纹波小于 50mV  温度-40~85℃范围满载工作  超小空载功耗 100mW 以内  符合 CE 认证 RoHS 指令,满足 UL 认证  高温老化,产品质保 3 年  产品不良率保证 300PPM 以内 C E 专利保护 RoHS  IB_S-2WR3 系列产品是特斯拉公司自主研发改进的定电压专利产品,内部磁芯采用国家发明专利,可实现高 温 85℃满载不降额工作,环境使用范围更广等。 该产品适用于: 1. 输入电源的电压比较稳定(电压变化范围±10%Vin); 2. 输入输出之间要求隔离(隔离电压≤1500VDC); 3. 对输出电压稳定度,空载功耗,温度要求偏高; 4. 现在市场同类不能满足要求的,特别是温度; 如:纯数字电路,一般低频模拟电路,继电器驱动电路,数据交换电路等。 产品属性 型号(MODEL) 输入范围 输出(电压、电流) 最小输出电流 最大容性负载 效率(%) IB0505S-2WR3 4.75~5.25 5VDC/400mA 40mA 76TYP 100μF IB1205S-2WR3 11.4~12.6 5VDC/400mA 40mA 78TYP 100μF IB1505S-2WR3 14.3~15.7 5VDC/400mA 40mA 80TYP 100μF IB2405S-2WR3 22.8~25.2 5VDC/400mA 40mA 82TYP 100μF 环境测试 序号 测试项目 测试条件 1 低温工作试验 温度:-40℃;时间:16 小时 2 高温工作试验 温度:105℃;时间:16 小时 3 4 测试标准 测试方法 ETSI EN300019-2-3 判据T3.2 ETSI EN300019-2-3 判据T3.2 GB/T2423.1 方法:Ad GB/T2423.2 方法:Bd 高低温循环工 作试验 高温:105℃;低温-40℃ 保温时间:30 分; 循环次数:2 次; 温度变化率: 1℃/min ETSI EN300019-2-3 判据T3.2 GB/T2423.22 方法:Nb 低温储存试验 温度:-55℃;时间:16 小时 ETSI EN300019-2-3 判据T2.3 GB/T2423.1 方法: Ab 该版权及产品最终解释权归清远特斯拉电子科技有限公司所有 产品规格更新时恕不另行通知 IB_S-2WR3 A/1-2017 5 高温储存试验 温度:125℃;时间:16 小时 6 高低温冲击试 验 7 输入电压开关 机循环试验 8 生产高温老化 ETSI EN300019-2-3 判据T2.3 GB/T2423.2 方法: Bb 高温:125℃; 低温:-55℃ 保温时间:30 分; ETSI EN300019-2-3 GB/T2423.22 循环次数:20 次; 判据T2.3 方法: Na 温度变化率: 1℃/min 温度:105℃,输入电压为上限值,输出满载和小载;先预热 15 分钟,然后电源开机 3-10 秒再关机 3-10 秒(时间长短取决于电源启机正常工作时间);如此循环,开关机 在电源输出满载时 3000 次,电源输出小载时 1000 次 环境温度 65℃,满载老化 4 小时 一般特性 输出电压精度(输入电压范围, 100%的负载 ) -2(MIN),+2(MAX) 负载调整率 ±1(MAX) 电压调整率 ±0.5(MAX) 输出纹波+噪声(20MHz 带宽,标称电压输入 100%负载) 30 mV(TYP)50mV(MAX) 开关频率 100KHz(TYP) 温度漂移系数(标称电压输入 100%负载,-40℃~ +85℃) ±0.03%/℃(MAX) 存储湿度 95%(MAX) 工作温度 -40℃~85℃ 存储温度; -55℃~125℃ 产品工作时外壳升温 35℃(TYP) 绝缘强度(测试时间 1 分钟,漏电流小于 0.5MA) 3000VDC 冷却方式 自然冷却 平均无故障时间 (TA=25℃) 100 万小时(MIN) 绝缘电阻(绝缘电压 500VDC ) 1000MΩ(MIN) 外壳材料 阻燃耐热塑料 (UL94-V0) 短路保护 可持续短路 输出功率的温度降额曲线 输 出 功 率 (%) 120 100 80 60 40 安全工作区 20 0 -4 0 0 25 50 71 85 75 100 125 环 境 温 度(℃) 该版权及产品最终解释权归清远特斯拉电子科技有限公司所有 产品规格更新时恕不另行通知 IB_S-2WR3 A/1-2017 使用注意事项 ①输出负载要求 为了确保该模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%,且该产品严禁空载使 用!!!若您所需功率确实较小,请在输出端并联一个电阻,建议阻值相当于 10%额定功率,或选用我司更小功率 级别的产品。 ②推荐电路 若要求进一步减少输入输出纹波,可在输入输出端联接一个“LC”滤波网络,用电路如(图 1)所示。 L L Vin Cin GND DC DC +Vo Cout 0V (图 1) 但应注意电感值的选取及“LC”滤波网络其自身的频率应与 DC/DC 频率错开,避免相互干扰。并选用合适的滤 波电容。若电容太大,很可能会造成启动问题。输出电容的选取,请参考最大输出容性负载要求。 ③ 此产品不能并联使用,不支持热插拔 产品的纹波&噪声测试 产品的纹波噪声测试都是依照以下电路进行测试的。两平行铜箔带的电压降之和应小于输出电压值的 2%。 该版权及产品最终解释权归清远特斯拉电子科技有限公司所有 产品规格更新时恕不另行通知 IB_S-2WR3 A/1-2017 外观尺寸、建议印刷板图、引脚方式 第三视图 外观尺寸图 单位:mm 前视图 1 2 4 6 推荐印刷 注:栅格距离为2.54*2.54mm 底视图 1 2 4 6 注: 尺寸单位:mm[inch] 端子截面公差:±0.10[±0.004] 未标注公差:±0.50[±0.020] 该版权及产品最终解释权归清远特斯拉电子科技有限公司所有 产品规格更新时恕不另行通知 引脚定义 脚位 功能 1 Vin 2 GND 4 0V 6 +Vo IB_S-2WR3 A/1-2017
IB0505S-2WR3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IB0505S-2WR3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
