HLK-PM12
HLK-PM12
    TESL*A(清远特斯拉)
    POWER-MODULE-4P_34X20MM_TM
HLK-PM12 数据手册
3W 单路输出 交直流输入 特低纹波,无线通信电源 产品 说明  低纹波、低噪声  工业级产品技术设计,超小体积  交直流两用、宽输入电压 85-264VAC,110-370VDC  效率可达 83%  100%满载高温老化和全范围自动测试  高可靠性,不良低于 300PMM  输入输出隔离耐压 3000Vac  满足 CE 要求;产品设计满足 EMC 及安规测试要求  3 年质量保证 空载损耗215000h @25℃ 500VDC 100000G 230VAC/50Hz 环境测试 1 低温工作试验 温度:-40℃;时间:16 小时 2 高温工作试验 温度:71℃;时间:16 小时 3 高低温循环工 作试验 4 恒定湿热工作 试验 高温:71℃;低温-40℃ 保温时间:30 分; 循环次数:2 次; 温度变化率: 3℃/min 温度:55℃;相对湿度:95% 时间:48 小时 5 低温储存试验 温度:-45℃;时间:16 小时 6 高温储存试验 温度:105℃;时间:16 小时 7 恒定湿热储存 试验 8 高低温冲击试 验 温度:40℃;相对湿度:95% 时间:48 小时 高温:71℃; 低温:-40℃ 保温时间:30 分; 循环次数:20 次; 温度变化率: 1℃/min ETSI EN300019-2-3 判据T3.2 ETSI EN300019-2-3 判据T3.2 GB/T2423.1 方法:Ad GB/T2423.2 方法:Bd ETSI EN300019-2-3 判据T3.2 GB/T2423.22 方法:Nb ETSI EN300019-2-3 判据T3.2 ETSI EN300019-2-3 判据T2.3 ETSI EN300019-2-3 判据T2.3 ETSI EN300019-2-3 判据T2.3 GB/T2423.3 方法: Ca GB/T2423.1 方法: Ab GB/T2423.2 方法: Bb GB/T2423.3 方法: Ca ETSI EN300019-2-3 判据T2.3 GB/T2423.22 方法: Na 项目 产品要求 ROHLM10 符合 ROHS EN60950 符合 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 备注 10 项 该版权及产品最终解释权归清远特斯拉电子科技有限公司所有 产品规格更新时恕不另行通知 符合 ROHS 2.0 符合 EN60950 认证 HLK-PMxx A/1-2019 输入电压与负载特性 负载(%) 负载(%) 1 00 10 0 80 80 60 60 40 40 20 20 70 240 2 64 85 110 输入 电 压 (Vac) 70 110 340 3 70 输 入 电压(Vdc ) 输入不同电压与负载时效率特性(HLK-PM01) 典型动态负载特性 该版权及产品最终解释权归清远特斯拉电子科技有限公司所有 产品规格更新时恕不另行通知 HLK-PMxx A/1-2019 建议典型应用(此电路可改善 EMI/EMC 性能) *FUSE *NTC L L +V0 *FUSE *NTC L C1 C2 Tvs NF + RL MOV  C5 C4 C1 C2 Tvs +V0 + RL MOV C6 -V0 -V0 N N N N L 输出滤波部分: C1:输出滤波电解电容,建议使用高频低阻电解电容,容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。电 容耐压降额大于 80%;C2:去除高频噪声;C3:TVS 管可以保护后级电路(在模块异常时)。  输入滤波部分: C4: X 电容 建议 0.1uF/275V;C5,C6:Y 电容 建议 220pF/2000V;NF:共模电感 建议 10mH-30mH; MOV:压敏电阻,在雷击浪涌时保护模块不受损坏,可根据需要自行接入。 外观尺寸图 第三视图 外观尺寸图 单位:mm 3 前视图 1 2 推荐印刷 4 4 2 1 注:栅格距离为2.54*2.54mm 底视图 引脚定义 3 注: 尺寸单位:mm[inch] 端子截面公差:±0.10[±0.004] 未标注公差:±0.50[±0.020] 该版权及产品最终解释权归清远特斯拉电子科技有限公司所有 产品规格更新时恕不另行通知 脚位 功能 1 AC IN(N) 2 AC IN(L) 3 -Vo OUT 4 +Vo OUT HLK-PMxx A/1-2019
HLK-PM12 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HLK-PM12”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
