CBB81-2KV-273J
CBB81-2KV-273J
    CJE(常州常捷)
    插件,P=25mm
    27NF ±5% 2KV
CBB81-2KV-273J 数据手册
规 格 承 认 书 产 品 名 称: 高压金属化聚丙烯膜电容器 产 品 型 号: CBB81-2KV-273J 27nF ±5% S C518926 日 K U: 期: 2020 年 04 月 20 日 客 户 名 称: 客 户 编 号: 客 户 承 认 签 章: 拟 制 张伟花 工厂: 常州常捷科技有限公司 地址: 常州市新北区电子工业园新竹 二路 58 号 TEL:0519-85760508 FAX:0519-85760588 http://www.changjie.com 审 核 批 准 李霞 姚和民 广东办事处: 佛山市常捷电子有限公司 地址:佛山市禅城区清峰路 83 号张槎体育 中心三楼南侧 TEL:0757-82212272 FAX:0757-82212962 E-mail:fs.changjie@vip.163.com 產品名稱: CBB81(MPP)高压金屬化聚丙烯薄膜電容器 外形示意圖及編號: 樣品規格表: 序 號 客戶料號 1 CBB81-2KV-273J 2 3 4 5 6 7 8 9 電 容 量 uF 容量 等級 ±% 標稱 電壓 VDC 試驗 電壓 VDC 1KHz DFmax (%) W H T P F 0.027 5 2000 3200 0.1 28.5 18.5 10.5 25 - max 外形尺寸(mm) 外 形 圖 號 a 標誌示例說明 1.注冊商標。 2.標稱電容量,用數位法標注。 示例如下: 102=0.001uF 103=0.01uF 104=0.1uF 105=1.0uF 106=10.0uF 3.電容量偏差等級及表示符號: F=±1% G=±2% H=±3% J=±5% K=±10% M=±20% 4.標稱電壓。 5.電容器型號: MPP MPPB MPE CBB81(PPS) CBB81B(MPPS) 當電容器外形尺寸 P≤7.5mm 時,產品型號不標注。 金屬化聚丙烯膜電容器技術性能及試驗要求 1.適用場合 2.結構 3.測試條件 適用於直流.脈動.高頻大電流場合,可廣泛應用 於顯示.音響.資料傳輸處理等各種電子設備中。 無感式結構 1、材料:金屬化聚丙烯薄膜 2、鍍層材料:專門的合金 3、引線:鍍錫銅包鋼線(CP 線) 4、內包封:阻燃環氧樹脂(阻燃等級 UL94V-0 級) 5、外包封:阻燃環氧樹脂(阻燃等級 UL94V-0 級) 除有特別說明外,標準適用範圍為常溫常壓環境進 行測量,測試條件如下: 環境溫度:+5℃-- +35℃ 相對濕度:45—85% 大氣壓力:86—106Kpa 若有爭議時,測量必須在下列條件下進行: 環境溫度:+20℃±5℃ 相對濕度:60—70% 金屬化聚丙烯膜電容器技術性能及試驗要求 4.電性能: 4-1 標稱電壓(UR):100VDC,250VDC,400VDC,630VDC 類別電壓(UC):當溫度在 85℃--105℃時,類別電壓為溫度每 升高 1℃類別電壓比額定電壓降低 1.25%。 4-2 適用工作溫度範圍:-40℃--+85℃ 4-3 電容量範圍:0.01uF—10.0uF 4-4 電容量等級(1KHz 測量): ±5%(J) ,±10%(K) ,±20%(M) :±20℃±5℃ 4-5 損耗角正切值(DF) (測量儀器:DB231 HP4284A TH2617A ) (MPP) 標稱電壓 KHz 250V 400V 1KHz 10KHz 100KHz 1KHz 10KHz 100KHz C≤0.01uF ≤0.1% ≤0.1% ≤0.4% ≤0.1% ≤0.1% ≤0.4% 0.01<C≤0.1uF ≤0.1% ≤0.1% ≤0.6% ≤0.1% ≤0.1% ≤0.6% 0.1<C≤0.39uF ≤0.1% ≤0.2% ≤0.6% ≤0.1% ≤0.2% ≤0.6% 0.39<C≤0.68uF ≤0.1% ≤0.2% ≤0.9% ≤0.1% ≤0.2% ≤0.9% 0.68<C≤1.0uF ≤0.1% ≤0.2% ≤1.7% ≤0.1% ≤0.2% ≤1.7% 1.0<C≤3.0uF ≤0.1% ≤0.3% ≤1.7% ≤0.1% ≤0.3% ≤1.7% 3.0<C≤3.3uF ≤0.1% ≤0.3% ≤2.5% ≤0.1% ≤0.3% ≤2.5% 4-6 絕緣電阻: C≤0.33uF,IR≥30000MΩ C>0.33uF,IR≥10000MΩ•μF 測試條件:溫 度:+20℃±5℃ 施加電壓:100V≤UR<500V 時,100V±15% UR≥500V 時,500V±15% 金屬化聚丙烯膜電容器技術性能及試驗要求 4-7 引線間耐電壓測試: 2 倍標稱電壓,施加時間 2 秒鐘,+20℃±5℃ 4-8 殼極耐電壓強度測試: 在電容器外部表面與引出極之間施加 2 倍標稱電壓 2-5 秒鐘。 金屬球法: 如圖所示,將電容器放在直徑為≤2 mm 的金屬小球堆內,深度 為小球離開引線根部 2mm 距離,試驗電壓施加在小球和引線上。 5.機械性能: 引出端強度(試驗依據:IEC384-1 4.13) 拉力試驗:在引線根部施加一個靜止的 10 牛頓力,力的方向應 與引線根部軸向向同一個方向並施加 10 秒鐘。 彎曲試驗:固定電容器本體,在引線垂直的方向上施加 500g 力, 將引線彎曲至 90°,並保持 2-3 秒鐘,然後將引線回復到初始 狀態,這樣的試驗為一次,這種試驗應在每個方向上連續進行 兩次彎曲。 性能指標:結果應為引線及線引根部無損傷。 6.耐久性特性試驗: 6-1 耐焊接熱(試驗依據:IEC384-1 4.14) 試驗應在常規測試後進行。 焊槽法: 焊槽溫度:260℃±5℃ 浸潤時間:10 秒±1 秒 浸入深度:離按裝表面 1.6mm 金屬化聚丙烯膜電容器技術性能及試驗要求 烙鐵法: 烙鐵溫度:350℃±10℃ 焊接時間:3.5 秒±0.5 秒 性能指標:電容量變化率:ΔC/C≤±2% 損耗角正切值變化量:≤±10X10-4,1KHz 6-2 可焊性(試驗依據:IEC384-1 4.15) 焊槽法: 焊槽溫度:235℃±2℃ 浸潤時間:2 秒±0.2 秒 試驗應在第一次性能測試之後 性能指標:浸潤面積>95% 6-3 溫度快速變化(試驗依據:IEC384-1 4.16) 試驗應在專用的溫控箱內,迴圈 5 次後測量。 序號 1 2 3 4 溫 度 +20℃±2℃ -40℃+0/-3℃ +20℃±2℃ +85℃+3/-0℃ 時 間 30 分鐘 30 分鐘 30 分鐘 30 分鐘 性能指標: 電容量變化率:△C/C≤±3% -4 損耗角正切值變化量:≤±10×10 (1KHz) 絕緣電阻:≥50%的規定值 6-4 振動試驗(試驗依據:IEC384-1 4.17) 頻率範圍:100Hz—500Hz 2 振 幅:0.75mm 或加速度 98m/s 取較小者 試驗時間:2 小時 性能指標:結構強度:電極不開路或短路 外 觀:表面無可見損傷 6-5 潮熱試驗(試驗依據 IEC384-1 4.22) 不加負載在 40℃±2℃,相對濕度 90%--95%的環境下保持 500 小時。試驗後,電容器在常溫下保持 1—2 小時後進行測量。 性能指標:電容量變化率:△C/C≤±2% -4 損耗角正切值變化量:≤±10×10 ,1KHz 絕緣電阻:≥50%的規定值 金屬化聚丙烯膜電容器技術性能及試驗要求 6-6 載入潮熱試驗: 在電容器上施加標稱電壓放在 40℃±2℃,相對濕度 90%--95% 的環境下保持 500 小時。試驗後,電容器在常溫下保持 1—2 小 時後進行測量。 性能指標:電容量變化率:△C/C≤±2% -4 損耗角正切值變化量:≤±10×10 ,1KHz 絕緣電阻:≥50%的規定值 6-7 耐久性試驗(試驗依據 IEC384-1 4.23) 在電容器上施加 1.25 倍標稱電壓,並放在+85℃±2℃的環境下 保持 2000 小時。試驗後,電容器在常溫下保持 1—2 小時後進 行測量。 性能指標:電容量變化率:△C/C≤±3% -4 損耗角正切值變化量:≤±10×10 ,1KHz 絕緣電阻:≥50%的規定值 7. 合格品質水準(適用於出廠檢驗) : 外觀:AQL=1.0 尺寸:AQL=0.65 機械性能:AQL=0.4 電性能:電容量.損耗角正切值:AQL=0.1 耐電壓.絕緣電阻:無不合格
CBB81-2KV-273J 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CBB81-2KV-273J”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
